随着生活质量的提高,我们对方方面面都有了新的要求,记得刚刚结婚的时候,一心只想还房贷,对于生活的追求真的不敢奢望,不过随着收入的提高,心态已经有了变化。就拿日常的饮用水来说,之前普通的自来水就可以,如今家家户户都在使用纯净水,对于纯净水的优缺点这里就不过多的讨论了,网上也是众说纷纭真假难辨。今天要说的是如何获得最便宜的纯净水。桶装纯净水首先不用考虑,因为里面装的是不是纯净水都很难说,瓶装水也不用考虑成本高高在上。目前最好的解决办法就是家用净水器,市面上的家用净水器价格有高有低,当然质量也是参差不齐吗,这里建议购买净水器一定要选择品牌,因为质量有保证,第二不能贪图便宜,老话说的一分钱一分都货是有道理的。今天就为大家分享一款刚刚购买的净水器--佳尼特净水机,先说说主要特点,RO反渗透技术,550加仑大通量,滤芯最长使用3年,成本一天一元,而且每升水成本低至4分钱,那么今天我们就来看看这款佳尼特净水机倒地如何! 文章开始前先来说说佳尼特这个品牌,说起这个品牌大家可能比较陌生,其原因主要以境外销售和代工为主,重心并不在国内,所以知名度不高。后来被AO史密斯收购,成为旗下全资公司,而主要的业务就是专门从事净水器产品的生产和开发。拥有多年的开发经验以及AO史密斯的技术,所以品牌的起点就比别人搞,因此在品牌的可靠性方面还是值得肯定的。 包装和细节 这类产品就不要说包装设计的有多么的出色了,毕竟安装后包装都是要丢掉的。箱子不小不过并不是很重,正面标有佳尼特反渗透净水机字样,也就是我们常看到的RO反渗透技术。 、因为采用的是全包裹式设计,所以在配件方面并不是很不多,先来张佳尼特反渗透净水机的全家福:净水机主机、3个滤芯、水龙头以及组件、3个水管、以及一些安装零部件。全包裹式的设计外观更加漂亮,安装使用方便,维护起来也很方便。此外为了区分水路,这次特意附送了两种不同颜色的水管。 主机采用白色塑料全包裹式设计,由外面看不到一颗螺丝。整体颜值非常的高,白色闲的更加的简洁干净。 正中间是佳尼特的logo,不过没有灯光效果。 在净水机的右侧我们看到了3个接口,为了满足550加仑大通量进水需求,原水口采用的是3分管接口,纯水和浓水接口任然采用普遍的2分管接口。这款佳尼特净水机的净水量可以达到1.6L/min,完全满足日常家庭的使用。另外这款净水器拥有智能自冲洗技术,在我们常见没有使用净水器的时候,它会自动清洗,防止细菌的滋生。 进水口下方是前置滤网,主要过滤一些大颗粒沙粒,日常清理也非常的方便,不用工具就可以轻松拆卸。 在净水机的右侧我们可以看到。用于连接主机与电子水龙头的五针插口,不过这里建议外层设计一个防水保护壳,毕竟净水机是放在厨下的,万一水槽有漏水的情况,很有可能发生意外。 机身的铭牌,详细的介绍了净水机的更方面特点。 佳尼特净水器全身只有机身顶部的两个按钮,以及三个指示灯,当然还有一张简易的说明书,建议一定要仔细的阅读。3个指示灯是为了便于直观的提醒我们滤芯的使用寿命,不同的。另外两个按钮是我们在更换滤芯以后,手动重置是使用的。总体来说没有什么难度,简单易懂。 配件介绍 佳尼特净水机附带的配件还是很齐全的,虽然看起开很很复杂,其实安装完后,基本就没有什么了。这里简单说一下,可以预约官方安装,当然也可以自己动手,作为一个有做过5年水电工的我,安装净水机还是可以胜任的。 带有屏显的水龙头,科技感十足。弯管底部有3个防漏胶圈,安装的时候使劲推进去就可以,非常的简单。 净水机滤芯 佳尼特净水机整机只有三个滤芯,分别是前置复合滤芯,RO反渗透膜滤芯,后置活性炭滤芯。滤芯采用外壳一体式不可拆卸设计。这类设计的优点就是拆卸更换方便,而且不用担心漏水的情况发生。另外作为核心的RO滤芯,比其他两个滤芯整整粗了一倍。 每一级的滤芯承担着不同的作用,而且其作用都在滤芯的背面有标注这里就简单的介绍一下,1级前置复合滤芯由聚丙烯、活性炭、磷酸盐复合而成,主要用于取出悬浮物、铁锈、泥沙等一些固体物质,减少钙镁离子在水中的含量,这也是净水机的第一道过滤。 2级RO反渗透膜滤芯,可以说是净水器的灵魂所在,反渗透膜设计之初是用于海水的淡化,有效滤除重金属、水垢、余氯等。我之前使用的小米厨下式也是采用RO反渗透技术,不过只有400加仑,佳尼特这款自主研发的RO反渗透膜相比市面上的400G的反渗透膜精度更大,过滤精度0.0001微米,约相当于头发丝的1/40000,能够截留所有溶解盐分,甚至连抗生素都能背完全过滤。精度提升了,流量也提升了,水通量达到了550G。24小时能够净化出550加仑纯水,大约1.6L/min,7.5秒就能接满一杯200ml的水,而且这款净水机废水比也要强于市面上的其它净水器,废水比大约为2:1,也就是2杯子纯水,一杯浓水。 最后一级是活性炭滤芯,佳尼特选用的是进口优质椰壳活性炭,能够有效改善经过RO反渗透膜的二级过滤水的口感。以为各个滤芯分工和作用不同,所以它们的售价个使用寿命也不同,前置和后置周期为12-18个月,具体还要看使用地区的水质,其最贵的RO反渗透膜为36个月。官方数据为整机额定进水量为5.5吨,综合计算下来,每升水只需0.1元,和桶装水比要便宜的多,而且桶装水不还不能抑制细菌的滋生。 安装滤芯 主机前面板可以无工具拆下,抠住面板两侧的夹缝,轻轻的一用力就可以取下前置面板。滤芯安装位置都有对应的数字,也不用担心安装错误。 滤芯的安装也是非常简单,顺时针拧紧就可以了,滤芯扭转卡紧到位就会停住,不用担心拧过头,下图就是完成后的样子。 净水器安装 在开始前我们可以先把水管连接到净水机上,还是建议如果自己动手能力强,完全可以自己搞定。如果自己装不了那就直接400预约安装,毕竟专业的师傅还是很靠谱的! 取下保护塞,就可以看到接口摸样了,现在的产品普遍使用这类卡扣的设计,省时省力,而且还节省资源,安装和拆卸都非常的方便。 安装完成后就是这个样子,我把红色的管道作为了浓水出口,其实不用直接插入下水道,使用一个水桶接着就好,平时涮拖把或者冲马桶还是很不错的,以为现在住的楼房水的价格真的不便宜。 ①:这里我就按照自己的习惯来吧,第一步接将三通安装在水管上了,因为自己有5年的水电工经验,所以对于这个净水机的安装还是比较自信的,这里也就不一一介绍步骤了,动手能力不强的还是等待安装师傅吧!接着将佳尼特净水机的白色进水管插入三通的三角锥接口上,拧紧螺丝就这样水管部分安装完成。 ②:第二步安装电子水龙头。我们要先固定水龙头底座,因为底座和水龙头是采用卡扣方式的,所以安装起来还是很方便的。这里有一点要记住一定先把龙头上的电源线穿进去。这里提供了两种长度的螺杆,用以应对不同厚度的台面,我的是不锈钢水槽,所以使用短的就可以了。 将出水管一头插入电子龙头的底部圆孔中,另一头穿过龙头底座。 安装的时候可以先让金属底片吃上几丝,然后慢慢的拧紧,一定要注意不要用蛮力,要循序渐进,然后慢慢的拧紧就好。切记水龙头的线材一定要提前放进去。 极简而又大气的水龙头,就这样安装完成了,对了还有一点在卡上龙头的时候,记得要要把纯水管装上,切记。轻轻扭动龙头旋钮,净水器开启它的工作,顷刻间我们就可以看到有纯水流出。 ③:连上线材,检查一下水管是不是安装完成,打开三通阀门看看有没有漏水的情况,最后插上电源,接下来就是打开净水机冲洗滤芯了,这里厂家建议清洗半个小时,一开始的时候出来的全是黑色液体,这个很正常,慢慢的纯水就出来了!接通电源后3个滤芯的指示灯亮起,说明可以正常的工作。 对了废水可以使用一个水桶储存,一来可以冲马桶或者刷拖把,二来如果你直接插进下水道口里也不卫生。 净水器龙头 佳尼特净水机采用的是电子龙头,龙头上有一块显示屏,里面显示的图标会随着滤芯的使用状态变化。亮白色:滤芯寿命正常、亮橙色:滤芯寿命即将到期,建议更换、亮红灯:滤芯寿命已经用完,无法继续工作。不过前面提到了就目前这款佳尼特滤芯的使用寿命,前后置的使用寿命最短为一年,中间的就是水质差一些的用个两年半也是没问题的,就像我这里自来水都400TDS,唉!直接影响滤芯的使用寿命。 净水效果测试 笔者当地的自来水水质一直让人诟病,TDS测了下已经达到了。每次用水壶烧水都可以看到底部白白的水锈,这也是我下决心购买净水器的原因。TDS的中文翻译是溶解性总固体,TDS数值越高,中含有的溶解物越多,TDS测试笔的原理主要也是检测水的导电率,TDS的数值只能说明水中的导电物质,主要是水里的无机盐和有机盐,细菌病菌等无法被检测。当然不能说它一无是处,它的存在还是有价值的,从测试的水样来看,自来水的TDS数值为197ppm,经过过滤净化之后,TDS降低到3ppm,效果还是很明显的。 关于超大流量 官方宣称这机器在20℃下有1.35L/min的超大流量,放满一杯水只需7s,实际使用水量确实是挺大的 ,冲洗的时候那花花的放水看得我好心痛,当地室温大概是4℃左右,流量上应该要比20℃时小些(净水器的流量和废水比会因温度降低而降低),到底有没有官方宣称的那么大,让我们来验证下。实际测试下来9秒钟大概能放210ml的水,折算下来大概是1.32L/min,和官宣的流量几乎一样。 关于废水比 之前使用的小米净水器是1;1的废水率,当然这个也要看具体水质如何。不过佳尼特拥有20℃时纯净水,废水比例为2:1。我们来看看实际的对比,9秒钟纯净水的出水量为210ml,废水的出水量为110ml,大概是2:1.1这样子,这或许和我自来水的水质有关,前面也看到了自来水的TDS值为395,水质真的很一般。 总结 通过这段时间的使用,我对佳尼特净水器还是很满意的,3年的整机质保和5年的核心部件质保,让我们用着更加的放心。更加重要的滤芯的消耗程度远远低于其它品牌(我之前的是小米厨下式)。如果你对这款净水机还有什么想知道的,尽管留言,我会一一作答。最后总结一下这款佳尼特净水机的优点和不足。 优点: 1、颜值高,体积小,安装方便 2、1.35L/min的超大出水量,节省时间。 3、纯水:废水2:1,这个真的不错 4、1元多点的耗材,性价比高(按照我家的水质计算) 5、屏显电子龙头,实时显示滤芯使用情况。 不足: - 龙头底座安装有点不变,优化一下就好了
- 龙头和净水机之间的五针插口建议加上防水外壳
