电竞屏、窄边框、光线追踪,能圈女粉丝的暗影精灵5游戏本
发表于 2019-6-28 14:06:39
科技进步最大的好处就是可以让我们在享受到更好的使用体验的同时更省钱。过往一线品牌卖信仰,二线品牌讲配置,三线品牌只谈性价比,这是公认的定律。然而,当惠普这样的一线品牌推出配置给力,价格靠谱的竞品,那只能说,真香!
惠普暗影精灵5搭配了最新的Intel 九代酷睿标压i7 9750H六核十二线程处理器和新一代Nvidia图灵架构开创光线追踪新时代的RTX20系列独显,并且使用了144Hz高刷新率电竞屏,加上高颜值窄边框设计足以让游戏玩家刷新游戏本的印象。
外观赏析:
暗影精灵系列已经形成了自己的风格,辨识度非常高,这一次的暗影精灵5沿用了4代的经典模具,结构硬朗和细节到位,更符合电竞玩家的需求。
暗影精灵5的A面采用了X架构设计,经典的凯夫拉纹理,红色的Logo,给人一种未来科技机甲的质感。棱角分明,冷峻的外表不仅仅年轻玩家,哪怕是时尚的妹纸都忍不住停步。
过往,笔记本给人的印象就是散热和接口都非常紧张。暗影精灵5采用了4热管设计,主热管为8mm,使用了三相马达和液态轴承的两个风扇来保证散热情况。而且散热风口就安排在转轴的位置,粗狂有力的散热有一种跑车排气管的感觉,肌肉感十足。
转轴还安排了丰富的接口,RJ-45网口、USB 3.1 Gen 1、HDMI、MiniDP、雷电3各一个,满足游戏玩家甚至设计用户追求极致速度的需求。
暗影精灵5最吸引玩家眼神的莫过于, 144Hz高刷新率、7ms延迟、72%色域、IPS面板的电竞屏,还采用了雾面处理以及窄边框技术的加持,。采用了窄边框技术以后,暗影精灵5的屏占比大幅度上升,同时也能大大减少游戏本整体的面积和重量。
作为一个六年前就全面专用笔记本进行日常工作的用户,对于笔记本的手感需求神游体会。而手感对于游戏玩家的重要性就更加高了。
暗影精灵5的键盘挺有特色,键程长、触发压力小、回弹迅速,按键紧致不松垮,键帽表面覆盖有类肤涂层,触感也非常棒。暗影精灵5采用全键盘的设计,右侧有数字键。C面上采用了金属材质,细节可以看到若隐若现的纵向拉丝纹理,并且触感凉爽。
键盘为双区红色背光,不过不支持亮度调节,通过Fn+F4就能开启,再次按下只有WASD键有背光,其他按键灭掉,并且WASD键帽周围还有一圈红色方框,同样有背光效果。
触控板周围还有一圈倒角亮边来提升质,按键有三个切面,触控板左右键的手感也非常好。
和一般接口数量紧张的本本不一样,暗影精灵5的接口相当丰富相当全面。暗影精灵5的接口分布在左、右、后三侧,左侧有一个USB 3.1 Gen 1、一个耳麦插孔、一个麦克风插孔、一个标准SD卡槽,右侧有一个USB 3.1 Gen 1接口和一个电源插孔,后部接口有RJ-45网口、USB 3.1 Gen 1、HDMI、Mini DP、雷电3各一个。
虽然说暗影精灵5的键盘不错,但是对于硬核电竞玩家来说,鼠标键盘游戏耳机三个是不可少的,三个USB 3.1 Gen 1接口刚刚好;摄影爱好者、VLOG玩家的话,SD卡读卡器不可少;雷电3的扩展性非常丰富,一个雷电3配合扩展坞足够让你的接口翻番。
屏幕素质:
要说游戏本,电竞屏是不可少的。和一般设计、商务工作不一样,电竞游戏尤其是FPS类型游戏,对于屏幕刷新率方便要求非常高。
一般FPS游戏建议帧数在85帧以上,电竞级别的建议不低于120Hz,但是光帧数上去还是不够的。传统的60Hz刷新率显示屏,很容易会因为显卡太快,屏幕跟不上而造成画面撕裂。而且受限于60Hz刷新率的一秒显示60帧的限制,对于节奏超快的FPS类型电竞游戏,很容易就会出现抖动的问题,这样对于判断、瞄准、击杀都会造成不必要的失误。
暗影精灵5采用的是144Hz高刷新率IPS电竞屏,配合RTX2060 6GB独显,基本上市面上任意FPS电竞游戏都可以达到144帧(绝地求生等建议开启中特效),一切画面撕裂、拖影、抖动的不愉快问题都解决了。
除了144Hz刷新率,暗影精灵5的屏幕的色域为98%sRGB、68%NTSC,属于72%NTSC色域的屏幕,色彩丰富,还原也比较准确,素质不俗。
性能篇:
暗影精灵5的显卡布局非常完整,从GTX1050到RTX 2070 Max-Q,十分人性化。我手上的是i79750H+RTX2060的高配组合,无论从CPU还是GPU性能而言都已经和桌面级别中高端游戏主机等同。
i7 9750H是第九代酷睿技术,标准电压6核心12线程处理器。i7-9750H基础频率2.6GHz,最大睿频4.5GHz,i7-9750H的基础频率、最大睿频都比上一代旗舰i7-8750H高了400MHz,性能更进一步提升。尤其对于主频要求高的游戏,新一代i7 9750H的性能更加强劲。
而搭配的RTX2060 6GB独显也带来了实时光线追踪、DLSS等技术的应用,对于移动平台来说更大的意义还是性能上的进步,基本上已经和上一代的GTX1070等同(光线追踪和DLSS关闭同等条件下面测试)。
CPU性能方面:
i7 9750H六核心12线程处理器,分别在cinbench R15、国际象棋、pcmark8取得1200CB、21738、5243的高分数。
光线追踪与DLSS测试:
市面上支持光线追踪以及DLSS特效的测试和游戏不多,但是暗影精灵5采用的RTX2060表现不错。
3DMARK2013测试Port Royal得分是3226、DLSS功能测试开启DLSS是22.10帧、关闭是14.84帧,开启DLSS特效以后,性能提升很明显。
古墓丽影11暗影开启光线追踪和DLSS可以达到51帧;在战地5,光线追踪特效最多的多人模式关卡鹿特丹中,RTX2060可以达到57帧;地铁:离去开启光线追踪高特效和DLSS以后,同样达到50帧。
可以说,开启光线追踪和DLSS以后,暗影精灵5都能达到50帧以上的水平,效能不错的说。
磁盘性能测试:
暗影精灵5采用的是NVMe协议,高速M.2接口的高性能固态硬盘,可以达到3300MB/s读取、2600MB/s写入的水准。而在4k随机写入方面,也能达到140MB/s,属于高速M.2 SSD第一梯队的水平。
值得一说,暗影精灵5还提供一个SATA3硬盘接口,方便玩家升级一个超大容量的SATA3硬盘,满足硬核游戏玩家以及设计工作者对于容量上面的需求。
特色功能:狂暴模式介绍
如果这样的性能还不满足的话,暗影精灵5还内置了一个OMEN Command Center软件,除了可以监控硬件状态、串流游戏以外,OMENCommand Center还可以对游戏本的性能进行调节,它包括酷冷、均衡、狂暴三种模式,我们在拷机的过程中发现,狂暴模式下处理器的功耗可以达到48W左右,而在酷冷和均衡模式下,处理器的功耗会降到35W左右。也就是说,在狂暴模式下可以更好地发挥i7-9750H的性能。
另外据说暗影精灵5 RTX2060显卡、RTX 2070 Max-Q显卡配置的暗影精灵控制中心会支持动态调整的狂暴模式,可以根据场景负载不同,智能调配CPU和GPU的功耗,更好地发挥机器的性能。
总结:
暗影精灵5是一款出其全面的游戏本,不仅仅CPU、GPU配置上面强劲,144Hz 刷新率、72%色域IPS电竞屏也更加贴合FPS电竞玩家的需求。
同时,暗影精灵5还有丰富的升级空间,据悉,暗影精灵5支持两条DDR4内存,要升级到32GB海量内存不是梦。主硬盘采用NVMe协议、高速M.2接口固态硬盘的同时,还有一个SATA3接口可以满足大家容量上面的需求。
小细节方面,接口丰富,布局合理;键盘的手感、键程、回弹都很舒适,无论是游戏还是码字都相当给力。
至于颜值方面,棱角分明,冷峻的外表,还有窄边框的设计,都让游戏本彻底撕掉初期笨重,呆板的标签。
