游戏鼠标基本上剩下两大流派—右手鼠和对称鼠。严格来说,两个流派都属于趴鼠门下,相当于华山派的剑宗与气宗之争。右手鼠标讲求的是贴合人体曲线,通过手腕控制鼠标,移动范围小,打击精确度高;对称设计鼠标是兼顾FPS游戏和MOBA类型游戏的需要,手腕、手臂流混合操作鼠标,移动范围大,精度相对右手鼠标低一点。当然了,两种鼠标是并存的,更不存在谁是剑宗谁是气宗之说。
右手鼠标的代表是血手幽灵的J95,而J90和新品P91均为对称型鼠标。 包装篇:
血手幽灵P91同样是一款支持RGB彩漫的游戏鼠标,1680万色RGB背光,配合RGB彩漫功能,能够DIY出更加个性的背光模式,非常炫酷。 同时,血手幽灵P91针对于FPS游戏经常需要用到滚轮切换武器,因此特意寿命超强的光滚轮。光滚轮寿命达到200万圈,远远超过传统产品。
RGB彩漫是血手幽灵专门管理1680万色RGB灯效的软件,通过RGB彩漫可以打造自己的个性颜色和背光模式。P91还能支持五种免驱,直接切换即可使用。 而血手宝典,也是血手幽灵一大特色功能。血手宝典6是血手幽灵开发的鼠标辅助工具,配合血手幽灵鼠标使用,多种核心设置让fps射击游戏玩起来更顺手,对于FPS游戏来说,拥有血手宝典就相当如虎添翼。 除此,包装上面还有详尽的参数,不少功能可以说是一脉相承。 外观与细节:
打开包装,就可以看到全新的血手幽灵P91游戏鼠标。相信CS老司机会认得,其造型是致敬双飞燕经典产品X7,人体工程学与线条也高度相近。
当年的双飞燕X7就是一个广受CS玩家好评的鼠标,所以说人体工学设计方面已经经历过FPS大神的考验。但是,血手幽灵P91当然不是一个简单的复刻版那么简单。 首先,我们看到的是,血手幽灵P91是一个经典型的对称鼠标,也就是两边的线条趋于一致,但是只有右边侧裙有快捷键。至于绝对对称型鼠标,这种比较少见,血手幽灵J90就是其中之一。 血手幽灵P91是一只中型趴鼠,适用性比较强,尤其是对于越来越多的女性游戏爱好者来说,亲和力极好。具体尺寸为123X65X39(mm),重量为141g。
血手幽灵P91采用的是现在主流的原相3325光学引擎,DPI最高可达5000,最低可达100,图像处理为361万像素/秒,加速度为20g,循帧速度100ips,帧速率为自动调整。 血手幽灵P91延续了血手幽灵的设计风格。P91是左右对称设计,适用性比较高,背部弧线拱起在中间稍微偏后的地方,比较贴合人的手掌。鼠标表面经过磨砂处理,经过血手幽灵反复的调教能让鼠标更具有握持稳度,提升摩擦力,而且不会对手造成负面影响,而且磨砂能避免积油问题,油腻感降低对于操作感受有明显的提升。
血手幽灵P91两边侧裙均采用了软胶防滑设计,类肤手感,亲和力强,防滑效果不错。
左右两边侧裙除了防滑,还是一整片的RGB背光,形状有点像麟甲。配合RGB彩漫,还能玩出各种灯效。
对于一个鼠标来说,使用频率最高的当然就是左右键。血手幽灵P91是对称型设计鼠标,左右键长度和形状完全一致,均采用了2000万次游戏专用微动芯片。左右键采用了分离式设计,有效避免了高速点击引起的的联动问题。要知道,FPS电竞类别游戏,只需要一次失误,一次误操作就可以让你的优势化为乌有,痛失好局。 同时还可以看到,血手幽灵P91的线缆还采用了防折设计,能有效避免鼠标长时间摆动带来的线缆破损。而线缆采用编织带,不仅仅软硬适中,还能减低线缆的磨损。
越来越多的玩家加入到了FPS电竞游戏大家庭,而FPS游戏的丛林法则和操作方式几乎是一直沿用至今。其中,数字键和快捷键均可切换武器的设计,从上古的Half-Life就已经存在。相信,年轻朋友不知道,CS的前身就是通过Halflife的地图编辑器mod出来的,原有的Halflife说的是误开时空门,异空间的外星生物出现,主角一个普通的科学家举起武器自救之路。其中,撬棍这种近战武器,几乎是FPS游戏均有均有致敬。 扯远了,FPS游戏几乎是20年前就已经制定了操作方式,其中滚轮切换武器现在在绝地求生也是常用的。相比于浏览网页,FPS游戏的滚轮使用频率更加高,因此血手幽灵P91特意采用了200万次寿命的光滚轮。普通的滚轮编码器依靠滚动圆形触点拨动三脚固定触点达到滚动,同样存在物理磨损;光滚轮编码器,通过阻隔发射光的传播来达到滚动效果,没有触点减少物理磨损,滚轮寿命也比普通鼠标滚轮更长。
一般的游戏鼠标滚轮后面就是DPI键,但是血手幽灵的游戏鼠标有着自己的特色。血手幽灵游戏鼠标采用独特的三键设计,外观有点像龙鳞,非常霸气。这三个按键其实是功能组合按键,而并非传统的DPI按键。通过配合血手幽灵自家的PC端软件,自己能设置各种功能的切换,单点、连点、狙击模式随意切换,非常方便。
为了简化操作,让游戏中的效率更高,游戏鼠标多配有快捷键,除了常见的DPI键以为,侧键也是快捷键。侧键也是需要考究的,如果侧键太小,容易漏按;太大容易误触;太突出容易碍事且误触机会更大。 血手幽灵采用了条形快捷键,长度适中,隐含在侧裙恰到好处,不会误触也不会漏按。
血手幽灵P91表面工艺为磨砂,两边侧裙为类肤软胶,防滑而且能提升手感。
双飞燕X7一类的经典鼠标,经常会是三线厂家抄袭的对象,但是基本上抄到外表而没有灵魂。大品牌都是注重细节和体验的,比方说,主流的游戏鼠标均采用特氟龙脚垫,这是一种耐磨,阻尼低的高分子合成材料,非常适合作为脚垫使用。 但是血手幽灵的鼠标,有一项灵敏金靴技术,采用的是金属脚垫,不仅仅耐磨性更好,阻尼也更低,运行的时候更加顺滑。 美人在骨不在皮,表面上看来,血手幽灵P91仅仅是致敬双飞燕自己的经典产品X7。实际上P91加入了很多新的要素,不仅仅是RGB彩漫、高达5000DPI的中端光学引擎原相3325游戏芯片、2000万次微动还有独特的200万次寿命光滚轮,能够更好地适应现在的FPS电竞游戏。 同时在细节上,无论是侧裙的类肤软胶防滑设计,还是金属脚垫,细微处显真诚。
