智能家居影音方案,坚果J9投影体验
发表于 2019-10-30 13:45:09
「 前言:亮度提升,渐成主流」
投影现在越来越多的成为了家庭用户娱乐的选择,投影好处有很多方面,最直观的是投影屏幕可以放大到百吋寸甚至以上,相比于电视更为护眼。目前市面上投影种类很多,最常见的是传统卤素灯泡投影,LED投影,以及激光投影。在很早以前,我接触投影开始,以为激光投影会成为未来投影的趋势,代替传统卤素灯泡投影,然而随着技术的发展,反而LED投影技术发展更快并且更成熟。早期的LED投影主要在分辨率以及光通量上弱于传统卤素灯泡投影。而在色彩色域上,体积上,使用寿命等方面要好于卤素灯泡投影。激光投影因技术限制,虽然效果较好,但成本略高,目前还无法真正普及到普通工薪用户。然而,LED投影发展更为迅速是我之前没有想到的,在亮度上本篇体验的坚果J9已经达到了1850ANSI流明,1080P物理分辨率1080P已经是标准家庭投影的水准了。1850ANSI流明在投100到150吋寸之间,其亮度已经完全够用。而LED本身自带较高色域,长寿命长,体积小,配合上如今的安卓系统,。可以说真正可以普及到家庭用户了。下面就带来坚果LED投影J9的个人体验。
「 外观: 延续传统,有所创新」
坚果J9的整体外观与前几代还是比较相似,采用了一个比较方正的造型,它的正面与两侧面以及顶面均有布网包裹,这种材质让我感觉特别像汽车座椅的布艺材料。在触摸的舒适度上以及档次感上要比塑料材质好很多,但是清理灰尘要麻烦很多,尤其白色。
这种布艺包裹的机身有一定的吸音效果,从外观结构上来看,上部扬声器,下部风扇散热,而布艺内部有点像吸音海绵。这样它底部的散热风扇噪音能有较大改善。
坚果J9的两侧均有喇叭,集扬声器,双方向扬声器组成虚拟环绕立体声效果。相比于专业书架音箱肯定还是有一定差距,但比起普通蓝牙音箱,电视音箱,效果还是有提升的。扬声器外部采用金属网,能够比较好的保护其内部的扬声器单元。
比较有意思的是,坚果J9没有采用传统投影的镜头盖,而是在镜头前方增加了一道矩形蓝宝石玻璃保护,考虑到投影镜头部分几乎很少有触摸或者磕碰,采用高硬度的蓝宝石玻璃保护是比较合理的。但是长期的积灰是否会对投影效果有影响,这需要长时间去验证了。而传统保护镜头的方式基本两种,一种是手动镜头盖,另一种是电动镜头盖。手动方式是在投影开启前手动打开镜头盖,用起来比较麻烦,如果是吊装,还得爬高开镜头盖。电动镜头盖比较常规。但长时间使用容易不灵敏,或是失灵,笔者有过这样电动失灵的镜头盖经验。
坚果J9接口及按键:接口方面,坚果J9提供了两个usb接口,其中一个是USB3.0,另一个是2.0接口。HDMI接口,光纤(高音质音频传输)接口,网线接口以及电源接口。接口方面还算比较全。但是按键方面就需要吐槽了。仅提供了一个电源按键。开启电源后就需要遥控器操作。这相比传统投影,在操作方面差了很多。尤其遥控器丢失跌的状态下,投影几乎就成了摆设。当然还有两种操作模式,AI语音操作和手机操作。但在丢失遥控器的情况下,连接起来还是比较麻烦。
坚果J9底部除了坚果一些出厂产品信息外,有三个脚垫支撑,该脚垫不能调节,意味着坚果J9竖直方向上的投影角度不能调节。底部支架接口与传统投影支架,摄影脚架通用,无论支架倒装还是,脚架投射,坚果J9均可以支持。
关于外观方面就不多述了。总体来说,坚果J9外观方面延续了上代投影产品 的影子,而又对一些细节部分做了改善,虽然亮度有了较大提升,但体积上并未增大较多,还是保持了LED投影较小的占地面积以及重量。
「 画质体验: 亮度提升,画质增强」
关于LED投影,我想作为老投影玩家还是最关心的是亮度方面是否足够。而LED投影的亮度也一直是其相比于传统投影的劣势所在,而坚果J9的1850ANSI流明亮度是否为真实值,在亮度及光通量,这一检测中,各家有各家的标准以及检测手段,而 作为我们这种没有专业仪器的普通家庭用户来说,所能检测的手段就是在强光,弱光以及全暗环境下对投影画面进行鉴定了。
在全暗环境下,坚果J9的画质达到最高水准,实际体验对比传统55寸吋电视,因为投影的亮度根据投射的尺寸大小不同,最终亮度会有不同,投射尺寸越大,最高亮度会逐步降低。也就是说坚果J9投射55吋寸的最大亮度要比投射100吋寸的最大亮度要高。具体看下方对比图。
当投射尺寸约为55吋寸时,其投射亮度要高于电视的最大亮度。而随着尺寸不断增加,其亮度减弱,但即使达到约120吋寸的大小时,其亮度也高于我正在使用的55吋寸电视。所以作为LED投影,亮度已经不再是其短板,相比于传统投影来说,LED投影的短板正在不断消失。
首先需要说明该对比效果是在同屏幕下实拍,由于相机的测光点不同,可会产生与肉眼所见的一定差距,尤其途中电视实际亮度并没有图片中这么低,由于坚果J9在55寸吋画面下亮度比较强,所以显得电视机画面较暗,实际,电视背景亮度已经调到了最高。而图中亮度差主要为展示1850 ANSI流明亮度的坚果J9投影与普通电视55吋寸画面下的亮度差距。
坚果J9在亮度上的表现非常亮眼,但不仅在亮度上,实际对比可以看到。坚果J9的色域值非常高,色彩更鲜艳通透,而反观电视画面色彩比较冷,当然这与电视本身色彩素质有关,NTSC色域值越高的电视,其价格来说相对越贵,尤其采用OLED等技术的电视更是一般电视的两倍价格。
坚果J9的颜色色彩我非常喜欢,这种色域高的显示效果看起来画面的细节更多,真实感更强。尤其是有对比的情况下,你会发现这种高色域的效果更好,当然色域值越高,带来的就是整个画面偏暖,有些人不喜欢暖色画面,但我个人比较喜欢这种暖色画面,拥有更多细节的画面。
虽然说坚果J9的色彩各方面比较好,但是在一些暗部细节上会有缺失,可能主要原因是在灰度对比度上略差一些,比如图中哪吒的脸部,黑色覆盖域过大,导致脸部的细节略有缺失。
在弱光环境下,坚果J9的表现效果并不弱,在半透窗帘的午后环境下,坚果J9投射效果表现还是很清晰的,我们知道一般的会议室,大部分开会状态就如同下图的室内光线,在这种弱光环境下,坚果J9能够保持很好的清晰度,自然可以代替商务投影,作为会议室用的商务投影仪,相比于传统商务投影,坚果J9不需要外接电脑,直接将办公文件通过U盘移动硬盘或者投屏的方式直接投影出来,比商务投影方便了很多。
而在强光下,由于光线的干扰,坚果J9的投影画面就有些不清楚了,不过传统卤素灯泡投影一样,在这种环境下基本都看不清,这是投影光干涉的通病,毕竟在电影院,也是要全暗环境下才能很好的欣赏电影效果。
而在光线并非很强的室内环境中,坚果J9也是可以看得比较清晰,只是在画质上,就不在有全暗环境那么通透和艳丽。所以有光的环境下总体来说不如电视机的表现。而在全暗环境下,效果比电视好不少。对于相比于电视,坚果J9投影会更为护眼,电视一般是LED光源直发进入眼睛,而投影是通过反射,就相当于白天看太阳与看地面,太阳是直接光源对眼睛伤害较大,而地面反射光伤害就小了很多,当然伤害小不等于没有,长时间看投影还是需要注意休息。
图赏:
在全暗环境下,实际拍摄坚果J9的拍摄。在以下几组样张中能体现出坚果J9画面效果,由于相机参数不同,与实际肉眼观察会有一定出入。我尽量还原原图的效果。坚果J9的色彩艳丽的画面偏暖,属于典型的高色域画面,也就是我们常说的NTSC色域值较高。这种色彩,色域值较高的画面并不一定所有人喜欢,但我还是很喜欢这种偏暖,色彩多的画面。
对比电视实拍
对比电视实拍
对比电视实拍
  投影拍摄
原图
  投影拍摄
原图
对比电视实拍
投影拍摄
原图
采用软件屏幕检测的方式来看下坚果J9,纯色下,颜色还原比较准确对比笔记本看,颜色更为纯正。大致看了坚果J9的纯色还原,基本保持了原有颜色的准确度。颜色如上文所说更为鲜艳。
方格网测试下,坚果J9的正投自动校正下,四轴无明显的畸变,一方面坚果J9本身投影准确度高,另一方面,在正投的情况下,坚果J9的T形修正还是比较准确的。
而在对比度方面,亮色对比度几乎所有阶都能清晰分辨,亮色对比度较高。而暗色对比度如上文所述哦,会有一些缺失。整体的 暗色对比度并不能说太高,但正常电影娱乐并不影响。
「功能UI:功能齐全,UI简洁」
坚果J9的UI采用的是和一般电视一样的豆腐块结构,基本均是方方正正的,从UI以及内置应用上看,在应用商店里,仅提供一些简单游戏,美食健身等生活类APP,并没有提供第三方视频源。如果需要安装第三方视频比如优酷,腾讯视频等需要自己手动去下载,内置的应用市场并没有该类APP。在该类应用上坚果做的过于简洁,我个人觉得一些常用的视频音频等软件在应用市场上还是应该支持的,以方便用户下载安装。
坚果J9在功能上比较齐全的,投影亮度上有标准,经济以及用户自定义模式,根据投影尺寸大小不同,用户可以自定义亮度,比如上方投影55吋寸画面时,亮度远超一般电视亮度,这时候就需要适当的减少光源亮度。而自动梯形校正和水平校正自动对焦等功能用起来很方便。
坚果J9的自动校正功能如图,自动校正功能极大的方便了用户对画面角度的调整,但是这种自动校正有一点局限,只有当投影正投于幕布或者墙面时,自动校正的功能才比较准确的校正画面,但如果是左右侧投,校正就不那么精确了,还需要手动调整画面。坚果J9提供的手动校正包含了上下左右四个方面的校正。基本左右或者上下投影的角度都涵盖在内。
而在信号源方面坚果J9主要源自本地信号和HDMI信号。不同于传统卤素投影,LED智能投影内置了安卓系统,相当于电视内置的安卓系统。所以和家用智能电视系统一样,可以外接U盘,移动硬盘,通过内置播放器直接播放U盘或者移动硬盘里的内容。
而外接HDMI时,可用的就比较多了,可以外接电脑,硬盘播放机,PS4游戏机,XBOX游戏机等等有HDMI接口的主机,投影这么大的尺寸适合体育类游戏,比如赛车,足球篮球等。坚果J9内置的安卓系统虽然解码功能比较好了,但是对于原码的视频还是不能有效支撑,所以需要外接高清硬盘播放机。
「AI体验:简化操作,过于灵敏」
A智能对于大多数人来说已经并不陌生了。手机AI助手,AI音箱电视基本都已经普及到我们的生活中了。而坚果投影自然也加入了AI功能,坚果AI助手以“坚果坚果”唤醒,与大多是AI智能语音助手一样,可以对坚果J9进行操作,比如想看电影,想看电视剧等等。由于采用了近场拾音技术,坚果J9的AI识别率还是比较高的,但是有时候过于灵敏,在听到相似于“坚果坚果”的模糊音时也会自动唤醒。尤其在边看坚果投影时边与家人说话,不知道什么词触发了坚果J9的AI语音。然后J9的AI语音会突兀的回应你。近场拾音的AI语音功能或许很灵敏,但也会带来上述烦恼。A
另一方面,AI语音功能能够实现大部分的娱乐功能,比如想看什么电影,想听什么歌,想看什么电视剧,天气怎么样,今天星期几等等,都能快速准确反应。但是对于内置的设置操作,J9的AI语音只能调用设置,而无法直接开启,比如你对J9说:坚果坚果,打开蓝牙,那么它只会切换到蓝牙界面,但无法直接通过AI语音去开启蓝牙,开启蓝牙的最后一步还是需要遥控器去开启。这个希望坚果AI能在后期改进,支持直接开启该类设置,而不需要遥控器。
坚果AI语音操作视频
「游戏投屏:大屏游戏,适合分享」
投影用来玩游戏,这是很多游戏玩家特别希望的,其实在接触投影之前我也觉得百寸大屏玩游戏一定很爽,但实际百吋寸屏幕玩游戏要看是什么游戏。举个例子,如果是类似于王者荣耀,LOL类的游戏,在百吋寸屏幕上玩,会有些忙不过来。甚至头晕,因为这类游戏需要全局的把控观,投影屏幕太大,整个画面无法全部照应过来。
而类似与极品飞车,足球类游戏,坚果J9这类投影,玩起来换面还是相对比较震撼的。尤其赛车,赛车类游戏就需要真实而又庞大的画面,坚果J9能够提供几乎完全真实的1比1游戏画面,加上运动补偿技术,画面稳定不拖影。
坚果J9游戏的三种方式:
1. HDMIIM 输入
HDMI模式连接主机,由于我并没有主机,所以只能用来连接电脑,电脑里的游戏可以大屏投影成百寸,这种模式上面也说了,主要以赛车等大场景游戏为主,想我喜欢玩的dota2类游戏就不太适合在百吋寸大屏上体验。
2. 无线投屏
尝试过使用手机玩王者荣耀投屏到坚果J9上,如果作为观看者,我觉得会特别舒适,在百寸屏幕上观看一场王者荣耀比赛,各英雄走位,技能释放能够清晰看到,但是如果作为玩家,抬头看投影画面玩游戏,一会头晕吃力,而无线投屏有一定延时,并不能及时的操作。所以无线投屏游戏更适合分享给他人观看。
3.内置游戏
内置游戏主要指坚果J9商店里的一些游戏,这些游戏基于安卓系统,针对投影类优化,基本属于休闲类的小游戏,可能很小的孩子喜欢玩,对于成人来说,不太喜欢玩该类游戏,但在百吋寸画面上玩这类休闲类游戏还是比较合适的。
坚果J9商务应用:
前面说了坚果J9在亮度方面非常好,在午后室内半透光线下,完全可以看清投影的内容,所以坚果J9也可以兼任商务投影的职责。比如在会议室连接电脑,由于坚果J9提供了HDMI连接方式。一根HDMI线就可以完成电脑与坚果J9的连接。当然连接方式还有无线投屏,开会时手机里的内容可直接投屏到坚果J9上。或者自带Uu盘投影。这些方式都是会议室里传统商务投影不能提供的连接方式。
我是一个机械设计工程师,平时投影最多的是用在设计的产品会审时,通过自己的设计笔记本与电脑连接,展示设计方案思路,与参会者共同商讨方案的可行性以及定下最终方案,通过坚果J9所展示出来的换面,细节很清晰,机械各结构也展示的很清楚,个人认为比起公司的商务投影,无论功能还是展示效果均有过之而无不及。
「环绕音响:是家庭影院,也是蓝牙音箱」
坚果J9本身是一款投影,但在待机状态下也可以是蓝牙音箱,用蓝牙播放音乐,坚果J9拥有3D环绕全景声,作为蓝牙音箱,音质尚可,当然对比好一些的书架音箱还是有差距的,而对比电视,普通蓝牙音箱,坚果J9的音效声音要比他们都好一些。
「总结」
坚果J9在国庆期间我一直在使用。主要是带回老家和家人分享,家里老人看到此类投影都有着儿时露天幕布电影的怀旧感。而且现如今,除了年轻人和小孩,家里父母基本不可能去电影院观看电影,像坚果J9这样方便的智能投影可以说实现了在家里播放大电影的感觉。
坚果J9作为智能投影,我觉得主要的优势就是内置内容,方便摆放与携带,在重量和体积上比传统投影有较大优势,在升级了亮度和内置音箱以后,仅仅一个坚果J9主机,一个遥控器,一根电源线就能在有白墙或者幕布的环境下观看百寸以上的大电影。我很喜欢这样方便的投影,相比于去年主流的1000流明亮度的投影,今年LED投影跨入了近2000流明的亮度。非常接近卤素灯泡投影亮度,相信再很快就可以接替卤素灯泡投影,成为最主流的投影方式。在使用过坚果J9后,我更倾向于使用这种智能投影来代替传统卤素投影,一方面其体积重量小,使用很方便,另一方面LED的寿命与衰减率远低于卤素灯泡。而在亮度上现在已不是坚果J9L投影的短板了。
最后总结下坚果J9的优点以及相关缺点。提供给有需要的用户参考。
优点:
1. 方便使用寿命长,坚果J9比灯泡投影最大特点就是寿命长和使用方便,不用挂墙,不用手动对焦,不用外接播放器等设备。简单放在一个位置,插上电源就能投出百寸以上尺寸。
2. 亮度高,1850ANSI流明的亮度全黑环境下基本超越了普通电视亮度。
3. 可兼做商务办公投影,使用更方便,不用接主机,可直接播放办公文档。
4. 内容丰富,UI简单易懂。
5. 音质较好,低频非常的浑厚在重低音上有一定音效,看电影时有一定的烘托气氛感。
缺点:
1. 底部脚垫不可调节,竖直方向上无法调节角度。
2.遥控器主页,返回等按键偏小,开始使用很不习惯。
3. 无线投屏延时高,与我以前使用的投影差不多,无线投屏均存在延时的情况。
