家居清洁多面手,扫地机市场搅局者——360扫拖一体机器...
发表于 2019-10-10 11:05:23
工作繁忙,生活压力大,驱使我们不断追求更为省时高效的家居清洁工具,相对于性能强劲的吸尘器而言,彻底释放双手的扫地机器人更容易获得“懒人”的青睐,虽然仍无法实现完全无死角的面面俱到,但随着技术的进步,扫地机器人的清洁效果越来越令人满意。并且扫而优则拖,在保证吸尘效果的基础上,扫地机器人有加入了拖地功能,达到一举两得、一气呵成、一步到位,进一步节省了家居清洁时间的目的。本次要跟大家分享的是360 T90扫拖一体机器人(以下简称360 T90),看看这个从杀毒软件起家的跨界厂商的扫拖一体机器人的清洁效果到底如何,我们一起来看看。
外观及设计
简洁的包装通过简洁的线条勾勒出产品的轮廓,越简洁,激光传感器位置的360 logo就越突出。
包装内部布局还是十分规整的,左侧为配件部分、右侧为扫地机主机部分。包装内部最上层是一块防潮垫,避免清洁完成返回充电坞后因拖地部件湿润损坏木地板。我家扫地机都是放在客厅,客厅铺的是地砖,不存在这种问题。
打开扫地机部分的包装,一个细节值得提一下,就是通过环形的泡沫缓冲材料, 对最为重要的激光传感器部分做了进一步的安全防护,避免在运输过程中磕碰导致的意外损坏。这点看,还是相当周到,细致的。
除防潮垫以外,其他配件包括扫地机主机、充电坞、电源适配器、水箱及拖布。通过配件图也可以看到,出厂时,扫地机全机身都做了贴膜处理,确保用户到手时状态完好,细节上做的还是非常到位的。
这张蓝底金字的卡片成功引起了我的注意,主要内容就是晒单送配件~
揭掉360 T90机身的防护膜,可以看到,T90整体为黑色亮面设计,颜值、质感较高,但是黑色机身相比较浅色而言,落灰会更加明显,所以想保持高颜值的话,定期清洁必不可少。
360 T90采用LDS激光定位导航模式,凸起并带有360 logo部分的内部就是激光导航定位部件,前方是电源及充电按键,统一的圆形设计,有着不错的整体性和协调性。
看下激光导航定位部件的细节,一个激光发射装置,一个接收装置,达到精准定位的目的,运行时通过连续转动扫描室内环境构建地图,并完成定位工作。
细节防护方面,360 T90做的确实比较细致,出厂时在碰撞缓冲部件两侧也都垫了防护泡沫。
取下防护两端的防护泡沫后,在不可避免的发生碰撞时,就具备了一定的缓冲空间,减少因碰撞对家具的损伤。
碰撞缓冲空间之外,防撞部件下方还包覆了具备一定厚度的橡胶防护条,韧性较强的橡胶材质接触家具时,能把对家具的损伤降到最低。橡胶防护条上方的椭圆部件为红外传感器,用于定位充电坞,并保证准确返回充电。
360 T90机身右侧设置了TOF沿墙传感器,用于探测墙体及边缘的物体,保证边缘位置的清洁效果和清洁效率。
360 T90 后方为充电触点和出风口。
细节上,透过格栅状出风孔,可以看到出风口内部设置有滤网,保证排除空气的洁净度。
360 T90采用上翻式盖板设计,因此,在平整盖板边缘了设置了微微弄起的弧形开启位,便于盖板的开合。
掀开盖板有惊喜,机身内部附了一张萌萌的大眼贴纸,喜欢的话,可以用它来装饰下360 T90,相对沉稳的黑色外观会一下变得活泼起来。
内部右上角为WIFI指示灯和RESET键。
被大眼贴纸挡住的部分就是透明的尘盒,从尘盒尺寸上看,容量不小,充分保证了360 T90的清洁面积。
尘盒下方,还在机身内部嵌入了一个小毛刷,用于清洁扫地机各部件边角等难清理部分。
捏住尘盒两端的卡扣即可轻松取下尘盒,十分便捷。机身一侧的吸尘口采用了橡胶材质,保证密封效果。
尘盒一侧,也在集尘口设置了密封胶条,达到进一步提升密封效果的目的。
尘盒采用了可水洗HEPA滤网,保证排出空气洁净度的同时,水洗循环利用也降低了使用成本。但要是用一备一的搭配就更好了,滤网水洗后有备用滤网可替换,不耽误扫地机的使用。
再来看看360 T90的底部细节,布局还是非常清晰直观的。
前半部分主要包括万向轮、边刷、防跌落传感器等部件。
灵活的万向轮,保证T90在运行过程中可以从容自如的运行、转向。
360 T90采用单边刷设计,这里强调一下,扫地机的清洁效果与单边刷还是双边刷关系不大,与线路规划算法关系更为密切,所以选购扫地机的话,不要过计较边刷数量,而是要考量扫地机的“脑力”如何。
360 T90前部边缘分布着四个如此的防跌落传感器,避免运行过程中从台阶跌落。
360 T90中后部主要是,大直径的橡胶驱动轮、宽大的吸尘口及拖地部件(包括水箱及拖布)。
橡胶驱动轮有着越野车轮胎般的纹理,给人一种越野性能优越的感觉。
此外,这对大直径的橡胶驱动轮具备超大的活动范围,从根本上保证了出色越野能力。
捏住吸尘口盖板的卡扣即可轻松拆下盖板
定期对滚刷进行全面彻底的清洁,保证扫地机器人持续处于良好的工作状态。
水箱部分的安装拆卸同样非常容易,对位推入,听到“咔”的入位声后即表示水箱安装到位。
取下的话,捏住水箱卡扣,外拉即可。
相对而言,水箱注水口的直径还算比较大,加水的时候不至于出现洒到外边的情况。
拖布与水箱一端通过大面积的粘扣固定,另一端嵌入水箱凹槽,整体连接非常牢固,完全不用担心拖地过程中脱落。
水箱居中位置,设置了两个通过滤芯控制的渗水点,为了保证渗水效果,厂商建议每月更换1对,水箱自带1对,随机附送了3对,按建议更换的话,一共可以用4个月。
最后再来看看充电坞,充电坞采用了半亮光、半磨砂的设计,磨砂部分会在T90回充时被挡住,而露出的亮光部分与同样亮光设计的机身保持了一直。充电坞设置了超长的充电触点,不,应该叫充电触条,即使扫地机归位时不是很正也能保证有效充电。顶部的360 logo,。虽然不大,但还是蛮显眼的。
充电坞背部设置了绕线槽及两侧出线孔,可根据插座位置进行灵活选择。但个人认为,出线口设置于底部的话,走线可能会更美观一些,尤其是在充电坞附近没有适合插座位置的情况下。
至此,关于360 T90扫拖一体机器人外观及细节设计的分享基本完成,给我最深刻的印象就是整体做工较为出色,细节把控细致入微,较为人性化的设计极大的便利了日常使用和维护。
实际使用体验
充电及正常运行时,360 T90的电源及充电指示灯均呈蓝色,较为醒目,低电状态下会变为红色,并自动返回充电坞充电。
下面我就结合自己的实际使用体验,从以下几方面给大家介绍360扫拖一体机器人T90的实际清洁表现。
1、 清洁线路规划
扫地机器人清洁线路规划是否合理,是衡量扫地机品质的关键,出色的线路规划能力不但保证了清洁的效果,而且保证了在续航时间内的高效清洁。好的扫地机器人是不会出现一些地方扫了很多次,而有些位置没扫到的情况。此外,以目前扫地机器人的续航能力,一次完成120+平米的室内清洁基本都是OK的。
具体到360 T90的线路规划,简单讲就是先描边,再填充的方式,即先对局部区域的边缘进行清扫,随后以折线方式对开阔空间进行高效清洁,这种方式算是目前非常高效快捷的清洁轨迹规划形式了。
完成边缘清洁后,以折线形式清洁开阔空间。
2、扫地效果
为了测试实际的清扫效果,我往地砖上撒了比较厚重的花土,而且特意撒在瓷砖缝隙处,标准档下以遥控方式让360 T90径直驶过。从动图可以看出,T90吸尘口覆盖的位置,基本实现彻底清洁。
细节图可以看到,瓷砖缝隙及缝隙两侧360 T90 吸尘口覆盖范围内,基本看不到花土的残留,所以对于家庭日常地面浮尘的清洁,360 T90是游刃有余的。
不得不承认,墙角部分的覆盖能力一直都不是扫地机器人的强项。动图中,墙边缘并不是很靠近角落的位置有一个小颗粒,360 T90将其扫出并吸入,这种对于边角部分的覆盖表现已经属于比较令人满意的状态了。PS:这个小颗粒并不是我故意扔的,是碰巧看到就在附近蹲守了会,看它到底能不能有效清洁。
另外,由于机身相对较薄,所以,360 T90也会深入一些相对低矮的位置进行清洁,像沙发边缘,以及……
矮床下方,这种无线吸尘器也较难伸入的低矮空间,往往也是家里的卫生死角,360 T90勇敢的钻了进去。
3、 越野能力
产品宣传称360 T90具备最高2cm的越野能力,所以家中的地垫、过门石以及体重秤都不是他的障碍。
真正的困难是我们搬家后就放在床下收藏的大幅结婚照,结婚照的厚度是比较大的,而且扫地机骑上去之后空间就更加局促了,这种情况下,360 T90还是通过其脱困算法,顺利“倒车”脱困。
整体看,360 T90的越野脱困能力还是很强的,不过即使如此,还是建议先了解自家地形,清理障碍或设置清扫禁区后再让扫地机器人工作,以最大程度提升清洁效率。
4、清扫禁区的效果
正如上文所讲,360 T90的越野能力还是比较强的,所以翻越花盆托盘的话,并不是问题,但是如果托盘里有水的话就麻烦了,因此,必要时要在需要的场所设置一些清洁禁区,不让扫地机器人靠近。从动图中可以看到,但360 T90接近养花区域时,就像遇到障碍物一样,自动掉头折返,清扫禁区的效果还是很明显的。
像这种已经垂到地面的叶片,有了清扫禁区的保护,so easy,否则的话……
5、运行噪音
360 T90具备四挡吸力
其中强力档噪音约64分贝,日常使用标准档的话,基本不会觉得很吵,也不会影响我们正常的交流。
正在看动画片的娘俩并没收到运行中的360 T90的影响。
6、深度清洁成果
完成清扫后,自动返回充电,虽然距离较远,但仍然快速、准确的返回充电坞。
因为深入了十分艰苦的床下空间,所以完成清洁后,360 T90有点狼狈,四周全是灰,这也是前边提到的,黑色落灰更明显的一个充分表现,黑色的扫地机器人更需要定期清洁。
打开盖板,发现尘盒都快满了,国庆这几天家里没人,可真是落了不少灰。
尘盒内部,灰尘之外也发现相当多的头发。
吸尘口滚刷部分,有少量头发缠绕,不过清洁起来比较容易,整体属于易清理范畴。
7、拖地表现
装入水箱360 T90即进入拖地模式,从图中可以看到,拖地的水痕非常淡,拖过之后可以快速干燥。
借助深色的地砖和灯光,可以更清楚的看到,拖地的水痕,薄薄一层而已。
因为扫地机器人线路规划问题,所以不要指望它们可以实现边吸边拖,那样的后果只可能是“和泥”,所以吸尘之后再拖地,才是扫拖一体机的正确打开方式。
拖地后拖布,湿润的比较均匀,而且也是能对地面一些轻度污渍进行清洁的,比较适合日常保养,但深度清洁的话,还是得靠更专业的工具。
8、防坠落能力
因为我家没有台阶,所以我专门借助儿子的小桌,测试了下360 T90的防坠落能力。
持续试探边沿,但十分安全,完全不用为坠落担心。
关于APP
前边实战体验部分,已经提到了很多需要在APP里设定的功能,比如四挡吸力调节,清扫禁区等等。
360 T90的APP接入过程十分简单,这里就不再赘述了。进入APP后可以直观的便捷的选择吸力档位,以及高级功能。
清扫形式上,可以选择指定房间、全屋清扫及划区域重点清扫三种模式,其中划区域重点清扫可以手动圈定区域并设定清扫次数(最多2次),达到对重点区域进行深度清洁的目的。
我家套内面积143平,书房和儿童房杂物、玩具较多没有让360 T90进入,T90绘制的地图还是非常准确的,预测的面积也十分接近。
一些细节功能上,在清洁过程中,可以实时查看清扫轨迹;也可以在清扫历史中查看清扫记录;可以对扫地机器人划分的房间进行重命名,便于通过智能音箱进行语音控制;在禁区绘制方面,360 T90支持扫地禁区和拖地禁区分辨绘制,而且可以放大地图更为精准的绘制清禁区,并立即生效,实际使用中,还是相当方便、易用的。
另外,跟大眼贴纸一样,360 T90有皮的一面,内置了7种音效,还是蛮有意思的。
综合评价
第一次接触360的智能家居产品,扫拖一体机器人T90就给了我一个相当好的印象,从外观及设计细节的细致、人性化,到实际体验过程中的出色清洁效果、扫拖一体一机两用及稳定、完善的功能表现,再到简单易用、功能丰富且不失活泼的APP,我很肯定的说,这款360扫拖一体机器人T90完全称得上扫地机市场的搅局者。追求性能它不弱,追求价格它不贵,虽然综合表很蛮均衡,但我还是想说如果那些需要分享,才送的配件能直接送了,就更加实惠了,产品好用自然无需诱导,口碑相传,对不?
