颜值做工有提升,AKKO3108V2地平线机械键盘开箱体验
一、写在前面
▲艾酷(AKKO)的LOGO是一只骷髅猫,主打年轻、时尚、炫酷元素。官网上一张小哥扛着键盘的图,让我想到了80年代肩扛录音机的画面,烫头、蛤蟆镜、喇叭裤、录音机。是的,这家外设品牌的设计风格一直挺潮的,例如东京食尸鬼、美少女战士、龙珠等动漫系列产品,EDG、Newbee等电子竞技战队产品,主打女性的巧克力、丘比特、Queen女王、东京富士山樱花系列键帽,主打男性的蒸汽机、海洋之星、午夜、小丑、吃鸡系列键帽,以及经典的天际线、地平线、灰蓝、灰白复古键帽。
▲笔者年初的时候体验过AKKO家的3108地平线机械键盘,时隔半年,AKKO又推出了3108V2地平线。相比老款,外观尺寸、布局变化不大,不过键帽、配色进行了小改动,价格差不多,老款3108当初售价449元,新款3108V2售价429元。下面就简单的跟大家分享一下这款二代地平线,看看与老款有啥区别。
二、包装附件
▲AKKO的新包装,蓝底白字,小清新,中间是键盘的产品LOGO、型号以及外观。
▲背面是产品特点介绍,不过是英文的。内容比较多,我挑重点说,Type-C接口、Cherry轴、108键、PBT键帽。
▲内包装有点简单,键盘由泡沫袋包裹着,上面有一个透明防尘盖。
▲键盘的附件全家福,数据线、增补键帽、钢丝拔键器、产品说明书。
▲键盘采用键线分离设计,黑心橡胶材质,线径中等,质地偏软。接口为Type-C转USB,配有防干扰磁环和魔术扎带。Type-C接口有一个加固设计,插上后不容易脱落。
▲钢丝拔键器,基佬紫的手柄,钢丝稍偏软了点。
▲产品说明书,有产品参数、售后服务、快捷键、Macro功能介绍,键盘质保1年。通过尺寸参数可以看出,键盘长440mm,与一般的标准450mm相比短了10mm,所以如果你的手托是标准尺寸的话,会长出一小节。
▲附赠的一套黄色增补键帽,Space、Backspace、EnterX2、ESC、方向键 X4一共9枚。
三、外观细节
▲键盘采用108布局,蓝黑两种配色键帽,字母、数字、部分F区为蓝色键帽,其余部分为黑色键帽。
▲键帽采用侧印,闭口字体,字体纤细,黑色键帽采用橙黄色字体,蓝色键帽采用天蓝色字体,Space长键右侧有一个AKKO骷髅猫LOGO。
▲键盘的边框偏窄,四个角进行了倒角处理。上盖采用宝石蓝的漆面,光线下有点金属质感。
▲键盘右上角数字键的上方有3枚指示灯,白色灯光,分别为NumLK、CapsLK、ScrLK。指示灯上方有四枚多媒体键,分别为计算器、静音、减音、增音,计算器快捷键需要长按才会弹出,其他三个声音键只需点击即可使用。
▲键盘背部也是宝石蓝漆面,上部有个小斜坡。斜坡支架上方各有一块防滑脚垫,下方有三块防滑脚垫。笔者试了试,在木制桌面、皮革桌面上,键盘都比较稳固,防滑性能还是不错的。
▲背部上方有三向导线槽,方便键盘走线,特别适合用来搭配笔记本电脑玩游戏。
▲二段式支架,套娃式设计,大支架套着小支架,支架底部贴有防滑脚垫。
▲键盘底部的小斜坡,在不打开支架的情况下,键盘也有一个小角度支撑。
▲键盘采用OEM高度键帽,R1~R4高度,最后一排也采用标准尺寸,所以日后更换其他个性键帽也是很容易配到的。
四、键轴键帽
▲键盘采用Cherry MX轴,有青、红、茶三种轴可选,我这款是红轴。笔者一直用的是红轴,直上直下,无段落感,手感轻柔,声音小。玩游戏的时候,反馈迅速,噪音小,不会打扰他人。键盘采用无背光设计,所以键轴为不透明黑色上盖,键轴上方也没有灯珠。
▲键盘的大键采用卫星轴设计,平时清理灰尘、换个性键帽什么的,很方便。红色的卫星轴,跟Cherry红轴很搭。AKKO对大键进行了调试,噪音更低,不在那么肉了。笔者对几个长键分别进行了测试,发现Enter、Shift等大键的确手感与普通按键接近,但是Space键由于太长,相比其他大键,还稍稍偏软一点。
▲键盘采用85%PBT含量键帽,二色侧印,闭口字体,赠送了一套黄色增补键帽,与键盘原配键帽对比了一下,键壁厚度一样,做工也一样,没什么毛刺,注塑口很小。
▲这是安装好的效果,怎么样,是不是有点画龙点睛的作用。原先的配色比较深,有了这几个黄色键帽的点缀后,立马显得鲜艳了一些。
▲键盘前边框有19mm的高度,建议搭配一个手托来使用。现在是夏天,我搭配了一个胡桃木,冰凉凉的,有汗水擦擦就行。夏天如果使用皮革手托,汗水一泡,时间长了,会把皮弄破了。
▲笔者的这个手托也是19mm的,基本上和键盘边框高度一致。笔者也很喜欢木制的外设,显示器架、耳机架、收纳盒都是胡桃木的。
五、新旧对比
▲新旧地平线对比一下,配有黄色增补键帽的新款是不是更好看一下呢?
▲把键帽换回来再细细对比,尺寸、上盖、布局基本上没变。颜色上有小变化,老款边框颜色淡一点,不过蓝色键帽稍深一点,新款黑色键帽颜色稍深一点。
▲新旧款都是侧印键帽,其实侧刻挺适合打字的。坐着瞄一眼就能看到键帽字符,特别是那些喜欢仰躺着打字的人。不过,还是建议大家使用正确的姿势来打字。当然,对于电脑发烧友来说,即便无刻也能自如的打字。
▲两款键盘的边框宽度、高度都一致,新款上盖颜色深一些。
▲指示灯也有一点不同,新款的要大一点,外凸一点。老款如果坐姿偏矮的话,是很难看到指示灯的。
▲新款采用了键线分离设计,而且接口是Type-C的,正反盲插。老款如果外出携带,就只能把线材捆到键盘上了。
▲新旧键帽对比,左边的是新款,右边的是旧款。新款键帽颜色更鲜艳一些,总结一下就是,蓝色的更蓝,黑色的更黑。
▲再看看键帽底部,左边为新款,右边为老款。新款内部的加强筋要矮一点,但四个角加强了。新款注塑口比较短,只占了四分之一键壁,老款的比较长,占了将近整个键壁。
六、游戏体验
▲键盘无背光,所以厂家也没出驱动软件了。日常办公、多媒体功能可以通过FN组合键来实现,而定义按键、改键、宏编辑则可以通过AKKO Macro来实现。当然,虽然笔者给大家展示了一张功能工作图,但大多数人还是看的云里雾里的,没有驱动来的更直观。
▲键盘采用全键无冲设计,游戏时不用担心按键冲突。有人估计不太在意这个,但是真正遇到这种按键冲突的键盘就得抓狂了。比如,笔者曾经用过一款16键无冲键盘,结果同时按下Shift+A/D时,再按数字键就不灵了。直接导致我玩《CS:GO》的时候,静步行走,无法切换武器。所以,全键无冲设计,对一个游戏玩家来说,还是刚需的。下面笔者就《CS:GO》和《战地V》两款游戏来谈谈键盘的使用感受。
▲《CS:GO》,这种FPS游戏,对键盘的需求没有鼠标大,但同样也挺重要。像《英雄联盟》这种MOBA游戏,走位主要靠鼠标,键盘只是用来释放释放技能,红轴、青轴都可以胜任。而FPS射击游戏,走位、切武器,乃至像《守望先锋》、《APEX英雄》这种射击游戏,还带了释放技能的作用,对键盘的需求更大。红轴的直上直下,更适合游戏操作,特别是攀爬箱子、建筑等,个人觉得青轴的段落感还是有点影响的。当然,凡事不能说绝,我看个别游戏主播也用青轴玩游戏,只是直播时那哒哒哒的声音有点影响直播感受。
▲《战地V》是最近才玩的游戏,先玩玩剧情模式,实话实话,画面没得说。CG动画很真实,建议大家认真看完,的确如网上说的有点大片的感觉。游戏较以往战地系列,感觉操作更接近FPS竞技了。走路、奔跑、攀爬、蹲躺、操作载具等,对键盘的操作也挺多的。选择简单模式,一开始挺容易过,越到后面越难,对走位、瞄准需求都挺大的。况且,《战地V》主打多人联网作战,个人还是推荐使用红轴来玩,直上直下、无段落感,反馈迅速,相比黑轴,手感也轻。再谈谈打字,笔者的这篇体验文章就是采用地平线码的。PBT键帽相比ABS键帽要硬一点,不过与红轴搭配后,手感就不那么硬了。个人还是很喜欢用红轴打字的,虽然无青轴那种段落确认感,但轻柔的手感,在快速打字的时候,很舒服。如果ABS加红轴进行搭配,手感会更好,像大F之类,都一直坚持用ABS键帽。当然,要是质量好一点的ABS键帽,质量太次也会影响手感。
七、写在最后
▲最后给大家展示一下键盘的防尘罩,真的挺实用。不用的时候罩起来,防尘,吃饭、看电影的时候罩起来,防水。只是,罩子偏薄了点,如果能再厚实一点就好了。新款3108V2地平线相比老款,进行了一些改进,线材改为键线分离设计,而且用上了可以正反插的Type-C接口。键帽也进行了一些改进,颜色更艳一些,做工更精细一些。附赠的一套增补键帽可以起到画龙点睛的作用,让原先稍显沉闷的配色立刻鲜亮了一些。这套地平线侧印PBT键帽单卖也要169元,所以AKKO3108V2地平线售价429元,也是可以接受的。看了下键盘的价格趋势,最低的时候买过370元。最后鉴定总结一下这款键盘的特点和不足,给大家一个购买参考。
【特点】
Cherry MX轴,85%PBT含量闭口字体侧印键帽,键线分离设计,Type-C接口,全键无冲。
【不足】
无驱动软件,附赠的防尘罩厚度偏薄,拔键器钢丝偏软。
