预算有限,追求性价比,希箭不锈钢厨房水槽可以了解一下
发表于 2019-10-22 15:03:02
购买理由
家庭装修,最不用费心的应该就是厨房了吧,毕竟流程都比较一致,贴砖,定制橱柜,然后灶具安装,水槽安装,基本就差不多成型了,唯一要自己花点心思的就是以上这些厨房用品的选择了,因为预算有限,所以都选择了性价比较高的产品,之前购买的阳台洗衣机柜让我认识了希箭这个牌子,所以这次在选择水槽的时候也是优先考虑了希箭,毕竟水槽这东西也都大同小异,价廉物美才最重要,买的时候正好赶上特价,可以说是相当的便宜了。
外观展示
因为买了有段时间了,所以整个箱子在房子里也是放的蒙了一层灰,直到厨房的橱柜安装到位之后才能开箱安装。
这款水槽是支持免费上门安装的,但是只包安装水槽,不包括台面开孔,所以需要提前把水槽尺寸给到整体橱柜的厂家让他们在台面开好孔。这里就涉及到了一个争论不休的问题,到底是做成台上盆、台中盆还是台下盆,那就各花入各眼了,就我个人来说,比较喜欢台上盆,牢靠,用着踏实。
水槽的主要配件还是比较丰富的,多功能水龙头,沥水篮、进水管和皂液器。
下水管一大包和提龙两个,粗略看了一下,做工都还不错。
既然师傅都帮我把水槽放好了,我也懒得搬下来了,就这样看看吧,黑黑的是加厚防冷凝露涂层,毕竟这个地方潮气比较重,当温度差导致槽体底部形成小水珠时能够保证快速吸收并散发。底部厚厚的这两块应该就是消音垫了,等会试试效果。
看到龙头进水管的设计,相比之前那个洗衣机柜的龙头,感觉更人性化一点,拧水管的时候会更轻松一点,以后维修也更方便。
水槽中间和右上角各有一个安装孔,用来安装龙头和皂液器,其实现在更多的人是用皂液器孔安装净水器龙头,反正现在净水器还没买就先把皂液器放上吧。
沥水篮,塑胶封边,确保安全,尺寸的话,正好竖放在右边小槽之上,平时洗碗洗水果之后都可以放在这里沥干。
希箭的这款水槽是一体冲压成型的,使用的是SUS304不锈钢,也是当前比较主流的材质和制造工艺。表面拉丝工艺处理,更耐磨和不易留下水痕。
安装过程
其实在下单之后,安装人员会主动电话联系你上门安装,你也可以自行更改时间,这些都比较常规,没什么多说的,预约的师傅来的比较准时,安装过程也比较顺利,稍微拍了几张图展示一下,涉水部位全都打了硅胶提升防水性。
使用体验
这就是整个水槽安装好的效果,这款的尺寸是780x430cm,比较大众化的尺寸,大槽尺寸390x360cm,小槽尺寸325x310cm,我觉得一家三口用已经足够了。
下面的水阀、进水管、下水管也全部安装到位。如果按照说明书来安装的话,直管是装在主水槽这边,但是我家的排水管在右边,只能这么装了,反正不影响下水就行了。这里也建议厂家的下水管能再长一点就更好了,毕竟每家每户的安装环境不一样,长了可以截短,短了就比较麻烦了。
先看下这个多功能龙头,从左至右分别是出水口切换旋钮,总开关和抽拉式喷枪龙头。
总开关比较顺畅,打开和关闭都不用花太大力气,但也不是那种松松垮垮的感觉,冷热水标识在把手下方,建议可以做的更加显眼一点。
出水比较细腻,当然啦,这是起泡器的作用,也是目前水龙头的标配了。
水龙头距离盆底40cm,一般厨房龙头都差不多这个尺寸吧,各种锅碗瓢盆的拿进拿出比较方便,而且龙头可以360°旋转,只是,我没事把龙头转到水槽外面去是要干什么呢,家里在用的桌面型净水器水箱换水的时候能整个放入就行了。
顺便测试一下消音垫,效果还行,没有那种哐哐的声音,晚上使用也比较安静。
皂液器也安装好了,按压头拉丝处理,能比较耐脏,暂时没有洗洁精,只能用清水演示了,效果没有粘稠液体好,只是这一抽一抽的,让人略感猥琐。
出水方式切换旋钮,用来切换主龙头和抽拉式喷枪的出水,刚装好水槽的时候师傅打开总开关发现没水,研究了好一会才发现是这个旋钮切换到了喷枪位。
平时使用的话一般都从主龙头放水,在有需要的时候转动一下,就可以切换到喷枪出水了。
同时在喷枪顶部还有个按压式开关,用来控制喷枪的出水,别看这喷枪长的小巧,出水还挺猛的,手柄上还有防滑小凸点,手上有油污的时候也不怕握不住了。
既然是抽拉式,那就说明这个喷枪是可以拉出来使用的,靠的就是这根软管,总长度没量过,拉出长度可以通过水槽下面的这个限位和配重块来调节。
拉出和收回都比较顺畅,依靠配重块来回收水管,可以确保长时间使用性能保持一致。
其实在平时的清洁中,喷枪的作用还是比较大的,尤其是清洗水槽壁的时候,冲水不方便,用了喷枪,不论哪个角落都能冲的干干净净。
最后再来看下储水和排水效果,储水的话直接盖上提篮上的盖子就行,排水,那当然只要掀开盖子啦。不锈钢滤网能有效过滤掉各种残渣,避免堵塞管道。
厨房的装修也差不多了,总的来说这款希箭的水槽还是不错的,首先是价格便宜,然后质量和我现在用的千把块的产品也没什么区别,而且还多了个喷枪,使用上更加的方便,算是一次比较满意的购物体验了。
