“蕙”质兰“芯”,值得托付——奥睿科4000W电小强排插试用
发表于 2019-11-7 20:13:05
随着天气逐渐转凉,而供暖却未能跟上的季节,空调、电暖气等大功率电器有了用武之地,但家中插座均为10A,不得不采购16A转10A的插座。今天,彼得爱数码将向大家介绍一款集成16A+10A双插孔,最高可接4000W大功率家电的具有1.8米延长线的新国标排插。
深圳元创时代科技有限公司新进推出的奥睿科(ORICO)NBP-2A大功率排插,具有2个AC孔位,分别为3孔的16A孔位和2+3孔的10A孔位;具有按压式总控开关,一键开启/断电;拥有1.8米延长线,线材加粗升级至8mm,内部三芯直径为1.5mm。此外,还配备了儿童安全防护门、耐高温外壳、一体化铜条等硬件配置,保证使用安全。
感谢有范试玩提供奥睿科4000W电小强排插(大功率家电专属)的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、插头更换、试用体验等方面为大家全面介绍一下这款大功率排插!
一、【开箱晒物】
奥睿科4000W电小强排插的外包装没有采用惯用的纸制包装,而是使用了超市中非常常见的透明塑料袋包装。最顶端是绿色标牌,印有ORICO的产品名称和品牌LOGO、SLOGAN。袋体正面印有排插的三大突出特点,强调用电安全有保障。
包装袋背面是排插使用时的一些安全注意事项,不仅标出了新国标插孔的形状,而且还列出常用家电功率清单,可自行计算总功率。袋底部还附有官方网站的二维码和产品条形码贴纸。
打开包装袋,里面的物品还是很丰富的。排插除了自带的16A插头外,还额外提供了一个10A插头用于替换;附赠了一把十字螺丝刀,方便替换插头;一份纸制文件,不是使得说明书,而且ORICO的传统感谢卡。
额外提供的10A替换插头尺寸较16A插头略小,但造型与样式都完全一致,而且不同规格插头上都有相应地电气参数标识。出于安全考虑,16A插头当然是适宜的,但很多墙插并不支持,因此ORICO贴心地提供了10A替换插头,让排插的适用性更高。
感谢卡是ORICO产品的标配,双面彩色印刷。正面是官方网站二维码,背面是联系电话、联系邮箱和网址信息。提供F、T和YouTube,与国际接轨。
附赠的十字花螺丝刀,天蓝色的硬塑料柄,握感不错。无论是16A插头,还是10A插头,都可以这个螺丝刀进行拆卸、安装。刀头不带磁,略有遗憾。
二、【外观造型】
奥睿科4000W电小强排插NBP-2A型,身材小巧,功能强大。外观尺寸为153(L)*60(W)*33(H)mm;正面是2个AC插孔和1个总控开关,以及一个红色LED指示灯。
产品背面使用了6颗Y型螺丝固定,而且创新地采用了分段式盖板,可以仅拆4颗螺丝就能取下部分背板。左上和右下是两上挂墙孔,对角线式设计,固定更稳定。螺丝孔未使用防滑脚垫,桌面摆放时会滑动,稍有不便。
ORICO排插的设计还是非常人性化的,厚度适中,边角为圆形,两个挂墙孔内陷式,不影响排插整体美观,呈现出S型曲线,实用又美观。
面板上还镌刻着产品LOGO与品牌标识,以及产品型号,最大4000W功率和16A字样也十分突出。总控开关四周还有一圈蓝色装饰条,为纯白色的排插增添了一抹亮丽色彩。
排插的电源延长线长约1.8米,线材加粗升级至8mm,里面是三根直径1.5毫米的高品质铜芯线。电源线上印有3C标识和线缆截面参数等。电源线较粗,保证大功率电器的安全使用;线缆使用包芯铁丝捆扎,用于收扰多余电线。
排插原配16A插头,采用方形造型,内侧是三项扁针插头,塑料壳体上还印有零、地、火的英文字母和图案标注。插头底部的压线板使用单颗螺丝固定,拆装更方便。16A 250V的字样清晰明确,插头明亮有光泽,边缘处采用折角工艺,光滑无毛刺。
三、【细节特点】
奥睿科4000W电小强排插造型美观,安全实用,细节更是让人侧目。排插吸收了前几代产品的优点,不仅造型更加圆润,而且功能也更为简洁、专业性更突出、适用性更出众。产品符合国家3C认证,外壳采用高温阻燃材料,保证750摄氏度不起火。
总控开关为椭圆形造型,中间略向下凹陷,开关触感佳、反馈给力,行程较长,可根据弹起/凹下状态判别是否通电。总控开关可实现一键断电、按需开启,避免反复插拔,减少设备磨损,延长使用寿命。
排插为16A+10A组合双插孔,其中16A为独立的3孔位,而10A则为2+3孔位,是新国标规定的五口孔位,仅支持使用扁头的二、三项插头和圆头的二项插头,而且二、三项插头不能同时使用。每个AC插孔都配有儿童安全防护门,能有效阻止好奇宝宝发生触电危险。
排插提供一个16A插孔,使空调、热水器、电暖气等大功率电器都可以用它来连接10A的墙插了,不仅能够延长,而且还可以转换。
排插底部是一个长条状LED指示灯,总控开关开启(通电)后,该灯点亮,红色光线,柔和不刺眼,可通过灯光来判断当前排插通电状态。
排插的挂墙孔设计独到,采用了专用模具制造,预留了较大空间,安装更方便,而且不影响使用。
四、【更换插头】
奥睿科4000W电小强排插可将原配的16A插头替换成为10A插头,适用于老旧住宅只有普通墙插的情况。切记,更换插头后,最大功率不要超过2500W,避免发生危险。
使用附赠的螺丝刀拧开插头正中央位置的螺丝,就可将插头打开。打开后,发现蓝、黄、棕三色线缆分别连接在不同接线柱上,而底部则是压线板固定。16A插头和10A插头的内部布局完全一样,只是尺寸略有缩减,从插头上的螺丝尺寸就可以看得出来。
将接线柱上的螺丝拧松后,就可以从16A插头上取出电源线。线缆确实粗,而且线缆顶端包裹着铜片,保证接触良好;线头剥皮后,长度适中,插入10A插头三个接线柱进行固定即可,保证螺丝与金属线头接触。
插头为三层结构,最上层是一个盖板,中间层是放置螺母的位置,最下层放置接线柱和压线板,都是一体成型打造,各部件使用卡扣固定、严丝合缝,拆装方便。
插头更换完毕后,从外观上根本发现不了任何差别,但其适用性更广了。10A插头能够兼容更多的墙插和排插,可以为更多的电器提供供电服务。
两款插头可任意变换,而且拆装都非常方便,没有技术难度。10A插头的外壳稍有瑕疵,个别部位有擦伤,影响美观。另外,插头上竟然没有ORICO标识,品牌辨识度不够,建议添加。
五、【试用体验】
奥睿科4000W电小强排插专为大功率电器量身打造,不仅提供了16A孔位,而且还起到了延长线的作用,此外还能一物多用,多个电器在不超过最高功率下可同时使用。以家中电暖器为例,16A的插头无法与墙插适配,只能通过插头转换器使用,而有了电小强排插后,可以直接使用了。
排插既可使用16A插孔为大功率电器供电,也可以通过10A插孔为电话、台灯、电脑供电。两个插孔孔距为47mm,间距较大,不同尺寸、规格的插头彼此都互不影响。
排插的10A插孔不仅可以提供三项供电,而且还能为打印机、扫描仪等提供二项供电,完全能够应付多电器同时使用的场景,实现一分为二。在不超过2500W功率情况下,可以安全使用。
甚至,还可以再次使用转接头,将10A插孔转换为16A插孔,实现2个大功率电器的同时使用,但切记不能超过最大功率。
有了奥睿科4000W电小强排插后,电暖器不再局限在墙插附近了,可以将其拖拽到更适宜的位置。排插内部采用一体化铜条,导电效果好,使用寿命长,长时间使用,排插也没有异味、发热、冒烟等异常情况,可绝对放心。
卧室的空调同样是16A插座,之前一直使用转换器连接。现在有了电小强排插后,将墙插解放出来了。在空调正常使用的同时,还能够连接台灯、手机充电器等床头必备电器,真正实现一物多用。
奥睿科4000W电小强排插兼具安全性、实用性和美观性,它功能强大、用途广泛,尤其适合大功率电器使用,一举解决了家中空调、电暖器、热水器使用难题。
优点:
1、外观。身材小巧,精致美观;边角圆润,设计合理;配有挂墙孔,适用不同场合;两段式背板,拆装方便。
2、安全。配备儿童安全防护门,防止触电;高质量耐高温阻燃外壳,杜绝火灾;一体式导电铜条,啮合紧密,稳定耐用;总控开关,实现一键开启/断电,省电又安全;8mm线缆,1.5mm线芯, 安全用芯守护,符合新国标大功率线材要求。
3、性能。提供16A+10A组合双插孔,既可以独立使用,也可以组合使用,最大功率4000W;额外提供用于替换原配16A插头的10A插头,适用于老旧住宅只有普通墙插的情况,更换插头后,最大功率为2500W。
缺点:
1、背部螺丝孔处没有防滑脚垫,桌面使用易滑动。建议:在螺丝孔处添加防滑脚垫。
2、插头盖板没有品牌LOGO,品牌辨识度不够,建议添加。
3、排插未提供智能USB接口,未提供AC孔位独立开关,这些都已是智能插座的标配,建议添加。
最后,再次感谢有范试玩提供奥睿科4000W电小强排插(大功率家电专属)的试用。在这个冬天,ORICO NBP-2A大功率排插已经成为家中电暖器的最佳拍档,它不仅外观精美,而且功能强大;不仅可以随用随插,而且还能一物多用,用电安全有保障!
