创新T100中文首测:高性价比的2.0桌面音箱
Rank: 2
发表于 2019-11-12 22:54:08
优点:
设计简约耐看,做工优秀;
音量大,音质出色;
连接方式多样,扩展性丰富;
国行版本售价较低,性价比极高。
缺点:
AUX连接后无音频输入时会有轻微底噪;
蓝牙传输仅支持SBC编码。
创新GigaWorks T系列多媒体桌面音箱在全球拥有无数的粉丝,GigaWorks T20在发布时被很多国外声学测评界的大咖们看作是紧凑型2.0音箱的标杆之作。几年前发布的T20和T30至今在国内各大电商平台仍有不错的销量。可能正是因为这几款音箱在商业上的成功,创新在2011年发布上一款产品GigaWorks T40后,已经多年未更新产品线。
近期,创新终于在全球各地区同步发售这个系列的最新产品:CREATIVE T100。这款新的2.0桌面音箱采用了全新的极简设计,并且丰富了产品地扩展性,让它可以适用于更多地场景。创新在命名上放弃了GigaWorks,并且将型号中的数字直接升级到100,就是旨在让消费者意识到它是一款全新的产品。
包装及配件
CREATIVE T100的包装仍旧采用了创新一贯的务实风格。
箱子内的整套商品包括:CREATIVE T100音箱(左声道)*1、CREATIVE T100音箱(右声道)*1、电源适配器*1、3.5mm AUX音频线*1、遥控器*1、说明书*1。
外观设计及做工
T100的外观相对于GigaWorks T系列之前的产品有明显的不同,极简的设计风格更接近今年早些时候发布的CREATIVE Stage和CREATIVE Stage Air。
左右声道音箱的尺寸均为12.3cm x 9.0cm x 21.6cm,且正面各有一颗2.75英寸的全频扬声器单元,被黑色的金属滤网覆盖保护。
正面下方的中间则贴有凸出的银色CREATIVE英文品牌Logo。
音箱的侧面和背面都采用了高光的黑色钢琴烤漆装饰,金属滤网和面板之间的缝隙看起来非常别致。略微倾斜的侧面也让产品显得更具设计感。
音箱的顶部则是采用了哑光的表面。右声道音箱上方还有三颗实体按键:输入切换、音量±、电源。
音箱背面的上方是让创新T系列音箱闻名于世的BasXPort孔,其作用是引导音箱内部声波,使音箱获得显著的低频延伸,从而弥补了普通2.0系统低频量感的不足。
所有的接口都位于右声道音箱背面的下方,包括外接电源接口、连接左声道音箱的接口、3.5mm音频接口、OP光纤接口、USB接口。其中USB接口可以挂载32GB以内的U盘,播放里面的音频文件。
左声道则有一根2米的带头线缆从其背面下方穿出,用于连接右声道。如果桌面够宽,用户可以尽可能将左右卫星的间距拉大,实现更好的立体声效果。
音箱底部的橡胶支脚可以有效防止机身表面和桌面之间的刮擦。
总的来说,T100的外观简约又不失设计感,可以比T系列早期的产品更好地融入家居的布景。产品做工极其精致,外壳模具没有任何的开模线,过渡处也非常平滑,丝毫没有毛刺感。
使用方法
T100是一套2.0声道桌面系统,主要是搭配电脑使用。但是这套设备提供了丰富的接口和连接方式,可以适用于更多的场景:
1)通过OP接口,用户可以将它连接电视、PS游戏机或者机顶盒,音质和音量相对于普通的电视机扬声器或者低端的回音壁会有明显的提升。
2)CREATIVE T100还自带蓝牙5.0芯片,支持与手机、平板、PC无线连接。
3)USB接口可以读取存储容量在32GB以内的U盘,直接播放其中的音频文件,支持的格式包括wma,wav,mp3,flac等。
自带的遥控器除了开关机、切换输入源、调整音量之外、切换歌曲(USB播放时),还可以对声音进行简单的均衡设置。用户可以自行加减低频和高频的量(1→10),也可以一键使用官方提供的四个EQ预设:音乐、影院、演唱会、游戏。
音质
T100配备了两颗2.75英寸的全频扬声器单元,功率各为20W。内置的数字放大器可帮助音箱实现40W的标准输出功率和80W的峰值输出功率。创新独家的BasXPort?低音增强技术更是让T100在没有低音炮的情况下也能为用户带来澎湃的低频。经小JU实测,在有线连接播放时,T100的音量输出十分惊人,大约12-14级的音量(共28级)就可以填满小JU的整套公寓(94平方米)。整套音响系统的频响范围50 Hz ~ 20 kHz,相比市面上大多数2.0音箱能照顾到更低频段的声音。不过,每个人对声音的偏好有所不同,用户需要通过遥控器对EQ进行相应的设置来获得理想的听感。在小JU的测评中,低频量和高频量分别调到5和7。
低频
借助自家的BasXPort?低音增强技术,创新T100的低频量输出要比大多数2.0声道的音箱系统强。更难能可贵的是其低频细节丰富,有很强的凝聚力,瞬态和下潜也是干净利落。相比哈曼卡顿琉璃,T100的解析和下潜要比后者强不少,但超低频产生的共振相对较小。试听The Weeknd - “The Hills”,CREATIVE T100低音量感十足,清晰且结实有力,整个编制的氛围感表现到位。哈曼卡顿琉璃的低音输出量虽然上不输T100,但是有更多的浑浊感,而且音箱和桌面共振发出的响声也让整体听感大打折扣。而观看电影《逃出绝命镇》时,T100十足的瞬间爆发力和轰隆的超低频可以营造出紧张恐怖的气氛,而琉璃的超低频会带来非常严重的桌面共振,难免让人出戏。不过在极限的声压(25级以上音量)下,T100声音低频的层次感会略微削弱,定位也会变得不那么清晰。
中频
T100的中频清晰、饱满、细节丰富。人声偏暖且位置适中,并没有为了迎合流行音乐的取向而被调到非常靠前。试听Troye Sivan - “The Good Side”,戳爷声音中的层次感被得到了准确的还原,伴奏对人声有非常合适的包围感,但是又不至于喧宾夺主。在试听A-Lin的《有一种悲伤》时,T100所呈现的人声中的齿音则稍稍有些重,不过这并非是缺点。在播放一些较甜的女嗓时,偏暖的人声加上较重的齿音反而会在听感上更加讨喜。
高频
CREATIVE T100的高频不算特别亮,爆发力也略有不足,但是展示出了非常优秀的控制力,听起来柔和舒展。高频和超高频的细节丰富,各种弦乐伴随着非常出色的空气感。但是对于比较刺激的摇滚乐和Disco,T100会略有High不起来的感觉。
声场
T100的声场很开阔,声音有出色的脱箱感。乐器的分离和定位非常明确,但又没有各自为阵的生硬感。试听Macklemore & Ryan Lewis – “White Privilege”,可以依稀感觉到各种声音在四周环绕。而观看电影《驯龙高手3》时,雷电仿佛是在头顶爆破,而狂风的声音似乎是在身体的两旁掠过。不过和小JU家的SONOS Playbase比起来,T100在整个声场和气势上仍旧要逊色不少。
不过,当T100通过AUX线连接电脑,调至较大音量但无音频输入时,小JU可以听到类似于白噪音的轻微底噪。不过好在有音频输入时,底噪便会消失。另外一点需要提到的是,T100通过蓝牙传输音频时,仅支持SBC编码,并不支持AAC和aptX等更先进的技术,难免有些遗憾。
总的来说,CREATIVE T100的音质在同价位的2.0音箱中鲜有对手,较大的音量也让它能出色地驾驭多种使用场景。但是和那些2000-3000元段的2.0系统比起来,它在扬声器的配置上仍旧有明显的差距,更适合对音质有一定要求的普通用户,而非发烧级的HiFi玩家。
创新CREATIVE T100继承了Gigaworks T系列2.0声道音箱体积小、音量大、音质出色的特点,不论是听歌、玩游戏还是看电影,它都能满足绝大多数普通用户对于声音的要求。全新的极简设计让它可以更加完美地融入各种装修风格的家居环境之中。目前这款产品在几大电商平台的预售价为879-999元不等,但利用品牌和平台1111的优惠可以做到最低699元的价格,甚至低于其在品牌总部新加坡本土的售价(149元新币/773元人民币)。对于刚需桌面音箱的聚友们,T100是非常值得考虑的产品。
