快来给你的口腔按个摩——歌岚便携冲牙器体验
发表于 2019-8-16 13:47:34
【前言】
日常生活中口腔内部、齿间常容易留下食物残渣以及异味,尤其像笔者这种爱嚼食槟榔的深知槟榔渣卡在牙齿缝中的难受程度。而现在逐渐成为网红的冲牙器便能够很好完成牙齿深度清洁,帮你扫除牙塞、牙疼、牙出血。其实在在欧洲和美国,冲牙器是不少家庭必备的卫生用品。清理牙齿表面的牙菌斑,保持口腔洁净,使人倍感清新。按摩和刺激牙龈,改善血液循环,缓解牙痛,抑制牙龈出血,更是佩戴正畸矫治器人群的福利。
今天要跟大家介绍的歌岚便携式冲牙器采用巧妙便捷设计10S快速收纳,智能高压脉冲技术精确配比强效扫除残渣异味,并且按摩养护牙龈。
感谢@新浪众测 给的体验机会!
【包装及开箱】
产品包装盒简约美观,粉色打底的纸盒正面有产品的名称以及品牌logo,并没有展示产品的外观图还是让人比较不解的。
包装盒背面有产品的基本信息介绍以及产品二维码和条形码等。
全家福:歌岚便携式冲牙器套装、说明书一份、充电线一根。
【产品及细节】
充电线采用常见的Micro-USB接口设计,可替换性高,但是并未附送充电头:
说明书内部有介绍产品和使用相关事项,但还是不够详细,图片也比较敷衍。
接下来就是我们的主角——歌岚便携式冲牙器套装,平常使用后或者携带出门基本都能够以这种形式出现,很便携有效。
白色底座上为粉色的盖,实则也是“水箱”的设计使用,而且他主副配件都能够“插”在白色底座上。
可以看到除了白色底座和粉色上盖(水箱),其他还有主机和软管及收纳配件,当然还附送了两个专用冲牙喷嘴,分别是标准喷嘴和正畸喷嘴。
首先来看到的是标准喷嘴,细长造型设计,前端“低头”设计并有小孔设计作为出水口,尾部则是对应主机输出端口设计的卡环设计。
正畸喷嘴则造型与标准喷嘴基本相同,但是在顶端有粉色的一圈点缀并伴有白色刷毛伸出,笔者一开始以为是用于冲洗时辅助洗刷用,后面看官方介绍才知道这是专用于佩戴正畸矫治器冲洗。
抽水软管与水管收纳架成一体设计,软管则一圈一圈绕在白色的收纳架上。
收纳架两端专门为软管设计有卡扣一样的装置,保证软管能够稳固的绕在收纳架上。
抽水软管虽然尾端是连接在收纳架上也方便放置在水杯中(水杯底部)抽水,但其长度设计还是很合理,不长不短,既不会显得繁琐也能够保证使用时不会有束缚。
软管质量还是不错,相信短期使用质量有保证。同时两端连接白色“头子”时密封效果也很不错,不会出现漏水等状况。
接下来便是我们的核心部件——冲牙器主机手柄,与常见的电动牙刷的手柄相似,这也让笔者不禁想如果后续电动牙刷和冲牙器主机二合一设计,只需切换上面的输出端(喷嘴/刷头),将非常方便。歌岚便携式冲牙器主机采用圆柱状设计,上白下粉的撞色设计,靠近顶部有凹陷的设计,简约大气。
主机手柄背面:
首先是顶部的输出孔,可以看到孔内有一个小的凸出装置,便是卡扣设计,用于固定喷嘴而用。
内部卡扣对应外面的有一个按键,按下后内部卡扣释放,也就能够方便喷嘴插取。
白色的顶部平台与粉色手柄中间还有一个高亮的圆环设计,也可称得上是点睛之笔,而下侧则有黑色“GEVILAN”的品牌logo。
主机手柄手握位置从上倒下分别设计有白色椭圆状的开关按键以及下方的档位指示灯、充电指示灯。
档位逻辑为循序渐进呵护牙龈渐进式冲力设定:冲力逐渐加强,帮助口腔适应,从上到下分别是轻柔模式,强劲模式,脉冲模式三种模式。
主机手柄背面靠近底部有产品基本信息的常规介绍,同时还有两个小圆点凸出,相信是为了放置考虑设计。
底部虽为平面设计,但可以清晰看到有硅胶盖的设计:
下侧揭开可以看到是Micro接口的充电接口,虽然产品支持IPX7级防水,但充电完毕后还是需要将橡胶盖完全塞紧。
同样的一个橡胶盖上侧打开则又是另一个用途的进水口,供水软管直接接到此处,而上方也有操作提示,提醒旋转方向。
安装操作
虽然看着附件较多,但实际的安装和操作还是比较简单的,哪怕是新手也能够根据说明书提示很快进行组装和使用。
首先是喷嘴的安装:将喷嘴插入手柄顶端孔内,关机状态轻按白色释放按钮不放,再将喷嘴直接用力插入,再松开按键即可完成。如需要更换喷嘴同样操作需要轻推释放按钮再拔出喷嘴更换喷嘴。
可以看到喷嘴安装好以后,两者之间间隙还是很小的,前期设计还是很给力的。
安装好了喷嘴后的冲牙器主体看得出还是很和谐、一体性很高的。
握持手感上也有保障,较长的手柄表面圆润舒适,按键和档位显示灯也能够很好的操作和显示。
其次便是主机手柄需要对接的软管,它作为连接和走水的装置,让水杯或者别的容器中的水能够顺畅的到达冲牙器主机中。
软管端部白色的端子两边还有加长翼设计,也是为了方便旋转,因为当安装固定软管时需要插入并旋转固定。
这样主体部分也就完成了安装,整个过程还是比较简单快捷的。
再将接有软管的收纳夹放入水杯便可以使用了,因歌岚便携式冲牙器送有便携的收纳水杯,相当于是开放式水箱,320 m l的水杯能够随时“续杯”完成无限容量。
【使用及体验】
使用之前通过产品基本参数来了解一下
产品型号:WP200                      功能档位:3档(轻柔/强劲/脉冲)
脉冲频率:800~1 400次/分钟           水压范围:40-90PSI
水箱容量:320ML                      防水等级:IPX7
电池容量:1400mAh                    续航时间:45天
正式使用时便可往插有软管的水杯中注水,或者直接使用矿泉水瓶亦可。
采用这种宽口水杯设计的好处在于易洁不长霉,将水装入水杯后轻放到平整台面上,把抽水管从收纳器打开,收纳器一端放入水杯中,另一端插入主机底部入水孔。
长按开关按键启动冲牙器,短按选择需要的模式,操作起来还是挺简单的。
在使用过程中也可以通过短按开关按键切换到需要的模式,本产品有轻柔,强劲和脉冲3种模式,按键则循环切换。
实际使用时将喷嘴放入牙齿间,便可开机使用,等待几秒的“上水”时间,水柱便喷涌而出。使用前竖直手持冲牙器,喷嘴伸入中腔内,对准牙缝或牙龈,同时嘴巴稍微张开,以便水能顺畅流出。
口腔中牙齿间的冲洗感受不便于展示,也很难传达歌岚便携式冲牙器的效果,笔者尝试使用它为沾满灰与泥的梨来模拟冲洗过程。
其实我们的牙齿如同这个脏兮兮的梨子,表面有着不同程度的脏污,让我们直观的感受歌岚便携式冲牙器的冲洗过程以及不同档位的效果:
按键操作完成三个档位的切花,轻柔模式适用于牙齿敏感,以及第一次使用冲牙器或者需要比强劲模式强度弱的用户;强劲模式适用于牙齿的正常清洁;脉冲模式用于按摩牙龈,促进血液循环,强健牙齿。而在冲洗梨子的过程中也能够感受不同档位产生的水柱以及力道的区别。
歌岚便携式冲牙器采用软管直连的设计,可保证供水连续性,任意角度都可以保证出水稳定不中断,同时减轻手持重量,轻松清洁口腔每一个角落。
当然它也是支持IPX7全身防水性能,全机身防水,这样使用的时候完成不用畏首畏尾,同时也方便清洁保养。
充电及续航
作为电子产品,消费者也会经常要考虑其充电和续航。歌岚便携式冲牙器内置有1400mAh的锂电池,强大电力储备保证长久的续航。
根据官方数据满电可用45天,免除出差旅游没电困扰。
充电时冲牙器主机打开底下USB硅胶盖,插入USB充电线,此时手柄正面充电指示灯会闪烁状态亮灯。如果使用时或者使用后充电指示灯闪烁,表示电池电量不足,需要充电。
冲牙器完全充满电需要24小时;充电时充电指示灯闪烁表示电池正在充电但还没充满电;
充电是充电指示灯常亮表示充电完成。
清理及收纳
为了避免细菌传播,要确保冲牙器里面没有残留积水。清洁产品,待干燥后再存放。
使用后务必将水杯中水倒出,按动开关键,冲牙器工作,自动排干里面的积水,长按开关按键,冲牙器关机,再将冲牙器擦干。
由于采用了便携式的设计,能够将主机以及各附件集中收纳到一起,最终成为一个小盒子的形式收纳和放置。
这样不管是家用放置或者携带出门旅行,既不占地方也能够做到收取方便,非常便捷。
【总结】
歌岚便携式冲牙器巧妙的设计,既保证便携小巧快速收取也有开放式水箱320ml到无限容量的操作,Smartpress"智能高压脉冲技术孔径与水量的精确配比强效扫除残渣异味,并且按摩养护牙龈,通过加压,产生每分钟800~1400次的超细高压际冲水柱,冲刷到口腔任意部位,去除积陷在口腔盲区、牙刷和牙线无法清除到食物残渣避免滋生细菌,相信能够得到很多年轻人的青睐。
优点:1、便携式设计,快速收取;
            2、宽口放式水箱320ml到无限容量的操作令人满足;
3、Smartpress"智能高压脉冲技术孔径与水量的精确配比强效扫除残渣异味、冲刷到口腔任意部位。
缺点:1、配件不够扎实精细,说明书过于敷衍;
            2、充电口与进水口集中设计在主机底部,不方便竖直放置。
