改良的薄膜什么手感,微星GK30 COMBO键鼠套装支持联动灯效
发表于 2019-10-12 21:29:32
一、写在前面
▲关于鸡头和凤尾的话题,持续了这么多年,也没一个准确的答案,仁者见仁智者见智。任何事件,任何行业都能加入这个话题的讨论,买东西、高考择校、毕业工作、企业发展等等。外设领域亦是如此,预算比较低,选择机械键盘还是薄膜键盘。这个预算,可以选择一些国产轴的入门级机械键盘,一些品牌87配列的机械键盘都可以把价格压到百元以内了,不过做工粗糙也是常有的事,也可以选择颜值和做工都不错的中高端薄膜键盘,有一些的外观、做工都快赶上千元键盘了。
▲COMPUTEX 2019台北电脑展上,微星推出了多款新品,其中就有一款键鼠套装:微星GK30 COMBO,官方售价399元,现价369元,颜值不错。套装包含GK30游戏键盘和GM11游戏鼠标,GK30单卖269元,GM11单卖159元,套装则便宜了59元,下面就简单跟大家分享一下这套键鼠。
二、GK30键盘
▲键盘包装的背面对键盘的特点进行了介绍,MIX轴、RGB背光、悬浮式按键设计、防尘防溅、支持Mystic Light背光同步等等。
▲键盘内包装很简单,键盘外面套了塑料保护袋。
▲键盘没有什么附件,只有一本说明书,说是一本,其实也就一张,简单的对键盘的参数、清单、规格、功能键进行了介绍,其他十几页都是不同语言版本。
▲键盘采用黑色外壳、黑色键帽,下边框自带一个小坡手托。
▲手托上有微星的LOGO,键帽上字符是闭口的,字体造型怪怪的,比如A、R有点像,D、O也比较像。
▲键盘F9-F12,以及九宫格、方向键区带有多媒体和灯光设置功能。FN+Ins组合键调整灯光模式,方向键上下控制亮度,左右改变颜色。右上角有3枚指示灯,第一个是数字区开关,第二个是大小写开关,第三个是锁Win键开关,颜色固定为红色。
▲键盘从侧面是悬浮式按键设计,不过笔者个人认为这个算比较浅的嵌入式按键设计,键轴是安装在白色透明板上,这个板子是往内微微凹陷的。
▲键盘底部上端左右各有一个支架,下端贴有三块长防滑脚垫。
▲支架是一段式的,向两侧展开,所以实际支起来后,不是太高。
▲这是笔者给大家演示的键盘手托使用情况,可以看出,手腕还是支撑在桌面的,手掌基本上没有支撑在手托上,这个手托就是不让键盘下边框膈应手腕。
▲键盘采用黑色橡胶线材,线径中等,质地偏软,镀金USB接口,配有防干扰磁环。
▲GK30采用MIX轴,透明的轴心和围挡,防尘防溅的同时,充分透光。
▲从上面官方的这张剖析图可以看出,MIX轴其实就是一个改良的薄膜轴,也就是通常所说的“机械手感”、“类机械轴”,在传统胶碗的基础上,增加了机械结构,从而改善手感,延长使用寿命。相比传统薄膜键盘,MIX轴除了改善手感外,十字轴心键帽兼容性也高,以后可以更换个性键帽。
▲键盘长键采用改良的平衡杆,手感回弹比较有力,钢丝声很小。键帽采用UV喷涂,手指摸上去有点类肤的感觉。
▲键盘采用RGB背光,单色背光里,笔者比较喜欢红色和白色的,只是右上角的红色指示灯跟白色背光有点不搭,所以,还是红色背光更协调一些。
▲这是彩虹静态灯效的效果,从黄到紫的一个颜色渐变过渡。
▲这个角度最好看,因为键盘上盖键轴下面的定位板也是透明的,灯光亮起时有种氛围灯的效果。
▲这种氛围灯的效果比普通RGB键盘的确要好一些,双层灯光的效果。
▲键帽字体比较细,透光效果一般,但底部的灯光更炫一些,右上角的红色指示灯有点突兀。
▲这个角度看更炫一些,整个定位板都是亮起的。灯光灯效很多,不过笔者更喜欢这款彩虹灯效。
三、GM11鼠标
▲鼠标包装背部对鼠标的各个按键功能进行了介绍。
▲包装采用翻页式设计,打开后左侧可以看到DPI指示灯标注,不同颜色代表不同的DPI值。
▲GM11采用左右对称设计,左撇子玩家也可以使用。鼠标通体黑色,背部后方有微星LOGO灯,下边缘也有U型氛围灯。
▲鼠标左右按键采用分体式设计,表面细磨砂处理,橡胶滚轮,后方式DPI循环调节键,也具备鼠标背光灯效调节功能。鼠标左右按键采用欧姆龙微动,手感比较清脆。
▲鼠标左侧上方有两枚侧键,鼠标比较趴,侧键位置高度中等偏下一下,使用的时候后退键还是会触碰到的,如果你不需要这功能,可以在软件里禁用。侧裙表面处理的更细腻一些,有点类肤的手感,比上盖更防滑一些。
▲鼠标底部有三块脚垫,中间是产品铭牌。鼠标采用PMW3325引擎,一款用了多年的百元级鼠标引擎,最高5000DPI。
▲鼠标线材采用黑色橡胶材质,线径中等,质地稍偏硬,配有防干扰磁环。
▲鼠标裸重约87g,分量很轻,玩游戏操控时很轻便。
▲鼠标尺寸,118mm × 62MM × 37mm,中等偏小尺寸。
▲笔者手长175mm,趴鼠姿势持握鼠标时,掌心贴合度不错,如果右手操作,拇指的确容易碰到后退键。
▲趴鼠姿势时,手指前方大约还剩余10mm不到的,刚好适合笔者。
▲鼠标共有两个放光区域,LOGO灯和底部氛围灯,氛围灯可以显示RGB渐变色彩,两个灯灯效是联动的。
▲氛围灯在底部,坐正时不太明显,从侧面看才有效果,持握时,两个灯都看不到。重点是,鼠标支持Mystic Light背光同步,通过Dragon Center软件可以与微星显卡、主板、显示器、耳机、键盘等设备显示联动灯效。
四、Dragon Center软件
▲Dragon Center软件,在官网的产品介绍底部有下载链接。软件功能很丰富,是一个集合软件,把微星所有硬件、外设都囊括了。比如可以查看CPU温度、风扇转速、内存频率等信息。也可以对Mystic Light进行设置,比如笔者的主板、键盘、鼠标都是支持Mystic Light,点击回形针图案时,可以总体对三件设备的背光效果进行设置。
▲Mystic Light里可以对键盘的背光进行设置,键盘内置了8种灯效,也可以对灯光的亮度和速度进行设置。
▲Mystic Light里也可以对鼠标的背光进行设置,也有8种灯效,个人比较喜欢彩虹灯效。
▲Gaming Gear,安装后,可以对鼠标进行设置,按钮里可以对鼠标的按键进行设置,比如笔者把侧键禁用了。
▲传感器里,可以对鼠标的回报率和DPI进行设置,鼠标默认400、800、1600、3200、5000五档DPI,也进行自定义修改,步进100。
五、实际体验
▲颜值上来说,GK30和GM11都还不错,对于类机械手感键盘和入门级鼠标,好不好用,还得实际体验体验。
▲GK30采用6键无冲设计,不过笔者发现同时按8个按键也能用,应该是保证所有6键无冲吧。对于单手操作的游戏,6键无冲也够用了。其他需要双手或两人玩的游戏,能不能用,还得后期再测测了。
▲笔者对GM11鼠标的1600DPI进行了蚊香图和井字测试,蚊香图线条连续,锯齿感不强,井字部分地方有点直线修正的迹象,会不会影响游戏体验,笔者通过常玩的《CS:GO》来测试一下。
▲笔者也是玩了十多年CS的人了,《CS:GO》国服开服第一天就开始玩了。只是年龄大了,反应速度忒慢了,只能靠意识来打打了。键盘手感上的确有点黑轴的手感,按压力度介于黑轴和红轴之间,直上直下,声音比黑轴小,但比红轴大。有人说,电竞选手都用机械键盘,这话也不能说死,今年的魔兽争霸3中国邀请赛,国外某大咖参赛时为了方便就没带自己的键盘,直接到店里买了把薄膜键盘,最终战绩也不错。笔者使用GK30键盘玩《CS:GO》,上手挺容易,的确比传统的薄膜好用一些,没那么生硬了。GM11鼠标,分量轻,尺寸小,操作起来挺轻松,只是线材稍稍偏硬,使用线夹时建议大家把线预留的长一些,线夹往远处放放,这样使用时就不会感觉到线材顶着鼠标的感觉了。鼠标按键声音清脆,反馈感不错,单点、连点都比较顺畅,玩的时间长,手腕也不觉得累。轻量化是今年的外设主题,近期很多外设大厂都在推轻鼠,好几个品牌推出了洞洞鼠。洞洞鼠的确很轻,但日后打理的确很麻烦,我在想厂家能不能对鼠标的材质进行优化,选择一些轻型材料,会不会效果更好呢。
六、写在最后
▲微星GK30 COMBO键鼠套装,颜值是在线的,键盘上盖处理的很有金属质感,透过的定位板制造的氛围灯效果不错。鼠标小尺寸、轻分量,适合中小手玩家,长时间玩游戏也不觉得累。个人觉得,外设产品,首先要好用,其次也是好看,好用又好看的才是佳品。笔者玩过上百把键盘和鼠标,总有一些是中看不中用的外设,被大家尊称为“手办”、“摆设”,比如去年玩过的一把上千元的木制朋克打字机键盘,键帽间隙大,按键生涩,手感很一般,打字都难受,更别说玩游戏了,最终低价转让了,对方也直言就冲这键盘的颜值,买来放公司办公室当摆设的。当然,大多数人属于颜值党,再好用的外设,颜值太丑,容易第一时间被玩家给PASS了,最终也落个销量惨淡。微星这几年也开始对产品的外观进行了一些改变,新出的几款GK系列键盘也跟随了时代的脚步,迎合了大众的口味,相比以往宽大粗矿的外形,变化巨大。另外,现阶段机械键盘当道,价格直逼薄膜,各厂家也没完全放弃薄膜,在薄膜的基础上和轴体开关厂商进行合作,推出一系列类机械轴的键盘,手感接近机械轴,多出的成本可以用在键盘的其他方面,比如外观设计、做工用料等。很多人一听到“机械手感”几个字就不屑一顾、各种喷,其实这得辩证的看待,不能一棒子打死。厂家用心制作,最终售价相比自家其他机械键盘又比较低,何尝不可。例如微星最便宜的国产RGB轴机械键盘,GK50都要499元,相比269元的GK30,贵了将近一倍,况且GK50的颜值也没有GK30高,手感也不比GK30好多少。所以,对于一些想买微星键盘的玩家来说,颜值和售价会左右他们的最终抉择。当然,也有一些不良商贩,拿机械手感键盘冒充机械键盘卖,这就得真鄙视他们了,这种行为跟拿着十年前的古董级i7处理器糊弄小白装机玩家没啥区别。
最后,对于“机械手感”的键盘,大家怎么看?预算低时,选择好的薄膜键盘还是入门的机械键盘?
