台北电脑展上的大块头终于到手了:酷冷至尊MA620M黑武士...
发表于 2019-10-16 23:02:40
悲催的9月已过,之前返厂维修的华擎Z390终于回来了,这下9600k有了用武之地,默频情况下基本上是个散热器都能Hold住这颗U,但末尾的k就失去了意义,正好赶上酷冷至尊的顶级风冷MA620M面市,那就撸一块儿试试吧。
绰号“黑武士”的MA620M风冷是酷冷至尊今年在台北电脑展时发布的新品,那时看介绍就觉得全黑外观实在太酷了,再加上ARGB的点睛之笔,简直就是绝配,没想到这颗散热器拿到手之后还是惊到了我——真的太大了!
看看这外包装,到底在运输途中经历了什么,快递们光顾着涨价,你服务倒是跟上啊,这里面的鳍片要是跳舞了可咋整,还能一片一片掰直么!!!
经典的黑配紫风格,这种配色在酷冷至尊的散热器、电源品类中很常见,辨识度非常高,包装正面是“黑武士”的外观图,右上角标有支持四大板商(华硕、技嘉、华擎、微星)RGB同步,感觉现在的散热器要是没个RGB都不好意思上市了。其它面是“黑武士”的特色介绍、详细参数、内部结构解刨图。
从主要参数中能看出“黑武士”的兼容范围很广,牙膏厂上至X299芯片组的旗舰级,下至十多年以前的“菜扬D”,农企家主流的AM系列和FM系列,唯独缺了TR4平台的X399芯片组支持(但有个专用的幽灵撕裂者的同胞兄弟)。
包装内部采用上下分层结构,上层用纸盒装载所有配件盒说明书,下层则用海绵对散热器进行360度整体保护,正是因为这种全方位的保护措施,散热器主体才没有任何伤害。
取出散热器时真是把我惊到了,这是我目前为止用过的最大号的风冷散热器了,拿在简直就像一颗大号手雷,我对它的形容就是——又大又粗又黑!!!
换个角度和我的宅男快乐水比比个子,135*125*165mm的三围真不是盖的,在“黑武士”面前,我的快乐水都失去了光芒~,这里要提醒一下大家,在选择散热器时一定要注意它的身高与机箱的匹配度,一个不小心就会造成盖不上侧挡板的尴尬局面。
酷冷“黑武士”采用全黑化外观,包括散热鳍片都进行了黑化处理,表面看不到散热风扇,因为它的结构类似于汉堡包,鳍片分布在一前一后,6条粗壮的热管对称穿入,散热扇被夹在中间。通常情况下这种超大的塔式散热器对安装并不是那么友好,但真的没想到“黑武士”采用巧妙的设计,让安装变得异常简单。
早期的塔式散热器在安装时,需要将两侧的散热扇摘下,与CPU和底座固定好后再安装散热扇,步骤比较繁琐,而且有些比较大的散热器装起来很憋手,我曾经就掰断过一个散热扇的塑料固定卡扣,从而报废了整个散热器(毕竟钢铁直男,坚信大力出奇迹)!看到上图散热器顶部的两颗十字螺丝了么,只要底座安装到位,直接拧螺丝就完事儿了~
“黑武士”顶部集成了ARGB灯板,支持神光同步,上图的两个接口分别是4针PWM调速风扇接口和3针5V的ARGB接口。
一体式纯铜拉丝底座,最大限度的与CPU表面接触。看到上图的圈圈部位了么,散热鳍片并非一粗到底,而是在接近底部的区域做了内凹设计,这样可以在不拆散热器的前提下对内存条进行拆装,方便!
“黑武士”所有附件一览,,除了说明书、背架、螺丝等配件以外,有几个小配件要夸一下,首先就是左上角的“小黑盒”。
考虑到有些用户的主板不支持神光同步功能,酷冷为“黑武士”搭配了小型的磁吸RGB控制器,通过它可以一键切换多种不同的RGB灯效,这个控制器还支持连接机箱重启键,想切换不同灯效,只需要按机箱的重启键就可以,很人性化。
另一个小配件虽然不起眼,但同样实用,RGB接口的3针相对比较脆弱,在两端接好后会有碰开或者碰断的可能性,用上图这个保护卡子可以将两个接口完美固定,直男就喜欢这种简单直接的保护措施。
风冷散热器与一体式水冷散热器相比来说,安装会省不少事,固定住背架,CPU涂抹硅脂,安装合适规格的散热器固定金属片,安装散热器,连接风扇and RGB接线,OK!
得益于优秀的固定螺丝设计,酷冷“黑武士”的安装真的太省事了。有没有细心的朋友能看到上图哪里有问题么,看看贴纸的箭头方向,散热器装反了,都是粗心惹的祸,拆掉换个方向重装就行了,接下来就到了开机“试镜”的时间。
黑武士”的两条灯带加上中间的酷冷Logo都支持ARGB,各种灯效设备同步后的流水效果,相当撩人吧,除了流水效果以外,单色、闪烁、呼吸、渐变等想怎么玩就怎么玩,如果想有更多玩法,最好还是选择一块支持RGB灯效同步控制的板子。
光外观、灯效好看是不够的,散热器最终还是要为CPU服务,接下来测试一下“黑武士”的散热效果能不能做到顶级。我这套设备的配件主要为:i5-9600K、华擎Z390GamingSLI/ac、十铨DELTA8G*2 DDR4-3200内存、海康c2000 512G固态、技嘉WF1078ti、安钛克HCG750模组电源,首先是默频下的CPU温度。
默频下CPU待机33度,用鲁大的温度压力测试最高为59度,挨打64的稳定性测试成绩与鲁大相似,这个默频下的成绩说明不了什么,还是看看超频后的表现吧,我这块华擎板子的CPU供电接口没有采用8+4的规格,与Z370和B360一样的8P显然玩不出什么花样来,由于时间仓促,还是按照老规矩,全核心37倍频调整到48倍,电压保守些调整到1.3V,电压补偿调低,其余参数不变。
4.8GHz顺利通过挨打64的稳定性测试,CPU温度保持在70度左右,与默频测试相比升高10度左右,鲁大的压力测试与挨打64同样相似,看来鲁大也还是很准的嘛,这个测试结果我还是相当满意的,看来酷冷“黑武士”无愧于旗舰级风冷,以后有时间好好调教一下这块华擎板子,看看能不能迈上5G的门槛。
​酷冷至尊MA620M(黑武士)做为顶级的风冷散热器,性能表现优异,6热管加前后双鳍片用料十足,内部集成的新款SF120R散热扇在高转速下也相当安静,黑化鳍片搭配ARGB灯效的顶部造型,让这枚硕大的散热器拥有很强的视觉冲击力,同时,它在安装的友好度上也有出色的表现,拆装灵活、不挡内存,如果你的CPU想超频使用,并且对水冷类散热器不那么放心的话,酷冷“黑武士”是个相当不错的选择!
