7nm显卡上限有多高,信仰加持,华硕ROG STRIX 5700XT拆解评测
发表于 2019-11-3 08:40:19
说起AMD,近年的发展确实挺迅猛的。不仅仅在多核多线程处理器上面超车老对手INTEL,还率先发布7nm制程技术的CPU和GPU、PCI-E 4.0技术,竞争力越来越强悍。7nm技术的锐龙3000系列手上暂无,倒是新近帮朋友入手了一款7nm的新卡--华硕ROG STRIX5700XT。
7nm制程,FidelityFX画质增强技术、FreeSync 2 HDR技术、全新的RDNA架构四大特性加持的AMD 5700XT显卡有多强,全面体验一下就知道了。
技术篇:
前面说了,AMD 5700XT并不是过往R580一类的小修小补类型,而是一次真正的技术突破。
7nm制程自然就是代表可以有更高的工艺在芯片上面实现更多的核心和功能,同时让温度、功耗得到改善。真正把7nm制程玩转的屈指可数,数码领域最早的当时就是我们熟知的华为。华为麒麟980就是全球首发商用领先的台积电7nm制程工艺,性能提升20%,能效提升40% , 晶体管密度提升1.6倍,实现了性能与能效的双重提升。同时,麒麟980是全球首颗搭载Cortex-A76的CPU,首枚双-NPU,首个Mail-G76 GPU,首次支持2133MHz LPDDR4内存,当然最重要的还是首发7nm制程工艺的处理器。
相对于手机的低功耗低发热处理器,台式机的处理器以及图形处理器GPU就困难多了,INTEL至今还在使用14nm制程生产台式机处理器,10nm仅仅限于笔记本的移动处理器而已;而NVIDIA的第十一代图灵架构GPU,使用的是12nm制程。对比之下,AMD从服务器处理器、台式机处理器、图形处理器几乎全系列玩转7nm,确实给业界带来新气象。
AMD FidelityFX和NVIDIA的DLSS深度学习抗锯齿技术类似。虽然说,两者实现的方式不一样,但是终点相信会接近。
上图为战地5开启了AMD FidelityFX和NVIDIA的DLSS深度学习抗锯齿技术后的画面对比,某个程度来说,DLSS是通过硬件实现节省抗锯齿开销而AMD FidelityFX是通过软件来实现。
从画质而言,AMD FidelityFX貌似不错的说,而且还是开源技术。而DLSS需要厂家支持,而且需要硬件进行深度学习。
目前而言,支持DLSS技术的游戏有战地5、地铁:离去、古墓丽影11暗影、圣歌等;AMD FidelityFX有狂怒2;而F1 2019,战争机器5是DLSS和AMD FidelityFX均支持。
FreeSync 2 HDR技术顾名思义就是结合了FreeSync画面同步技术与HDR技术的新标准。
FreeSync。它的特点是让显示器的刷新率不再固定在60Hz,而成为一个变量,当显卡完整渲染完一张画面后,提示显示器可以输出了,才会输出。这样一来显示器便不会拖显卡的后腿,即不存在撕裂问题,也就不会卡顿。
“HDR”是英文“High Dynamic Range”的缩写,中文意思是“高动态范围”,“动态范围”是指图像中“最亮的点”和“最暗的点”之间的灰度等级数量。动态范围越大,图像中的亮度、对比度范围就越大。 “HDR”简要的说就是一种提高影像亮度、对比度范围的处理技术。
简单来说,FreeSync 2 HDR给显示器更高的要求,从而满足玩家更好的游戏体验和超高画质的需求。
全新的RDNA(Radeon DNA),还是统一着色器,但标量和矢量单元走向融合,支持SIMT(单指令多线程) ILP(指令集并行),类似CPU处理器的SIMD(单指令多数据流),单线程性能和指令集执行效率大大提升。
需要强调的是,RDNA是一个全方位重新设计的架构,并不是GCN的又一个升级版,也不是与GCN的混合体,只是集成了GCN架构的指令以保持向下兼容,现有技术仍然可以在RDNA架构上得到支持。
另外,据闻微软在DX12的新版里面已经加入了光线追踪,但是实现并不限于NVIDIA。基本上是软件层次的,所以,AMD和INTEL均有机会。
好了,介绍了那么多新技术,现在可以有理有据地说一句—A卡战未来。不过,据首批玩家反映,虽然是7nm技术,但是发热量和功耗还是要注意的。
也是因为这个原因,综合考虑散热、造工,我推荐了朋友选择了华硕ROG STRIX 5700XT。
包装篇:
这次的序章有点长,但是鉴于diy玩家的思维,我还是更喜欢搞清楚来龙去脉。不多说,先来看看华硕ROG STRIX 5700XT的包装。
华硕ROG STRIX的包装辨识度很高,都是幻彩的信仰之眼背景,辅以产品实拍图,而右下角的产品名和特性也是一致的设计。所不同的是,NVIDIA的显卡卡搭配绿色主色,AMD的显卡是红色主题。
信仰之眼标志,AURA神光同步技术,都是华硕DNA的产物。
背面是详细的特色技术介绍,同时,华硕ROG STRIX 5700XT还是一款三年质保的显卡,对玩家来说挺贴心的说。
外观与细节篇:
ROG STRIX系列显卡的外观辨识度很高,同样是三风扇散热,黑化处理,刀锋式的导风罩、沉稳大气的黑色外观、Wing Blade零噪音风扇等经典元素。
风扇的话,由于采用了轴流的风扇,能够提升风量的同时,在静音方面也表现更好,另外还有就是这款风扇还拥有智能启动,在56℃以下的话,这款风扇是不会启动的,超过这个温度才会自动启动进行散热,保证玩家在游戏时的绝对静音。
该卡供电接口为双8Pin,配合上PCIE接口可以提供的75W供电,理论上可以最大提供375W的供电给显卡,对于RX 5700 XT核心来说足够了。显卡具有背板,金属材质,厚度不错很扎实
信仰之力背板以及支持AURA神光同步灯效的信仰之眼发光LED。背板主要的作用就是稳固PCB,免受重力作用出现变形,同时有一定的散热作用。
当然了,GPU散热底座采用纯铜直触材质,通过结合4根6mm热管将热量传导至散热鳍片上,热管和散热鳍片都有镀镍处理。
ROG Strix 5700XT仍然采用了2.7槽位的散热器设计,能够在一定程度上降低智能温控风扇的转速,获得更加的散热效果。ROG显卡专属的Max Contact散热底座工艺在 ROG Strix 5700XT上也有了新的改良进化,和前一代工艺相比,新的MaxContact你能够在底座与GPU的直接接触有效面积上增加2倍,从而极大地增强了热交换效率。
该卡具有金属中框,显存等部分电器元件覆盖在中框之下,通过散热硅垫与中框连接,覆盖显存的这部分中框还做了增大表面积的处理,帮助散热。中框的厚度也很不错,可以帮助显卡长久使用过程中不至于形变。
供电规模采用 11 + 3 (VRM)相的设计,强大的供电相信能有不错的超频空间,其中 11 相用于 GPU 核心另外 3 相用于显存。
RX5700XT GPU核心同之前看到的一样没有激光刻蚀标注,核心封装周围有一圈金属保护Die,8颗显存颗粒围绕在核心周围,均为美光的D9WCW,在美光官网上可以查到具体型号是MT61K256M32JE-14,等效速率为14Gbps,单颗1GB容量、32位宽,共组成8GB的显存容量、256位宽。
供电主控芯片为IR35217,这是一颗6+2相PWM芯片,一颗控制核心+VDDCI-SOC供电,一颗控制显存供电+VDDCI-MEM供电,核心供电采用10+2相供电设计,显存采用2+1相供电设计。
安森美FDMF 3170 DrMos 最大通过电流70A,导通阻值极低。
温控芯片ITE8915
温度与功耗篇:
受限于调节,功耗仅仅能测试整机功耗,先来看看我的整机配置:
CPU:i9 9900k ES版
散热器:ROG STRIX LC 飞龙240RGB
主板:ROG STRIX Z390-E GAMING
内存:铭瑄 DDR4 2400 灯条(支持AURA神光同步)
显卡:华硕ROG STRIX 5700XT
SSD:WD 黑盘 1TB
机箱:安钛克DP501 RGB(支持AURA)
简单进行了Furmark拷机16分钟,获得的温度是84度,而功耗徘徊在340-350W之间
性能测试篇:
1、3dmark
3Dmark是futuremark公司的一款专门测量显卡性能的软件,现已发行3Dmark99、3Dmark2001、3Dmark2003、3Dmark2005、3Dmark2006、3Dmark vantage、3Dmark 11和The new 3Dmark。而现在的3Dmark已不仅仅是一款衡量显卡性能的软件,已渐渐转变成了一款衡量整机性能的软件。
新版本的3DMark已经支持测试光线追踪以及DLSS两大特效。
Timespy DX12测试场景下面,ROG STRIX 5700XT得分是8746分。
FireStrike场景EX模式DX11游戏性能测试,5700XT的11899分。
OG STRIX RTX2060 super取得5284分
2、地铁:离去
地铁:离去支持光线追踪以及DLSS两大特效,不过需要RTX20系列才能打开。在1080p分辨率下面,关闭光线追踪以及DLSS,5700XT的63帧。
3、战地5
ROG STRIX 5700XT取得115帧的成绩
4、逆水寒
ROG STRIX 5700XT取得90帧的成绩
5、绝地求生
ROG STRIX 5700XT取得110-130帧的成绩
6、古墓丽影10崛起
ROG STRIX 5700XT取得81帧的成绩
8、杀手6
ROG STRIX 5700XT取得119帧的成绩
9、奇点燃尽
ROG STRIX 5700XT取得69帧的成绩
10、彩虹六号:围攻
ROG STRIX 5700XT取得212帧的成绩
从上面的测试成绩来看,作为定位于中高端,性能级的游戏显卡,ROG STRIX 5700XT的跑分不错。受限于新技术支持不多,有机会借到狂怒2再跟大家探讨。
整体而言,采用了RDNA新架构的5700XT性能跑分都不错,足够满足主流3A大作的全特效流畅运行。当然了,RDNA新架构支持的新特性AMD FidelityFX,支持的游戏貌似不多,要真正发挥新架构威力估计还是早。另外,受限于测试平台不支持PCI-E 4.0,因此不排除3A平台跑分更高的可能性。
ROG STRIX 5700XT造工、用料都超过公版不少,因此带来了更高的频率和散热效果。
公版RX 5700XT有40个计算单元、2560个流处理器、256个纹理单元,64个ROP单元,频率基准1605MHz、游戏1755MHz、极限1905MHz,显存搭载了8GB GDDR6,位宽为256-bit,等效频率14GHz,带宽为448GB/s。整卡功耗为225W,8+6针辅助供电。
而ROG STRIX 5700XT,频率基准是1730MHz、游戏是1750Mhz、极限是1980MHz,双8pin供电,性能自然高于公版。
供电方面,公版为7+1相,ROG STRIX 5700XT为11+3,而且,ROG STRIX 5700XT搭配的散热和ROG STRIX RTX2080TI同款,可以说,ROG STRIX 5700XT是堆料最狠的超公版5700XT。
