对于索尼来说,2019年是个特别的年份,今年很重要的一件事情是索尼CEO平井一夫先生正式“毕业”从工作了35年的索尼公司卸任退休。平井一夫先生治下的索尼从亏损的泥潭中爬出,公司顺利扭亏为盈 ,这当中唯一遗憾的是索尼移动的手机业务仍然是亏损的。
平井一夫先生执掌索尼期间,提出了“One Sony”的战略,希望将索尼各事业部门的优势技术整合在一起,打造出一些超强的产品。 很多索粉听了都很激动,要是一台有索尼电视显示技术+随身影音部门的音频技术+影像部门微单相机技术的手机,那是多完美的一台机器。“One Sony”推进当然会遇到诸多困难,从Xperia Z到XZ系列手机我们看到不断的有新的技术整合进来,到平井一夫卸任的这个夏天,新的Xperia1来了。
对于索粉来说,这台手机当然也是特别的,因为索尼型号叫“1”的机型,往往是重要的机型,通常是旗舰型号或者是开创一个新的开端的型号。 而且Xperia1手机还推出了非常经典和少有的紫色,抛弃了前一代的XZ3弧形后盖设计,平直线条设计风格的回归也让人有“印象中的索尼手机”回来了的感觉。
当然最直观的“特别”是它21:9的屏幕,上图右边的是前代期间Xperia XZ3,左边的Xperia1显得修长很多。
这张图里面,两台手机后盖反射的光泽都很好看,虽然很多人喷右边这台XZ3的弧形后背设计,但是不得不说光影下的效果和握持手还是很好的,左边的Xperia1握持手感也不错,修长纤薄的机身看起来其实蛮优雅的。 Xperia1的紫色很特别,官方标注的叫法是“霞紫“,在光线下更多的反射出偏蓝的光泽,和以前的Z3的紫色是不太一样的。
在偏紫色的反射角度看,Xperia1的紫色是这样的。
Xperia1用上这块6.5英寸21:9屏幕后,将手机宽度控制在 72mm,握持感我觉得是比市面上6.8英寸的手机要好,尤其对于手不大的人来说更为明显。 因为屏幕比较长,单手操作时上下触摸稍微费劲一些,但是有侧感快捷菜单,轻轻双触边框就可以呼出侧感菜单,常用的APP和控制功能都可以通过侧感访问。当然xperia1也有单手模式方便一只手操作。
手机确实是很长,但是用起来的时候感觉还是手感很好的。
拍照时比较长的手机感觉操作起来很方便,预览画面也比较有冲击力。
侧面看机身也是很薄的,圆形倒角,握持手感很好,侧边指纹识别重新回来了,但是和电源键分置了。 Xperia手机上标志性的拍照按键设计仍然在,在锁屏状态下长按拍照按键,就能呼出拍照程序,方便快速抓拍。
侧边指纹识别装置特写,识别装置要低于边框,以免误触,灵敏度不错,但是是长条形,有时候会因为手指放置位置不对导致识别不了,识别成功率略逊于放在机身后面的传统的圆形指纹识别,侧边指纹识别相比后置指纹的一个优点是会让机身后面更为简洁干净。
Xperia1采用双卡槽设计,不过另外一个卡槽如果装了TF扩展卡的话就不能再装SIM卡了,不支持电信CDMA2000,只能用VoLTE,电信无4G信号时直接无网络。防水方面仍然保持了IP65防护级别,偶尔搞下水下摄影也是没有问题。
机身上没有保留3.5mm有线音频接口,不过索尼Xperia1支持索尼得LDAC高码率蓝牙音频传输技术和高通aptX HD传输协议,在音频信号传输质量上还是比较有保证的。
性能方面没有啥好说的,主流旗舰级手机高通骁龙855+6GB+128GB的典型配置,这个组合玩游戏什么的基本也不用担心卡顿,目前旗舰机性能都非常不错,甚至有点过剩的迹象,手机厂商挖掘的新提升点开始转移到拍照、显示、音乐上。
Xperia1这次上市的广告词是“唤醒创造力“,表达了在影像摄制方面的一些想法,主要是通过 21:9 CinemaWide™ 4K HDR OLED 屏幕、三摄像头(标准、广角、长焦)和影像大师摄录软件三部分来打造一台有专业录摄像特征的手机。
首先来说说这块21:9的4K HDROLED屏幕,分辨率1644*3860,屏幕色域达到BT.2020标准(大于100%DCI-P3),配合“大师“显示模式,色位扩至10bit(8+2),在目前的手机里这个配置还是很稀奇的。
在手机“图像质量”设定中可以打开“大师模式”,大师模式打开后感觉屏幕的色温会变暖,开启后和索尼原来的视频图像增强模式不能同开;日常可以开启标准模式,会明显感觉到屏幕色温要冷一些,标准模式下可以让大师模式在特定应用程序启动时再运行。
Xperia1还采用了来自Bravia电视部门 X1 For Mobile图像处理引擎,配合4K HDR OLED的屏幕,在21:9的比例下全屏观看电影确实视觉上的感觉会比较好,尤其是这款手机还支持Dolby Atmos 全景声技术的影片。
但是21:9的屏幕在一些app上存在兼容问题,大部分APP是16:9的界面,在载入界面画面会被拉伸,而在一些游戏中,也会存在游戏不支持21:9的比例,屏幕两边存在黑边的情况。
再来说说索尼这次推出的“电影大师“app,这个摄像和制作软件需要硬件的配合,不知道以后会不会下放给Xperia10这样的机型。
这软件的特点是可以设置21:9的画面比例,录制像电影视角和画面风格的视频内容,镜头可以选择16mm\26mm\52mm视角,并且可以选择稳定器开启和关闭,可以套用风格,相当于套用色彩滤镜,ISO手动控制也很方便。
通过电影大师来拍摄视频可以试用,手动对焦功能,这个很多玩摄像的朋友都知道,由模糊到清晰,由远景到近景的镜头效果现在手机上就可以控制了,显然这是目前在手机上要拍出专业电影画面感比较好的一个应用了,基本上99%的手机拍摄视频都没有手动对焦控制的。。
这个软件也可以做简单的后期剪辑,玩摄像想拍出大片感Vlog的朋友应该会喜欢这个软件。稍微遗憾的是这个软件录制画面只有一个REC按钮。目前我用下来发现貌似是不支持变焦的,而索尼这次提供的三摄像头是支持2X变焦的,在手机自带的拍照程序中,录像是支持用音量键进行变焦的,但是电影大师app拍摄短片还不支持。
索尼这次的三相机系统,26mm 用的是1/2.6"索尼IMX445,镜头是这样配置的, 1200万像素 26mm: 1/2.6 英寸感应器,像素大小 1.4μm,78° 广角,F1.6镜头 1200万像素 16mm: 1/3.4 英寸感应器130°广角,像素大小 1.0μm ,F2.4镜头 1200万像素 52mm: 1/3.4 英寸感应器,像素大小1.0μm,45°角度,F2.4镜头
1200万像素感觉不是非常高,但是索尼Xperia1支持OIS照片稳定技术,混合OIS/EIS视频稳定技术,AF Eye眼控对焦、AE/AF 10fps连动连拍功能,这样的配置也是别人家手机上没有的,尤其是眼控对焦,索尼微单上好评连连的功能,现在索尼手机上也有了。
在自动模式下检测到人脸,会显示眼睛和AF的蓝色标识,在人眼上会出现绿色的跟踪对焦框,妹子动来动去也不用怕拍出对焦不准的照片,所以这个功能是拍“女朋友“的神技。
相比后置摄像头的规格,前置摄像头的配置稍微低了一些,800万画素、1/4"传感器、1.12μm、84 °视角、F2光圈,对于喜欢自拍的妹子们来说其实问题不大,反正各种美颜软件一处理都一个样,像素大小并不是关键。
以上三张都是本人用Xperia实拍的样片,个人感觉索尼这是拍照自动模式下的感觉还是很不错的,照片风格自然,对比度高,放大后边缘细节处还是能够看到涂抹感,画面的细腻感还是要欠缺一些,而目前拍照方面领军的华为表现突出主要是靠优秀的软件算法,也就是后期合成取胜,希望索尼能够在软件算法方面迎头赶上。
Xperia1本次带来了4KHDR OLED屏幕、电视部门的X1移动版图形处理引擎,电影大师可能是来自影像部门的支持,摄录功能的提升和创新还是很有意义的,因为现在手机拍照的需求很大,所以所有厂商都去提升了拍照功能,也展现出了要替代卡片相机的势头;而另外一个需求群体是视频录像用户,尤其是现在vlog非常流行,所以索尼去提升摄录功能是很有意义的。
与过去的几台索尼的手机一样,Xperia1 有两个问题是存在的,一是固件的本地化功能上,显然国产手机的“未知电话识别拦截”、“后台管控”、“云服务”这方面做的比较好,但是有个我喜欢的地方是xperia1国行版固件是直接内置了google play程序,想到某些国产手机要装个google服务还要解锁简直是太好了。 还有就是续航的问题,Xperia1内置电池3200mAh,一天两充是难免的,支持快充,但是最高到18W,这里也希望有提升。
索尼还是那个偏执的,潜心探索技术的索尼,在Xpria1上的几个新功能和特性都很有看点,硬件很强,但是软件方面依然偏弱,这台手机似乎没有像热门大卖的机型那样做到面面俱到,但是有他独特的地方,“我就是我,不一样的烟火“这种魅力感依然在。 从前代手机的”极客影响力“到这台手机的”唤醒创造力“,Xperia为专业需求的一些用户在研发”黑科技“,在这台手机上这些黑科技越来越多了,应该是one sony策略执行以来集合索尼其他部门技术最多的手机,希望在不断的整合中,Xperia能够发生更为耀眼的蜕变。
