自己动手,换块“马拉松”电池,给iPhone7一个新生
发表于 2019-10-29 22:29:24
老婆退役下来的iPhone7,我一直拿来当备机用。最近无端屏幕出现了一条竖黑线,晚上查了一下说有可能是屏幕排线接触不良引起的。需要拆机重新插一下排线。心想着反正要拆机,手机我升级了iOS13.1.3后耗电好像上去了,充一次都用不了一个白天,干脆连电池也一起换了吧。
阿里巴巴上的无标电池便宜到我都不敢买,几十块钱就行。想想不要因小失大,毕竟锂电池是个危险的东西。所以还是去京东挑了一个。被手机电量不够搞怕了,就挑了一个宣传上“高容电量提升15%”的型号,虽然价格相对有些高,但容量也上去了,还是正规品牌,比较放心:
很快京东小哥就送货来了,
电池容量是2250mAh,没记错的话iPhone7原装电池是 1960mAh,的确比原装电池容量要高。
连包装方式都很“iPhone”
全家福:电池胶,电池还有安装工具。
4把螺丝刀,做工还可以。
电池本尊,还写着“石墨烯”电池,估计是石墨烯的散热技术。
电池重量是31g。
今天湿度有78%,基本不会有静电,是个换电池的好日子。
iPhone各系列无论是图文,还是视频教程都非常多了,而且iPhone7的拆机难度也是比较低的,之前看懂教程,只要不是特别“手笨”,都可以自己换电池。
步骤1:
拧下底部的2颗螺栓后,用吸盘在底部把屏幕拔起(吸屏的时候不用拆玻璃膜),在用送的翘片把左右两边翘空。左、下、右三个边都空了之后,把屏幕往下一拉,屏幕就拆下来了。
屏幕右侧是有排线的,切记不可生拉硬拽,拆下来之后用盒子顶着比较好。
前置摄像头和屏幕排线需要拆下,先把排线上面的保护片拆下。
螺栓是不一样的,所以拆下来的螺栓要按位置放好,不然装回去会有问题。
对于机不离手的LP大人来说,原配电池早就鞠躬尽瘁了。街边小店换了一块我看不懂的电池,日本制?难道现在不是中国制的手机电池最牛么?虽然这块电池加上安装也没多少钱,但寿命实在不敢恭维,掉电还特别快,经常突然掉电,措手不及啊。
按照教程换上新电池
在安装好之后先别上螺栓,开机看看屏幕以及前摄像头组件是不是能正常工作。看来我运气不错,一切正常。
满血复活!
换上新电池后,明显感觉长时间看抖音、刷大妈的时候电量下降的慢一些。之前的电池虽然显示健康度不错,但掉电非常快,这块马拉松电池耐力要好的多,从早上使用到晚上睡觉不充电也没问题。
自己换电池注意事项
1、屏幕上侧拆卸的时候一定要向下拉一下
2、一定要小心排线,翘右侧屏幕和拆开以后屏幕与背板的角度不能太大。
3、螺丝一定要按位置放好,镊子夹取的的时候一定要小心别掉地上。
4、拉电池胶的时候一定均匀用力,不要扯断。
5、安装排线和金属盖板的时候一定要先把电池排线拆开,让手机处于关机状态,防止短路。
6、如果对自己手艺没信心,可以问客服要电池售后店的地址,享受一下免费安装换新服务。
