说起无人机相必大家一定都喜欢,尤其是身为男性的我,对这类的产品毫无招架力。其实之前玩过遥控直升机,对于这类产品也不算陌生。当然遥控飞机和无人机还是没有办法相提并论的。最近我发了一个好东西,用意念控制的无人机--UDrone意念无人机。这款无人机支持两种控制模式:手机APP和意念控制,这次自己切身体验了一把意念控制,发现确实真的很有意思,接下来就让我们一起去看看吧!
UDrone意念无人机--包装
UDrone意念无人机的包装还是很有格调的,因为这次购入的是套装,所以在包装正面我们就看到无人机和意念控制头环的标志。
内部包含两个包装,一个是UDrone无人机,一个是意念控制头环。
因为UDrone意念无人机在满电的情况下可以飞行最多10分钟,所以这次又一起购入了电池组合,内含一个充电底座和3块电池,这样就可以增加无人机的续航能力了!
包装内部就不展示了,自己来看全家福:UDrone意念无人机、意念控制头环、电池组、螺旋桨、保护架、说明书、充电线等等、
UDrone意念无人机--细节
UDrone意念无人机作为一款掌上的智能自拍无人机,其尺寸只有165mm*165mm*41mm而且重量仅仅85克。可以说重量和体积都非常的小巧。整机设计布局,还是很有自己个性的,主体部分为红色,形状像一个飞行类的昆虫,尤其是两个“眼睛”的点缀。
UDrone意念无人机在机头部位安装了一个1080P的摄像头,支持航拍实时传图以及手势拍照,可以通过安装内存卡实现录像和拍照的功能。这款无人机最大支持32G内存卡,为了保障视频的流畅录制,这里建议使用C10速度以上的卡。
无人机机头部分还设计了两只眼睛,其实这里面暗藏了信号指示灯,:双灯慢闪表示充电中;单灯闪烁表示低电量警告;双灯交替闪烁表示启动中;双灯常亮表示解锁待命;双灯快闪表示飞行中。
UDrone意念无人机背面是电池仓,这里还有充电接口,和内存卡插槽。
底部实体按键是UDrone意念无人机的开关机按键,下面是指示灯。
UDrone意念无人机驱动马达特写,外层采用的是不锈钢材质,抗腐蚀性出色,可以为无人机飞行提供充足的动力。
再看看UDrone意念无人机的螺旋桨部分,看好这4个螺旋桨不是一样的,分别用L R在螺旋桨上标注着,一定要安装正确才能够飞起来!
另外附带了4支螺旋桨,L和R各两支,为了方便更换螺旋桨无人机还附送了一个工具,所以这款建议不要野蛮操作,还是小心点为好。
UDrone意念无人机--安装保护罩
安装保护罩后可以起到一定的保护的作用,不过也不要尝试撞墙,因为无人机飞行的速度很快,破坏力超乎你的想象。
UDrone意念无人机--意念控制头环
再来看看可以操控无人机的意念控制头环,第一眼看到的时候感觉和我的骨传导耳机一样,不过仔细一看才发现这个支撑部分是戴在头前面的。整体的尺寸为60mm*130mm*40mm。重量约77克,内置了有六颗传感电极,可以实时检测我们的脑电波。
UDrone意念无人机--APP
UDrone意念无人机有两种操控模式,第一种是用手机控制,第二用意念控制,不过两种模式都需要APP的支持,扫描说明书上的二维码就可以下载,至于过程这里就不过多的叙述了,相信你也一定会做的到,因为非常的简单。APP有新手教程,它会教你怎么使用APP控制无人机,以及一些安装部件的操作方法,非常的直白,一看就懂。
这里要注意尽量把无人机带到空旷的地方,以免造成不必要的麻烦,河边,大广场都是不错的选择,其它是没有人或者人很少。
打开无人机的电源开关,我们在手机WIFI中选择UDrone-xxxx热点进行连接,使用的时候会提示打开蓝牙,定位等等操作,这都是很正常的。下图中上面为手机控制飞行,下图为意念控制飞行。
下图中为手机控制界面,左侧的按键为上左右转向,右侧就是前进后退,左右飞行了,简单说手机控制就是一个简单的遥控器,适合新手操作,而且上手也非常的简单。接下来我们要试试它的主打功能--意念控制飞行。
在开始前我们先来几张UDrone意念无人机飞行中的英姿。
只有意念专注力达到150以上才能让UDrone意念无人机飞起。第一次体验的时候怎么飞不起来,真的挺着急不过慢慢的静下心来,提高你的专注力,你会发现起飞也是很简单的。这么说你的专注力越高,无人机的飞的越高,如果专注力下降,UDrone意念无人机就会降低高度,甚至会降落。
相机拍摄视角
手机录屏视角
无人机航拍视角
UDrone意念无人机只有在专注力达到一定程度才会起飞,这对于训练儿童青少年的专注力有很大的帮助。一边游玩,一边锻炼还是非常不错的。当然意念控制不仅仅是让无人机起飞,还可以做一些其它的动作,如低头是往后飞; 左偏头是往左飞;右偏头是往右飞;咬牙是降落等等,这个由动态图片中就可以看出来。
UDrone意念无人机支持航拍,视频和照片都没有问题,不过唯一遗憾的是我发现不支持声音录入。出去游玩带着它比较合适,拍山拍水拍美景,不过毕竟不是专业的无人机,所以不要再人群中游玩。另外无人机支持实时传输到手机上,这样就可以轻松记录美好时刻了。
另外无人机支持3种拍照模式,第一种,使用手机APP控制模式,右上角有个拍摄按键。第二种,用意念控制飞行的时候,眨眼就可以。第三种,比划“V”手势即可拍摄。
APP支持开启人脸追踪模式,这个时候无人机会自动追踪识别人脸,找到最佳拍摄角度。在APP里面还可以设置摇杆力度,和开启运动感知悬停的功能。
可以说UDrone意念无人机是一款具有黑科技的产品,主打意念控制,非常符合年轻人对新鲜事物探索的心理。而且这款具有领先的光流传感技术和气压传感技术,可以保证无人机及时调整飞行角度和稳定性。
经过一段时间的使用,可以说这款UDrone意念无人机确实让我非常的喜欢,尤其是意念控制确实非常的新颖。另外无人机还支持人形追踪功能,走到哪就跟到哪,支持视频拍摄也让无人机的可玩度提高不少。不过没有一款产品是十全十美的,因为体积比较小所以在抗风方面就显得比较弱一些,所以风大的情况下一定要注意尽量避免游玩。在一个也不要往水面上飞行,以免造成不必要的损失。总的来说UDrone意念无人机确实是一款不错的产品,如果你喜欢不妨关注一下!
