机械键盘从开始的输入工具发展到今天的使用环境普及化、功能化、个性化,貌似都遇到了瓶颈。当RGB流行时,一窝蜂跟风,当61、87特殊按键流行时,又是一窝蜂,很多品牌的机械键盘甚至失去自我特色。今天开箱的罗技就要玩不凡——你们玩RGB我玩Lightsync,你玩矮轴我玩超薄轴,你玩TKL我玩全配列+宏键,你玩无线我玩三模Lightspeed!它就是今天的主角——罗技G913无线超薄RGB机械键盘。
经过两天的连续使用,我发现采用罗技G全新超薄GL轴后很好上手,符合人体工学的设计加之键帽间距经过严苛测试,大家担心的超薄键盘容易误触问题在G913身上几乎不会发生,这点酷妈就没玩好。码字方面因为超薄的设计,手腕与键盘的翘起角度很低,手搭上去非常舒适自然,按键手感可以说行如流水,非常跟手,Lightspeed无线技术加持,输入方面无丝毫延迟感,且休眠/唤醒时间极速形容不为过,罗技再一次让我感受科技与创新的魅力!
一、开箱 包装一改G910抽拉双层包装,采用和g903hero一样的掀盖礼盒式,设计风格也更为简洁,除主键盘画面外就剩下型号logo最显眼了,背面介绍键盘主打四大特性(无线、灯效、新轴、全铝)。
包含G913无线机械键盘、USB 接收器、延长转接头、1.8 米Micro-USB线缆、用户文档。键盘底部带有和g903一样的保护覆膜。
罗技G913设计非常轻巧,仅有22 毫米高度,明显低于标准机械键盘,比超薄标杆Vulcan甚至还要薄10毫米,看起来是矮轴的功劳。
当然加上左侧宏键就会比较长,比Vulcan还长一点
上面板整体为全铝合金拉丝纹处理,有一定光泽度,应该有特殊涂层,试了下可以很好地抵抗指纹和油脂,当然,耐划性就一般了。
金属面板边缘采用毫不妥协的铝合金曲面工艺,让G913看起来纤薄不凡。
说实话,我对键盘的布局几乎没有任何吐槽,只要有漂亮的多媒体控制旋钮区就足够了!这也是我既对horde aimo这种宽大造型,又或G913这种带左侧的宏键和顶部多功能密集按键布局都不抵触的原因。
左侧是罗技旗舰级机械键盘才有的五个可自定义的宏键,关于这个设计喜欢的人爱滴不要不要的,不喜欢的人恨不得一刀切掉。
3个配置按钮+MR宏录制圆形透光橡胶按钮,Q弹手感,用于在存储的配置之间进行变换,达到使用最多15套宏命令的效果。
旁边是用于在Lightspeed 和Bluetooth 设备之间切换的按钮,连接至 LIGHTSPEED 无线的PC是1ms报告速率,按下蓝牙按钮会亮起,切换至使用蓝牙连接的另一台设备。游戏模式按钮,在启用时禁用诸如Windows键之类的东西。灯效按钮,可变换灯光效果和调节亮度,单独按下灯光按钮实现灯光亮度5级调整,还可以按下亮度控制按钮+数字1-7,从七种预设动画效果中切换。使用 G HUB 软件可额外创建两个自己的专属灯光配置文件,并将配置文件保存于数字 8 和 9上。
最右侧设计一根很长的铝制的音量滚轮,立体护边设计,顶部镂空,触感舒适,阻尼无刻度,非常厚重踏实。可快速调节音量、播放/暂停和跳过音乐或视频和即时静音。
顶部左侧为电源开关,右侧为Micro-USB充电接口,插线后进入充电+有线模式。
亚光超薄键帽搭配键盘非常漂亮,带有内凹弧度,字体较粗
透光性好,罗技主打的非漏光灯效继续保持。
键帽菊花为双脚设计,靠勾型卡扣固定,不如十字菊花键帽紧致,想换个性键帽只有等凯华良心发现公开模具了。
键帽做工还不错,没有毛刺
背面没有了线槽显得非常简洁,但又不乏设计感,顶部三块凸起设计给内置锂电池提供放置空间,6枚可见螺丝有点煞风景。
顶部和底部共六根防滑脚贴,两段式脚撑可以提供4°和8°调整。
二、全新超薄GL 机械键轴 与凯华精研的全新高性能超薄GL 机械键轴,比传统机械轴体矮了一半,但速度快了25%,首次配备在旗舰产品G913上,可见罗技G对它的信心一斑!提供白轴(强段落手感并咔哒声)、茶轴(段落手感)、红轴(线性手感)手感三种类型,触发键程1.5 毫米、触发力度50克、总行程2.7毫米(MX Speed Silver触发行程1.2mm、触发力度45克,总行程3.4mm),选购的茶轴柔和轻快,触底晃动感很小。
大键位ctrl的采用平衡杆,shift、回车采用卫星轴,调教的手感一致性不错,回弹干脆利索,无一般国产轴体松垮感。
三、Lightspeed 1ms无线技术 G913采用无线Lightspeed、无线蓝牙和有线共三种模式连接,对于我的日常工作环境来说,意味着可以将它连接到我的便携设备和PC,只需按一下切换键即可在两者之间切换。电量剩余 15% 时,键盘电量指示灯和罗技 G Hub 将提供通知,插上电源数据线,可通过micro-usb充电并继续游戏,同时搭配快充功能,充电1小时,持续电竞10小时,完全充满电仅需三小时。
Lightspeed是罗技开发的一套强大的无线解决方案,可提供低延迟和可靠性能。为全体玩家带来不受线缆束缚的自由无线世界。通过端到端的工程设计,以解决延迟、稳定性和连接性的根本问题。最终打造出了职业级无线解决方案Lightspeed,实现了比众多有线电竞外设产品更快的速度。精细的原型设计和编程让键盘每个组件的数据处理速度都比以往更快,并且建立非常稳固的连接,同时消耗最少的能量。每个数据传输与处理步骤都对性能进行了优化。从每条电路到每根天线的弯曲,从硬件到固件,罗技G都模拟并测试了每种协议和算法,以在最严峻和数据饱和的游戏环境中实现出众性能。因此,才造就了出众的Lightspeed,并为无线游戏性能设立的新的标杆。
四、续航能力 无线键盘最大的问题之一是续航时间。我是不太喜欢G613那种换电池的无线键盘,虽然它续航时间很久,但它不能实现在没电的情况下立即插线转有线模式使用导致错失战机,其次电池老化等原因导致的漏液问题可能毁了整个键盘。所以基于稳定性考虑旗舰无线机械键盘基本都采用的锂电池,G913也不例外,在支持快充的情况下,罗技又对它的功耗优化进行精挖!让一切趋于完美,它在RGB灯效全开为33小时续航左右,但在关闭RGB时可达1200小时左右,以每天使用时长8小时计算就是150天,所以如果想玩的久,关闭灯效就完事。  五、驱动 G HUB驱动右上角可以设置G915电源管理。当电池电量不足时自动进入低电量模式,键盘可以通过红色电量呼吸灯、徽标呼吸灯、常亮红色三种。闲置时可设定呼吸或者50%灯光亮度启动时间,以及关闭所有灯效的时间。
全新的板载内存
左侧五枚按键可以使用丰富的快捷方式或自定义宏编程。
灯效 整个键盘溢光很少,这是罗技喜欢的设计,避免使你分心或干扰输入。
灯光包含预设10种灯效,即兴灯光就是自己创作,可以通过拉选框方式选中按键,或者del键删除,然后单独调整单键或区域灯光颜色。此外还可以直接选择内置的16种额外动画效果。
游戏模式可以设置禁用键盘的特殊键位
六、总结 G913继续保持了G910系列高水准制造标准,最大的变化是升级了双模无线和矮轴超薄面板,设计理念依然为全尺寸+宏按键+多功能按键+多媒体滚轮区,正面整块金属面板包边处理,以及全新的超薄GL轴体都给我带来了娇好体验。
优点 1、独具一格的ID设计,外设领域第一梯队做工,纤薄圆润质感,日可办公夜可竞技。 2、支持Lightspeed无线、蓝牙、有线三种模式连接,罗技精研的功率优化模块,最高1200小时左右续航时间,彻底解决了无线电竞领域稳定性、延迟、续航等主要痛点。 3、采用与凯华深度合作的全新超薄GL轴体,手感柔和,极速响应,灯效绚丽。 4、首发1699的性价比还是蛮高的。
缺点 1、目前矮轴不太多,个性键帽渠道有限。 |
