短期应该跌不到哪里去了,十铨DELTA RGB电竞内存套装分享
发表于 2019-6-12 21:12:28
前两年可以说是内存市场的至暗时刻,由于颗粒被几大寡头垄断,再加上众所周知的天灾人祸,让内存价格持续暴涨,一度被评为装机圈的年度理财产品,装机的朋友们也是叫苦不迭,比如我…,本来计划好的8G套条双通道,一下缩成了单条8G,又不是不能用…
时间回到了9102年,内存及固态们从神坛跌落,价格逐渐回到了相对合理的价位,这是我们等等党的胜利!看着猫狗家一个个真香的价格,以及大洋彼岸的贸易争端,况且说不定哪个颗粒厂又会冒出什么幺蛾子,还是别等了,赶紧出手!
之所以选择十铨DELTA,主要原因有以下几点,首先十铨科技算是老牌子,厂家在我们的宝岛台湾,主营内存、固态、U盘等存储类产品,一直在海外销售,近几年才逐渐开发大陆市场,所以质量还是有保障的;RGB灯条颜值高,机箱亮、风扇亮、水冷亮,就差内存啦,万一各种RGB配件集齐,性能加成200%也说不定;最后就是价格(这是最关键的),集死肥宅+垃圾佬+等等党多重属性的我,钱包永远瘪瘪的,不是有句俗话嘛:穷玩车、富玩表,屌丝玩电脑…,本来更心水它家的夜莺(或者夜鹰),但频率、规格相同的条件下还是贵了100多,我又不是高端玩家,有这钱我买可乐喝好不好啊!好了,下面就跟大家分享一下十铨这款DELTA电竞内存~
没有纸盒包装,DELTA就这样固定在塑料封盒里,这样倒也一目了然,很直观的就可以看到金手指有木有被插过的痕迹。
包装正面有DELTA套装的详细规格:8G*2,DDR4频率3200,时序16-18-18-38,电压为1.35V。
背面是品牌介绍及产品的一些特性说明,大致就是灯效可视角度、支持华硕神光同步、电压范围、支持Intel XMP2.0规范,国内销售的产品居然一个中国字儿都没有,我也是醉了。
本来想撸骚白版本,但暂时缺货,黑就黑吧,又不是不能用。十铨DELTA拿在手里感觉很坚固,也有一定的份量,扎实的做工让这款内存比市面上单薄的裸条提升了好几个档次,锌合金马甲比较耐看,冲压出来的造型凹凸有致,右上角还有一个镂空的R,应该可以和LED同时显色。
LED导光带覆盖了整个DELTA的顶部,一端印有T-FORCE电竞标识。
十铨DELTA的尺寸为146.8mm(长)*49mm(高)*7mm(厚),这里的重点是高度和长度,大家在选内存时一定要注意内存高度和CPU风冷散热器有没有冲突,有些霜塔散热器太大,会和内存打架,用水冷散热就没有这个问题,同时也要关注内存和显卡,见下图:
红圈的位置一定要重点关注,内存的高度与风冷散热器、内存的长度与显卡。我用的酷冷MB120一体水冷头,所以高度没问题,显卡装上后背板与内存之间仅有2~3mm的距离,如果内存马甲再长一点肯定能顶到显卡背板,所以DELTA算是用足了空间。
看看通电后的灯效,每条十铨DELTA有5组LED,灯珠通过导光条散射出来霓虹般的色彩,看上去非常漂亮!十铨DELTA支持华硕、技嘉、微星、华擎等板厂的RGB软件同步,但折腾了半天也没搞定这块技嘉小板,不知道是哪里设置的问题,网友吐槽技嘉的RGB Fusion软件真不是空穴来风,看来想好好玩灯还是华硕更靠谱。
用十铨官网上下载的专用同步软件T-FORCE BLITZ可以单独对内存RGB进行设置,有单色、流光、呼吸、频闪等十多种模式和速度可以选择。
DELTA在出厂时已标明了内存时序和运行频率等信息,用CPU-Z可以验证。
我这台机器是8700+B360的配置,由于B360平台的限制,内存只能在最高2666MHz频率上跑,有点委屈了哈,不过等农企家的3000系列上市后,价格相对稳定下来,我要换成3700x玩玩,到时候这两条十铨DELTA就可以最大程度发挥作用了。
很多朋友在选购内存时都会对内存颗粒进行甄别,不同品牌或者型号的颗粒体质不同,超频潜力也是不尽相同,我个人对颗粒倒不挑,只要能稳定在标称频率就好,因为我根本就不超频,超频所带来的高功耗和不稳定性完全不能和性能的提升成正比,这也是我选择8700+B360的原因。
上图是台风软件读出的颗粒品牌及型号,海力士MFR。
虽然主板芯片组限制了内存的频率,我还是用技嘉预设的两种内存模式:标准(关闭XMP,2400MHz)、增强稳定(2666MHz)分别跑了一下分,结果如上图,选择增强稳定模式后内存性能略微提升。
Intel平台对内存性能的依赖并不十分明显,而在AMD平台下,高频内存对系统性能的帮助是显而易见的。十铨DELTA DDR4-3200 8G*2电竞套装从容量、做工、性能、灯效等几方面综合考虑都比较适合游戏玩家组建平台,尤其是当前的价格处在相对合理的区间范围,同时终身质保也是十铨品牌的一大保障,618将近,准备装机或者升级的朋友可以关注一下,本次开箱分享到此结束,朋友们有啥问题可以给我留言,相互交流。
