前言
每一个家长在育儿方面都可谓尽心尽力,新手奶爸的我也不例外,不过总是准备跟不上孩子的成长速度。
才1岁半的宝宝也开始喜欢起了写写画画了,这是激发创造力的好机会。为此给孩子买了个手绘板,在提供一个可以让孩子尽情写画。
好习惯要从小养成,我也在要求孩子站直了画,避免视力出现问题。
但是她总是会这样低头贴近手绘板,孩子还不会说话,两个字的词语还不会说,我问她是不是看不清,她只会说“是”……到底如何我也不太确定,不过确实没有给她一个好的学习环境。
本以为这都是上学以后的事情了,没想到这一天来得这么早。确实现在的近视率越来越高,也越来越低龄化,上过早教学习班,想起老师着重强调过学龄前儿童也是需要保护视力的,这个阶段眼睛尚未发育成熟,视力要到2岁以后才能达到成人水平,比大龄孩子更为脆弱,而且好像我宝宝还挺喜欢写写画画的,总不至于为了保护视力限制孩子在这方面的天赋或者能力。
准备配一套儿童桌椅台灯来解决这个问题,但是普通的桌椅现在还不能用,孩子的身高没达到使用儿童桌椅的要求,而保护视力刻不容缓,所以首先考虑合适的灯光。
儿童台灯各式各样,我选择的是这款爱德华医生的天使之光润眼灯,主要为儿童看绘本读写画画以及上学时期学习考虑。专业的眼科医生研发,在护眼方面更专业,可信度更高。
开箱/外观
首先开个箱看看配置如何。
外包装还比较精致,有礼盒的既视感,自用送礼都还不错。
组件不多,比较显眼的是环形的LED灯光面板,台灯的设计上使用圆环是不错的形式,这点有些像医院 的手术无影灯,环形有较好的灯光分布,减少影子带来的干扰,光照更均匀。
拆开包装可以看到一共3圈LED灯阵列,LED灯的技术与品质是拉开台灯差距的地方,查了下爱德华医生的LED灯相关资料
爱德华医生天使之光运用的则是由爱德华医生研发出的新一代润眼光(BLR)技术。可以减少大部分蓝光危害,同时有效的防止屏幕炫光和阅读炫光,长时间使用更安全放心。
符合阅读的光源主要是减少了较高能量的蓝光水平,蓝光过高是普通LED灯珠的通病,LED灯刚面世的时候市面上充满了各种各样的不符合阅读台灯标准的劣质产品,直到现在也依然稍有不慎就会掉坑。
底座的质感还不错,圆润光滑,精致且非常重要,可以提供较好的稳定性。底座使用了ABS材质磨砂类肤处理,灯光下不会有强烈的反光现象,有些台灯使用了烤漆或者金属光面的底座,会产生较强的反射光线,这也是会对眼睛产生不良影响的一个方面,较强的反射光会产生大光的情况导致眩光伤害。爱德华医生天使之光也考虑到了这个细节。
说明书、吊牌,吊牌实际上是个小贴士,着重强调了蓝光带来的伤害。较强的蓝光会导致眼球内部黄斑区的黄斑部病变,引发近视以及白内障。同时也会引发视觉疲劳,抑制褪黑素分泌,影响睡眠。
关于蓝光危害,是这几年谈的越来越多的事情,从家居环境下的灯光到手机电脑屏幕,都在尽量的减少蓝光,为了提供更健康舒适的工作生活环境。孩子们接触时间最久的台灯当然是要首要考虑除蓝光的。
在光线均匀度方面,除了在LED灯珠数量以及排布上下了功夫之外,爱德华医生天使之光还在灯珠前设计了一个润光板,润眼灯的概念应该来自这块润光板。
关于润光板,也是一项专利技术。不像普通台灯仅使用一块磨砂质感的“毛玻璃”作为均光板,爱德华医生为这款板子设计了密密麻麻的球面颗粒,可以改变光纤的射出角度,每一束光都经过球形凸透镜结构放大5倍,均匀度更好,同时减少眩光。加了润光板后,光线变得更柔和,不刺眼,减小了眩光问题。
使用体验
下面是使用体验,主要给孩子读写画画使用。
台灯可以灵活的调节高低与旋转方向,多角度均适用。当然最常规的用法还是直接垂直照射桌面,对于低龄宝宝而言需要更宽的玩耍区域,可以适当调高光源,让照射面积更大。
实拍可以看出光纤的均匀度不错,中部一圈维持同样的亮度,外围逐渐减淡,没有过亮或者过暗这样不均匀的地方。
从正上方看光滑表面的材质还是会有一些反光的,材质决定了反光程度。比起其他光源,爱德华医生的还不错,确实没有刺眼的反光,比较柔和。
常规的粗糙纸面则基本没有反光的情况,防眩光能力不错。
低角度观察还不错,基本没有眩光的情况产生。
一共3档灯光,均适用开关位置控制,不同于传统的按键式开关,爱德华医生的开关使用了触控方式,比按键有更高的使用寿命,也不费劲,仅需轻轻触碰即可,连家里1岁对的小宝宝也能学会开灯关灯。
一共设置了三档光线,分别基于不同场景做设计:
1档是建议孩子涂鸦或者您使用手机,ipad时使用。
2档是建议读书写字使用。
3档是建议做细工活的时候使用。
三个工作档位均为爱德华医生临床经验研究出适合这些场景使用的灯光, 不用费心去调节灯光, 轻轻按一下就可以开启最适合眼睛的光线。
灯光的柔和,直视光源也没有不适感,宝宝的眼睛更为敏感,她能接受的光线强度基本上都是偏弱的。实际上不但是光线强度要适当降低,也要适当的调整色温,爱德华医生天使之光的色温在4000k左右,偏暖黄,是比较合适孩子使用的。
使用评测
当然,为了更深入的了解一下台灯的各项参数水平,以及安全性,依据《GB/T9473-2017读写作业台灯性能要求》这里也简单做个测试。
照度和照度均匀度
照度其实就是我们所称的亮度,是衡量光源照明能力的指标,而照度均匀度就是指光照的够不够均匀。国家对台灯的照度和均匀度都做出了要求,照度分为A级和AA级,AA级比A级的要求更高;而读写作业台灯的照度均匀度国家标准是≤3,数值越低光线越均匀,光线分布越均匀,视觉感受就会越舒服。
照度
均匀度需要专业的仪器,我手上仅有照度计,可以简单的看一下光线强度,用照度计在距离灯光30cm位置的正中心位置测试照度。
爱德华医生一共3个灯光档位,分别测试了一下。
低档照度为250Lx。
中档照度为750Lx。
高档照度为2140Lx。
低档略低于A级照度水平,而中高档均超过了AA级水平,日常阅读使用建议中档即可,高档适合更加精细的绘图工作,而低档适合使用电子设备时的环境光补充。
均匀度
均匀度方面没有很好的测试仪器,使用照度计在中心圆环位置移动,手机采样记录各个点的光照强度来反映均匀度,可以看到三个档位低档有些起伏,而中高档则基本呈直线状态,可以侧面反映有较好的均匀性。
显色指数
显色指数代表了光线与自然光接近的程度,精确的测试需要光谱分析仪,来查看光谱的连续性,爱德华医生天使之光参数上给出的显色指数为83,实际上这个数值较低,可能是使用了由于专利LED荧光粉除蓝光的原因。
不过目视与实拍看起来差别不大。
也是用色卡来对比了一下,确实有些色彩方面的差距。
由于设计上的除蓝光的缘故,会对光谱连续性有所影响,所以在润眼舒适度与色彩上会有个取舍,给孩子作为阅读灯光使用完全没问题,但不建议用在专业绘图级的领域。
电场/电磁辐射
辐射一直是家长们关心的问题,实际上电器类产品都会在工作中产生一定的电磁/电场辐射,对人体的影响有限,日常基本可以无视这方面的问题,但是台灯作为非常接近人体的电器设备可能会有一定的影响。
使用电场/电磁辐射计在两个位置测量了一下台灯的辐射情况。
贴近灯珠位置,可以看到有较高的电磁与电场辐射。
距离30cm桌面位置的辐射情况基本为0,实际上距离10cm之外就基本上没有任何威胁了。
辐射水平与距离有关,正常距离基本不用考虑这方面的影响,所以摆放位置是比较重要的,不要靠近人体,放在侧面或者正前方的远端比较合适,同时头部也不要过于靠近等光,基本无安全隐患。
总的来说,爱德华医生天使之光在专业儿童阅读灯光领域有不错的设计与实力,每一处设计都考虑到了孩子的用眼需求,在防蓝光、防眩光、照度、均匀度方面都表现不错,灯光柔舒适,达到了护眼要求,同时符合国家标准,可以放心使用。
