净水产品这几年可以说越来越得到大家的关注了,这主要也是现在的饮用水,虽为自来水,但是纯净度只能说是勉勉强强,尤其是在我们南方浙北地区,饮用的水都来自当地的自来水厂,但说实话这种水,虽然被称为自来水,但是漂白粉的味道非常的重,尤其是断水后重新来水的这段时间,这水还有一点泛黄,所以迫切的需要一台净水过滤产品。
而目前市面上的净水过滤产品非常的多,功能其实也是比较的简一,除了净水过滤外,就没有任何功能了,最近我也是入手了一台净水器,这是来自LAICA莱卡的净水泡茶一体机,为什么要入手这台产品呢,主要是因为这款产品具有净水+泡茶+即热三合一,是一款多功能的净饮水器。
其实莱卡之前也推出过一款产品和这次的产品差不多,之前的是莱卡的9401,只有净水功能,而此次的是全新升级的莱卡9402,增加了智能泡茶系统,并且采用的是3代NTC感温探头,而且过滤器上也进行了升级,增加了微生物阻断超滤。
当收到快递的时候,还是有些诧异,辣么大的一个包装箱,当打开包装箱后,可以看到,里面是一个彩盒的包装,通过彩盒的包装可以让你更加清楚的了解产品。
从产品的包装配件上来看,还是非常丰富的,主要有主机、水箱、泡茶玻璃杯、接水盘、双导流滤芯、手压泵、微生物阻断滤芯、产品使用说明书组成。
LAICA莱卡净水泡茶一体机的外观颜值还是属于时尚型的,适合卧室、客厅、厨房等地,是一款专为居家打造的家用小电器产品,从产品的尺寸上来看,长宽高分别是275*245*309mm,并不是特别的大,摆放在这里也可以当做一个装饰来使用,颜色方面目前只有黑色这一种颜色,可能后续也会出其它的颜色。
整机的按键全部采用的是触控式的设计,全部集中在操作面板上,都是一键可以操作,非常的方便,面板采用的是烤漆的工艺,非常的亮,质感也不错。 1、水量/温度+-键; 2、功能切换键; 3、洗茶键; 4、童锁键; 5、取水/中断出水键;
如果用过LAICA莱卡净水产品都应该知道,LAICA莱卡的产品都带有水量智感技术,滤芯更换提醒器,当滤芯需要更换了会进行提醒,本次的LAICA莱卡净水泡茶一体机也是一样,在其机身顶部有两个图形指示灯,当达到使用寿命后,指示灯会亮起,让你精准的掌控换芯时间,喝每一口水都舒心。
既然是净饮水机,那么肯定会有一个接水盘,就和普通的饮水机一样,都会有这样的设计,下图的这个圆盘就是接水盘,采用的是磁吸式的设计,装卸简便,也更加容易清洗。
当看到这个玻璃杯的时候,你的第一感觉是什么,是不是就是一个普通的玻璃杯呢,其实这是LAICA莱卡这个一体机的泡茶玻璃杯,材质上采用的是高硼硅的材质,更加的结实和耐用,并且还设计了一个杯柄,能够方便装取杯子。
水箱和机器采用的是分离式的设计,并且在水箱上还设计了一个手提带,可以方便装取水,水箱的容量为4L大容量,并且在水箱上还标注,注水后的最大水位,和最低水位。
1、LAICA莱卡双导流滤芯 双导流滤芯也被称为初滤,其作用是通过滤芯来滤出天然弱碱水,通过调节过滤水PH值,保留矿物质含量软化水质,全力释放好水滋味。
双导流滤芯共分为5层,每一层都有自己的功能,具体的参数如下: 第一层:前置滤网,能够有效的过滤可见较大杂质; 第二层:离子交换树脂,能够过滤水垢及重金属; 第三层:椰壳活性炭,能够吸附异味,过滤氯及其它化合物; 第四层:后质微粒网,能够防止滤材外漏; 第五层:后置过滤,通过调节流量,进一步防止滤材外漏;
2、LAICA莱卡微生物阻断滤芯 这个LAICA莱卡微生物阻断滤芯,简称超滤,其采用的是独立式的包装,在包装上注明了产品的名称及主要成分等,当打开包装后,可以看到里面还有一个包装袋包裹着,非常的严实,那么超滤的作用是是什么呢,就是能够杀菌去除99.999%的细菌及微生物,从而达到直饮的标准。
微生物阻断滤芯的上部分为进水口,下部分为组成部分为出水口,内部主要成份是0.01微米的中空纤维膜(孔径是细菌直径的50分之1),能够有效的阻隔细菌及悬浮杂质。
3、手压泵 这个手压泵是专为微生物阻断滤芯而设计的,因为滤芯在使用前需要进行激活,所以必须联合手压泵进行操作。
微生物阻断滤芯激活操作: 下面开始激活微生物阻断滤芯,操作上非常的简单,只要按照说明书上的操作即可以完成,这里友情提示一下,在使用滤芯时,必须要激活,不然过滤水会不起作用。 第一步:将手压泵也就是启动器的盖子用力向上拨出; 第二步:将微生物阻断滤芯装入启动器的一侧,并旋紧; 第三步:往启动器内注水,注满即可; 第四步:就是将启动器盖子推进启动器内,将水挤压出来,重复以上的操作三次,即可以实现激活;
双导流滤芯激活操作: 和上面的微生物阻断滤芯的激活差不多,只是双导流滤芯激活更加的简单一些,没有那么繁琐,只需要将双导流滤芯放置在水中浸泡约15分钟即可。 注:将滤芯浸泡在水中时,需要将整体淹没过滤芯。
安装滤芯操作步骤: 安装上非常的简单,只要将微生物阻断滤芯和双导流滤芯安装上即可,先将微生物阻断滤芯安装在水箱的下部,并对准拧紧,之后再将双导流滤芯放置在小箱的上部即可,这样就完成滤芯的安装了。
两个滤芯激活及安装完成之后,下面就是将泡茶杯和接水盘安装到位即可,先来说一下泡茶杯,因为泡茶杯具有磁吸效果,所以可以直接对准放进去就可以牢牢的固定住,装取也方便。 如图所示(GIF动图)
接水盘,在上文中,我也已经说过了,接水盘也具有磁吸效果,所以安装上也特别的简单,和泡茶杯的安装方法一样,对准放入即可。 如图所示(GIF动图)
通过以上的步骤,LAICA莱卡净水泡茶一体机的安装已经完成了,总结一下,其实在安装上也挺简单的,无非就是在激活LAICA莱卡的微生物阻断滤芯比较的麻烦,需要连续三次进行激活,其它都还好,不过只要按照说明书上进行操作,也简单的。
下面就是进入体验环节了,在体验之前,先将机器通电,然后在水箱中注水,水箱的容量刚才我也已经说过了,容量为4L,可以满足1-2人半天的使用量,不过这里也不建议大家将水注的太满,不然会溢出来,之后就是盖上盖子就可以了。
在使用上LAICA莱卡净水泡茶一体机不仅是一台净水器,也是一台泡茶机,更是一台即热式饮水面,通过双重过滤,实现居家饮水的健康及安全,在平时的使用上,可以常温喝水,渴了就可以随时畅饮,还可以冲泡奶粉,一键冲奶黄金水温,当然还可以泡咖啡,恒定水温飘香四溢,另外还可以实现沸水,健康热水随心畅饮。
6大智能泡茶 这也是LAICA莱卡净水泡茶一体机独有的智能泡茶系统,可以实现6种美茶模式,通过模式切换键来实现绿茶、红茶、白茶、黑茶、黄茶、乌龙这6种泡茶,而且泡出来的茶水温是刚刚好,也达到泡茶的要求。
为了体验莱卡净水泡茶一体机,我也是特意用了三种茶和一个果汁进行冲泡测试,分别是,绿茶、龙井、大麦茶、果珍,通过莱卡净水泡茶一体机冲泡后进行试喝,看看和普通的开水泡出来有何不同。
在泡茶上,先将泡茶杯取下,然后往里面倒入茶叶,在选择自己泡茶茶叶的茶类,选择合适的模式,之后就是开启一键洗茶,机器会按所选茶叶类自动进行洗茶,当指示灯熄灭后,代表洗茶完成,最后就是按取水键,LAICA莱卡净水泡茶一体机就会自动进行冲泡了,等泡茶结束后,会自动往下面的水杯倒入新泡出来的茶水,就是这么简单。
1、绿茶,我选的绿茶是茶包式的绿茶,这种主要比较的方便,上班也可以随时的喝,只要将绿茶茶包放入到泡茶杯中,然后选择绿茶模式即可,因为是茶包,所以不需要洗茶了,只需要开启取水键即可,通过泡茶机泡出来的绿茶还不错,口感也好,最主要是方便。
2、龙井,其实龙井也是绿茶的一种,龙井是我们浙江的特产,我平时也非常喜欢喝龙井茶,龙井茶的香气清高鲜爽,滋味甘甜非常的好喝,在泡茶上,只需要将龙井茶放入泡茶杯中,然后选择绿茶模式,在选择洗茶,最后开启取水键就可以自动泡茶了,味道上,通过泡茶机泡出来的龙井,味道也不错,非常的正宗,口感也好。
3、大麦茶,这种茶就属于粮食炒制的茶类,所以在泡茶上,基本上和绿茶的泡茶方式差不多,倒入大麦茶,然后选择洗茶,最后就是按下取水键即可,相比普通的开水泡出来的大麦茶水,泡茶机的大麦茶水,整体上我感觉水温更加的合适,口感也不错。
4、果珍,这种就是饮料了,平时我上班的时候,就喜欢喝一杯果珍,而且冲泡的果珍,这种比较的好,味道也比较的正宗,甜度也可以,相对来说比起在超市买的果珍要好一点,毕竟不添加其它的东西,喝的放心,通过泡茶机泡出来的果珍饮料,首先它是属于热饮,其次就是泡出来的相对有点淡,需要加点糖,最后就是比较的方便,喝玩可以在加水冲泡。
即热饮水 本次LAICA莱卡净水泡茶一体机不仅具有净水功效,也有泡茶功能,更有即热饮水功能,能够实现1秒即热,4秒开水,而且5秒控温,随时为你提供温暖,尤其对于马上要冬季了,平时喝一口热水,能够暖暖身子,确实也不错,另外值得一说的是饮水模式一键冲奶,40℃冲奶粉,易溶解不结奶块,是宝妈们的最好选择。 具体的使用方法,取下磁吸式泡茶杯,饮茶模式自动切换为饮水模式。
水质对比 水质上,特别是家里的自来水,别看干净清澈,但是实际的水质又如何呢,其实这也是我一直想测试的,正好这次通过LAICA莱卡净水泡茶一体机可以做个对比,我分别使用了矿泉水、LAICA莱卡过滤水、自来水进行水质的检测,检测的工具为小米的水质TDS笔进行测试,通过测试可以清楚的看到,LAICA莱卡过滤后的水,水质还是不错的,基本上和矿泉水一样,也达到了矿物质水的要求,而自来水的水质就明显要差许多了,属于会结水垢的水。
莱卡过滤水,通过水质TDS笔检测,可以看到当前测得结果为58ppm,属于纯度较高的水质。 纯度较高水质数值为(50-100ppm)
矿泉水,通过水质TDS笔检测,可以看到当前测得结果为55ppm,属于纯度较高的水质。 纯度较高水质数值为(50-100ppm)
自来水,通过水质TDS笔检测,可以看到当前测得结果为239ppm,属于会结水垢的水质。 会结水垢水质数值为(101-300ppm)
总体上来说,LAICA莱卡净水泡茶一体机还是非常不错的,无论是外观还是功能上都很好,而且小巧免安装,适合种场景使用,产品的滤芯都是采用了进口的滤芯,能够过滤出矿物质水,让你喝水更加的放心,犹如肯矿泉水,一机双模功能,即是泡茶机又是净饮机,通过变频即热功能,4秒即可以开水,同时6大美茶模式,也是产品最大的亮点,能够智能泡茶,一键洗茶,化繁为简,开启茶饮新世界。
