回归最初梦想远离光污染烦恼安钛克P101静音散热不含糊
发表于 2019-10-3 22:18:01
可能是随着显卡信仰灯的亮起,越来越多朋友喜欢光污染机箱及其配件,相关产品和配件变成装机市场上变得热销起来。有些用户根据工作性质和个人喜好还是喜欢外观低调使用静音的产品,安钛克P101静音机箱和VP550铜牌电源让需求用户多了一种选择。
安钛克P101静音机箱产品包装箱要比常见的ATX主板机箱大一圈,因为这款机箱支持E-ATX增强型主板。机箱包装箱采用棕色瓦楞纸板材料进行制作,正面印刷着品牌信息和产品外观,对比黑色系包装盒机箱电源,机箱包装盒确实有型。
原来装机自己经常去本地电子市场采购,但是现在基本都是靠网购,首要原因自己可以按照需求和预算挑选适合自己产品,不会因为电子市场有限资源去妥协,机箱因为较大好多朋友不敢网购,不过看到安钛克P101静音机箱的保护措施,还是蛮用心的。
从产品包装盒中把安钛克P101静音机箱取出是很费体力的事情,因为这款产品净重量12.4kg,需要两个人配合才能够把机箱拿出来。机箱整体以黑色系设计风格为主,并没有过多花哨的设计,中规中矩的设计让这款机箱非常低调。
安钛克P101静音机箱的功能面板设计在顶部,从左边起依次为:POWER电源开关、RESTE重启按键、风扇调机开关、耳机和麦克风接口、白光USB2.0接口×2、白光USB3.0接口×2,日常工作生活基本不用去弯腰操作。
安钛克P101静音机箱前面板可以打开,内有阻尼吸音棉覆盖,磁吸模块与机箱机型固定,右边采用金属合页进行固定。面板后面光驱位和下面的可拆卸带导流条防尘网模块,防尘网后面是三个可调速120mm风扇,关闭面板后从面板左侧红色部分进风。
安钛克P101静音机箱后面也随机箱镂空后窗部分带着140mm风扇,安装主板背面板的位置在机箱上部,在功能卡插槽挡板位置也有镂空设计,通过前后行程风道的设计,可以实现更好的散热工作,电源位置放置下机箱的最下面。
平常机箱拆卸的时候需要工具,而安钛克P101静音机箱采用面工具拆卸设计方案,侧面板前部为挤压式卡槽设计方案,在侧面板尾部上下位置各有金属凸起,侧面板后部置朝外用力拉开拽出侧面板,0.8mm厚度侧面板内部覆盖有阻尼吸音棉覆盖。
安钛克P101静音机箱整体长度为527mm,宽度为232mm,高度为506mm,比市面上常见的机箱都要大一圈,打开侧面板之后就可以看到内部干净整洁的内部空间,最右边下方是可以拆卸硬盘笼位置,每个硬盘笼位置可以安装两块硬盘。
安钛克P101静音机箱底部是隔离设计的电源仓方案,电源仓和可拆卸的硬盘笼基本上是相同的高度,如果你觉得硬盘位置不够用的话,还可以单独去购买硬盘笼,最大支持4个硬盘笼,在硬盘笼位置最多安装8块硬盘。安钛克为此还出4个硬盘笼直接配齐的P101S静音机箱,满足多硬盘用户需求。
安钛克P101静音机箱的内部空间还是蛮大,支持标注的ATX主板,也兼容Micre ATX主板和Mini ITX主板,最让人惊喜的是支持E ATX增强版主板,这种类型的主板常见于高端玩家和服务器主板,右边是可以增加3个硬盘笼安装位置。
打开安钛克P101静音机箱背面面板之后,就可以看到这款产品的主板连接线、风扇线都是以背面走线方式为主,在走线的关键位置还设计有魔术扎带可以对线进行整理,所有线缆的长度设计的都恰到好处,方便连接。
在机箱放置主板背面区域,设计有2个2.5吋盘安装位,可以安装相同规格的SSD或者是笔记本2.5吋硬盘,不会占用硬盘笼内3.5吋硬盘的安装位置,安钛克P101静音机箱背面有足够的厚度空间进行线缆的整理。
把安钛克VP550铜牌电源从黑色系包装盒中取出,可以看到电源模块被充气材料包裹的很严实,避免因为在运输过程中,外力造成磕碰跌落而对产品造成损伤,连接线用扎带捆绑起来,附带一根1.5米长的电源线。
安钛克VP550铜牌电源通过CCC安全认证,高转换效率大于88%,单路12V大电流让电脑配件工作的更稳定,采用铜牌产品线材让品质得到保证,12CM静音风扇可以保证散热的同时可以得到更理想的静音效果。
安钛克VP550铜牌电源长度为140mm,宽度150mm,高度86mm,重量约为1.5kg,输入电压100-240V,支持宽幅,采用高规格变压器,完备的EMI电路让电源能够稳定工作,持续输出电脑配件所需要的能源,电源后置独立开关。
安钛克VP550铜牌电源的连接线分为6根主线,每根主线基础长度50cm,每增加一截长度约为15cm,24pin连接线1根、8(4+4)pin ATX12V/EPS12V连接线1根、2个8(6+12)pin PCI-E接头、6个SATA接头、5个Molex接头、1个Floppy接头。
安钛克P101静音机箱安装电源区域是独立空间, 支持电源长度大于等于290mm,VP550铜牌电源装机装入后还有一部分空间可以放置多余出来的连接线,对于机箱背面富裕出来的连接线也可以放入到这个空间进行收纳。
安钛克P101静音机箱安装电源的方式比较特别,一般机箱是把电源从内部放入后从外部进行固定,而这款机箱为了方便大家进行装机,需要提前把机箱电源固定组件拆掉,然后从外面把电源推入机箱后利用电源固定组件进行安装。
安钛克P101静音机箱上面电源固定组件可以免工具进行固定,安装好安钛克VP550铜牌电源后,可以看到电源和机箱上贴合还是比较紧密的,因为机箱和电源的色系一致,所以安装好之后从外观来看毫无违和感。
安钛克P101静音机箱底部设计有很高的垫脚位置,这样可以增加底部与地面相距的空间,在机箱底部还设计有抽取快拆的防尘网,机箱风扇工作时形成风道后,可以把灰尘阻挡在防尘网的外部,让机箱内部保持无尘状态。
安钛克P101静音机箱安装风扇后窗位置和挡片位置设计为点阵镂空方案,保证散热通风的同时也非常注重产品外观。在主板挡板位置,因为采用的是标准尺寸的设计,所以安装主板挡板时候只需要用力按入位置即可。
因为安钛克P101静音机箱内部空间位置足够大,所以把家中ATX主板放入机箱后,从视觉的角度上来说,感觉就像是标准的ATX机箱装入Micre ATX主板主板的感觉,安装标准立式散热风扇和长度小于等于450mm的显卡也是没有问题的。
因为自己家亮机显卡属于标准型,所以装入安钛克P101静音机箱基本显的比较小气。因为机箱连接线、电源连接线都走的是背板,所以在主板接口附近,都会有相关的镂空口设计,连接线从这些镂空口穿入直接连接主板。
安钛克P101静音机箱硬盘笼内可以放置两块3.5吋硬盘,硬盘托盘是可以快速取出来的,就和服务器热插拔感觉一样。硬盘托盘能够免工具固定3.5吋硬盘,如果真的想用螺丝固定的话,硬盘托盘位上也有螺丝固定孔位。
把安装好3.5吋硬盘的托盘推入硬盘笼之后,在安钛克P101静音机箱的背面镂空孔位中,就可以看到硬盘的电源与数据接口,把电源连接线和数据线进行连接之后,可以看到虽然接头部分与接口垂直,但是机箱内侧面空间还是蛮高的。
平常安装机箱风扇时会遇到多风扇串联的问题,但是安钛克P101静音机箱已经附带的4个风扇,因为机箱性质关系,并没有光污染的设定,但是内部连接线已经梳理整体,用户只需把供电接口直接连接电源Molex接口即可。
把电脑主板和配件完全安装到安钛克P101静音机箱后,只需简单梳理下机箱背面走线,用机箱自带的魔术扎带,或者是利用随机箱配件包附送的黑色扎带,就可以把连接线都收纳整齐,把背面侧边盖合上就算完成理线的工作。
安钛克P101静音机箱安装风冷散热后,搭配机箱前面板3个12cm风扇和后窗14cm风扇形成风道,可以保证用最短的时间带走机箱内的温度,如果想安装水冷散热,就算安装E ATX主板,在硬盘笼上方空间也足够放置360冷排及以下尺寸水冷设备。
安钛克P101静音机箱搭配安钛克VP550铜牌电源能够带动主流硬件和主流游戏,基本上还是不废什么力气的。机箱自带4个静音风扇有低速高速两种模式,功能面板开机后USB接口区域有柔和白光方便用户操作,感觉机箱除了又大又重没啥缺点。
在光污染横行的时代,安钛克P101静音机箱主打静音,静音除风扇外还在面板覆盖1.8mm阻尼静音棉、12.4KG的重量用料扎实,单侧面板就重2.2Kg、免拆设计方案和电源外装方式方便用户使用、内部大空间设计随意用户挖掘使用需求;安钛克VP550铜牌电源支持88%高转换率、单路12V大电流、EMI电流提升稳定性可靠性、铜牌产品线材使用更放心,对于这两款装机产品,您觉得怎么样呢?
