高性能内存条,海力士颗粒成就十铨DELTA RGB高稳定性
发表于 2019-6-8 09:41:34
前言
众所周知内存是半导体行业中三大支柱之一,在我们身边的手机、笔记本、平板、相机都需要内存,而一直以来内存价格一直不稳定,之前有段时间DDR4 8G从一条200元涨价到一条800元,不少网友也表示买内存条有种炒房的赶脚。不过内存市场从去年第四季度价格就开始出现大幅度的减价跳水,很多一直观望的玩家终于迎来了配置升级的春天。
如今内存的价格算是比较平稳的,最近小编入手(Team) DELTA RGB系列内存条,当然对于喜欢DIY的玩家来说,万物皆可RGB,如今很多内存条都穿上了炫彩的RGB马甲。那么(Team) DELTA RGB到底表现如何呢,下面一起去体验一下吧。
从外包装来看十铨DELTA RGB采用了全透明塑料包装,内部形状一目了然,外包装相对比较简单。在包装正面右下角有一个标签,主要是注明十铨DELTA RGB的内存的信息,其中时许为16-18-18-38,电压为1.35V,频率为3000。
十铨DELTA RGB是一个拥有黑色马金属甲的内存条,如今很多内存条都会带上各自的马甲,除了带来炫酷的RGB灯效外,个性的DIY也是不少玩家的选择。十铨DELTA RGB融入了飞翼的流行元素,正反面都印制有T-FORCE的LOGO标志。
十铨DELTA RGB为1.35V电压,相比于1.5V电压是要省电一些,所以发热量也应该不会太高。
十铨DELTA RGB的马甲顶部还有一条RGB灯带,在马甲的右上角还有一个"R"字的镂空字样,在通电后侧面也能显示出灯光。
在顶部透明灯带上还标注着T-FORCE的黑色字样。值得一提的是十铨DELTA RGB内存采用的是全幅式120°广角发光,所以从不同角度看都能感受到炫酷的RGB灯效。
金手指光亮如新,从侧面可以看到金手指采用了中间高两端低的坡度设计。颗粒方面十铨DELTA RGB内存采用的是海DRAM颗粒,单面8颗粒设计,而这也是目前市面上大部分的内存设计标准。
装机篇
如今很多主板都具备4个内存槽,用户安装的时候需要根据1、3或者2、4的规律安装,卡入卡口的时候需要分清正方面,不过现在的内存槽都有防呆设计,即使你插反了也插不进去。
从RGB效果来看还是十分炫酷的,可以看到十铨DELTA RGB内存的顶部字样和侧面的"R"字都相当显眼的。
测试篇
测试平台是来自微星B450M破击炮,为了能够得到更好的测试数据,需要将BIOS 内的数据进行重新设置。通过开机进入BIOS设置界面,默认情况下当前的内存频率为2400MHz,而且XMP也是处于关闭状态,所以为了能够达到更好的测试数据,需要将内从频率设置为3000MHz。
首先进入高级模式,需要手动设置内存条的频率,十铨DELTA RGB内存的频率为3000MHz,将DDR4设置为3000即可。而且如果不超频的话,对于3000MHz的十铨DELTA RGB内存简直就是浪费,无法发挥应有的性能。设置好之后保存重启开机,下面就进入测试阶段。
从AIDA64显示的信息参数可以看到,十铨DELTA RGB内存的制造商为海力士。
详细的测试平台在鲁大师上显示着,处理器是AMD Ryzen5 2400G,内存条为16G(十铨 DDR4 3000MHz),通过鲁大师跑分测试得到电脑综合性能分数为295524,其中内存性能得分9957。
通过任务管理器可以看到,十铨DELTA RGB内存的默认频率为3000MHz,内存容量为16G。
在3D Mark的FSE跑分中,双通道跑分成绩为9050,FSU跑分得分4522。
当然内存带宽测试离不开AIDA64,该软件可以提供全方位的硬件信息检测功能,首先测试结果显示十铨DELTA RGB内存的读取、写入、复制速度分别是42658MB/s、45094MB/s,38767MB/s,延迟时间为76.7纳秒,默认时序为16-18-18-38跟包装上的参数一致。
另外CPU-Z测试软件得到的内存频率即为Dram Freq的两倍,也就是1501.3MHz*2=3002.6MHz。
继续通过AIDA64测试,通过13分钟的系统测试,十铨DELTA RGB内存的读写速度维持在比较平稳的状态,在3000MHz频率下并没有出现异常波动。
之前玩游戏由于配置不佳,游戏帧率也是一大头疼的问题,经常出现卡顿,团战或者切换过快直接卡死。而影响游戏帧率的原因第一个是显卡,其次就是内存了。在2*8G双通道下,内存占有率为86%,FPS游戏帧率为119。在英雄联盟游戏中可以说是很流畅的。
体验了一段时间的十铨DELTA RGB有种相见恨晚的感觉,对于我这种平时用于普通办公和游戏完全是绰绰有余,而且加上自带的RGB等效对于喜欢DIY的玩家也是多了一种选择。稳定的性能以及颜值确实是个不错的选择,对于最近有需要组装的用户来说,十铨DELTA RGB可以考虑入手。
