RGB就要玩得随心所欲,信仰一体水冷,ROG STRIX LC 飞龙 240 RGB
发表于 2019-10-10 13:59:12
RGB提升50%性能,玩灯再也不是以前那样子,攒一套同色的LED风扇,然后只能发出单色的光污染。相信玩过第一代光污染的玩家,现在已经在给孩子做思想教育或者手工作业了。现在都差不多2020年了,当然不会再玩那种只会亮瞎眼毫无艺术感的东西。
前阵子,玩过第一代光污染的同学找我升级机器。看了好几套方案以后,最终还是圈定了华硕的AURA可编程神光同步。
华硕的AURA神光同步,可以说是RGB同步方案的始祖,也是最成熟,配套产品最多的方案,主板、显卡、显示器、外设均有。去年发布会,华硕已经有自家的RGB散热器,真正实现AURA套装。
相信不少玩家都知道,RGB同步方案有两种,其中12V四针的方案,只能同时显示单色的,比方说七种颜色渐变之类的背光模式方案。而新的5V三针幻彩RGB,就能同时显示多种颜色,真正的彩虹背光。
而今年推出的ROG STRIX LC 飞龙 240 RGB一体水冷,就是能够支持5V三针幻彩RGB的新型,比起过往的RGB效果更加炫酷。
科技产品买新不买旧,RGB一样是玩新不玩旧,赶快浪起来。
外包装篇:
ROG STRIX LC 飞龙 240RGB一体水冷的外包装采用了红色调ROG信仰主题色,从正面的产品渲染图就可以知道,新一代的ROG 飞龙 240 RGB背光的范围比起过往的更加大,可以预计,效果会更加闪。
水冷头和冷排风扇全部都是RGB,ROGSTRIX LC 飞龙 240 RGB一体水冷玩RGB非常坚决的说。
外观和细节篇:
ROG STRIX LC 飞龙 240RGB一体水冷支持115X,2011、LGA2066以及AM4、AM3多个接口多种平台。
主体的240水冷,以及水冷头的设计还是沿用原有产品的。同样是圆形的水冷头,带发光LED,呈现信仰之眼。
ROG 飞龙 240 RGB一体式CPU水冷散热器的冷头表面采用了NCVM电镀技术涂层,外观精致。内部则搭载配备微流道的散热板设计,可针对处理器热量提供更大的散热区域。这个设计可降低热阻,提供更高的性能及更出色的散热效率。冷头底部则采用了大面积纯铜底座,能够完整的覆盖整个CPU表面,保证散热效果。同时,水泵也采用了4-pin PWM 控制,能更好的控制水流量,在低负荷和待机状态时让水泵处于低速运行,有效较少不必要噪音,带来更好静音效果。
风扇方面,ROG STRIX LC 飞龙 240 RGB和RYUO龙王系列没有太大区别,采用两个ROG独家设计的300px冷排风扇,转速为800~ 2500 RPM,风扇静压5.0mm H2O,通风量为80.95CFM/ 137.5 m3h。根据官方提供的资料,优化后的这个风扇设计比传统AIO产品的风扇风量提升1.14倍,风压提升了1.07倍,能更好的发挥水冷散热器的性能。风扇采用4-pin PWM 控制,能更加准确的控制转速,在性能和静音效果中达到平衡。
小细节方面,水冷头侧面有螺旋纹的灯条,更有动感。侧面有MicroUSB接口,和过往的华硕水冷一样,都是通过USB接口,把水龙头作为一个支持AURA神光同步的“外设”进行使用。
值得注意的是,ROG STRIX LC 飞龙 240 RGB一体水冷采用的AUSA AURA可编程RGB方案,也就是5V三针的模式,接线的时候,千万不要插错。上一代的是12V四针方案,接错有可能会烧毁的。
配套篇:
要玩AURA,当然要华硕的主板。需要注意的是,主板也是有AURA RGB和AURA RGB可编程的分别。前期的主板只能AURA RGB,也就是12V四针方案;新主板基本上是两种都支持,再次提醒,接线的时候,千万不要接错。
我用的主板是华硕ROG猛禽Z390-EGaming,一款主打电竞玩家需求的主板。不仅仅用料狠,还是支持AURA RGB可编程神光同步灯效的。
一直以来ROG的用料就不需要强调了,这次不仅仅MOS以及PCH芯片都有炫酷的散热设计,还能支持RGB新一代的AURA RGB神光同步,尤其是mos散热部分,除了ROG的logo以外,下面的LED板同样支持AURA。
华硕ROG猛禽Z390-E Gaming采用了十相供电设计,供电设计相当强力,使用了华硕的招牌DIGI+VRM数字供电设计,供电更加精准更高效,系统稳定性提高,更适合超频,同时提供10相供电子系统,并且采用三合一封装的Dr. MOS,将供电电路进出MOS芯片与MOS驱动整合到一起,同时使用高品质电容和电感,性能进一步提升。
在内存方面,Z390-E支持华硕OptiMemII 第2代内存优化技术,有效改善内存延迟,高度定制的T-Topology布线,信号更纯净,提供了非常低的串扰,存储器的稳定性提高,频率稳上4266MHz+(O.C)。
一般而言,主板上面发热量最大的,除了mos就是PCH桥芯片。而现在,随着32Gbps高速M.2 SSD的出现,发热元件又多了一个。和过往的SATA3接口SSD不一样,新的nvme协议高速M.2SSD普遍发热量都比起过往的高一大截,尤其是Marvell芯片的,其实是群联,慧荣的相对低一点。
针对于此,现在不少中高端主板都带有提高高速M.2 SSD的散热片。华硕ROG猛禽Z390-E Gaming不仅仅带有两个nvme协议32Gbps高速M.2SSD的接口,还有专门的散热设计,不仅仅美观还能保证高速SSD运行的时候不会因为过热而影响响应速度。
Z390-E主板上搭载了最新的SupremeFX独立声卡模块,型号为S1220A,支持8声道、120dB信噪比输出,113dB信噪比的输入以及第三代Sonic Radar III 声波雷达,整体音频达到了HiFi水准,在同类主板中属于最强音频配置。
华硕ROG猛禽Z390-E Gaming支持两种RGB方案,PCH桥芯片附近的是5V三针方案,,也就是可编程AURA RGB灯效,而在主板底部和顶部的两个12V四针方案,只能支持过往的普通RGB灯效。
而ROG STRIX LC 飞龙240 RGB采用的是5V三针,新一点的RGB方案,灯效更加漂亮,接线时候认清楚。
软件与效果篇:
说完水冷和实现AURA神光同步效果的主板后,我们来看看软件以及实际效果吧。
老规矩,先来看看配置:
CPU:i9 9900k ES版
散热器:ROG STRIX LC 飞龙240 RGB
主板:华硕ROG猛禽Z390-E Gaming
内存:铭瑄 DDR4 2400 灯条(支持AURA神光同步)
显卡:核显(手上除了一张GTX660,GTS450,其他独显都被同学借走,卡荒)
SSD:WD 黑盘 1TB
机箱:安钛克DP501 RGB(支持AURA)
过往,华硕AURA灯效是需要安装专门的LightingControl软件的,后来去年龙王发布的时候,我又接触了LiveDash。而现在,新的Amoury Crate更像一个华硕主板软件中心,不仅仅有灯效调节,还有超频、BIOS更新、软件更新,非常方便的说。而且,稳定性更高,还能支持ROG和TUF两大华硕中高端系列主板。
功能太多,以后再研究,我们还是先来继续说说AURA神光同步,在AURA界面,就可以看到相关支持AURA的组件,如果还有显卡、外设、显示器都能在这里看到并且勾选。
支持的模式方面,有恒亮、呼吸、闪烁、彩色循环、彩虹、星夜、音乐等。
彩色循环模式演示
呼吸效果演示
彩虹灯效演示
星夜灯效是两种颜色之间渐变
智能是根据温度来呈现颜色的。值得注意的是,除了一整套调配颜色和灯效,我们还可以单个产品进行调节。例如说,把cpu散热,显卡单独用智能模式显示温度,这样就很安全了。
当然了,更加希望能够更新软件,实现自动高温警告。
AURA灯效演示:
ROG STRIX LC 飞龙 240RGB一体水冷自带的AURA RGB灯效风扇,铭瑄的内存也是支持AURA灯效的。
配合其他支持AURA RGB灯效的组件,玩法更多,效果更炫酷。
总结:
整体而言,支持可编程AURA RGB神光同步灯效的ROG STRIX LC 飞龙 240 RGB一体水冷,等效上比起之前的产品更加炫酷,新的管理软件在调节背光方面更加方便好用,如果有条件能组一套完整的AURA神光同步灯效主机,新的5V三针幻彩灯效,会是颜值的新风向。
ROG STRIX LC 飞龙 240RGB一体水冷的散热效果还是不错的,i9 9900k长时间满载的温度也是80度不到,而且风扇的噪音控制不错,基本上不会对生活有任何影响。
