说到市面上销售的三防手机,大家第一时间肯定会想到AGM品牌,推出手机硬朗外观和产品特性提升多种环境的体验感,让大家印象深刻。AGM除了生产手机产品,最新推出的黑盾城市猎人双肩包也让需求用户多了一种选择。
自己一直在商务背包和运动休闲背包之间难以选择,AGM黑盾城市猎人双肩包在兼容商务模式的基础上,卷盖设计风格可以提升更大的空间,马上就入手这款新产品,收到包裹之后让我意外的是产品采用瓦楞纸板外包装箱进行封装。
从包装盒把AGM黑盾城市猎人双肩包取出来,可以看到套在白色透明保护袋中的双肩包,避免因为运输过程中在包装盒内部剐蹭和潮气雨水对产品而造成的损伤,挂牌和说明卡片上简单介绍产品的特点。
AGM黑盾城市猎人双肩包采用黑色系的设计风格为主,整体外观采用空间分区设计方案,所以整体上来看双肩包的外形区域休闲和运动多一些,在正面横竖有多条锁带,中间锁带带上还有夜间反光AGM标示设计。
整体黑色设计风格的AGM黑盾城市猎人双肩包正面点缀有黄色拉链部分,除了起到色彩搭配风格作用者外,这里也是双肩包的存储空间,一般外出时这部分空间可以放置一些便于拿取的物品,例如食品和纸巾产品等等。
在AGM黑盾城市猎人双肩包正面左侧是开放收纳空间,松紧度也比较适中。这个位置一般放水杯或是饮料瓶,一般喜欢拍摄的朋友会放置稳定器或者自拍杆,喜欢运动的朋友会把折叠好以后的登山杖放在这个位置。
AGM 黑盾城市猎人双肩包的顶部采用战地背包的卷盖设计,这种方式的背包结构简单的说可以起到更好的防盗作用,除了防盗之外还可以随着放置物品增加,利用这款背包的扩容功能来提升这款产品的空间利用率。
通过调整黑色锁带的长度可以根据需要来提升AGM黑盾城市猎人双肩包的存放空间,默认条件下背包的空间约为28升高度450mm,随着调整背包存放高度,最大可以放置32升高度600mm的私人物品。
打开黑色锁带快捷卡扣之后,就可以把AGM黑盾城市猎人双肩包卷盖部分完全展开,可以从这个角度看到双肩包采用二层存储空间设计,每层存储空间都是采用卷盖的方式进行封装,并没有采用常见的拉链封装方案。
在AGM黑盾城市猎人双肩包两个主要存放空间封口设计上,卷盖部分是利用折叠进行覆盖,在折下来的左右页面角落设计有按扣进行固定,但是主要固定方案还是靠背包中间部分设计的黑色锁带部分完成这项功能。
AGM黑盾城市猎人双肩包正前方450mm高度副存储空间可以放置一些便于存取的衣物,方便外出旅行时候进行替换。而后面可扩展到600mm高度主存储空间,可以放入很多物品,具体能够放入多少物品还是看收纳摆放能力。
AGM黑盾城市猎人双肩包600mm高度主存储空间的开口还是比较宽敞的,大家在整理物品向里面放置的过程中还是比较方便,因为采用卷盖设计方案,所以扩展空间的地方材质比较柔软,所以需要单手扶着背包口来放置。
在主存储空间内还设计有相应的存储隔层,隔层材料有一定厚度还能起到保护作用,所以利用AGM黑盾城市猎人双肩包来放置笔记本电脑和平板电脑也是蛮不错的选择,空间的利用率和保护效果都是可以接受的。
AGM黑盾城市猎人双肩包的黑色锁带可以起到背包封口及固定作用,通过调整黑色锁带的长还可以支持双肩包的扩容模式,从450mm的高度拓展到600mm高度,锁扣的设计采用常见背包的卡扣方式来固定。
在AGM黑盾城市猎人双肩包的左右背包带上,也设计有锁扣固定的方案。平常单肩背包的时候可以忽略这个设计,但是双肩背包使用时,利用左右背包带的固定模式,可以解放双手来提其他行李或者使用登山杖。
左右背包带设计的还是比较宽有一定的厚度,也设计有AGM反光标示,保证夜间出行前后更安全。AGM黑盾城市猎人双肩包因为可以放置更多的物品,所以背包会承受更多的重量,较厚的背包带使用起来肩膀更舒适一些。
背面来看AGM黑盾城市猎人双肩包可以看到设计有三处凸起,摸起来有点海绵材质感觉。当背上双肩包之后凸起来的部分可以更好的帖子后背缓解肩部重量的压力,凸出位置旁边的空间更利于空气流通散热排汗。
那么钱包等一些重要的物品除了放在裤兜以外,在AGM 黑盾城市猎人双肩包侧边背面位置,还设计有拉锁开关的隐藏收纳空间,利用左手向右腋下掏的动作,就可以轻易打开关闭拉锁,一般钱包和手机放在这个位置还是比较放心的。
在日常生活中使用AGM黑盾城市猎人双肩包,以单肩方式使用的时候,因为肩带设计比较宽,而且采用厚度材料进行制作,所以可以避免出现因为重量而造成肩部滑落和肩部不适的情况出现,整体使用感觉还是很好的。
一般双肩背包经常会遇到左右背包带在走路和提拉其他物品时候滑落的情况产品,一般运动背包会在左右背包带设计有卡扣进行固定,AGM黑盾城市猎人双肩包也设计有这个固定方案,在双肩背包使用时候可以放双手避免滑落背包带。
以双肩模式使用AGM黑盾城市猎人双肩包的时候,因为背包采用抗拉扯材料,所以官方宣传负重20kg重量也不会对产品造成损伤,除了AGM夜间反光标示会前后都会给与使用者夜间保障,右腋下隐藏侧边口袋也是蛮方便的。
好多朋友还会关注AGM黑盾城市猎人双肩包是否容易清洁,这款产品采用尼龙面料设计,覆盖防水涂层,在保证抗拉抗扯的基础上,更容易清洁,简单到拿湿布擦拭就可以让外表整洁起来,其他对于这款背包我更喜欢是扩容功能,可以满足出行时存放物品的需求,对于这样一款双肩背包产品,您是怎么看的呢?
