这次我要晒的是RedmiBook 14笔记本。这是红米在独立于小米之外,不到半年的时间所推出的,首台带有Redmi标识的笔记本。以往的红米,给我的印象是中低端产品线。但当其K20与K20 Pro推出时,红米瞬间与“极致性价比”挂钩,恍然间有种红米“小弟”要干翻小米大哥的感觉。 接下来,我就围绕着RedmiBook 14的性能、外观和应用这三点,做一个较详细的晒单分享。毕竟在3999价格区间内,能作到i5-8265U加NVIDIA GeForce MX250的笔记本,还真的不多。 壹· CPU性能RedmiBook 14搭载着去年intel刚推出的酷睿i5-8265U处理器。作为8250U的升级产品,i5-8265U又有什么样的提升呢?
虽说是Whiskey Lake架构,但任然是4核8线程,这与8250U没有区别。GPU依然为Intel(R) UHD Graphics 620,也就GeForce 920M的性能。主频率依旧1.6GHz,但最大睿频从3.4GHz增涨到了3.9GHz。虽然我手头没有i5-8250U的本,但倒是有一台搭载着Ryzen5 3500U的荣耀MagicBook 2019可以对比一下。接下来开始搞事情。 ---------------- ■ CPU-Z测试: CPU-Z是最常见的CPU检测软件。我主要用它来跑分测试,然后与众多CPU型号进行对比。
在测试结果中,我们可以看出,i5-8265U在多重处理和单处理分别获得了2067.5和425.9的分数,CPU排名中已达到intel Xeon E3-1271 V3的水准,而Ryzen5 3500U只取得1981.5的分数。在这项测试中,两者的差距是有些明显的。 ---------------- ■Cinebench R20测试: Cinebench R20同样也是一款测试CPU性能的软件。但因为R20砍掉了GPU测试模块,所以R15的测试结果不能通用。
RedmiBook 14搭载的i5-8265U处理器获得了多核1214CB,单核393CB的成绩。而荣耀MagicBook 2019锐龙版虽然在单核上输了,但在多核成绩上却秒杀掉了i5-8265U,竟然多出了180分。两者各有优势。 贰· GPU性能RedmiBook 14带有两块显卡:Intel(R) UHD Graphics 620和标压NVIDIA GeForce MX250。前者来自i5-8265U的集成显卡,后者为独立显卡。
关于Intel(R) UHD Graphics 620就不多说了,我们主要讲一下NVIDIA GeForce MX250。 根据GPU-Z可以得知,NVIDIA GeForce MX250拥有384个流处理单元,64bit DDR5显存,带宽为56.1GB/S。这个数据自然要比锐龙版的Radeon Vega 8 Graphics集显要强上一些。 ---------------- ■ 3DMark Time Spy成绩: 用Time Spy对DirectX 12进行基准测试。
在此次测试中,RedmiBook 14搭载的NVIDIA GeForce MX250获得了1095的分数,而Radeon Vega 8 Graphics集显也获得了831的分值。 ---------------- ■ 3DMark Firestrike EX测试: 接着我们再通过3DMark Firestrike EX模式进行测试。
从实际结果分析,Radeon Vega 8 Graphics集显的1025分数已达到Vega 10 Graphics显卡水平,强于NVIDIA MX150低压版独显。而NVIDIA GeForce MX250以1697的分数,超出了Radeon Vega 8 Graphics近680分。此分数也已压过Vega 10 Graphics显卡的水平。 RedmiBook 14所搭载的NVIDIA GeForce MX250的性能优势相当明显。 叁· 硬盘性能在硬盘规格上,RedmiBook 14搭配的是一块来自KINGSTON的256GB SATA硬盘。 常规的APM、NCQ、TRIM功能支持,标准ACS-3传输, SATA 6Gb/s带宽……性能数据比较中规中矩。 ---------------- ■ Crystal diskmark成绩:
在Crystal diskmark的4KiB Q1T1随机读写速度分别:24.95 MB/S与58.09 MB/S。 ---------------- ■ AS SSD benchmark成绩:
在AS SSD benchmark测试中。KINGSTON的4K读写速度为25.05 MB/S和46.89 MB/S。 ---------------- ■ atto disk benchmarks测试
使用64MB测试后的ATTO结果为:写入速度约449 MB/s,读取速度约474 MB/s左右。 从以上三组测试数据整体看下来,RedmiBook 14虽然是采用KINGSTON的SATA硬盘,但测试数据相对稳定可靠。对于笔记本来说,稳定是个很重要的数据。 肆· 游戏体验前面我们说过,RedmiBook 14搭载了2G显存的NVIDIA GeForce MX250独立显卡。即然有独立显卡,那么跑分当然是不够的,实际的游戏体验才是最好的测试方式。
在《生化危机2:重制版》游戏中,我们将游戏画质开至最高时,软件记录只有23至29 FPS的画面。而我们适当将图像质量降到80%后,帧率即可跳至30-42 FPS,此时分辨率保持在1920*1080,显卡的显存已用掉1.2G左右。常规通关是完全没有问题的,游戏优化很到位。
虽然说《只狼:影逝二度》这款游戏看上去画质比较一般,但实际还是相当吃显卡的。将画质调到最低时,依然只能26到30 FPS徘徊,而且显卡已达到99%的满载率。当画面左右移动时,也会有较严重的拖动感,对于一款作动游戏来说,是相当影响发挥的。
几年前的竞技赛车类游戏《极品飞车20:复仇》。因为画面是一直在高速移动中的,随着物体的增多与减少,帧率的波动会变得很大。但经过我的反复调试后发现,将画质调为普通,分辨率也降到1280*720左右时,可以稳定在40 FPS以上的画面。其间任意追逐,碰撞,超越车辆,画面均没有卡顿。
对于网络游戏来说,NVIDIA GeForce MX250是完全没有问题的。我们打开《英雄联盟》后,直接将画质全开到最高,然后用软件记录FPS。其间只有在10人团战时才会出现掉到50多FPS的情况,其余的全程稳定在60 FPS运行。可见如果适当的降低一点点画质,团战稳定在60 FPS应该是没有问题的。
我常听见最有意思的问题是,这机子可以玩《穿越火线》吗?我们将《穿越火线》效果全开,然后会发现FPS会稳定的处在100以上的数值。
我们适当的提高一些游戏要求,以《CS:GO》为评判标准。同样先将画质调到最高,然后进入10V10模式中。在正常跑动时,FPS会维持在60左右,当出现激烈交火时会降到42 FPS左右。虽然说数值波动很大,但我们在实际游戏体验上,无论是左右转向,或是跳跃移动,均没有出现画面的撕裂与卡顿感,过程相当舒畅。余下就看你的鼠标定位是否够快,能否一击命中目标。 伍· 外观&体验说实话,RedmiBook 14的包装盒其实与我手头的荣耀MagicBook 2019的有些类似,都是环保原纸盒外观。然后简单的标注着一些性能与特色而已。因为太过普通的关系,开盒仪式就不展示了。
同样,里面的配件不多。除去笔电主体外,就是说明书、电源线与适配器了。在适配器方面,RedmiBook 14还是沿用了传统的圆形接口,输出为19.5V 3.33A 65W功率。虽说RedmiBook 14并没有采用目前轻薄本所广泛使用的USB-C接口,但其功率上必没有缩水,同样为65W。
三面全金属的机身外观,加上很小的弧形边,手感相当细腻。以整体外观来说,RedmiBook 14与小米会有一些像,个人感觉只是有个横向的LOGO区别而已。
以现在的设计工艺来说,笔记本的边框均不会太宽。RedmiBook 14的B面自然也是窄边框设计,宽度在大约5.7mm左右。根据官方数据,RedmiBook 14的屏占比达到81.2%左右。这个屏占比数值与荣耀MagicBook 2019的差不多。
但当我们将两者放在一块的时候,会发现RedmiBook 14的边框会宽一点点。如果没有对比是可以忽略的,也就是5.7与5.2mm之间的区别。
以屏幕显示效果来说,RedmiBook 14会略为优秀一些。色彩的艳丽程度要好上许多,更加讨好眼球。
值得一提的是,RedmiBook 14是没有摄像头的,这令我有些意外。对于我这种长期不用摄像头,还要将摄像头用胶带贴上的用户来说,并没有丝毫区别。但如果有视频办公或者会议需求的用户,就变得相当不方便了。
RedmiBook 14使用14寸FHD全高清屏幕,178°广视角,250nits 亮度,但只支持140度开合。在这点上,并不如可接近180度开合的荣耀MagicBook 2019来得方便。
在键盘部分,RedmiBook 14采用了19mm的大键距全尺寸键盘,键与键之间的距离较大,键程为1.3mm。输入文字的手感偏软,按压回弹迅速,操作感比荣耀MagicBook 2019优秀一些。
但不知为何,“电源键”居然放在键盘区域的右上角。这对于我这种习惯用“DEL键”的用户来说,产生“电源键”误按的机率相当大。 底部的PTP触控板面积够大,但只有下半段可以按压下去。在触控板上的手势操作手感相当顺滑,光标定位也足够精准。
RedmiBook 14不支持键盘背光,在较暗的环境中使用会有些许不太方便。
在接口方面,RedmiBook 14所提供的接口较多。左侧除了电源接口外,还带有HDMI接口与两个USB 3.0插口。或许是为了整体的颜色统一,USB 3.0插口并没有采用蓝色标识,看着会有些许不习惯。
而机身的右侧提供了传统的3.5mm音频接口和USB 2.0插口。对于用户的日常基本需求,没有任何问题。
在USB接口数量上,RedmiBook 14要比荣耀MagicBook 2019要“厚道”。不过荣耀MagicBook 2019带有USB-C接口,拓展性又要强一些。两者均有优势,看用户自身需求吧。
机身背面集中了大部分的贴纸。四条巨大的栅格散热开口,十分引人注目。底部两侧的1.5W的扬声器位较窄。虽然支持DTS音效,可实际音质效果略为一般,我的初感受是音量变得较大而已。
RedmiBook 14使用长条式的脚垫设计,靠近托腕处的会矮一点。在保障辅助散热的同时,防滑效果也相当出众。
散热口依然隐藏在转轴处,开口直径很大。官方数据显示,进风面积达到2530mm²。实际上来说,Intel处理器的温度控制很优秀,根本不必担心散热系统的问题。
叠放两台笔记本时,可以看出RedmiBook 14会稍许厚一点,宽度上也要长出一些尺寸。在体积压缩上,同为14寸的荣耀MagicBook 2019要比RedmiBook 14稍许优秀些。 系统上没啥要说的。这里提一下RedmiBook 14的解锁。
RedmiBook 14不带指纹识别模块,我们不能做到一键开锁的操作。但我们只需通过绑定小米手环后,即可做到使用小米手环3来完成解锁。具体操作方式也很简单,只需根据“小米智能解锁”的提示,绑定小米手环3即可。
然后当手环靠近笔记本时,即可自动完成解锁唤醒操作。全程无需用户接下任意操作键,只需带着手环开合笔记本即可。 陆· 综合性能评测■ PCMark 10分数:
在PCMark 10的默认测试中,RedmiBook 14获得了分数为3258的分值。对于日常办公来说,是没有任何问题的。而且因为有独立显卡的存在,进行图片修改,视频剪辑也是毫无问题的。 ---------------- ■ 续航与充电: 根据官方数据,RedmiBook 14和荣耀MagicBook 2019锐龙版均表面可达到10小时的连续本地视频播放时长。接下来,我们借助PCMark 8来测试下RedmiBook 14的续航表现。
在PCMark 8的work电池寿命测试下,RedmiBook 14获得了5h 9min的成绩。与我之前的荣耀MagicBook 2019的6h 19min相比较,两者有1h以上的差航续差距。当然了,这只是测试数据,仅供大家参考。
RedmiBook 14采用了46瓦时(Min)容量电池。我们从10%的电量开始充电,实测大约可在1小时28分钟左右即可将电量充满,这么给力的充电速度,令我十分意外。 另外,在充电30分钟时已达到50%的电量,与官方宣称的35分钟即可充电达50%,并没有太大的出入。 ---------------- ■ 散热与噪音:
使用AIDA64对RedmiBook 14进行“烤”机测试。大概20分钟后,CPU温度达到60℃,最高达70℃,此时显卡温度也提升至52℃。这里不得不说Intel芯片的表现相当出色,因为如果是锐龙的话,此时应该最高达80℃了。
再运行3DMark进行测试。此时右上角转轴处的出风口位置温度已达到49.3℃,手触时可感觉明显烫感。不过第一排的键盘区域倒不会过热。
而没有风扇出风口的左上角位置温度为44.6℃,情况也不是太理想。不过考虑到很少让机子会出现满负载的情况,这温控是完全可以接受的。
在满负载的情况下,我们测量了一下出风口处的噪音值。数值居然达到55.9dBA,是属于比较大的动静了,已相当于白天街道的噪音环境。 ---------------- ■ 产品重量:
经过前面的对比,我们已看到RedmiBook 14的体积要比荣耀MagicBook 2019大上一圈,但实测重量方面却只有1482g,与荣耀MagicBook 2019的1463g相比,两者只有19g差距。RedmiBook 14对于重量的控制相当出色,只是外观看着没有那么的轻薄而已,日常外出携带是没有任何压力的。 柒· 简单拆机有人说,笔记本不拆机是没有灵魂的晒机。这里我就做个简单的拆机,毕竟全拆了我也担心装不上去。
用螺丝刀将RedmiBook 14背面的9颗螺丝扭下。开始我尝试了一下用塑料撬棒,试图撬开她。花了5分钟也没有打开,难道还有隐藏的螺丝孔?最后经过一位好友的指点,直接上了吸盘。在吸盘与塑料撬棒的配合下,总算完成了开盖任务。
为何会锁这么紧呢?因为在后盖的四周一圈,均有用塑料搭扣来维持后盖的稳定度,所以只单用塑料撬棒是很难打开的。我的开盖经验是,从转轴位置开始。先用塑料撬棒顶起一个角,然后再用吸盘拉起一些后,慢慢的用撬棒沿着边缘逐个顶开,这样可以避免搭扣的损坏。如果只是单纯的用吸盘从后盖的中间拉起,是不可能打开后盖的哦。
成功开盖后,我们可以发现,RedmiBook 14还留有一些空间,没有过于紧凑的感觉,电路板与连接线的走线相当整齐。
开盖后,我们进一步确认了RedmiBook 14所用的电池容易为46瓦时(Min)。这也就解释了为何续航与荣耀MagicBook 2019相比会有1小时的差距。毕竟后者用的是57.4瓦时的容量。
看到这块来自KINGSTON的256GB SATA硬盘时,是稍许有些遗憾的。但对于成本上的控制,也只能在配置上做出一些让步了。以前我们用SATA硬盘不是一直好好的吗?现在就必须得非PCIe固态硬盘不可吗。至少我现在开机也是秒开的。
RedmiBook 14的散热器略为普通,尺寸属于普通的笔记本规格。因为Intel本身发热不算高的关系,这么一个风扇已能完全可以压住酷睿i5-8265U。
无线网卡为Intel 9462NGW,支持802.11ac网络协议并兼容802.11 a/b/g/n,支持2.4GHz和5GHz双频,内置蓝牙5.0模块。
其余的CPU、显卡等各种芯片均压在散热导管下,这里就不再讲解了。 捌· 您的选择【优点】:1.酷睿i5-8265U加NVIDIA GeForce MX250独显配置,性能表现突出。2.可绑定小米手环进行解锁操作。3.自带正版OFFICE软件。4.电池充电速度与续航能力较强。 【缺点】:1.无摄像头,对于有会议需求的用户不太友好。2.无键盘背光,无读卡器位。3.缺失USB Type-C接口。 迫于Intel和独显的成本压力,RedmiBook 14不得不得在一些功能上作出让步。比如摄像头,键盘背光,USB Type-C接口等。但换来的即是价格与性能的平衡。
与4000元档位内的锐龙机型相比较的话,酷睿i5-8265U加NVIDIA MX250的组合,在性能上必然更具优势。特别是对于有轻度游戏加办公需求的用户来说,独立显卡的性能加成很高。 从便携性来看的话,RedmiBook 14的重量居然与主打轻薄的荣耀MagicBook 2019差不多,但续航时长又不如后者。 那么让您选择的话,是前者还是后者呢?
