向传统的充电方式说再见——XTAR ST2充电器轻体验
发表于 2019-7-23 23:23:20
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
在我曾经的印象里,我们使用的也就是普通的5号或者7号电池,再大不了就是把这些普通5号或者7号电池,换成能充电镍氢电池。但是当我体验了一款野外用的手电以后,我对电池的认识发生了变化,其实并非是电池没发展,而是平时没怎么接触到这些全新电池的人,我们的观念停留在了很多年之前,当看到我的野外手电用的两颗巨大的电池,我也发愁了,到底怎么给这个大家伙充电?困扰之中,熟悉的朋友向我推荐了XTAR的ST2充电器,不用则已,一用就被其强大的功能震撼了。现在的充电器,再也不是很多年前那种传统的平庸产品了,它已经智能化了。那么接下来跟我一起感受它的强大吧。
包装的正中就是充电器的产品图,然后用蓝色字体写了硕大的ST2,这是这款充电器的产型号,然后其下用英语,德语,法语,意大利语和西班牙语,这五种外语注释了一下产品的名称,英语写的是Intelligent Fast Charging charger,智能快充充电器。不过还是希望以后加上咱们中文的名称。左上角是XTAR的注册商标。在包装的左侧,有适用的电池型号,适合给3.6V或者3.7V的锂电池、锰酸锂锂电池(IMR)、INR是三元材料的锂离子圆柱电池,其中I代表锂离子,N代表了Ni,R代表圆柱,还有就是ICR,圆柱形钴酸锂电池,以及代表的典型的电池18650,18700,20700,21700,以及22650和26650电池。这些电池的前两位代表了直径,中间两位代表了长度,0表示为圆柱形电池。
在包装的背面总结了ST2的特征。XTAR ST2智能快充充电器率先采用4.1A快充,采用TypeC 接口输入,兼容PD和QC双协议,定制的温度传感器确保充电快速安全。采用5种外语,写了产品的规格说明。产品的型号是ST2。兼容PD和QC双协议,体现在输入和充电过程中,输入兼容PD2.0(15V 3A)及QC3.0(5V 3A或9V 2A),输出兼容恒流充电电流,PD2.0和QC3.0双协议的4.1A/2A/1A双充电位充电。ST2作为XTAR充电器的一款,具有XTAR充电器共有的特性:
1 0V激活过放电池
2TC/CC/CV三阶段充电,最大限度延长电池寿命
3当电池充满后,在4.2V精准控制停止充电
4电流缓冲技术防止电流过大
5短路、过充、过热、电极倒置保护
6采用阻燃材料制作
综合起来,XTAR ST2智能快充充电器所具有的功能和保护还是蛮多的,至少具有五种保护,过热、过充、短路、电极倒置、内阻保护,三段式智能充电,而且能精准控制充电过程,防止过充,防止电流过大。
在包装的右侧,特别提出了超4A的充电电流,内阻保护和温度保护,以及TYPE C输入等特征,看来这是这款产品媲美同类产品的突出特征。
XTAR ST2智能快充充电器的包装内有Type C-TYPE C USB线,Type A-TypeC USB线,XTAR ST2智能快充充电器,以及一本产品手册。产品手册也是用英语、德语、法语、意大利语,中文,西班牙语,土耳其语,波兰语,俄语,希腊语、日语等多种语言编写。
XTAR ST2智能快充充电器的外形,对我而言有点像某种科幻小说中的星际旅行车,采用的楔形设计,在楔形的位置是一个显示屏,前面有两个按钮CH1,CH2,分别对应两个充电槽,在显示屏的上方有产品型号ST2,紧接着就是两个充电槽的位置,内有弹簧的金属触片,可以根据电池的不同长短和大小用于卡位固定,在充电槽内有两个电池形状的图示,指示着电池充电时放置的位置,标有正负极位置,虽然有这样的设置,当然还是不免有时会粗心,将电池倒置,不用担心,ST2专门有电极倒置保护。此外,在电池标识的前面还有一个银色的触压按钮,其实这是充电器的智能温度传感系统,当电池被放入充电槽后,该系统会被按压下,同时其内置的温度传感器会实时监测电池温度,温度过高时,会自动调整充电电流,保证充电安全。当温度超过60℃,充电器会停止充电,等温度降低后,用户需要重新取放电池,方可继续充电。在充电槽的上方可以看到XTAR的商标,在其后,可以看到Type C的电源接入口,以及充电器的散热孔。将充电器翻过来,可以看到产品的型号及名称,以及输入输出电压及电流和适用的电池型号及规格。底部有五个橡胶垫脚,可以让充电器更稳固,同时底部也有设计有散热孔。整个充电器,采用ABS+PC防火阻燃材料,外壳可耐130℃的高温,拿在手中,触感平滑细腻,采用了橡胶漆工艺。
XTAR ST2智能快充充电器支持多种规格的锂电池,如果你手中的电池,不是常规的锂电池,比如说你使用的是镍氢电池,建议还是向厂家客服询问一下。图示是我将其自家的21700电池和18650电池,放在充电槽中,我们可以看到其自家的18650电池,容量2600mAh,最大放电电流35A,而自家的21700电池,容量4200mAh,最大放电电流45A,可以看到21700电池,比18650电池要大许多,但是ST2都可以很容易将其固定在充电槽位。
XTAR ST2智能快充充电器附送了一个TypeC接口的专用充电插座,这个插座的体形比我们一般的快充USB插座要大不少,而且采用了双相的圆形插头,这种是新国标的插头类型,貌似安全性更好,从插头的标签上可以看到输入时100-240V,50/60Hz,1.3A,输出则是5V,3A和9V,3A以及12V,3A,15V,3A,保证了充电的大电流。
XTAR ST2智能快充充电器提供了两种电源线,一种是TypeC-TypeC接口的电源线,一种是TypeA-TypeC接口的电源线。需要用的时候,只需要将手机的快充插头接上,就可以用XTAR ST2智能快充充电器给电池充电,兼容性更好,真正实现多类型的充电插座供电。我这次要体验的不仅是其自家的电池,还有别家的18650等同电池的充电。
当未放置电池的时候,电流会指示为4.1A,当电池放入以后,XTAR ST2智能快充充电器会自动识别电池类型,并分配合理的充电电流。一般的手机快充也就是2A,但是XTAR ST2智能快充充电器最高可以支持4.1A的快充,这样的充电速度会更快。
放入自家的21700电池和18650电池以后,不仅能看到充电的电压,以及电池当前的电量,还能看到充电的电流,以及电池的温度。以前充电,就是把电池放在充电槽上,充它几个小时,当电池过热的时候,将电池拔出,也不知道充了多少电,充满没有,都是根据自己的经验来,不像XTAR ST2智能快充充电器,电池的电量直接可见,而且电流电压,都是可见的。以前这些都看不到,犹如盲人摸象,只是一个局部和片段,无法充整体调控,整个充电过程,也没有对温度的控制,非常不安全。因为电池的温度过高,是有可能发生爆炸等在内的安全事故的。现在有了XTAR ST2智能快充充电器,不仅可以智能识别电池,自动调整充电电流,还有实时温度监控,确保充电过程的安全。其兼容的PD2.0和QC3.0双协议,也是华为、三星、苹果、小米、诺基亚等支持的主流快充协议,这意味着只要你有这些品牌的快充电源,及可以用来给XTAR ST2智能快充充电器供电。
当电池放入时,XTAR ST2智能快充充电器会自动检测电池内阻,并根据电池内阻自动匹配安全的充电电流,高内阻配2A低电流,低内阻配4.1A大电流。试了一下别家的电池,似乎无法检测到电池的容量,但是同样可以实时显示充电电流和充电电压,以及电池的温度,看来对别家的某些产品的兼容性还需要进一步提高。
XTAR ST2智能快充充电器改变了我们充电的方式,让我们由传统的盲目地依靠经验来判断,转变为充电器的明确指示和智能识别,XTAR ST2智能快充充电器可以智能识别电池的内阻,选择合适的电流,对于自家和多种电池能指示电池的电量,充电的电压,电流和电池充电时的温度,并通过实时监测电池温度,来控制充电过程,当电池温度过大,则会降低充电电流,当超过60℃时,会强制断电停充,从而保证了充电过程的安全。此外,还有短路、过充、过热、电极倒置保护,并且可以在电池充满后,精准控制停止充电,还能激活过放电池和三段智能充电,最大限度的延长电池的寿命。这些功能在以前都是前所未有的,XTAR ST2智能快充充电器让我充分感受到了它的强大。
