主动降噪打造静谧氛围,智能触控实现优雅交互
发表于 2019-7-3 13:09:35
众多款式的蓝牙耳机中,目前以真无线和挂颈式最受欢迎。笔者认为,挂颈式电量充足、操控多样、不易丢失已成为打败同类产品的成熟卖点,但QCY新出的一款L2产品,却在此基础上添加了强大的主动降噪和智能触控两项黑科技,让该款耳机异军突起,广爱追捧。
QCY-L2作为一款项圈式入耳蓝牙耳机,具备蓝牙V5.0、智能主动降噪、大容量锂电池、超长续航时间、触摸控制、磁吸收纳、音质细腻、防水防汗等优点,提供绝美视听享受!下面,笔者就从外形、音质、操控和功能等方面为大家全面介绍一下这款产品!
首先,QCY-L2的外包装为原色的牛皮纸盒,简洁式设计,正面是L2产品轮廓图,外观与功能刻画清晰。左上角为QCY品牌LOGO,右下角是产品型号和英文名称,左下角是QCY公众号二维码,扫描后可以观看产品使用视频等。
相对简单的正面,包装背部内容则很丰富,采用的是中英文对照显示,分成上下两部分内容。上半部分包括产品型号、蓝牙版本、充电时间、通话时间、音乐时间、通讯距离等;下半部分则包括制造商、地址、网址、电话等,还提供了官方网站的二维码、产品条形码与防伪标签。
包装盒为上掀盖式开启方式,里面是一个白色塑料托架,耳机就镶嵌在凹槽内。耳机为颈挂式智能主动降噪蓝牙耳机,颜色为黑色,整体造型为左右对称式,在电池和控制区加装了塑料保护套,避免粘灰;入耳式耳塞背部也有保护贴膜。
将盛放耳机的塑料托架取出后,可以看到盒内底部有一份产品使用说明书、一个装有数据线的塑料袋和一个装有2对备用耳套的塑料袋。
说明书为折页式设计,正反面印刷,前中后英,双语对照,分别介绍了耳机组成、按键操作、蓝牙连接、音乐播放和音量调节等操作方法和功能特点。尤其是音量调节,改成了触摸式按键,短按音量增加,长按音量减小。
充电线还是一如既往的短小精干,总长约185mm,两端为标准接口:USB公头和Micro USB插头。
耳套为柔软的硅胶材质,亲肤性好,佩戴舒服,提供大中小三种规格,耳机上预装的是中号耳套,适用于75%的人群,入手后可根据每个人的需要替换使用。
最后,奉上开箱全家福。QCY-L2项圈降噪蓝牙耳机一个,数据线一根,三种规格耳套6只,以及一份产品使用说明书。
QCY-L2是一款集降噪、蓝牙5.0、超长续航、动圈喇叭、IPX4防水、磁吸收纳和触摸控制等功能于一身的颈圈式智能主动降噪无线蓝牙耳机。
颈部挂圈轻盈有韧性,外形呈弧状,与颈部曲线完美契合,贴合紧密,不易滑脱,而且重心在前,佩戴时能保持自然下垂,即使剧烈运动也不会甩掉。
左侧是电池仓,上面印有QCY品牌LOGO,内置210毫安时聚合物锂离子电池,最长提供9小时通话时间,13小时音乐时间和约290小时待机时间;单独开启ANC主动降噪功能后,续航时间略有下降。注意:充电时,建议使用5V2.1A充电头为耳机充电,不能使用快充、闪充设备。
右侧是控制区,外形与左侧保持一致,只是多了几个控制按键和充电接口。正面从上至下分别是ANC降噪键、(绿色)LED指示灯、触摸式音量调节键、(红蓝双色)LED指示灯和多功能键。ANC降噪键和多功能键都是按压式开关,分长按和短按两种控制方式。
控制区背面则较为简洁,仅在底部有一个麦克风孔,它在通话时担负拾音功能。此外,还能配合ANC降噪,通过麦克风检测周围环境中的噪音,并加以抵消。
耳机充电口位于侧棱上。充电口平时覆盖着一个橡胶塞,提供防水功能;充电时打开胶塞插入充电线即可,充电时间大约需要2小时。
耳机延长线为面条线,线材较硬、不易打结。耳塞呈倒梯形,像个小桶,磨砂表面,圆润光滑,小巧可爱;底部连接处为一体式设计,坚固耐用。
耳塞背部为金属材质,磁化处理,彼此可互相吸附,而且表面有环状CD暗纹,质感十足。每个耳塞前后都设计了调音孔,能够促进内外空气流动,保持压力均衡,不仅换气,还能调音。
耳塞背部采用了磁吸设计,两只耳塞会自动吸附到一起,形成环状闭合。既能防止线材缠绕,又方便携带,不使用时可直接悬挂于脖颈上,不再需要频繁地收纳、取出。
取下耳套后,可以看到导音管为倾斜入耳式设计,与耳道紧密贴合,符合人体工程学设计。最外层是高密度金属网,能有效阻隔灰尘等异物进入耳机内部。左右耳分别刻有L、R标识,能避免佩戴时弄错。
耳机采用恒玄科技V5.0智能芯片,实现稳定连接、主动降噪、超长续航、智能集成等特性,保证用户使用更加顺畅便捷,功能多样。
耳机与手机配对非常简单。长按底部多功能键可进入配对状态,LED指示灯开始红蓝交替闪烁,手机蓝牙连接界面会出现名为QCY-L2的设备名称,点击即可连接成功。连接后,LED指示灯不再闪烁。
首次配对,长按底部多功能键1秒进入配对状态;非首次配对,长按底部多功能键5秒进入配对状态。配对后,下次再次开机后会自动重连最后连接设备,非常智能。
耳机出厂时内置电池尚余部分电量,但是建议首次使用,须将电量充满。充电时,多功能键上方的LED指示灯为红色长亮;充满后,指示灯变为蓝色。使用至电量不足时,指示灯会红灯闪烁告警。
ANC主动降噪按键与耳机开关机键为独立控制关系。耳机关机状态下,仍可开启ANC降噪功能,因此耳机使用后,切记将ANC关掉,否则会持续耗电。ANC开启后,LED指示灯会亮起绿灯,如需关闭,长按该键即可。
耳机非常小巧,采用了一体化腔体设计,内置12mm高解析喇叭,动力澎湃。此外,耳机支持的协议众多,有HFP/HSF/A2DP/AVRCP/AAC/SBC等,支持高级音频编码,尽享卓越音质。
应用了最新的蓝牙V5.0芯片,拥有更快的连接速度和更远的传输距离,实现声音与屏幕画面的高度同步,体验更佳。空旷环境下,通信距离可达10米,但在室内复杂有遮挡情况下,信号质量视障碍物的多少而定,有时甚至隔几道墙就断开连接了。
集成了按键和触摸两种控制方式。通过短按、长按,单击、双击、三击实现开关机、音乐播放/暂停、切歌、电话接听/挂断/拒接等操作,多种功能仅通过一个多功能键实现,功能集成度超高。触摸控制则略显简单,仅能实现音量调节功能。
磁吸是非常实用的功能,两个耳塞靠近时会自动背对背吸附在一起,吸力强劲、结合紧密,携带方便、随取随用。
耳塞精致小巧、重量轻盈,采用人体工程学设计,符合耳道结构,入耳式佩戴、固定牢靠,而且耳套柔软舒适,长时间佩戴没有异物感。
QCY-L2做为一款运动耳机,具备IPX4级防水防尘能力,能有效防止汗水进入耳机,影响使用。无论是雨水,还是泼溅水,都不会对耳机造成伤害,是一款四季皆宜的运动款。
超赞的降噪功能!通过内置自适应主动降噪芯片,能有效抵消(50-1000Hz)低频噪声,最大降噪幅度25dB,营造一个纯净静谧氛围,无论是听音乐,还是玩游戏,都不会受外界干扰。由于密闭效果过于强大,因此不建议在户外运动、开车时使用。
耳机提供360度环绕立体声,辅以降噪功能,让耳朵被音乐包围,陶醉在音乐之中。此外,耳机造型走对称式极简路线,低调有内涵,中性设计符合大众审美,男女通吃。
综上所述,QCY-L2降噪蓝牙耳机从外形、音质、操控和功能等方面完全俘获了我的心。它时尚小巧、精致美观,轻盈无物,让佩戴者感觉舒适享受;超长续航时间和快速充电能力,轻松应用各种应用场景,保证使用无忧;采用了为飞行员量身打造的降噪技术,抵消低频噪声,营造安静环境,提供音乐厅般音质享受;引入了智能触控模式,音量控制新颖而独特,上手简单,操作方便。此外,QCY-L2音质清澈悦耳、佩戴舒适牢靠,轻松应对居家和运动场合,尤其是不到百元的售价,实现了超高性价比,走过路过千万不要错过。
