想要轻松拆装维修各种家具,就需要一款世达手电钻的帮助
发表于 2019-11-6 18:56:46
在家装的过程中很难面面俱到,所以在日常生活中,难免会遇到需要墙壁打孔之类的工作,这时候就需要用上一件手电钻来帮忙了。对于这类工具,平时使用并不需要太强的性能,所以只需要200左右就可以找到一款特别好用的手电钻。比如我最近用的就是世达这款320W的手电钻,本身很轻巧,同时功能也比较丰富。
这款手电钻的功率只有320W,而且拥有最高2700转/分的转速,对于我们平常常见的木材,可以钻出最大20毫米的孔,即使是钢材有有着10毫米的钻孔能力,所以日常使用完全足够了。而且手电钻这类工具使用并不复杂,即使是新手,通过这款手电钻的说明书,也可以很快上手使用。当然,使用这类工具还要注意安全,在说明书中,同样也有很详细的安全说明。
使用手电钻之前需要先断开电源安装钻头,这款手电钻的钻头拆卸比较方便,它的夹头手拧就可以松紧,而且装卸也是很直观的顺时针和逆时针操作,当然,在安装钻头之后一定要确保拧紧。此外,这款电钻还指出正反转切换,如果是正方转放到了中间位置,则会自动锁住启停开关,避免电钻意外启动。
重量上面,世达这款手电钻只有1.3公斤,而且有着1米多的线缆长度,所以日常使用当中会很方便,即使用的稍微久一些,也不会特吃力。此外,这款手电钻的操作也很简单,其启停开关是无极调速的,而且力度控制也很稳,所以在使用当中,完全可以根据需要实现非常精细化的转速控制。一般使用当中,对于常见的木材,半按开关基本就可以完成钻孔作业了,如果全速则很容易导致木孔燃烧,所以不用担心这款320W的手电钻转速不够用,它能够满足的钻孔需要是非常多的。
作为一家工具厂商,世达除了这款手电钻之外,还备有专用的钻头供你选择,可以根据实际需要另行购买。比如这套耐磨麻花钻头,就包括了2到8毫米的6件常见规格的钻头,而且用的是合金钢材质。因为表面经过了氧氮化处理,所以硬度和耐磨性都很高。虽然属于易耗品,但是凭借其加入钴钒的M15高速钢特性,使用寿命很强,平时如果只是钻一些木材的话,是完全没有问题的。所以对于新手来说,选择手电钻的同时,最好再配上一套合适的钻头。
虽然只有320W的功能,但是显然也属于大功率电器的范畴,但是借助双重绝缘的设计,所以这款塑料外壳的手电钻,在使用当中会很安全,另外,因为是适用于国内的产品,所以这款手电钻的工作电压是220V,因此如果在特殊电力环境下使用,需要注意电压的稳定性。
除了用于木材、金属等材质平面的钻孔作业之外,这款手电钻当然也可以用来拧螺丝,对于一些需要组装的家具,或者是装有螺丝,需要拆卸的设备,都可以用这款手电钻来完成,非常的方便。平时很多钢材上的螺丝,通常是通过机器拧上的,所以会非常紧,手拧往往特别费力,而通过这款手电钻,拧起来就特别方便了。
总之,不管是喜欢DIY家具,还是生活日用,手电钻都是一件很重要的工具。在使用手电钻的过程中,一定要注意安全操作,在装卸钻头,或是不使用手电钻的时候,一定要断开电源。在手电钻的存放过程中,也要尽量干燥,同时在使用手电钻的时候也要注意避免手电钻表面湿滑。最后,只要注意安全,就可以在生活中获得更多的便捷。
