“爱她,就带她去哈根达斯(If you love her,take her to Haagen-Dazs.)”这句广告文案可以说是家喻户晓。哈根达斯的成功并不是一般人说的偶然,也不是某些黑文说的在美国就是低价货。哈根达斯主要在于逆流采用了纯正、天然的材料,和其他厂家在冰品中加入安定剂、防腐剂及增加空气含量的造法截然不同。
好的产品要成功,离不开好的文案,同样,当年机械键盘开始在国内推行的时候,为了让大家接受过千价格的机械键盘,于是就把樱桃轴拿出来造神。诚然,樱桃轴是一个手感出色,优秀的产品,但并不代表是机械键盘的唯一。近年来,国货机械轴也有不少精品,其中以凯华和双飞燕的最为突出。
传统机械轴的工作原理:按下键帽时,连接在键帽下的按键柱向下施压,使轴体内部的金属弹片(动片)受力变化从而实现与触点接触(静片),即形成通路,而机械轴就是通过电路的通断来对电路的断路/通路进行判断,从而产生电信号。理论上机械轴的寿命有几千万次,不过随着使用时间变长,机械轴的一些隐性缺点也会慢慢暴露出来,主要有以下几点: ·金属弹片接触点氧化,即使触点镀金、镀银,在长期使用特别是恶劣环境下,也会有氧化现象,造成双击、连击或者无响应。 ·弹簧金属疲劳,按键柱的按下手感和回弹全部依靠轴体内部的弹簧,在长期使用后,金属会产生疲劳,使得手感下降。 ·轴体材质磨损,按键柱与轴体内部导槽反复摩擦,间隙变大,造成轴体松动。 国货里面,凯华一开始是仿MX轴,也就是结构和樱桃轴一样的,后面慢慢有了改进版本的雷蛇轴以及革新版本的Box轴。而双飞燕的光轴,,改革的步伐更加激进,已经完全掘弃了樱桃轴原来的结构。
再来看看光轴的工作原理。其实光轴在进入外设领域之前,已经不是什么新鲜事物了,这种开关在电子科技领域早已经广泛应用,光轴是利用光学原理和光耦合技术,由发光元件与受光元件形成光的通路,阻光件在进行光程的切断与闭合过程中引动光耦合器,改变电路阻抗值完成电路的通断,从而实现电——>光——>电的转换,进而控制开关的开路和通路,而且光电在输入输出间互相隔离。
相比机械轴,光轴的优势更为明显,我们以雷蛇Huntsman猎魂光蛛所搭载的RAZER光学机械轴为例,其优点具有: ·无金属触点结构,不会磨损,理论使用寿命是无限。 ·手感更稳定,光轴下盖导槽与按键柱接触部位加宽,特殊制作工艺摩擦力更小、更耐磨、实现高达一亿次标称键击寿命,长时间使用之后,按键手感变化很小 ·全键无冲突,更适合游戏 ·光学开关不存在机械接触抖动问题,零杂讯、开关动作时间零延迟 ·光学开关讯号为光学脉冲,输出波形稳定,响应速度非常快 ·触发点行程只有1.5mm,且重置点与触发点只有0 ± 0.2 mm,能快速响应按键操作
到目前为止,光轴已经发展到了第三代,又称之为甜品光轴。这一代光轴的特点加入了平衡杆,按压的时候可以保持垂直,直上直下,每一下的手感都是一致的。
到目前为止,光轴已经不是血手幽灵一家独有。不少品牌都有原理结构非常接近的产品。光轴寿命长,触发快的优点,对于硬核游戏玩家以及网咖一类高强度使用的场合更加适合。而且,光轴还能实现防水防尘,对于有进水烧坏键盘的朋友来说绝对是福音。 某个程度来说,也是得益于当初海盗船抢占了大部分的樱桃轴货源,使得各大品牌另谋出路。其中罗技和欧姆龙合作研制了G轴,雷蛇和凯华合作雷蛇轴,而光轴倒是一直都是双飞燕创立和推动的。 正是因为选择多,现在机械键盘的价格才不会像哈根达斯那么昂贵。所以说,有竞争有科技进步才能给用户更好更实惠的产品。
