好朋友突然把主机抱我这来,说电脑最近多次无故死机。经过多方会诊,最后判断是散热问题所导致。她的主机是最基础款机箱,CPU散热也是盒装自带,加上近2年没有清理积灰。其实这种情况一般只需要清理灰尘,和添加散热硅脂就能解决了。但她担心解决效果不理想会耽误工作进度,要求做一些升级一步解决到位,然后看到我的光污染机箱后,也强烈要求换个好看的发光的机箱。我有些无语,难道现在有钱任性都是这么为所欲为的吗? CR-1000GT风冷散热
选购的过程就不说了,第二天收到的是这款乔思伯CR-1000GT。包装比较简约,本色的硬纸盒,主要内容就是产品型号以及产品线条图了;背面还有一些常规参数,就不展示了。
附件也简单,分别是Intel 和 AMD 的两套扣具,四颗螺丝钉,以及一小袋散热硅脂,说明书老司机一般都直接无视了,我还是会习惯性的翻一下。
散热器本体,尺寸约为155mm x 75mm x 130mm,基本可以兼容市面上绝大多数的ATX2.0塔式机箱。
纯铜热管和散热片采用穿FIN工艺连接,鳍片密集,且有良好的通风空间,导热效能会更高。
这是一款带RGB灯效的散热,扇叶材料是乳白色半透明,9片扇叶也能提供更大的风量。
顶的发光模块遮盖住了热管的外露部分,美观性还是不错的,除了中间的发光LOGO以外,四周和侧面也都还有面积不小的发光带。
四根6mm纯铜热管。
铜质热管和CPU是直接接触的,可以使热量更快的传导到热管和散热鳍片中。
风扇是使用两个铁丝扣具装在散热器上的,装卸比螺丝钉方便很多。
有一个小细节,在鳍片上特意开了一条供线材藏身的凹槽,这个小设计挺人性化的。
12cm风扇的背面,四个角落有防震静音橡胶垫。
这款风扇和散热是支持主板5V光效同步的,如果主板上没有对应接口的话,就需要选择另外的灯效控制器,连接电源来给风扇和灯效模组供电。
UMX4 RGB光效版
一起收到的机箱是乔思伯 UMX4 RGB光效版,全铝机箱我心水很久了,因为价格原因一直没舍得买,她老人家霸气,买散热时看到这个好看,就一起下单了,除了颜值竟然是什么都没多考虑。
全部内容也挺简单的,说明书基本上没什么用,白色零配件盒,细长盒子是搭配的铝制RGB灯条。
背面有软磁铁,可以吸附在机箱内部,另外还赠送了一个编码器控制模块,适用于不支持AURA的主板。
机箱的尺寸是204*426* 437mm,比我家里的机箱略微小一点点。
机箱左右两侧都使用了5mm厚的钢化玻璃,属于市面上不是很常见的双面侧透款式。
正面是最让我种草的,金属拉丝工艺面板,极简约设计。USB插口这些都集中在右侧偏下的位置,从上到下依次是:电源开关、麦克风和耳机插孔,2个USB2.0插孔和2个USB3.0插孔,没有设置RESET键。
背板一共设置有7个PCI扩展槽,电源插座虽然在右下角位置,实际上电源位置并不在这里。
背板这里偷偷藏了一个铭牌。
顶部的防尘盖,通过一个按压式卡扣开关固定在机箱顶部。
箱体全部都是2mm厚的铝镁合金,加上钢化玻璃一起,重量非常感人。话说这机箱从纸箱内取出时,在距离地面大概三十多公分高的位置,手滑直接掉在大理石地板上了,而且是其中一个角先着地。我当时心里就咯噔一下,这钢化玻璃得摔碎了吧,机箱也得摔变形了吧,摔坏了不得我赔个新的?后来的样子就是你们现在看到的这套照片,我家地板都磕出了两个小坑,这机箱也就其中一个角小小的发生了一点点形变,其它位置完全没损伤,也许我不说你们都发现不了。
内部五金结构由1.0mm厚的SGCC钢板构成,并且全部进行了黑化涂层处理。
发光LOGO铭牌,电源仓就设计在了这块铭牌的背部。
底部也可以安装2把12cm风扇,所以下方也有一块磁吸式防尘板,下方的悬空处理也给进风预留了空间。
电源仓和背板的电源插口,通过一条延长线链接,最大支持长度在190mm以内的电源。
前置面板的背面部分。
虽然空间略显紧凑,但依然全面支持ATX、MATX和ITX主板。
RGB版本和普通版本的区别是,背部的12cm风扇由单色光换成了RGB风扇,同时顶部预装了两把12cmRGB风扇,另外铭牌升级为RGB版本,还多一块RGB铝壳灯条。
装机作业
散热的厚度控制的不错,这块MATX主板装上马甲条和风扇之间也还有一点缝隙,不像很多塔式散热会和第一个内存插槽冲突。
插满四条内存的话,内心里会更满足更享受,不过这里就只能先YY一下了。
装好之后的样子,背面的走线有点过于灵魂,羞于展示,大家自行脑补吧,双侧透明不能遮丑这点不是太美好。
因为电源前置到前方顶部,机箱内整体空间相对显得有些局促,支持显卡长度最大为31cm。
灯效展示
散热的发光面积和发光效果都还是很不错的。
再来几张整体灯效,虽然没有全部神光同步,但各自闪耀也是另外一种风格,个人觉得这灯效已经很赞了。当然我说的不算,重要的是好朋友满意,甚至她认为比我的机箱好看多了,emmmm,这就够了。
最后小结
乔思伯CR-1000GT是一款主打性价比的入门级RGB风冷,支持主板5V光效同步,也可以额外使用灯效驱动进行连接。用在大部分不超频的CPU上都是完全可以胜任的,同时还支持Intel平台,兼容性很好,整体是很让人满意的。倒是买散热顺道置入的机箱比较让我欣喜,无论是材质用料,和做工细节方面,都非常扎实,摔了一下都毫不受影响。自带三把RGB风扇和发光条等灯效设备,基本上是光污染直接一步到位了。最重要的是摆在桌面上,也是一个很有实力的颜值担当。
