智能门锁已出现在千家万户门上多年,在经历了时间及技术上的考验下,正规智能锁品牌的防护性大多有了质的提高。主体功能设计上也有了一些变化,但大多设计还是停留半手动半自动解锁层次,而像今天我所体验的这款真正的全自动解锁的德施曼Q5智能锁却不多见。高颜值简操控,随手一握即完成了指纹解锁开门,随手关门一按即完成全面上锁状态,出门轻轻一触即完成反锁。开门关门一气呵成,简单直接自然,统统皆是一步到位。就是这么省心。用了一段时间后,越来越感觉德施曼Q5这把全自动智能指纹锁,锁的是门,开的是心!
一件产品从生产到反复运输搬运,能完整无缺无损无伤地到达用户手中当然是非常重要的,因为这会直接关系到用户的第一印象感受。没想到一把锁的包裹有这么大这么沉。更没想到的是包装还是采用了双套盒保护。内外盒均使用了抗压较强的高密度环保瓦楞纸板进行包装,包装设计简洁明了,属于典型的电子工业产品包装款型。简单德施曼品牌LOGO,五大功能特点,产品信息仅使用了黑色油墨印刷!。包装内里所有部件按大小使用了泡沫分层安置。每个部件又进行了全方向分包保护。可以讲,光从这包装程度来看,德施曼告之我的一个信息就是在强调“安全”!。
把包装内所有物件整理出来,这么一大堆哦。除了Q5主机内外机体X2外,还有全钢常规锁体X1,C级安全锁芯、钥匙套装X1,5000mAh锂电池X2,锁舌孔面板,配件安装镙丝X1,产品说明,定位纸板、合格证及一张质保卡各1。
一体流线动感造型,深空灰的金属拉丝跑车质感!整体充满了未来科幻大片的设计元素!。德施曼Q5全自动指纹锁给人的感觉非常简洁大气,时尚德高科技强。与一般常见锁不同的是,在Q5前后面板上看不到长长的横把手!把手部分被巧妙地与锁体合为一体。就外观与我家三年前的那把智能锁相对较的话,Q5是来自未来!。德施曼Q5锁体内外面板部分均采用了锌合金材料,结实但不肥腻的身材塑型,给人感觉充满着安全感!
德施曼Q5全自动指纹锁支持四种开锁模式:指纹解锁,密码解锁,手机解锁,钥匙解锁。从正面看, 在不通电的情况下我们只能隐约看到外面板上部的数字触摸面板部分(安装通电后触摸此处会出现清晰的数字按键)。
中间部位这个小方块可不是“指纹解锁”哦。现在的指纹锁已很普及了。天性好奇好动的小孩,看到新的玩意肯定会去摸玩会儿,作为精密的指纹区如这么暴露着让人玩,特别是有些小孩带有破坏性地去折腾,最终很可能会影响指纹解锁。所以把“指纹解锁”安全地保护藏起来是Q5的一个设计亮点(藏在哪儿呢,往下第三张图看)。我是这么理解的,厂家把这个小方块做成一个假指纹区!即使小孩按玩着,也不会对锁有啥伤害。其实这个小方块是机械锁孔盖,打开锁盖后钥匙插入即与普通机械锁一样可进行手动解锁。与以往的老式智能锁把机械开锁孔“藏”在锁面板的下方不同。Q5的这种半藏式的机械解锁实际用起来会更方便。
在锁体外面板的底部设有一个紧急供电USB输入口。当长时间外出归家又没带机械钥匙时(一块电池正常使用时间约半年),智能锁可能会存在解锁供电不足情况,这个时候我们就可以使用移动电源对Q5进行暂时供电,用指纹或密码、手机开门了。而之所以这个临时充电口仍然使用的是Micro USB而非Type-C,应是考虑到这几年充电线材的普及和方便度。
德施曼Q5作为一款全自动指纹锁。当然是首推最便捷的指纹解锁了!可指纹开锁“藏”在哪儿呢?。是的,它“藏”在门把手的内侧。为什么放在这。有三个原因,其一这是为了能一步到位开门,当手拉住门把手时,指纹解锁同步执行完毕,符合人体工程学;其二是为了防止一些熊孩子捣蛋破坏;其三是可智能报警,如平时我们使用食指的指纹作为常规解锁开门,其中一个不常用的中指或无名指指纹作为特殊预警使用,当出现挟持危险时,我们就可以悄悄地使用这个指纹进行解锁及报警,不会被坏人察觉。经实际体验,这个指纹解锁是非常爽快易操作的。手一握门即开,做到了真正的智能全自动。
从图中我们可以看到,好似Q5的内侧面板要复杂得多。面板上部的两个小圆点分别为锁门及开门的实体按钮,中间大旋转钮为自动/手动天地钩加强锁门装置,最底下小一号的旋钮为手动反锁钮。
常规指纹锁一般使用4-8节5号干电池进行供电,而德施曼Q5全自动指纹锁采用的是成本更高更稳定的锂电池供电方式。两种供电方式各有优缺点:5号电池通用性强易购买,缺点就是电池电流电压不够持续稳定,且因触点较多容易松动造成接触不良;而锂电池可提供持续稳定的电流电压,可反复充电,装备更紧密牢固,缺点就是成本较高。德施曼Q5之所以为全自动开关指纹锁,是因为它全系工作全部用电驱动完成,如Q5可以一键自动带动安全门的天地锁扣进行解锁上锁的。因此使用锂电我们才会得到更好的体验效果。Q5内侧主机上置电池仓。一拔一插,安装更换到是挺容易的!要注意的是装电池时的电池正反面,有标签一面需朝向门内。还有一点要留意下,锁体未上门前,这个电池盖子较松,一旦上门没注意这个盖子就会被压得比较紧,安装完门锁后最好自己试下松紧恰当与否,以便后期更换电池时出现不爽,这个松紧安装师傅是可以调节的。
可以说,厂家在电池的配备上还是很大方的。原厂标配了2块5000mAh的超大容量锂电池,远远高于市面上的一些常规小电板(小于3000)。官方测试1块锂电池满电正常使用可达5个月以上,2块电池轮循环使用,按锂电池的理论值每块电池可至少充放电500次计算,这2块电池能用多久呢!?,……约500年!好吧,我觉得用个10年就非常值得回票了!唯一的问题就是换下来的备用电池要记得及时充好电,然后放哪里要清楚哦!因为这电池更换期有点长……嗯,有点长。至于怎么给电池充电,很简单,只要用5V/2A左右的普通手机充电器连一根满大街都有的Micro USB数据线就可以进行充电了。
按图索意,这两个小圆点就是锁门及开门的实体按钮了,门带上即锁斜活舌,当需要进行二次锁住时(锁体的另三个方头锁舌伸出及天地钩锁舌伸出进行全方位加固锁住状态),轻按一下左小圆按钮(另此按钮也承担着Q5智能系统的开启功能),当需从门内进行解锁时,只需按下右侧小圆按钮。
大旋转钮为自动/手动天地钩加强锁门装置,当执行上锁或解锁步骤时,此旋钮会通过锁内电机自动向左旋转进行锁住操作,反之向右旋转为解锁。当然在特殊情况下我们也可按下此大旋钮进行手动上锁或解锁操控。小旋钮与常规锁一样为纯手动反锁钮。
门内上锁动作
门内解锁动作
德施曼Q5全自动指纹锁为了强化锁体的牢固度及安全度,全锁基本金属打造,覆盖。外锁面板与内锁通过强化编织线材进行数据连接。在外锁上装有报警蜂鸣器,当锁体遇到多次解锁失败或暴力破坏时,Q5会通过蜂鸣器发出剌耳的报警声吓退破坏者,同时会短信即时通知户主进行处理。
德施曼Q5全自动指纹锁除了指纹采集模块及触摸面板在门外,其它所有核心芯片,电路板,传动装置等部件全部被安置在门内。为了进一步抵御小黑盒的入侵,Q5在锁体内部电子器件再进行了多次电磁防护屏蔽,另为了抵御网络攻击,保护用户信息及数据安全,Q5采用国内最成熟的百度安全芯片,一机一密,是一个真正做到软件硬件全面防护的智能门锁!
德施曼Q5全自动指纹锁支持一锁适配左右开门设计,只要通过内锁电路上的这个小拔键,就可以轻松解决这一传统的大麻烦。内外无横把手后,这种左右门安装就更简便了,而且无横把的最大好处就是可以预防猫眼开锁隐患。
德施曼Q5全自动指纹锁的动力电机。
标配为全304不锈钢材质的锁体,锁体非常沉,做工精细,一看就是大厂出来的东东。不同门配不同锁体,据说还有更为强悍的霸王锁体选配。
德施曼Q5全自动指纹锁标配就是现如今锁界最高防护级别的C级锁芯。两把做工非常精致的闪亮的机械钥匙。
德施曼Q5全自动指纹锁的包裹刚到家,就收到厂家派装电话进行预约安装。安装师傅一到就说他这两天就装了几把Q5了,看来德施曼的智能锁卖得还是不错。锁具安装过程很顺利,前后安装仅用了半小时不到就完工了,测试了下锁具的运行及手机APP设置后,Q5就能正常使用了。就这么装好了,有点没反应过来呀。
德施曼Q5全自动指纹锁在我家的上门效果——门外效果。
德施曼Q5全自动指纹锁在我家的上门效果——门内效果。(光线不同,出现色差,正常色见前外观细节图)
在安装好Q5后,我们要通过德施曼“小嘀管家”APP,对Q5全自动指纹锁进行一些必要的设置。首次进入APP时,按步骤提示一步步往下设置即能完成如指纹录入、解锁密码、WIFI管理等。APP以白绿清新色调为主色,页面布局相对比较简洁。栏目分项较明晰。为了确保用户锁具使用安全,APP支持指纹、图形、密码、短信、微信登陆方式。
从APP中我们可以看到德施曼Q5全自动指纹锁最大支持80个指纹解锁录入。也就是讲此锁可用于小型公司、团队的进门管理商业用途。如APP加入表格统计输出功能,我感觉这个锁都能替代打卡点到机了。其实德施曼Q5除了指纹解锁、密码解锁、手机解锁、钥匙解锁方式外。考虑到老人、小朋友及特殊人群的便捷使用,它还支持智能手环及蓝牙钥匙解锁。特别是蓝牙钥匙,相对于上一代的IC卡,此方式要更安全先进一些。并且我们能通过“小嘀管家”APP进行临时密码授权开门,这一功能其实在现实中也挺实用的,如老家来人或朋友突然到访,有了这个就能让人先进屋休息等待主人的到来,还有如保洁公司派人到家进行保洁,这种临时授权开门也挺好的。德施曼Q5还支持多种方式报警功能,如前面讲到的尾随或挟持安全,我们可以通过另一密码或另一指纹设置成报警启动。当出现危险时,可在Q5上悄然无声无痕执行这其中的一个报警操作,还有如有人在连续错误解锁或暴力解锁时,Q5也会通过WIFI联网至短信方式发到智能锁管理员处。从而可进行提前预警处理。
样子好看可以有,但作为门锁的话,好用才是根本。所以下面我将德施曼Q5全自动指纹锁的几个解锁模式进行体验与比较下效果。
首先我们来测试指纹解锁。前期已录入多个不同手指指纹(录入过程很方便,与手机录入指纹类同)。经多次反复开门测试,指纹解锁识别都非常快捷,除了极个别可能是握姿不对而出现识别错误,其它测试基本都是手一握即门秒开。一步到位,这种指纹解锁方式很爽快,免除了前代半自动的那种先指纹后拔横门把的过程,一气呵成的感觉很好。
下面我们再来进行德施曼Q5全自动指纹锁的密码解锁。根据自我体验认为这一方式主要是针对外来人员的临时授权使用。平时作为屋主这个可能用得比较少,其操作过程毕竟要比指纹解锁要多2步。
在输密码前,我们得先行执行一个解屏过程。Q5正面是有一个触控面板进行密码解锁与上锁的。为了防误操作,Q5设置了一个二键随机解屏开关。只要手碰到此区屏就会亮起,然后分别点击其中两个亮起的键值,就可以完全解开触屏进行密码输入解锁模式了。
从测试动图我们可以看到密码解锁操作还是相对麻烦了一点。解锁过程至少要输入6位数值。如在密码解锁过程中,旁边还有他人的话,怎么办!?总不可能让人瞧着吧。嗯,这个厂家都做了相应的程序处理,当有人在旁时,我们可以任意前后输入其它数字,只要输入过程中有连续的6位解锁密码出现,我们就可以混淆旁观者进行密码解锁了。
为了避免不必要的密码解锁过程尴尬。我们其实除了最便捷的指纹解锁外,还可以用另一种解锁模式。那就是通过手机APP进行手机解锁。
打开德施曼“小嘀管家”APP,手机摇一摇,晃两下,再点下门锁Q5的触屏区,然后锁就开了。是不是也很方便。
通过以上的测试来看,还是指纹解锁最便捷,其二是手机解锁,密码解锁过程相对要多点。嗯,钥匙开锁就不说了,其和我们平时的老式机械锁开门方式基本一样。
德施曼Q5全自动指纹锁支持随手关门上锁。但这个上锁过程与普通锁具一样,锁的过程仅是锁体的斜锁舌,这种上锁临时出门下楼拿个包裹没问题,但如长时间外出的话,还是建议如上下图中我进行的这步操作,即执行完全上锁步骤。操作过程也非常简单,门外的话只要一按触屏上的锁图标,即完成完全上锁过程(包括安全门的上下天地钩的上锁)。室内完全上锁的话,操作相同,也是直接按一下上锁即可完成完全上锁步骤。
通过测试德施曼Q5的门外开锁,我们可以看到几个解锁模式都还是各有特色的。那么Q5的室内开锁是否也很便捷呢。嗯,通过动图,我们可以看到室内开锁同样地简单,仅需点一下解锁按钮门就即开。
通过这些天的进出使用,我能明显感觉到新一代的全自动指纹锁德施曼Q5确实非常不错,是款很棒的智能锁。外形很漂亮,用料很扎实,功能很完备,安装很及时,操控很简捷,感觉很安全。嗯,特别喜欢德施曼Q5的指纹开锁,一握门把门就开了。门内上锁开锁也都是一键完成。确实非常方便。现在我要考虑的是要不要加几个蓝牙钥匙 (此小卡卖价有点小贵呀),因家里老人小孩指纹不太清晰,密码他们又不太愿用。
