显卡,玩游戏的必备硬件。出色的显卡性能可以让你的游戏画面提升多个档次。在RTX系列显卡上市后,光追和DLSS的话题就一直没有停止过。尤其是光追,给玩家一个全新的体验。当然,随之而来的就是对显卡性能要求有所提升。ROG“败家之眼”对于游戏玩家来说是首先的硬件之一,出色的外观设计,考究的用料,精湛的做工,可以说ROG就是全能的代言词。而今天要和大家分享得华硕ROG RTX 2060S O8G显卡,应该说是光追效果的入门首先,那么效果到底如何,今天就然我们一起去看看吧! 显卡包装 华硕(ASUS)ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING OC (简称ROG RTX 2060S O8G)的包装依旧延续着华硕“败家之眼”的包装风格。正面除了显卡的外观之外,最显眼的就是一大一小ROG的logo了。支持神光同步,这个不用过多的介绍了吧!右下角是RTX标识,目前各家显卡的外包装怎么设计,这个区域是不变的。看样子应该是英伟达特别要求的,便于新老架构的区分吧!
包装的背面介绍了显卡的一些技术参数和主要的特点,如:神光同步、双BIOS、软件控制、散热系统、自动化显卡生产等等。
内部的包装都是精心设计的,“败家之眼”的规格还是非常优秀的。
华硕ROG RTX 2060S O8G显卡的全家福:显卡主体、带有ROG LOGO的魔术贴、保修卡说明书和感谢信、另外还有一根供电转接线。有的玩家希望可以附带一个显卡支架,这也是有必要的。这款ROG RTX 2060s级别的显卡要比我朋友2070都要重。不过现在的机箱很多已经自带显卡支架,比如下面你会看到的安钛克P120,机箱上就设计有显卡支架,很隐秘不会影响外观,非常不错。
显卡细节 华硕ROG STRIX GAMING系列显卡已经上市有段时间了,而且深受玩家的肯定,正面的三/双风扇形象也早已经被玩家所喜爱。而这款华硕ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING OC显卡是这个系列中的顶级配置,在用料方便也会有所提升,当然在价格方面也会和其它显卡有区别。这款显卡搭载的是11片扇叶的85mm风扇,而且支持风扇智能停转,后面你也会看到,在不玩游戏的情况下,显卡的风扇几乎不会工作,既节能,又降底噪音,可以最大程度延迟风扇的使用寿命。
正面导流罩棱角分明的设计,如一个肌肉男一样,强壮有力。其实我们也知道很多玩游戏购买显卡的玩家,男性绝对占多数。因此,这类的设计符合男性的审美观。仔细看在导流罩的边缘部分还内置了RGB灯带,如今很多厂家推荐显卡竖置安装,这样对显卡的散热会有一定的帮助。竖置的同时,你还可以欣赏到“败家之眼”的炫酷的灯光,我相信是每个玩家最喜欢的事情。
显卡性能出色,发热就会大,为了起到更好的散热效果,这款显卡采用MaxContact镜面直触技术,经强化镜面精密加工,让GPU散热表面相较于传统GPU散热更平滑,可增加更大的接触面积,进而强化导热性能。另外,在侧面我们也可以看到鳍片面积是非常大,而且两侧几乎是一样的,这样为显卡散热起到了有力的保障。
华硕ROG RTX 2060S O8G显卡采用8pin+6pin供电方式,而公版只有单8pin,可以说在细节上就可以感受出这款显卡性能要高于公版。
显卡背面采用全方位加固结构设计,运用金属支架防止PCB出现过度扭转及横向弯曲的情形。而且,在背板位置我们可以看到很多钽电容,这或许是因为PCB正面位置空间不够,不过也可以看出,这款显卡的用料是多么的豪华。此外,这里的ROG的logo是具有灯光效果的,点亮后逼格满满。
不知道大家看到图中两个开关了没有,左侧是双BIOS切换键(性能模式和静音模式),性能模式会调高风扇转速,以在显卡运行时全程降温。静音模式会降低风扇运转的速度,让显卡在折中的温度下静音运行。当然,你如果需要更多的自定义及控制功能,还可以使用GPU Tweak II智能超频软件。 右侧是关闭灯光的开关,如果你偶尔也会想关掉五光十色的灯效,那么轻点一下它就可以完全解决。
再来看看显卡的输出接口,双DP、双HDMI+USB-C,双联屏,三连屏都可以轻松的完成。此外,挡板也做了黑化处理,抗氧化效果很好,也符合这款显卡整体的风格。
上机安装: 这里要说一个华硕ROG人性化的设计,看到电源接口有什么不一样吗?在没有接通电源线的时候,红灯会亮起。而且是在你主机没有接通电源的情况下,接通后为白色,提示你连接成功。这样就可以避免你没有接通显卡电源,导致开机点不亮的尴尬事情发生。
机箱使用的安钛克的P120,电源上置,两面侧透,而且支持显卡竖置,我们知道显卡竖置对散热有着很好的帮助,而且通透的面板也可以无限的展示RGB酷炫的灯光。在散热方面这款机箱做的不错,底部最大支持360mm风扇,侧面同样最大支持360mm水冷或者风扇。此外,3.5英寸的硬盘支架可以自行升级,一次挂5个毫无问题。
横置,比较常见的一种安装方式,这样我们可以清楚的看到显卡背面的灯光,不过对于显卡的散热不太友好,尤其是这款P120,底部进风和显卡正对着,多少会有一些影响。
点亮后效果怎么样,显卡背面的ROG logo会通过呼吸模式来更换不同的灯光,还是很漂亮的。不过我还是喜欢竖装显卡,下面我就要换成竖置模式了。
原来的风冷太大了,竖置安装显卡的时候会碰到显卡,所以直接换成了水冷,这样问题就迎刃而解了。这样看上去显卡和机箱毫无违和感。
说到这里可不要忘了AURA Sync神光同步的技能,华硕的这套方案可以说是目前比较成熟的了,远比其它厂家出色。
虽然主板不是华硕的,不过使用软件一样可以做到神光同步,不过首先是你的硬件要支持。
显卡测试: 测试平台是Intel i7-8700K+Z390主板,内存是TT DDR4-3200 8GBx2,测试分辨率是1080P和1440P两种。先说理论项目有3DMarkFire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra和Time Spy,游戏选择了《古墓丽影》、《战地V》、《地铁:离去》、可以说这都是近年的大作,而且都是显卡杀手级别的,对于显卡的要求都不低。
甜甜圈的温度测试,最高温度稳定在67°,可以看出这款显卡的散热系统还是很出色的。此外功耗为216.3W。
3DMark基准性能测试 Time Spy的基础的分为8878分
TSE得分为4197分,显卡得分为4345。
FSU测试得分为5662分,显卡得分为5529。
PR光追性能得分5305分
DLSS表现也很出色,玩光追也会有一定出色的表现。当然,说实话如果你真的想要优秀的光追效果,还是RTX2070起步吧!。
游戏测试: 在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,这次分别使用2k和1080P分辨率测试,得出的结果如下(上为1080P,下为2K)。1080P分辨率下平均帧数为103帧,渲染帧数为15903。2K分辨率下为69帧,渲染帧数为10605,可以说这款华硕ROG RTX 2060S O8G显卡完美流畅的运行游戏没有压力!
《地铁:离去》 新一代的显卡杀手,真的是名不虚传,如果你想流畅的运行游戏,RTX2060级别的显卡是最低配置了。这款游戏首发就上线了英伟达的黑科技抗锯齿DLSS功能,仅仅使用很小的显卡性能,效果就比之前的TAA抗锯齿还要好。经过实际测试,华硕ROG RTX 2060S O8G显卡在开启DLSS后平均帧数都提升了10帧左右,原因就是DLSS对显卡的性能占用比TAA小很多。而且在大众化的1080P分辨率下,开启DLSS达到69帧以上的游戏体验,在2K分辨率下平均帧数可以达到47帧,显卡杀手真的是名不虚全呀!
《战地V》 这款游戏经过不断的优化,在光追方面的效果是越来越出色。进入游戏使用分辨率为2560×1440,144Hz刷新率,进阶选项,启用DX12,启用DXR。即便战地V早已优化了光追技术,但是依旧是小心翼翼的提醒玩家:“此项可提升反射品质,但是一项实验性功能,有可能影响游戏稳定性”。启用DLSS“透过深度学习来提高游戏效果,同时维持视觉效果”。进过测试发现在2K分辨率画面下,依然能够保持在60帧左右,可以说流畅游戏还是没问题的。
光追效果: 《战地V》:前期游戏对光追的支持确实很一般,开启后帧数下降的很厉害,经过优化现在好了很多。经过优化后的战地V在光追效果还是很不错的,比如机枪的纹理,RTX开启后纹理细节明显的清晰一些,其实之前战地V的画质就非常的出色,对于这款游戏来说RTX就是一个锦上添花的功能。
《地铁:离去》: 同样的场景,2K分辨率下,感觉效果不是很明显,之前网友也提到过这类问题,不过仔细看水面还是有去别的。总体来说,在开启光追和DLSS后整体的画质有一定的提升,不过没有战地那么明显而已。
小结: 这一番折腾下来,相信大家对这款华硕(ASUS)ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING OC 显卡有了一个全面的了解。ROG的品质和性能确实没有让大家失望。无论是颜值还是性能,都可以符合旗舰显卡的标准。显卡在用料、频率、温度和噪声各方面表现都算不错。目前N卡这个系列最大的对手就是RX 5700XT,而且网上很多评测这两款显卡的性能很接近。不过,很多游戏厂商会优先优化N卡,所以在一些游戏中的表现还是RTX2060稍微出色一些。相信这类的优势也会一直存在。 不过你想真正的玩转光追还是直接2070级别的显卡起步吧。 最后感谢阅读,以上。
