电视在我们的生活中是必不或缺的电器,当每天茶余饭后,一家人坐在沙发上,打开电视,播放一部电视剧或者是电影也是一种不错的选择,最近笔者也是为房间里准备安装一台电视,之前房间里用电视已经坏掉了,现在也是急需换置一台,所以也是在网上搜索好一点的品牌电视,笔者选择的电视,因为放置在卧室房间内的,所以首先第一是要在40寸以上的,第二就是功能上要比较强的,第三就性价比要高的,后来在通过层层的筛选之后,笔者选择了乐融Letv的Y43液晶电视,这台电视满足笔者的要求,同时也是一台全高清LED平板液晶网络超薄电视机。
一、产品开箱 乐融Letv的前身我相信大家也是知道的,笔者就不细说了,作为互联网电视的开创者,乐融Letv的电视还是比较靠谱的,所以入手后就等着快递送来了,还不错,隔天就到了,而且是顺丰直接送货上楼的,辛苦快递小哥了,包装没有一点破损,这点比较点赞。
1、包装盒开箱 既然整体完整,没有破损,那么下面就是开箱四步曲了,第一步将包装箱上的封胶打开,第二步打开后,可以看到内部非常的整洁,同时都采用的是泡沫包裹着,所以也非常的安全。
第三步,将泡沫取出,可以看到电视上还有一层保护 套,第四步就是取出电视,可以看到屏幕完整,并没有碎裂等问题的发生。
2、撕掉保护膜 通过以上的四步电视已经取出来了,那么下面就是将电视四周的保护膜撕掉了,有些人可能会问,为什么要撕保护膜呢,留着不是挺好的,但是你有没有想过,这个保护膜如果长时间未撕后,发出现粘连,以后等你在想撕的时候,就很难撕了。
2、安装底座支架 因为产品标配是没有挂架的,只要支架,笔者因为是将电视放置在卧室的房间内的,所以本身就有电视柜,所以就不需要挂架了,直接安装底座支架即可,安装上非常的简单,四颗螺丝拧上即可,不过这里需要注意的是,支架的安装是前长后短的安装。
左右底座支架上共有四颗螺丝,拧紧即可。
底座支架安装完成,如下图:
二、外观细节 作为全新的第五代超级电视,乐融Letv Y43也是全新打造"Young"系列中的一款,产品主打的是A+级全新高清屏幕,Mstar电视芯片,1GB+8GB存储,真人工智能系统,先来说一下乐融Letv Y43的屏幕,1080P全高清,178°超广视角,4000:1静态对比度,这就是A+级全新高清屏幕能够让细节呈现的淋漓尽致。
从侧面来看,整体还是非常协调的,液晶电视嘛,超薄的设计肯定是少不了的,而且乐融Letv Y43本身也是以超窄边框为设计理念,机身最薄的地方为15毫米(mm),最厚的地方也只有55.6毫米(mm),产品的整体重量为7kg,轻薄为一体的设计,让这台电视适合不同的居家环境使用。
外壳材质方面采用的是纯黑色的聚碳酸脂外壳,黑色这个颜色本身也非常的适合居家使用,而且外壳上也是做了提升,总体而言就是为了做到更好的融入居家风格。
电视的背面采用的是半高式一体成型的设计,表面略有磨砂的质感,背面留有挂架安装孔(需要单独购买安装),同时横条式散热孔设计,能够进行立体面的对流散热,也能够保证电视机在长时间运行下的安全和稳定。
虽然乐融Letv Y43性价比超高,但是在接口上还是做了齐全和丰富,而且是右边和下方都有接口,能够接电视机顶盒,游戏主机等,并且也能够当做显示器来使用。
HDMI接口、有线网口、RF接口、USB接口、耳机音频接口、AV输入接口、VGA输入接口、色差分量接口组成。
扬声器的位置,设计在了底部下方的位置,左右各1个,每个为6W立体声双扬声器的设计,能够给你扣人心弦的动听好声音。
电源线的长度约为1.8cm左右,能够适合不同的居家使用,不过遗憾的是,电源线并没有设计放置位,这样使得电源线不同的时候,没有地方放置。
三、实际体验 1、网络连接 乐融Letv Y43既然是一台网络电视,那么在使用上,需要做的第一步就是将电视连接上网络,支持有线网络连接,也支持无线网络连接,无线网络并不支持5G网络,在基本上的设置上就不细说了,只要按照提示就可以连接成功。
2、乐融Letv EUI系统 乐融Letv本身之前就是做电视系统开发的,所以内容上的更新和系统上的优化也是做的非常不错的,而且此次的乐融Letv EUI系统也是升级为了最新的8.0,所以无论是界面上还是内容上更加的强悍了不少,官宣上称这是一套越用越聪明的系统,同时系统内也是将多场景进行了综合,使得到切换上更加的方便,当然最主要的还是系统的流畅度,系统的流畅度可以说非常的高,秒切,秒换,而且播放上也没有任何的卡顿,看电视就是要流畅的,没有缓冲的。
在其主界面上可以看到,有5个分类,信号源、首页、找视频、云视听、应用、电视剧组成,这5个分类里面,也是涵盖了丰富的资源,尤其是首页,首面上的内容是24小时实时更新自动播放的,每一次打开都是不重复的,所以在观看上也是比较的不错,而且切换自如,
24小时轮播桌面,每一次打开都不重复
3、Le功能键 在遥控器上有一个Le键,通过按这个按键可以进入一个窗口,可直接切换,看电视、电影、电视剧、关闭屏幕、截屏等功能,也被称为一键式功能键,看电视就不多说了,可以直接播放华数等常规类的电视,主要讲的是电影、电视剧的切换,这也是乐融Letv系统自带的,里面的资源可以说是非常的丰富,电影上有各种各样的电影分类,如热播、华语、好莱坞、战争、动画、警匪片、港台、网络大片等等,电视剧方面,主要有,古装武侠、都市爱情、谍海风云、大牌原创等,满足不同人群的观看要求,同时影片也是实时的更新。
电影资源如下:
电视剧资源如下:
4、高清画质 乐融Letv Y43虽然在价格方面比较有优势,但是其产品本身也是主打高清画质,而高清的画质,就需要专业的电视芯片来支撑,乐融Letv Y43采用的是Mstar晨星半导体的四核64位SoC,基于Cortex A53架构,并拥有独立的Mali-400 MP2 GPU,支持全通道SDR转HDR处理技术,同时对视频细节进行了调教大幅度的提升了画面的清晰度。
5、无线镜像投屏 手机画面能够分享到电视,其实这个功能在一些电视上本身就已经有了,而乐融Letv Y43也是加入了这个技术,当电视与移动设备处于一个局域网时,可以通过网络将存储的照片、视频或者是游戏全部推送到电视机的大屏上,能够带来更有趣的全新玩法,这里笔者以苹果手机镜像投屏为例进行操作体验。
第一步,打开苹果手机上的屏幕镜像按钮,手机会自动进行查找,第二步就是当出现Y43-347C这个名称之后,点击连接即可以进行投屏镜了,此时你手机上的内容都会显示在电视机的屏幕上,任何的操作都会显示,好比手机进行了放大版的操作,当然你手机上播放电视剧也可以实时的同步到电视上进行观看,享受大屏的乐趣。
6、远程协助技术 这个功能其实是笔者认为最好的,也是最贴心的,即远程协助技术,有了这套技术,再也不用担心家人不会用电视了,试想一下,当你身边在外地,或者在公司上班,而家里人找不到遥控器了,或者需要一些设置,不会操作时,怎么办?而此时你可以通过远程协助技术,让手机遥控家里的电视,帮助家人进行视频播放,APP安装,卸载,系统设置等操作,方便又快捷。
7、模式切换设置 在模式设置中,共有三种模式可以选择,亲子、标准、简洁(未发布)目前能用的只有前两种,从字面上的意思,笔者相信大家也已经了解了,亲子模式和标准模式最大的区别就是观看的影视上的不同,而且切换时,需要输入对应的问题,才能进行解锁操作。 1、亲子模式,其实就是启蒙益智陪伴类,里面包含了动画片、学英语、读绘本、启蒙班、听儿歌、语程表之类的共计18万集+,并没有孩子看的电视剧,电影之类的,这样能够让孩子更好的实现早教的乐趣。
2、标准模式,就是我们常年的电影、电视类的,这也是成人模式,可以让家长观看更多的影视资源,35万集+的影视内容,让你一屏打尽,一次看个够。
8、4K播放 对于4K影视上,这台乐融Letv Y43也是支持的,本身乐融Letv Y43也是一台4K电视,支持4K H265编码的视频,笔者也是实际的播放了一下,确实不错,在画质上4K画质绝对是非常的清晰的,目前网上的4K资源也非常的多,可以通过下载好后,在拷贝至U盘或者移动硬盘内,插入电视机上的USB接口进行播放,非常的简单。 示图(一)
示图(二)
示图(三)
示图(四)
9、屏幕检测 虽然笔者入手的是一台新电视,但是为了更好的使用,或者说是为了检测这台电视的屏幕是否有问题,笔者也是下载了电视屏幕检测软件,对电视的屏幕进行了测试,通过检测可以看到,屏幕各项都符合标准,并且检测都为合格。
屏幕检测都为合格
四、产品总结 总体上来说,乐融Letv Y43这台电视还是非常不错的,无论是产品的外观上还是产品的功能都非常的不错,当然最主要的还是性价比方面,做的非常的到位,首先来说一下外观,窄边框的设计,让这台电视传承超级电视美学工艺,其次来说一下功能上,无线投屏+远程协助功能,让你实现更多的玩法,最后来说一下性价比,千元的价格,43英寸的大小,适合不同的居家环境使用,还要什么自行车。
