经过多年的发展,智能家居可以说已经开始走进千家万户,智能电视,空调、扫地机器人、智能窗帘、智能电饭煲等等,可以说种类数不胜数。智能马桶应该说是进入家庭中比较晚的,不过当人们真正感受到它的便捷和魅力以后,就再也回不去了。之前我就是在老马桶上安装了一个智能马桶盖,感觉用着不太舒服,因此这次直接选购了整体的智能马桶,使用起来效果确实不错,今天我就把这款希箭/HOROW T7智能马桶一体机分享给大家,希望可以在选购智能马桶方面帮到你! 外观颜值: ▼这里就展示包装了,不过还是要说一句,包装很到位,马桶在运费过程中会很安全。至于安装,对于我这个做过5年水电暖安装工的人来说,可以说毫无压力。先来看看这款希箭/HOROW T7智能马桶一体机的颜值,你有没有感觉哪里不一样,对,这款智能马桶没有水箱。无储水箱可以减少细菌的滋生,而且也节省空间,让马桶看上去更加的整洁。
▼马桶上面黑色的部分是LED液晶屏幕,不仅起到了装饰作用,而且还用于显示当前的水温和智能座圈的温度,让你一目了然。
▼希箭T7智能马桶盖采用缓降盖板设计,打开,合盖无噪音。金属材质的铰链,大大提高了耐用度。
▼蓝色的贴标就是着座感应器,当你坐上去的时候,马桶就开始工作。另外座圈拥有4档温度,一档常温、二档34℃、三档37℃、四档40℃,给你带来四季恒温的舒适享受,尤其是像我这样身处北方的用户,特别的需要。
▼马桶盖上标有安全须知,如果第一次使用这类的产品建议还是好好的阅读一下。
▼在座圈的下方,可以看到有两个默认闭合的挡板。图中用手抬起的是冲洗棒出口,右侧是烘干口。这款智能马桶共有4档风温设置,最高为约为59℃,让你在清洗完成以后,快速还给你一个干爽的PP。哈哈!
▼希箭T7智能马桶所有的物理按键,都设计在了马桶盖的右侧,依次为烘干、臀部清洗、女性清洗、电源键。快捷的使用方式可以让你在不使用遥控的情况下完成必要的操作。当然,如果你要想体验更多的模式,还是离不开遥控器。
▼在马桶的左侧有一个实体按键,它的作用就是一键冲洗马桶,即便是在停电的情况下同样可以使用,设计的是不是很人性化。
▼在希箭智能马桶的右下侧,设计了一个感应器。简单说这个感应器就是专门为男性设计的。当你小便完成后径直离开就可以了,然后马桶会智能冲水。不用再去俯下身子去按开关或者去拿遥控器,可以说非常的方便。
▼希箭T7智能马桶的铭牌,上面标注这一些参数,如额定电压220V、额定功率1300W等、最下面是坑距300mm。这个需要看你家中的安装距离,我选择的300mm的。
▼再来看马桶管路设计,包括电源开关,管道都可以在后面看到,安装完成后属于隐藏模式。通过管材的外观也可以看出用料如何,质保五年不是凭空而说的。
通过外观和设计可以看出大品牌的实力,在细节方面非常的出色,表面光滑细腻,没有毛面的存在。马桶盖配合紧密,可以说严丝合缝,也充分说了希箭的品控是十分出色的。 配件介绍: ▼为了保证使用完全,马桶自带10A保护插头,如果出现漏电情况,插头会自动断电,安全系数大大的提高了。
▼马桶色进水管,品质真的不错,因为我之前做过安装工,对这类产品还是很了解的。
▼这些是马桶的安装配件:白色的是过滤器。绿色的是底部接口的法兰、下面是角阀、以及遥控器。当然说明书、质保卡、合格证这些都不会缺少的。
▼因为接上的是家中的自来水,难免会有杂质,这时候过滤器就起到效果了。内部有一层细细的过滤网,可以起到过滤大颗粒杂质,保证马桶稳定的工作。
▼角阀和过滤器是连接在一起的。角阀安装在出水管上,然后接上过滤器,通过软管连接到智能马桶上。
▼如图的安装方式,如果是你自己安装,开始前最好阅读一下说明书,这样对安装还是很有帮助的。
▼遥控器的功能真不少,中间是一键全自动模式、其它的功能也非常的全面,如:调节风温、座温、水温、水压、往返清洗、暖风烘干、臀部清洗、女性清洗、经期清洗、儿童专用、冷热SPA、喷头清洁等等功能。此外,遥控器还配备了一个挂座。可以通过3M胶或者螺丝固定在墙上。
▼加减按键被设计在了背面,采用触摸设计。不过误触的几率很大,建议设计成微动开关,这样会比较好一些。另外在遥控器的边框还有三颗实体按键,第一个是停止按键、第二个是灯光(马桶只带蓝光灯光)、第三个一键冲水,使用起来还是很方便的。
▼接口法兰,通俗的来说就是马桶排污接口和地面的密封垫,防止泄露和异味产生,这个还是很有必要的。
安装使用: ▼安装过程这里就不展示,其实也很简单,装好角阀连接过滤器,接通电源就OK了。安装完成后,这款希箭T7智能马桶感觉确实不错,不过就是我的卫生间砢碜点,但是,明年已经计划好装修了,住了15年的房子也应该收拾一下了。安装的位置刚刚好,接通电源后就可以看到座温和水温的显示了。此外,座温我们前面介绍了,下面就来说说水温。
▼右侧显示的就是水温,使用过程发现其加热速度还是很快的。其实这是因为采用了智能变频恒温技术,可以精确的控制水流温度,而且还可以同时持续供应恒温水流,这样就能保证你时刻使用的清洗PP用水都是热的。清洗水温同样可以四档调节一档常温、二档34℃、三档37℃、四档40℃和座圈的温度基本一样。
动态
▼这款希箭T7智能马桶采用的是不锈钢喷杆,耐高温不生锈,要比塑料的耐用的多。并且通过遥控器可以调整喷水的位置,还是满人性化的。
▼作为一个马桶,智能功能都是辅助,最重要的还是清洁效果。为了给用户最佳使用体验,这款马桶排污管道内壁完全释釉光滑,不易挂污,污垢无法聚集,所以不仅清洁效果出色,而且还容易清洗。接下来就要看看它的效果如何了,通过动态图片可以看到,在按下冲水按键后,马桶立刻又一股水流冲下来,而且很快的的速度带有污垢,所以这个清洁效果可以说很有保证的。 动态
▼再来看一下,希箭T7智能马桶的清洗效果如何。为了不让水流喷的到处是,我特意覆盖了一张保鲜膜,通过图片我们可以看到水流的力度还是可以的。记得前面我说的水压了吗,这是可以调整的,通过遥控器我们可以设置清洗水压的力度,如果是小孩子使用,那么就轻一点,成年人力度大一些也没有关系。当然为了招呼不同性别的使用人群,尤其是女性,这款马桶特意设计了一键女性清洗,方便快捷不用过多的设置。
往复清洗演示
▼使用完马桶后你也不需要手动去冲水,直接离开马桶后,感应器就会接着工作,然后完成自动的清洗,真的可以说再一次感受到科技的魅力。 注意事项: ▼因为采用的无水箱设计,所以对家中的水压有着一定的要求,接下来你可以通过图片中的方法来测试水压,以免买到家后不能使用,那是多么的尴尬呀!
总结 这款希箭T7智能马桶使用了也有一段时间了,下面就来总结一些这款产品的优点以及改进的建议,希望可以帮助到那些正在选购智能马桶的小伙伴,希望给你们一个参考。 优点: - 颜值高,用料考究,流线型设计出色。
- 无水箱设计、可以减少细菌滋生,不过对水压有一定的要求。
- 多种恒温设定,方便使用,效果出色。
- 功能多样化,设计人性化,多种模式,
- 关照到家中儿童和老人,以及女性,适应不同的人群。
6、自动冲水感应,这个真的很赞。 不足: 1、遥控器背部使用触摸键,误碰几率高。 2、如果可以设计一个,放置马桶除臭盒的地方会更好。 另外,希箭还有一些其它的高端智能马桶可以选择,而且功能比这款T7还要丰富,比如可以自动感应打开和关闭马桶盖,这个功能是不是很出色。如果有需要不妨去看看哦! 最后感谢你的阅读,以上。
