一键知冷暖,寒冬酷暑也清爽,Yeelight浴霸Pro体验
发表于 2019-10-26 12:00:27
冬季沐浴正显示出浴霸的优势,不仅可以有效的获得更加适宜的温度,而且还可以通过排气功能,方便得赶走更容易在冬季出现的大量雾气。不过虽然现在浴霸普遍价格不高,但是安装起来却往往很麻烦,特别是在电路方面,繁琐的线缆总会带来很大的工作量。但是现在也有很多智能化的浴霸,本身采用了高度集成化的设计,不需要复杂的电路接线就可以安装好,就像近期我用的这款Yeelight智能浴霸 Pro。
Yeelight应该是很多人都非常熟悉的一个品牌,它有很多的智能灯具产品。从简单的灯泡,到这种比较复杂的浴霸,都能够实现智能化的控制,比如通过手机或是智能音箱来操作。以往在安装浴霸的过程中,从开关到浴霸的电路安装起来是非常复杂的,而在这类智能浴霸上,则实现了无线开关的控制方式。
而且Yeelight这款浴霸的遥控除了采用触摸操作这种比较方便的设计之外,还加入了一个磁吸的小模块,所以可以很方便的吸附在金属物体上,从而使操作更加的灵活。同时,这款遥控也是通过纽扣电池供电,不仅待机比较好,更换电池也很方便,当然,更重要的还是操作更方便,安装更灵活。只是,在使用遥控之前,先要和浴霸进行对码。
这款浴霸的包装比较简单,但是对浴霸本身保护很到位,通常不用担心运输过程中会对这款浴霸造成损害。Yeelight这款智能浴霸Pro本身很轻巧,并且也分为灯板和与浴霸风机两个部分,整体是尺寸是30 x 60里面左右,通常是两块天花板的大小。因此安装也就更加省力了,不需要特别复杂的结构作为天花板里面的支撑,但是前提是天花板的龙骨能够匹配浴霸本身的结构,同时如果以前装了浴霸,也要注意重新调整排气管道等细节。
除了主要的浴霸和附属的开关之外,包装当中也提供了必要的排气孔配件,包括风管转换口和10厘米直径的通风管。所以在安装过程中除了必要的电线之外,不需要额外的材料。另外,这款浴霸的说明书相对比较简略,所以很多人应该会通过专业的电气人员来进行安装,至于官方拆除费用以及具体安装费用,可能会根据不同的地区有所差异。
先来看一下Yeelight智能浴霸Pro的面板结构。这款浴霸的灯光面板分为三个部分,其中面积最大的当然就是LED灯,可以通过米家应用、无线遥控、智能音箱,甚至其它联网的米家系设备来控制;至于左右下的黑色圆形,当然就是显示屏了,因为没有语音模块,所以主要通过它的马赛克图标来显示当前的状态,具体的图标很直观,也可以在说明书里找到说明;在显示屏右侧就是排风通道,而且可以比较细致的调整风力的大小。
在灯板的背面,可以看到显示屏后面是已经预先接好的线缆,唯一留下的是用于连接浴霸风机的线缆,可以很容易的在浴霸上找到对应的接口,连接时也十分的简单直接,方便了安装过程中的操作。这应该就是在安装浴霸时,最为简单的一个细节了。
至于浴霸风机,它的结构比较简单,四周有用于和灯板连接的缺口,周围通过比较多的螺丝来进行固定,具有一定的防水能力。风机的一侧有用于安装风管转接口的位置,通过另外两枚附带的螺丝进行固定。而在这个接口的对侧,则是接线的位置。
一般浴霸需要5根左右的接线控制照明、排风、取暖等功能,而且还要和开关连接起来,大大增加了安装的复杂性和难度。而类似这款Yeelight智能浴霸Pro的产品,则是直接通过零线和火线就可以完成安装,大大降低了安装的难度。实际使用当中,这样比较简单的线路结构也有助于维护和修理。
完成安装之后,或者在安装之前,先要对浴霸进行通电的测试,然后一切就绪,就可以进行遥控器和浴霸的对码操作了。前面提到,这款浴霸的遥控器时通过电池供电,难免遇到电池没电而忘记更换的情况,遇到这种问题,可以通过浴霸灯板上面的应急按键来控制,而对于已经完成配网的浴霸,通过米家应用或是智能音箱来操作也没有问题。
应急按键的位置就在显示屏左下角,可以通过短按来进行开关以及模式切换等操作,此外在进行WiFi配网或清网时,也会用到这枚按键。但是真正安装好之后,可能就不是很容易操作这枚按键了,这也是在日常使用当中的一个缺点。
使用Yeelight智能浴霸Pro本身的遥控器,只能进行模式切换等比较基础的操作,优点在于蓝牙无线遥控,缺点则是不能够像按钮开关那样有比较直观的反馈。如果家里有小爱音箱,或是其它米家体系下的智能设备,就可以制定一些场景联动功能,比如定时开关等等。不过在使用当中也不难发现,对于浴室这种环境,我们平时用的最多的,还是开关遥控。
另外在使用当中,虽然这款浴霸的显示屏能够显示当前的使用模式,但是可能很多人真正用的时候并不会注意。不过因为这款浴霸的风机转速很快,达到了1500转每分钟,所以排气能力比较强,而本身24V的低电压电机相对也安全性也更高一些,同时暖风功能也很不错,基本上不需要预热,用起来比较舒服。
相比于普通的浴霸,Yeelight这款智能浴霸本身除了可以遥控之外,预约定时、一键烘干这样的功能应该是非常实用的了,这样平时使用的时候会更加的灵活。如果加上米家温湿度传感器这样的工具,还能获得更加自动化的唤起干燥功能。
所以整体来看,这款浴霸的性能很强,操作也很方便,安装同样简单。当然,像出风口固定,以及遥控器防水能力一般也是不可避免的问题。而且作为一款智能浴霸,如果家里有米家的一些智能设备,比如小爱同学,温湿度传感器等等,用起来可能会更加方便。总之,以Yeelight这款浴霸本身的价位,能够提供多种智能功能,同时还具备比较强的性能,总体来说还不错。
