今天评测的是一款浴室镜柜,对于家中新装修或者想更换镜柜的朋友可以看下,本文共1942字,29张图片,预计阅读时间 8分钟。
米家产品 米家产品现在覆盖面越来越广,其中也不乏一些经典的产品。Yeelight,全球领先智能照明品牌,拥有完整的智能家居照明系统,在小米有品上架多款照明产品,此次新秀diiib大白与yeelight共同推出了一款智能美妆镜柜。 产品名称:大白温暖你 &Yeeligh智能美妆镜柜 产品型号:DXYSJ006 产品规格:750*130*700mm 安装所需工具:锤子、卷尺、5mm十字螺丝刀、冲击钻、铅笔、水平尺 安装人数:至少两人 产品初体验
对于男生来说镜子或许没事那么重要,但对于女生来说镜子是生活的必需品。大白温暖你智能美妆镜柜正是以女性消费为群体,打造出的这样一款镜柜。目前市面上也有不少智能浴室镜柜,功能也是大同小异,那么大白Yeelight智能镜柜到底有哪些特别之处呢。
收到产品还是挺意外的,产品打了木架保护,重量在50-60斤左右,而且这种长方形的包装很难移动。因为安装是二楼浴室,抬上楼上确实挺费劲。 作为易碎品,大白Yeelight智能镜柜在包装上还是很用心的,除了外部的木架外,纸箱内部还有包围着一层泡沫垫,拆开后整个镜柜完好无损,完美。
大白Yeelight智能镜柜有多种款式,有【单开门低配款】、【单开门智能款】、【双开门低配款】、【双开门智能款】,此次小编拿到的是【双开门智能款】,尺寸为750*700*130mm,尺寸的选择得根据自家洗手盆的大小,一般情况下镜柜的宽度不超过洗手盆的宽度。
收到产品后先不要急着安装,因为这么重的产品还是需要专业的安装人员,还好大白xYeelight智能镜柜有包安装。购买后会有神工的师傅上门免费安装,这点还是挺不错的,不过旧镜子拆除就不包含在内。
大白Yeelight智能镜柜拥有面镜、内镜、背镜,三面均采用的是环保镜,不会出现黑边现象,一些廉价的镜子用久后会出现黑边的现象,影响美观和使用。3mm厚度的玻璃,透光区磨砂半透。出于安全考虑,玻璃四周都有铝合金变宽包围着,从玻璃角度和铝合金的角度可以看出整齐划一,工艺还算不错。
细节方面还有很多,304不锈钢阻尼铰链,这种阻尼铰链具有很好的缓冲效果,即使你用力合上它也能保证运动的轻柔、静音,镜面闭合也是严丝合缝。
作为一款智能浴室镜柜,大白Yeelight智能镜柜需要用到电源。在镜柜的顶部安装着电源盒以及一个wifi接收器,线路的连接也采用了防水接头。不过总感觉裸露的电线不是很好,而且在顶部还容易积灰尘,不过(听客服说,后续量产时将有配备个盖子)。 呼叫神工,上门安装
安装配件其实也很简单,配备了一根了挂条。该挂条同样采用的是铝合金材质,“Z”型设计这样镜柜就能牢固的挂在上面,固定挂条时需要将没有螺丝孔的部分方向朝上。
首先根据镜柜的安装高度从顶部到地板建议在1.9米,确定好挂条上的钻孔位置,打孔建议高度1.88米。如果底托位置不好确定的话,可以将镜柜挂上去后在定点,可能会比较麻烦,但能避免打错孔位。
底部的两个底托可以自由滑动,主要作用是固定镜柜。神工师傅还是很厉害的,镜柜不用取下直接用冲击钻就打了孔,给神工师傅点个赞!
固定好镜柜后直接通电就搞定了,大白Yeelight智能镜柜采用的是三孔插座,而且3米长的电源线也是考虑很周全。购买的时候需要留意家中浴室是否有预留插孔,要是没有的话就选择普通版的就好。
镜柜装好后还需要安装镜柜内的搁板,大白Yeelight智能镜柜配备了两条6mm钢化玻璃作为隔板,ABS承托固定,不过这种承托方式不是很稳定。
有了这隔板很多洗浴用品就能够很好的收纳起来了,让浴室变得更加简洁。因为大白Yeelight智能镜柜采用的是三面镜子,所以即使镜柜内没有设置灯,打开的时候照样很亮。
大白Yeelight智能镜柜采用的是三七对开门设计,在面镜上内置有两条580mm的灯带,大面积均匀发光,而且还支持调光,显色指数还能达到90Ra的美妆级别。
对比目前市面的很多智能浴室镜柜,大白Yeelight智能镜柜还是有很大的优势的,首先它600lux无极亮度调节,以及支持光源色温调节(2700k—6500k无极调节)。 除此之外大白Yeelight智能镜柜还支持触控操作,在前镜面有四个触控键,分别是电源、亮度、色温、除雾。而且通过水雾按钮测试,湿手也是可以操作。
大白Yeelight智能镜柜还能加入米家APP以及小爱同学,在米家APP界面可以看到除了灯光控制外,还有一多个场景模式。 总结
总的来说大白Yeelight智能镜柜还是挺实用的,特别是除雾功能对于生长在南方地区的小伙伴应该是深有体会,一到回南天浴室就跟水帘洞一样潮湿,大白Yeelight智能镜柜的除雾功能就起到很好的作用,不过该除雾功能只有镜面大的那一面支持。 总结一下大白Yeelight智能镜柜的优点吧,材料为铝合金具有防腐防潮耐用,LED灯带效果明亮镜面通透,镜柜收纳空间大。建议增加多位插座以及USB供电接口(电动剃须刀、电动牙刷)对于家中装修的小伙伴可以考虑一下哦。
