前言: 关于主机电源,这是一个很我话题的东西,做为电脑的第一个守卫关口,好坏关呼着硬件的寿命和电脑运行的稳定新状况。这点选购上很让小白头痛,因为它就一个小铁盒子,有保修贴在你又不能拆,就算拆了你也搞不懂,这里各商家就能做很多文章了。老话说的一分钱一分货的原则在这就很好的诠释了。 虽然现在有个80PLUS认证给大家一个选购的保障,但认证并不能衡量一个电源的好与坏,选购时还有品牌、用料等。品牌大,能减少缩水的机率,在保证质量的同时还能保服务。但品牌如此之多,如何选择?每个人有自己的准则,个人始终遵循以下规律:一是做电源起家的和半路出家的是有差距的,因为做电源起家的肯定有一定的技术积累;二是同品牌也分高中低端SKU,定位低端也并不表示差,也有表现好的,但慎用,除非你非常了解电源。 就如这次的装机为例,基于上面的观点,最终选了安钛克的HCG 750W 80PLUS全模组金牌电源,选择这款原因:一是与海韵合作开发,采用海韵的FOCUS+方案,包括同系列的HCG 650W金牌和HCG850W金牌都是。二是本身自己现在在使用的INTEL平台就是海韵FOCUS+ GX 750电源。那安钛克HCG750,与海韵的合作款还是值得一试的。
了解一款电源,了解它在该品牌下的定位很重要:WHY? 首先,安钛克旗下电源有九大系列,分别是VP、AP、BP、NE、EA、EAG、EDGE、HCP、HCG这九个。每一个系列都有明确的目标人群,一个品牌的主打系列,定会更为用心。不管是品控或用料,相信哪个品牌都不会自己搬石头砸自己的脚,因为在这个圈子,口啤何其重要。 HCG系列是安钛克的中高端电源,分铜牌(Bronze)和金牌(Glod),其中HCG系列中最高端的应该是HCG 850 Extreme、HCG 1000 Extreme,均属80PLUS金牌。除HCG系列外,HCP-1300 PLATINUM铂金版应该是安钛克现阶段最为高端的电源,仅此一款,单从瓦数来看就知道它非一般的定位。HCG750属于瓦数中间的金牌电源。
了解卖点及产品细节: HCG 750 金牌的最大卖点是全日系电容以及长达10年的质保,同等金牌认证电源,质保基本都是5年起步,能承诺10年质保的也就只有几家,这么自信自家产品的质量也需要一定的实力。 做为大几百的金牌,用料和做工先且不说,提升购买体能也是非常重要的,这就得依靠包装了,HCG750的分装较普通的电源会细致不少,电源和模组线分别由两个黑色带”ANTEC“LOGO的无纺无袋装着。 安钛克HCG 750W 80PLUS金牌电源为ATX标准规格电源,但机身长度会偏短一些,仅有14CM,能腾出一起收纳线材的空间,特别对于中塔这种空间有限的机箱。 电源整体黑色,金属材质,表面喷砂工艺。从电源铭牌的数值可以对它的输出有一定的了解。不难发现,它12V输出功率最大高达744W,最大电流62A. 从占比上看是额定功率的95%,12V 高是因为现在的硬件主要都是吃12V输出,电源衡量稳定性的一个标准也要看12V输出。所以它的功率很重要。 底部的进风筛网,正中同样有ANTEC的金属铭牌,右下角的其中一个螺丝上带一个保修贴,防止私拆电源损坏,切记保护好。 电源尾部的全模组接口,接口顶部都带有类型标识,M/B、PCI-E/CPU、SATA/Molex,略懂接口的都知道这些接口用于哪里。不懂也没关系,带防反插设计,能顺利插进去的就表示正确的,有阻力插不进去的表示是错的。M/B为主板接口,采用18+10PIN接口;PCI-E/CPU接口共有5组,可以为双U服务器主机或是3路8PIN显卡交火提供电力;SATA/Molex,接口共有4组,可为多硬盘用户提供便利。 安钛克HCG750全模组金牌电源插“屁股线”的地方,电源带独立的电源开关,位于电源接口的左侧,方便我们在拆装或日常维护时快速切断电源,不用来回的插拔电源线这么麻烦。在电源开关的左侧是一个带“HYBRID MODE”的方形按键,作用是让风扇以两种模式运动,开启(ON),是风扇在低温状态下时停转,以获得更好的静音效果。关闭(OFF),是风扇启用温控转速来为电源降温。这一功能貌似仅海韵代工的几个中高端电源才出现。 电源所带的“屁股线”,标准和三脚插头,长1.5米,线材很粗,做工也相当不错。 随电源还带了三条魔术贴理线带,12根黑色的束缚带以及四颗固定螺丝。三条魔术贴理线带较那些一次性的束缚带更为方便,最重要的是拆装方便还能重复使用。 安钛克HCG750全模组金牌电源所带的模组线分两种: 一种是蛇皮包网线,共有5个,610MM的24PIN主板供电线一条;650MM的4+4PIN CPU供电线2条;675MM+75MM(延长部分)PCI-E供电线2条,不管是双U还是双显交火,都是够的,线材末端均由热缩管包紧,所以会偏硬一些。 一种是扁平的硅胶线,主要是450+120+120+120MM的SATA线2条;450+120+120的 4PIN线1条;101MM的 FDD线一条,根据需求安装,扁线走线会更方便一些。
了解转换率: HCG 750 拥有80PLUS金牌的认证,而这标识只说明一个问题,就是此款电源达到了80PLUS金牌的转换率标准。80PLUS金牌认证的要求是关键的20%、50%、100%负载时的转换率≥87%,50%负载转换率≥90%,不同负载区间差值稳定在范围内。安钛克HCG 750W 80PLUS金牌电源在50%负载时的转换效率是92%,接近白金牌94%的标准。 并非说拥有80 PLUS认证就万事大吉了,某此电源为了达到这一认证会针对送样电源做一些手脚或直接货不对板。同时80PLUS对于波纹等稳定性项目是不进行测试的。那这些还必须看产品内部的架构和用料。 了解内部做工及用料: 并非建议大家拆解电源,拆了质保没了,同时可能拆了你也一头雾水。 那引用业内大佬的话,用料好不好,看重量。虽有点玩笑的意思,但其实道理是通的,用料足它肯定就重啦。安钛克HCG750上秤结果是重1556克,3斤有余。 重量也只能是做为依据而已,还是要拆开看看。 拆下来第一个就是12CM的风扇,12V供电,固定转速,2200RPM。风扇电源接口线2条,非温控风扇,它的静音和温控转速两模式是由电源本身的控制开关和监控芯片来完成。 内部的布局。安钛克HCG750电源采用的是主动式PFC+全桥LLC庇振+同步整流+DC to DC架构,从内部的构造布局看,元件排列的都比较规整且紧密,空间利用率非常高。有利于热量的散出。 电源入口,接口背部带一块小电路板,应该是主动式PFC电路,背后还带了一个控制小芯片,上面的字认不出来,具体功能不详。从板上出来两根线经过一个小“鼓包”是EMI吸收磁环,能抑制市电的噪波及尖峰干扰,使进入电源的波纹更为稳定。这是第一层关口。 电源接口下方的电路板是共模电感,功效类似。 共模电感左边散热片下方的是双整流桥,之后方形的元件上的标识是否很眼熟?没错,就是海韵的电感。 灰褐的圆柱是电源的主电容,是日产品牌红宝石,规格 400V/560μF/105℃,电容右边片区是电源的全桥LLC谐振拓扑。 电源的DC to DC架构小板,全固态电容。 电源内部及模组口,所能见着的电容均为日化的。 背部锡焊的做工,很工整,没有虚焊的问题。
上机及表现: 使用的机箱同样来自安钛克——暗黑系夜行者(DP501),它这一系列的几个机箱风格很统一,效果也很漂亮。其实最喜欢的还是复仇者(DA601),只是略贵。 14CM的长度还是很有优势的,对于现在普遍存在的下置电源结构,电源尾部收纳线材的空间也会多一些。 电脑配置大体如下:雕牌X470+幻光戟8G*2+R7 2700+GTX1060+影驰SSD 250+1TB蓝盘。测试之前,把2700全核睿频到了4.1G ,看了一下待机功耗表从70W左右升到110W左右。 OCCT测试,只测试POWER项,硬件基本的信息从右的状态栏了解到。 拷机开始,温度在80度左右,一直比较稳定。 拷鸡7分钟,最终的结果,结果线图和之前的版本不太一样了,看不到12V等电源的浮动。仅能看到CPU的电压变化,都比较平衡。因为睿频完都能稳定运行,没出现黑屏、蓝等情况,所以也就没有去找老版本来测试。
总结: 安钛克HCG750 80PLUS金牌全模组电源,一款定位中高端的产品,外观上较为中规中矩,机身较标准ATX小,便于玩家安装及多一些收线空间;全日系电容用料确也豪华,海韵FOCUS+电源方案,主动式PFC+高效结构全桥式LLC谐振+同步整流+DC to DC架构,保证了电源高效转化率及稳定性,与此同时还兼俱节能功能。价格和售后方面,十年质保,750W,可以说十年及至十年以上,你要更换硬件升级都稳稳的,不成任何问题。至于模组线,因为加了电容的缘故,确实有点偏硬了,走线需花点心思。此款电源比较适合硬件中上或后期想升级的玩家,办公入门级就不要纠结了,一个电源比U还贵,相信你也下不了手。那同瓦数同认证电源间,看看用料和售后就知道如何选择了。
