最近比较烦比较烦,总是发现自己的磁盘不够用,怎么办呢?自己私藏的几十T的影音文件没法存储了,硬盘爆满存储盘爆满。在深思熟虑之后决定组建自己的一套私人NAS来解决自己存储问题。在网上看了很久研究了很久,最终决定选用WDRED磁盘搭配QNAP组合来使用。为什么这样组合呢?下面就来看看吧
首先在价格上西部红盘8T价格目前在1800左右,平均每G价格也就0.22元,算是非常长便宜的了,然后就是功能上红盘支持NASware 技术、支持最高为 180 TB/年的工作负载率。同时硬盘专为最佳的NAS 兼容性而打造,可以优化任何NAS系统的性能。提高了兼容性、集成度、可升级能力和可靠性。这几个优点让我选择它成了必选。
至于NAS我选择了威联通的TS-428这款产品,主要就是这款产品在安全性能上和功能方面比较出色,另外价格也比较实惠也就2000出头,这个是我最在意的毕竟预算有限啊。 那么WD RED红盘真的这么好吗?下面先来测试一下性能用具体参数来说话:
就外观来看硬盘采用的是传统硬盘大小设计,可以作为电脑数据盘使用也可以作为移动数据盘使用。
接口方面采用的是SATA接口最高可以支持6Gb/s,高速缓存为256Mb/s,可以看到选材和做工都是非常不错的。特别是金手指部分精致又漂亮。 下面参数测评: 这里我选用的是电脑来测试的:
装到电脑上格式化磁盘,新建分区可以看到一共有7452.04GB存储可以用,存储比还是不错的。
CrystalDiskMark6.0.2测试,读取速度为210MB/s写入速度为206.3MB/s基本上是满速运行,4K读写项目的读取速度为2.27MB/s、写入速度为5.64MB/s。
ATTO测试结果,读取和写入数据都不错,反应效果也很好。
CrystalDiskinfo测试数为硬盘温度控制在50度左右,转速5400转,可以支持S.M.A.T、 APM、NCQ功能。
基准测试HD TunePro 5.70的基准读取的最高速度为205.4MB/s,最低速度为91.9MB/s,平均速度为158.5MB/s,写入速度最高为204.9MB/s,最低速度为91.7MB/s,平均速度为157.9MB/s. 从目前测试来看完全达到了官方宣传的速度标准。
下来在测试一下随机存取,读取1MB平均速度为48.8MB/s,写入为47.56MB/s,64KB平均速度为4.42MB/s,写入为26.02MB/s.
AIDA64软件测试可以看到参数和官方给的非常接近说明是正品啊。 介绍完硬盘数据下面来安装NAS
这款硬盘是专门为支持1-8个硬盘盘位的NAS设计。可以全天24小时不间断工作。并且还有NASware功能优化,这里我选用了四块8T硬盘作为存储总共32T,那么下面就来装机测试吧。
威联通的TS-428这款NAS外观颜值不错,白色和金色组合正面可以看到四个硬盘位置旁边是电源指示灯和一个USB3.0接口,另外有一个一键拷贝按键,可以支持数据拷贝,上面是各种信号指示灯。
硬件配置方面采用了低功耗的Cortex A53架构的Realtek四核心 RTD1296 1.4 GHz处理器,2Gb内存,基本上满足了我对于影音视频处理的需求。
那这款NAS是支持4个3.5英寸的硬盘位。可以通过里面的硬盘架直接安装,需要注意安装的时候一定要固定牢固。
在背面有2 个 RJ45网络端口,2 个 USB 3.0 与 2 个 USB 2.0 接口,可以满足多种场景使用功能。 安装完成以后直接按开机NAS会自动识别硬盘,然后通过电脑识别安装。
电脑用浏览器访问install.qnap.com.cn,输入威联通TS-428上印制的 Cloud Key,后面根据引导流程安装即可。
然后在电脑上安装QfinderPro,就可以直接来控制NAS了。
在第一登录后台的时候需要组建一个磁盘卷也就是空间组装,这也是NAS特有的功能,就是将四块硬盘组成一块磁盘。这样存储数据就会更加方便快捷。
然后通过NAS自带的软件市场安装自己需求的功能,定制化的功能让威联通的TS-428有了更多的可玩性。
那这里我主要是用于影音存储那么久需要安装的是Video Station,它是NAS中用于视频管理的软件,可以管理NAS中集中存储的各种视频,包括电影、电视剧、家庭影片和音乐影片。首次进入Video Station需要先进行视频文件夹设定,在"设置"选项中将需要加载的影片分类放入Video Station。
另外这里还可以通过QSYNC自动同步数据上传方便快捷。再多的视频也不怕了。
经过几次拷贝可以看到将电脑数据直接拷贝到NAS磁盘,数据大约稳定在150-200左右,算是非常高的了。不过这真的要得益于这次选用的WD RED磁盘,内置NASware功能在这里体现非常明显。读取速度和写入速度基本上没有降低多少,而且还增强了。
另外这款NAS还可以通过上面的工具做一个网络通道,这样可以远程访问到家里的NAS,以后出门只要有网就可以无限访问家里的网盘了。
另外NAS还可以通过存储快照功能,将NAS作为一个外置的磁盘,就相当于一个外置硬盘,这里需要用到NAS后面的USB接口,在搭配磁盘分配就可以做到了。
为什么说威联通的TS-428是安全性最高的,在它系统自带的功能就可以看出来,可以看到有专门的域控制器,域安全认证,和用户分组这样保证了NAS文件之间相互隔离和备份。
还有一个功能我觉得很不错,那就是脱机下载,在系统里面下载Download Station 应用,它可以支持多种下载模式,包括 BT、PT、Megnet link、HTTP/HTTPS 及 FTP/FTPS。利用 Chrome或 Firefox 打开Download Station,您就可以将下载种子从计算机桌面新增至 Download Station 中,这样真的可以节省不少时间。
经过一天的使用,这里我特别有测试硬盘的温度,发现总体温度可控在50度以下,说明硬盘的功能真的是非常稳定可控制。
总结: 总体使用下来感觉不错,WD RED磁盘+QNAP组合,简直就是专业配合,在性能方面WD RED特别设计的 全天候持续运行,热量低、安静,而且可为苛刻的 24x7 环境提供最佳的兼容性,QNAP 得益于它庞大丰富的QTS系统,用户可以获得众多功能体验,特别是在影音存储方面我可以实时体验高质量的影音享受。如果你也有打造自己的NAS想法,打算不妨试一试。
