不惧指纹损伤掉皮有污渍东屋世安静脉锁V8照样行
发表于 2019-10-25 00:10:03
随着技术不断进步,指纹锁安全性得到用户一致认可,越来越多朋友们会选择自己心仪产品进行安装。虽然指纹锁有多种开锁方案,指纹开锁无疑是最方便的。但是春秋两季有些朋友指头会蜕皮,指纹老化磨损也大有人在,这就会影响指纹识别效果,东屋世安静脉锁V8产品的指纹验证方案,正好能够解决这些朋友指纹识别的问题。
东屋旗下世安品牌锁具在美国和欧洲民用保险箱和安全锁领域有很大市场份额,同时世安也为政府和学校等重要机供锁。这款产品外面板线条非常有型,灰色系设计风格搭配黑色边条和橙色滑盖,样子还是蛮吸引人的,在黑色边框位置上还有白色触控按键。
V8前滑板向上推动就可以打开指静脉采集识别窗口。这款产品指纹验证方式与市面常见的光学指纹验证、生物指纹验证最大的不同,就是采用指静脉进行验证,简单的理解就是识别指纹静脉血管生长位置来进行验证,就算指纹损伤,或者手指上面覆盖物、有水渍也不会对验证造成影响。
V8凹入式验证区域和方式与市面上常见的光学指纹锁差不多,只需要把验证的手指放入即可,从使用上来体验都是利用光感进行验证。因为这款设备支持手部有污渍、有水渍进行验证,所以指静脉采集识别模块窗口是采用防水式设计方案。
V8门把手比常见的要宽的多,对照前面板灰色和黑色的颜色搭配,在前面板的造型引用到门把手上。虽然看起来很方正,但是在门把边缘的处理上还是有一定弧度,摸起来手感并不会有直角感,不会在日常使用过程当中因为身体上的磕碰而造成划伤,底部还设计有触控设定按键。
V8外面板的底部区域,设计有应急钥匙孔位,通过随包装附送的钥匙,可以在电池耗尽或者有其他异常情况的条件下把门锁打开,建议大家把钥匙放在公司或者是自己的其他亲属家中,一定要记住千万不要把钥匙放在自己家中保存。
V8前面板底部还设计有电池仓位置,利用平头改锥或者是身边的硬币,就可以把固定螺丝旋转卸载下载,在拧转固定螺丝的过程中,也会把电池仓给缓缓拉出来。固定螺丝卸载下载以后,就可以把电池仓垂直从门锁前面板中拽出来。
拽出电池仓位之后,可以看到长度基本上和V8差不多,电池仓按照两节5号电池为一个单元,共有三个单元,需要装入6节5号电池,随包装附赠了门锁需要用到的电池,按照要求把电池安装好之后,再把电池仓推出到门锁内固定好。
V8的背面板设计风格和前面板一样,灰色调的门锁利用黑色边框装饰,黄色滑盖还是设计在原来的位置,内门把手外观和外面板把手一模一样,只是在内门把手底下区域设计有内门旋钮,转动到不同图标位置可以实现不同的功能。
V8内面板把手下的内门旋钮有四个不同外观的图标,拨动到不同的图标会实现不同功能,例如来设定反锁/禁止开门状态、解除反锁/可以正常开锁状、禁止内门把手开锁状态(通过内门把手无法开门,这个状态时用来防猫眼开锁,尤其是在外出时建议使用)。
V8通过美国军标认证,银行金融级别安全加密技术可以更好的保障家中安全,就算是专业人员也不容易轻易破解,门锁内外面板主要联动锁体才能进行正常工作,这款门锁附带的锁体采用常见的规格尺寸,支持防盗门的天地钩功能。
V8的锁体还设计有放破坏的重锁结构,这个功能需求是银行金库门常用的部件,当门锁检测到右异常开启的情况,这个时候就会激活触发门锁锁体的重锁机构,然后门锁就会背锁死无法开启,可以有效防范暴力开锁的情况。
V8的锁体有5根锁舌,中间的三根是常用的锁舌,当向上提起门把手的时候,就会触发伸出来锁门,当开门验证成功之后,向下压动门把手的时候,会触发已经伸出来锁舌收回去。上部的锁舌是通过内门把手来触发,底部的锁舌是日常生活中用来关门使用的。
V8的正面板黑色边框是可以通过手指进行触控操作的,在最上面有手机无线连接指示灯、internet网络连接指示灯、电视电压低指示灯,下方的数字及对应图标,可以配合手柄下方设置按键进行设定门锁、增加删除用户、输入密码进行使用,初次使用门锁时需要设置管理员密码和管理员指静脉。
V8的指静脉采集窗口在工作的过程中会亮起光线,在使用的过程中门锁会有语音提示,录入指静脉信息时只需把手指放入即可,静脉识别可以把手指内血管记录下来,当做开门的钥匙,孩子和老人都比较适用,而且不像指纹容易被别有用心的人方便获取复制。
V8侧边的文字区域都可以进行触控操作,当手指触摸到这些区域时会亮起白色灯光来凸显文字和图标。可以利用这个区域来输入开锁密码、设置门锁的工作状态:切换语言、回复出厂设置、禁止访客、绑定手机、调整音量、允许访客等,无线联网版还能实现门铃功能。
V8外面板把手下方的四个功能按键:设置键、增加用户、删除用户、安防系统布防键。最经常用的就是前三个按键,这款门锁可以独立使用,通过管理员密码确认后,就可以快速的增加用户、删除用户,适用于宾馆和民宿来使用,无线联网版还可以通过网络进行管理。
V8还能抵抗暴力开锁,内部面板采用高密度防钻板材,能够抵挡普通电钻等工具对门锁造成的损伤,避免出现暴力开门成功的情况,从而保障家庭财产的安全。对于小黑盒产品,这款产品也提供有效对抗方案,抗干扰强度要高于小盒子最大值的50倍。
安装V8过程并不复杂,首先和安装门锁师傅沟通好安装时间,现场师傅时候还要看防盗门是否符合安装门锁需求,除了霸王锁体之外,一般锁体改造都是比较简单的。师傅安装完门锁之后还会防盗门进行一些细微的调整,以便用户可以获得更好的使用体验。
V8安装好之后,师傅会嘱咐使用注意门锁注意事项。熟悉之后就可以利用门锁上面管理功能对管理员进行设置,然后加入新的用户,原来家中孩子和老人指纹在智能门锁中是最难识别的,平常他们只能用密码、蓝牙、NFC进行开锁,指静脉开锁方案正好能够解决指纹识别不准确的情况。
V8不光适应普通门和子母门,对于双开门也有装饰用的副锁配件供大家选购,外面板除了自己购置的秋叶橙滑盖以外,官方还有夏日红、东雪银、风铃紫、春柳绿、玫瑰红、米兰黄、鸾尾蓝共8种颜色面板色彩搭配,家中不同风格的防盗门可以选择适合的滑盖色彩。
V8分为标准版和无线网络版,标准版因为适用于酒店和民俗,所以利用门锁就可以对账号进行添加和删除操作,而无线网络版的应用环境要更广泛一些,只要有网络就可以对门锁进行管理,首先需要到安装东屋智能家居手机应用。
打开东屋智能家居手机应用之后,需要利用手机号码来注册账号,按照页面提示要求成功创建用户之后,就进入到应用首页,手机应用的界面非常简洁。
通过东屋智能家居手机应用绑定V8无线网络版也是非常简单的,通过添加设备页面,可以在设备类型中找到门锁,然后按照手机应用的引导页面,按照步骤就可以把门锁绑定好。通过绑定页面设备类型的列表,还能够更好的了解到东屋智能家居产品。
通过东屋智能家居手机应用的页面提示,首选需要按住V8无线网络版的正面板手柄下方的设置按键,这个时候手柄上方的对应功能设置的数字键就会亮起,数字8键对应的功能是绑定手机,按照页面提示的操作选择数字8。
这个时候东V8无线网络版会利用语音提示用户,需要在改变设置时输入管理员密码,正确输入以后,选择对勾符号的确认按钮,这样就完成了东屋智能家居手机应用和门锁的绑定操作,利用手机应用来管理门锁,可视化操作方式确实能够提升效率。
V8完全是自主设计研发制造,将严格安全标准应用于家用门锁上。二代指静脉识别验证方式让指纹有损伤、有污渍、有水渍都不会对识别有影响,极大拓展使用人群,金融级别加密和军标认证让门锁安全等级有很大提升,高密度外壳防止暴力开锁并且不惧怕小黑盒,多彩外壳搭配装饰副锁可以适应各种防盗门,南方极热北方极冷的天气都可正常使用,对于这样一款智能门锁产品,您觉得怎么样呢?
