生活在喧嚣热闹的城市,除了深夜,很难找到一片属于自己的安宁。深秋的天有点冷了。天气预报说今天天气阴,却下起了小雨。这阵子心情说不上坏,但也不好,来到一个谁都不认识我的城市,拿上相机,戴着新入的城市旅行者2.0 降噪耳机,来到一个我认为还干净的地方。因为这里曾经是土与火涅槃重铸的圣地。
到了这个城市中曾经的一个厂区,现在的文化景区陶溪川(类似798)历史的痕迹在新的妆扮下,有着另一番风韵。不知是来得太晚了还是太早了,人不算太多。
逛了大半圈,风景看够了,就坐下来研究下这个头上戴着的这个新伙伴——城市旅行者2.0 头戴式主动降噪蓝牙耳机。
dyplay城市旅行者2.0采用了纸质彩印盒盖式包装。产品包装设计感较好。全黑的包装,图文排版摆放有着一定的讲究。与以往玩的耳机包装不同的是,这个耳机包装真的很小很薄。以至于我开始怀疑这里面装的还是头戴式大耳机吗!?
打开包装,一看才明白,原来这款耳机采用的是可折叠的设计。随包装除了耳机外,还有1个布质收纳袋(质地偏硬,手感稍弱),1根3.5公对公音频线(无线耳机为啥配这线,嗯,见下文),1根TYPE-C充电线,1份产品说明书。
城市旅行者2.0的外观具有很强的现代感,整个耳机大部分采用了深灰亚光橡胶漆涂装。以环状桔红色网孔、桔色dyplay品牌LOGO进行小面积点辍装饰。耳机不论是质感还是触感都非常好。为了符合城市旅行耳机的产品定位,城市旅行者2.0采用了可折叠可旋转设计。耳罩可左右、上下翻转,便于外携收纳。当不听音乐时,可以将耳机耳罩旋转调平,直接挂在脖子上而会不影响头部左右转动。这点很方便。
城市旅行者2.0是城市旅行者的升级版,其采用的是高通蓝牙5.0芯片,耳机传输更远、速度更快、声音更稳定,功耗更低。支持apt-X和apt-X LL高清音频解码。为了获得更好的音质,此次耳机使用了新一代40mm石墨烯动圈单元。降噪技术采用混合式(前馈+反馈)主动降噪算法,降噪深度可高达30dB。并且支持独立降噪开关设计,在不开机时也能消除外界噪声干扰,适配更多场景。比如现在冬天外出,此耳机就可作为防冻耳罩使用了,即隔音又保温。
城市旅行者2.0的所有控制(除了音量、上下曲也可通过手机控制)都是通过机身上的物理按键完成的。所有按键都放在左右耳机腔的侧面,便于操作。按键突点设计,适应后可实现盲操。无线听音乐,必需先按耳机上的开机键来打开耳机开关(有线可不开,但不开无法耳机控制音量),而且此开关键同样是复合多功能键,其还有接打电话,音乐暂停功能。同样加减音量键除了音量控制还可长按实现上一曲下一曲功能。
为了能快速切换降噪功能开关,降噪开关被单独设计在耳机左侧。如公共场合你需和人做简单沟通(比如与服务员进行对话),在开启降噪功能后,正常操作下你得拿下耳机才能交流。而通过此键开关,就可不需摘下耳机即可顺畅交流了。
在耳机腔的正前侧及耳机正后侧分布排列的这些孔洞(前馈+反馈),就是降噪采集噪音的麦克风。工作原理就是它先将环境噪音进行采集,然后再通过内部IC进行反馈运算抵消过滤掉这部份噪音。
较为可喜的城市旅行者2.0耳机使用了type-c充电口,从而可实现1小时快速充电。充电1小时,连续听歌一整天!另城市旅行者2.0耳机虽然是无线蓝牙降噪耳机,实则其还支持3.5MM音频有线连接听歌,且在有线状态下同样可实现主动降噪功能。让PC本本族也可在上班时享受到纯静音质的同时也可享受这一安静。
用电子称称了下,城市旅行者2.0耳机静重为291克。与时下各大主流无线耳机重量基本相当。耳机上头感不错,无明显压头夹头感。特别是此耳机大大的耳罩配合下,可进行上下左右的角度调节,耳罩能很好地贴合包裹住耳朵。包耳式设计,不压耳轮。耳朵就不受压,且耳罩贴在双颊也无很难受的闷热感出现。耳罩外皮很柔软,应是用了蛋白质皮来包裹的,材质亲肤柔软,佩戴舒适。隔音效果好,戴在头上,耳朵周边不闷热,还有点凉凉的感觉,查了官方相关资料才知,原来这个耳机耳罩内里填充的是一种新型复合一体成型的凉感海绵(成品率较低,所以生产成本较高)。据说可达到四季类恒温效果,这样就能有效减少头戴耳机出汗、闷热的情况。(现在是秋冬天,这个真不是一下能测到的,具体效果要等明年天热了才能看出来)。
头梁内侧也建有物理缓压区。用的是一种类肤软质橡胶材料。较有弹性。触感不错。
头梁内部调节梁用的是全钢材料,大小可调范围分为6级。配合耳机腔左右上下微调,Y型耳机梁架调节功能,此耳机应可适用于大多数人群的头型。
测试了连接多款蓝牙设备,其未出现任何问题。
音质表现:通过这段时间的听音体验,感觉城市旅行者2.0耳机声音素质表现还是不错的。声音整体出声较理性,没有过多去做声色渲染,很干净。高频较亮,中频表现还不错,比较适合人声,男声优于女声表现,在关闭降噪后,声音要厚实一些更耐听一些,无线连接手机听音乐时,其中高频层次感稍窄,表现得不是很细腻,而在有线连接到播放器后,中高频这部分改善较为明显,三频衔接要圆满些。低频量虽不是很多,但结像不错,弹性较紧密有力。用来听鬼太鼓的鼓面震感都表现得有模有样。从不同模式听音感受来看,此耳机原本的的素质还是很不错的,但在无线蓝牙下,其音质确实会有所削弱,在降噪中也会对音质有所影响,但好在整个声音还较干净耐听,无线蓝牙、降噪全开,平时用来通勤听听音乐还是足够的。
降噪效果:在拍摄此耳机中途,突然不远处传来巨大的机械噪音。靠近一看,原来是一台重型碾压机在对地面施工。看看手中的耳机,这不就是最好的测试环境吗!所以直接开启耳机降噪功能,当耳机往头上一戴,瞬间世界就安静了很多很多。那低沉的震耳欲聋的柴油发动机声基本听不到了。传进耳朵的只有很小一部分机器摩擦的噪声。此工程车发动机声如用100数字来量化的话,戴上开启了降噪后,其进入耳朵的音噪大约就变成了20左右。而且进入耳朵的声音是耳朵可承受的噪音,而非那让人讨厌的轰隆隆低频发动机声。再把音乐打开,就基本把这20的量给差不多抵消了。 在游玩中,偶尔会遇到一群和我一样的游客,且年纪还都是一些较大的大妈大婶。奇怪的是她们的声音在城市旅行者2.0开启降噪后,还是能听到她们的说话,特意对比了下,关掉和开启降噪,她们的说话声都是能听得到的,只不过是音量的大小有点变化。而回去后测试电视机声音,其电视中的对话声却能很干净地基本给排除掉了,降噪效果比现实中的人对话要好。我猜测这可能和两种声音的声波频率有关。 为了进一步测试dyplay城市旅行者2.0的降噪效果,回住处时我特意打了个“摩的”。在开启降噪开关后,不听音乐在摩托车时速40以上时,基本就听不太清发动机的声音了,时速20以下仅可听到很小的摩托车发动机声,耳机外的风声耳机内可听到一些,在时速过快时,耳机内偶尔会出现一些短暂的沙沙爆音,这可能是耳机内主动降噪算法数据量太多,跟不上从而造成短暂失觉失控的。
续航测试:dyplay城市旅行者2.0内置500毫安锂电池。经实测,基本与官方数据相似。单开蓝牙听音乐基本可用20小时左右,单开降噪官方数据为24小时,这个我暂时还没测到准确数据,不好结论。同时开蓝牙和降噪耳机用一天基本无问题,通过几次推算下来,其用个10小时应是没问题的。且此耳机使用的是type-c充电口,耳机支持“快充”,官方数据为充满1小时,而我在用完电后,其充电实际是用不了1小时就满电了,充满大约在45-50分钟左右。还是那句话,充电1小时,听歌一整天,这是完全没问题的哦。
大胖说他最近压力大,也想让自己安静,所以耳机时时就被他借去,我知道他说的所谓的安静,其实是因为他玩游戏时觉得别人影响到了他,我现在担心的是不知哪天,这个耳机还回不回得来我这里。因为最近这两天,大胖借耳机的时间及次数明显多了长了很多。……
不论是外型,还是做工,dyplay城市旅行者2.0这个耳机都可谓非常优秀到位,而其主动降噪能力通过实测更是效果出色。且还支持关机降噪,有线降噪,这点非常实用好用。城市旅行者2.0作为一款无线蓝牙耳机,其音质表现,也基本达到了当今主流中高端无线耳机水准。而如果要说还有啥不足之处,我觉得如此耳机利用上耳机腔的中间那个“大按键”能实现一键开启环境音就更好了。或利用此大键区实现接打电话音乐暂停等功能也行。还有如耳机能支持Qualcomm Apt-X / Apt-X HD、LDAC、AAC传输协议就更完美了(这个期待3代4代出来哦)!
