自从去年换了新电脑,就一直想把主板上的插槽插满。刚子用的是华硕 TUF B360M-PLUS GAMING S主板,可支持安装两个M.2 SSD固态硬盘。两个月前入手了一个256G SATA的M.2固态作为系统盘,虽然比机械盘快,但还是有瓶颈。好在主板上还有一个M.2口,而最近固态硬盘的价格一直在下跌,于是又入手了一款 Lexar雷克沙NM610 M.2 NVMe 固态,1TB容量六百五到手。
雷克沙NM610的外包装采用暗色风格,显得沉稳低调。包装顶部的挂孔旁标注了这款固态硬盘的容量为1TB。包装盒正面顶部印有雷克沙的英文Lexar 以及这款固态硬盘的型号NM610的字样,产品规格为M.2 2280,支持PCle Gen3*4 NVMe传输协议。中间印有产品的渲染图,左下角还有3D NAND和NVMe 1.3的标志。
从包装盒背后的文字,我们可以了解到这款NM610 SSD采用了高容量的3D NAND闪存颗粒,采用PCle 3.0四通道规格,支持NVMe 1.3技术标准,最高读取速度2100MB/s,最高写入速度为1600MB/s,比Sata接口的固态硬盘500MB/s的读写速度快了三倍以上。
打开包装盒,我们可以看到NM610 SSD被牢牢的固定在透明支架内,可以起到抗压、防震的作用,在运输和存储过程中有效的保护固态硬盘。除此之外,还有一本使用手册。
掀开塑料支架,取出NM610 SSD,我们可以看到这款固态硬盘的背部没有部件,只留了一些器件的丝印和焊盘。
NM610 SSD的主控和存储颗粒被标签覆盖上了,看不到具体型号。在标签上我们可以看到这款产品的制造编号和序列号,以及它通过的一些产品认证。
取下标签之后,我们就能看到NM610这款产品的主控和存储颗粒的型号了。NM610主控采用的是SM2263XT,它是慧荣推出的第二代PCIe SSD主控,融合NVMe 1.3、PCIE 3.0 x4系统总线、LDPC ECC纠错以及HMB缓冲技术等诸多新技术。 看到这里,大家是不是都觉得这个性价比简直太牛了,650买1TB,用3*2的价格,买到3*4的性能!
TUF B360M-PLUS GAMING S主板可以安装两个M.2 SSD固态硬盘,但是由于NM610包装内没有配备安装螺丝,所以刚子只能先将原来的固态拆下来,再利用安装螺丝将NM610固定好,整个安装过程非常简单,自己就能轻松完成。装完后才想起来这样电脑就没有系统了,幸好在主板的配件包中又找到一套安装螺丝,将原来的系统盘装在了另外一个M.2插槽中。
首先在空盘状态下作为从盘,使用CrystalDiskMark X64对NM610进行速度测试。实测的读取速度达到了2098.9MB/S,写入速度为1664.8MB/S,这与官方标注的读取速度2098MB/S,写入速度1664MB/S基本一致,说明它在这台机器上已经发挥出了标准性能。
使用TxBENCH测试得到的结果和前面的测试效果有点差距,但整体数据还是比较接近官方宣传的读写速度。4K读写性能直接关系到正常使用电脑时的很多操作,比如浏览器缓存的写入、程序、游戏的加载、响应速度等,从两个测试结果来看,这款NM610 SSD的4K顺序读写和4K随机读写能力都很强大,能够有效提升系统响应速度。
之后从系统盘面复制一个15G的img文件,可以看到写入NM610的速度可以稳定在1.32GB/秒左右,这样的拷贝速度可以说是相当快了。
通过空盘测试后,我们将原来的系统迁移到NM610中。刚子习惯使用傲梅分区助手,很简单的设置就能快速将操作系统迁移到新硬盘中,省时省力,非常方便。系统迁移时会自动创建一个600MB的EFI分区,之后1T容量的NM610剩余可用空间为930G左右,我们将它作为一个盘符使用,不再分区。
系统迁移成功后,C盘已经换成Lexar NM610 1T SSD了,系统和之前装的软件大概使用了120G空间,这次我们再使用CrystalDiskMark X64进行速度测试,发现读写速度以及4K性能并没有明显降低。
安装Lexar SSD Dash后,我们可以在这里看到这款固态的详细信息,包括序列号、容量分配情况、健康状况、温度、文件系统和当前识别的接口和协议以及这块硬盘的S.M.A.R.T信息,还可以使用这款工具对固态硬盘进行擦除。
现在的电脑游戏动辄就要几十个G的存储空间,打开游戏时需要加载资源,以往使用机械硬盘存储时,往往需要很长的加载时间。如果改成SSD特别是NM610这样的高速SSD后,加载速度能够明显的提升。在这里刚子使用大家比较熟悉的《GTA5》故事模式进行了测试,加载时间能够从之前的80多秒降到30秒以内,提升效果还是非常明显的。 总结: 总的来说,NM610是一款性价比很高的固态硬盘,它利用了高容量的3D NAND闪存颗粒,在有限的空间内实现了1TB的大容量存储,PCle 3.0四通道以及NVMe 1.3技术的引入,使其最高读取速度2100MB/s,最高写入速度为1600MB/s,相比机械硬盘和Sata固态都有非常明显的提升,喜欢玩游戏的朋友可以尝试一下,看看它能不能给你带来全新的游戏体验。
