冬天来了,最惬意的事莫过于跟家人好友围着边炉刷火锅。以往的刷火锅是真正的木炭炉,大冬天的既能取暖又能吃东西,不过如今家家户户都用上了电磁炉,方便快捷成为了刷火锅的最佳搭配。 作为国内享誉盛名的米家生态链最近又推出了全新的家用电磁炉产品——米家电磁炉C1。
米家产品还是一如既往的使用纸皮箱包装以及简洁的图案,这算是一种包装文化吧,以至于我多次看到这种包装设计都会联想到米家产品。米家电磁炉C1众筹价仅为99元,虽说米家产品性价比很高,不过99元的米家电磁炉确实得打个问号,效果怎样一起去体验一下吧。
从外形来看米家电磁炉C1为矩形设计,正面为黑色中间为白色。尺寸不是很大,35*28cm普通家庭使用应该是够用的。
米家电磁炉C1表面采用的是黑微晶面板,而且是4mm加厚的,最高能承受500℃的高温。米家电磁炉C1表面并不是光滑的材质,手摸上去能感受到有些许的粗糙,这并不是工艺的问题,它能增加锅底与炉面的摩擦力,在表面还能看到熟悉的米家LOGO。
电磁炉的加热大多都是通过线圈加热,根据电磁炉的大小会配备不同尺寸的线圈,米家电磁炉C1内置的是140mm直径线圈盘,值得一提的是它采用的是双层叠式聚能线圈,磁能导热均匀而且火力持续稳定,最高能达到2100W的功率,按这个功率爆炒个小菜应该没问题。
另外操控界面也很简洁,对比以往那种复杂的按键这样的简洁UI界面显然更推崇。而且它采用的是实体按键,反馈清晰,每个按键间距适合,不会造成误触。话说还有一键记忆暂停,比如说你刷火锅刷到一半按下这个按键去上个厕所,回来的时候再按下这个按键就能恢复到之前的加热状态,嗯~~~(说的花里胡哨其实就是个暂停键)。
米家电磁炉C1支持7档火力调节,适应多种烹饪需求,用户可以通过功能按键选择所需的烹饪模式。除此之外米家电磁炉C1还支持4小时长效定时,用户可以设置各类烹饪所需时间。 脚垫过低,影响散热电磁炉散热问题也是用户关心的,散热问题就涉及到了风扇,风扇的设计好坏又会影响到噪音的问题,所以这一连串的问题不得不重视。
先来看下散热,米家电磁炉C1底座采用的是三面立体排风,风道的优化能够很好的起到散热的效果,不过底座后面的防滑脚垫感觉有低,从侧面看底部的空隙并不是很大,这对于在底部的风扇或许不能很好的将热量排出。
除此之外米家电磁炉C1还内置了大尺寸7叶风扇,能够有效的降低工作时的噪音,噪音也不会很大。
安全方面米家电磁炉C1考虑得还是很全面的,米家电磁炉C1号称有五大安全保护。包括无锅具报警、干烧保护、过热保护、IGBT保护、电路异常保护,因为在米家电磁炉C1内置有温度传感器和电脑保护系统,所以在当电磁炉过热或者其他异常时,它就能及时响应保证设备的安全。
从煲水时的沸腾来看,可以很明显的看到锅底有一圈气泡,这个就是线圈加热后的效果。一般在电磁炉上会画一个圆圈表示,这个也就是线圈的位置,米家电磁炉C1也有,只不过线圈比较小,从沸腾的气泡就能看到。
总结对于我来说平时用电磁炉主要还是用于刷火锅,炒菜、煮水这些基本很少,虽说米家电磁炉C1属于家用常规功率,不过由于它的尺寸比较小,加上温度不好掌控炒菜不是很方便,刷火锅方面米家电磁炉C1我觉得刚刚好。 这里需要提到一个功能,保温功能。家中的美的电磁炉有一个保温的功能,它的原理就是加热几秒然后再停几秒,这个看起来实用不过总耗电感觉会比较大。米家电磁炉C1并没有这个功能键,只能通过降低温度来达到保温效果。 米家电磁炉C1的特点也很明显,如果你要用于小众的火锅围炉,米家电磁炉C1是个不错的选择,而如果你拿它来炒菜,或者煲大容量的水或许它的尺寸会让你尴尬,总的来说米家电磁炉C1做工中规中矩,适合小众火锅围炉,毕竟售价才99元。
