大家好我是吃瓜大师,感谢收看本次的文章。今天我将组装一套用于电竞游戏单机直播的主机,希望在双一来临之际对各位有所有作用。有个一网友上个月和我说他玩吃鸡想做主播,看了我双机直播的文章,但不想用两台主机,只用一套主机游戏直播加录像够不够用。我的回答很无奈:只要预算够了就够了啊!不出所料,他又问多少预算够,15K预算5K准备购买高帧率显示器与外设,一万块钱主机行不行?
万元主机可以买到什么样的配置呢?一般情况下9700K+Z390+16GB+RTX2070的组合,8核心CPU外加RTX显卡最新支持的NVENC编码可以有效减压CPU负担,直播的同时可以保证游戏的流畅,对于电竞游戏来说这个组合应该是够用的。空口无凭,本文就为大家试一试这样的配置边玩游戏边直播到底行不行.
主要配置CPU:Intel Core i9 9900K(模拟 i7 9700KF)资金足够可以选择9900K一步到位,不过本文是用9900K关掉超线程模拟一个9700KF出来。8700K也可以,只不过已经是过时硬件,这里就不再讨论了。有些人想知道单机直播9400F之类的行不行,勉勉强强吧,不是不能拨,只是直播之后游戏体验不会很好,有可能影响游戏中的发挥。
很多人说9700KF是最适合游戏的CPU,我觉得不然。9700KF比9900KF便宜1000元左右,少了8个线程,综合性能肯定不如9900KF,就算游戏性能的话9700KF搭配适当主板和散热普遍可以超频到4.9~5.1GHz,但是9900KF关闭超线则是全核心5.0GHz起步,我的9900K关闭超线程可以稳定运行在5.3GHz左右。如果算是超频性能的话,9900K依然是最适合游戏的CPU,只不过贵了1000块钱,关闭超线程之后的性价比显然不如9700KF。因此推荐9700KF用于游戏是没错的,但是并不是最强的游戏CPU。
9900K关闭超线程之后我和9700K性能相当,单核心稍微强那么一丁点,但是全核心的话都是4.7GHz,因此性能差距很小,本文就用9900K模拟9700K来为大家做性能测试与真实9700K不会有出入。作为一款上市一年多的CPU,我这里就不再做过多描述了。
主板:Gigabyte Z390 Auros PRO WIFI
如果不超频的话,大部分Z390还是能满足9700KF使用的,但如果要超频那么至少1500元起。此外,Z390主板的品质最影响的还是内存的性能,内存对于直播来说虽然没有什么加成,但对于部分游戏来说影响还是听到的。我来分析一下这款主板的定位。通过这款主板的命名其实我们可以发现一些事情,AORUS=技嘉高端电竞品牌,PRO=技嘉入门系列,WIFI=支持WIFI。也就是说,这是一款技嘉旗下高端的入门系列的Z390主板。那么按照Z390现在普遍的价格来看,作为一款三大主板厂商的产品,它的价格定位应该是在1500元-2000元。
这款主板之前进行过测试,日常价格1600-1800,今年618的活动价格1500,价格十分合理,我们不先说用起来怎么样,光看产品介绍就会让人觉得技嘉 Z390 AORUS PRO WIFI去比同价位友商产品感觉更有性价比,金属护甲、RGB灯、电竞造型一应俱全。
总体上,这款主板在目测的做工、品质、颜值这些方面做的还是非常不错的,超频性能也是在平均线以上,9900K以及全新上市的9900KS运行完全没有问题,9700K更是能尝试5.2GHz或者更高的频率,以带来更加迅捷的游戏体验。并且提供4年保固(需要官网注册),国行支持全国联保,同时支持个人送保,而且还不用提供发票或购买证明(这样的话就可能就会按照生产日期计算保修)。
所以这款主板虽然谈不上性价比,但也是对得起这个价格,BIOS稍微有点工程师逻辑,但功能完善,适应一下也是没什么问题的。
因为之前测试过,多的图我也就不在贴上去了,以上图片方便大家对这款主板做初步了解。具体的各位还是查看我的之前的文章吧。另外最后啰嗦一句,这个板子目前价格已经降价到了常年1500元左右,性价比已经十分突出。
内存:Kingston HyperX Predator DDR4 3600 16GB x 2
内存使用的是来自Kingston HyperX的Predator DDR4 3600 2x16GB套条。这款内存总计容量32GB,单条容量16GB,采用CJR颗粒,INTEL侧优化XMP频率DDR4 3600,XMP主时序C17-19-19-39。这款内存目前大陆暂未有销售,下面的购买你连接时DDR4 3600 16GB款的。
在市面上8GB+8GB的组合比较流行,目前游戏+直播也是够用,不过双根16GB更有远见。32GB内存我认为已经是高端主机的标配。不过后期升级插满4条8GB也不是不行,不过扩展能力就会受到影响。虽然如此考虑到够用原则我还是推荐大家使用8GB x 2的组合。
单机游戏直播16GB(8GBx2)双通道足够使用,至于频率,我推荐DDR4 3200以上吧,如果主板比较差劲,想选择DDR4 3600内存的时候务必要研究清楚是否能够运行在DDR4 3600的频率上,3600以下频率对于INTEL主板和CPU来说轻松XMP还是没问题的。如果资金足够,就买3600Mhz的内存,如果资金短缺就买3200MHz内存,把省下的钱花在CPU、主板、显卡之上。
显卡:Gigabyte AORUS GeForce RTX 2060 XTREME 6G
RTX2060显卡是NV RTX显卡最入门的款型。普遍售价在2400元左右,可能有些开车群会卖的更便宜,但是大部分都是这个价位。我手上这个 Gigabyte AORUS GeForce RTX 2060 XTREME 6G 俗称 RTX2060大雕,则是一款价位超越了RTX 2060SUPER的RTX 2060,售价超过了3000元。
这款显卡之所以贵,是因为它拥有越级的散热,以及设计感十足的外观。这款显卡无论如何放置都能在主机中有一个非常不错的颜值加分,强力的6热管三风扇散热,在保证了静音的同时有几乎0噪音的表现。
更难能可贵的是,我这张RTX2060在全负载时并没有发现电感“滋滋滋”声,即便贴耳去听也只能听到非常轻微的“滋滋滋”声。说真的多花钱还是能享受更多,只不过有些人多花钱买性能,有些人多花钱买舒心。
万元主机我推荐RTX2070、RTX2060SUPER、RTX2070SUPER显卡,这里我只是尝试使用最低端的RTX2060看看能不能满足2K144显示器的同时,还能满足直播的品质。年初的时候著名的直播软件OBS在它的编码支持中添加了图灵核心显卡特有的新款NVENC编码,能在直播时增加流畅度与清晰度的同时,减轻CPU的压力,避免帧率过度损失,这也是我为什么现在RTX显卡的原因,效果如何一会再说。
硬盘:Kingston KC2000 1TB
硬盘使用的是我手上唯一闲置金士顿KC2000 1TB,这款硬盘采用了东芝96层堆叠BiCS4闪存颗粒,慧荣SM2262EN主控,这款主控算是其的旗舰级NVMe固态硬盘控制芯片。这个月才上架京东,1TB价格1099预计双十一价格会在1000以内。
从测试软件的数据来看这款固态3.2GB/s读取、2.2GB/s写入的数据对比高端ssd上表现平平,并且还存在三段降速的问题(第一段3.2GB/s,第二段1.5GB/s,第三段0.75GB/s),但从网络上部分外媒的测试结果来看,这款固态在游戏加载速度上有一定的优势
其实硬盘并不影响游戏效果与直播效果,就是系统加载,软件、游戏启动读条速度会更快,我建议直接上480~512GB的NVME固态硬盘,外加2~4TB的机械硬盘的组合,速度和容量都有保证。如果要录屏分享的话,建议直接选择4TB的硬盘,若录制内容较重要还要考虑组建Raid和nas做数据安全防范。
其他配件限于篇幅我就不介绍了,各位直接看看装机效果:
直播游戏效果
目标我们设定为满足2K144显示器要求,主要测试对于FPS要求较高的游戏,比如CS:GO、守望先锋、吃鸡,直播平台我选择BILIBILI,直播软件为著名的OBS,直播分辨率为1920x1080,直播帧率为30fps,因为我家里的网络上传也就10Mbps所以也没办法测试职业主播的10Mbps蓝光直播,所以直播码率为4Mbps,不过我的直播设定这应该是目前比较主流的直播设定。
测试将对比测试项目开启直播和关闭直播两个状态下的主机的各种项参数,除开上述的FPS游戏,还会有标准测试。另外,本次测试中9900K关闭超线程不超频,内存开启XMP,其他设定全部默认。OK,该介绍的大致介绍完毕,下面开始测试:
Superpostion (1080p)
→未直播(最小 89.11 fps,平均 107.97 fps,Max 137.77 fps)
→直播(最小 84.67 fps,平均 102.12 fps,Max 129.01 fps)
古墓丽影·暗影(最高特效,未开启RTX)
→未直播(渲染帧数:10825,平均:69)
→直播(渲染帧数:9746,平均:62)
全面战争·三国(极高特效,battle benchmark) →未直播(平均帧率:45fps)
→直播(平均帧率:42fps)
上面是标准测试,下面的四款游戏因为没有标准测试,所以只能通过AFTERBURNER记录游戏时候的状态然后进行数据统计。我摘取部分参数列出表格进行比对,方便得出结果。OK,所有表格都如下,各位先看表格一会我们再详细分析。
魔兽世界(十档无抗锯齿,暴风城至藏宝海湾往返一来回)
守望先锋(超高特效,100%渲染,66号公路完成防守)
CS:GO(全特效,军备竞赛)
绝地求生(三超高,TPP,萨诺至少活到三圈)
首先我们通过标准测试和统计表格可以看到,无论是否直播,9700K+2060的组合电竞射击游戏中想要满足2K144显示器并不会由很大压力,CS:GO可以满足240Hz超高刷新率的要求,守望先锋超高特效、绝地求生三超高特平均帧也是比较好看的,虽然一些类似彩虹6号这样的游戏没有测试,但是通过测试情况分析,降低特效还是可以解决帧率低的问题,破百理论上非常轻松。像《魔兽世界》《古墓丽影》《刺客信条》这样的对帧率要求并不高的更注重特效的游戏,满足高画质60FPS以上流畅运行也是没有问题。
测试结果还告诉我们,直播时帧率会有下降,但是并不会给使用者带来本质的流畅区别,9700K+2060的组合已经足以应付单机直播的压力,而且CPU还有一定的余量去负载更多的任务,所以各位无需担心单机直播质量问题,提升网络质量、本身技术、主播才艺才是重点。
温度与稳定性测试
其实9700K+2060能够完美支持电竞游戏在2K分辨率下的直播,并且能满足144Hz高刷新率显示器一点也不意外,毕竟是玩过那么多硬件的人了,而且之前我也做过此类的实验。但是唯一不能确认的是,从开放平台到把硬件放进机箱,是不是还能保证其高效运行不打折扣?? 从上一节的测试结果看来,硬件放入机箱,关闭侧板在室温20℃左右时并不会因为温度而产生性能损失。显卡不超过70摄氏度,CPU不超过80摄氏度,运行的井井有条。不过这些场景的负载并不高,接下来我们通过FURMARK以及AIDA64中的烤机测试程序,来看看我们这套整机的散热状况到底如何。
首先我们进行9900K模拟的9700K超频到5GHz运行AIDA64中的烤机测试程序单选FPU,在加上FURMARK烤2060的测试,本测试关闭侧板,室温在20℃左右,结果如下:
AIDA64 System Stability Test FPU测试(CPU核心温度79摄氏度,表面温度68摄氏度,未出现降频,整机功耗400W):
Furmark 显卡烤机测试(GPU频率1695MHz,显卡温度65℃):
另外,3DMARK稳定性测试中也获得了98.4%的成绩,超过了97%的及格线:
需要注意,上面“9700K”是9900K关闭超线程模拟出来的,所以它的超频温度并不能代表真正的9700K5GHz时候的温度,真正的9700K5GHz应该会更高一些。从数据来看,酷冷至尊MA620似乎已经力不从心了,那么问题来了我们这一套是不是能够压住9900K+2060的组合呢?继续测试:
先单独用AIDA64 System Stability Test 进行FPU测试(CPU核心温度94摄氏度,表面温度84摄氏度,未出现降频):
那我们把CPU、GPU一起烤机会不会有性能损失呢?通过对比下表CPU出现了降频的情况,不过好在频率不是很低,全核心4.5GHz~4.6GHz,也就比全核心加强的4.7GHz少100MHz的频率而已。此外显卡并未受太大影响,温度仅上升一度,烤机频率并未出现下降。
所以,如果大家想用这套配置超频的话建议使用水冷散热器会更好一些,之前在开放平台上同样的主板同样的CPU,不同的散热器(240一体水冷散热器)测试出来9900K可以稳定的运行在5GHz,关闭超线程则能稳定运行在5.2GHz。
虽然测试是这样,但实际应用并不会出现这么大负载,以及CPU和显卡的负载极少情况下会同时占满,所以各位并不用过分担心机箱里面各个硬件的温度,即便是夏天,老老实实开空调也是不会有压力的。OK,测试内容就这么多了。
总结通过本文装机以及实验,无需万元主机,依靠CPU更高的频率以及MV与直播平台的深度合作,只用9700K+RTX2060的组合足以应付大部分游戏场景以及直播需求,甚至是高帧率显示器的需求。选择一款好的主板和建立一个优良的风道,整机还能有一定的超频空间。
本文最后给大家一个配置推荐,这是一个侧透的RGB配置,并非性价比的配置,适合追求一定品质与外观的用户,同时也和今天做实验用到的配置较为类似,方便大家选购。 CPU:Intel Core i7 9700K(预计双十一价格:2600) 主板:GIGABYTE Z390 AORUS ELITE(预计双十一价格:1200) 内存:Team DELTA RGB 16GB (8G×2) (预计双十一价格:500) SSD:Plextor M9PeGn 512GB(预计双十一价格:450) HDD:WD 4TB Blue(预计双十一价格:450) 显卡:Inno3D GEFORCE RTX 2070 SUPER 冰龙超级版(预计双十一价格:3600) 电源:Antec HCG 650(预计双十一价格:600) 机箱:Deepcool 魔方 310(预计双十一价格:400) 散热:Deepcool 九州风神 堡垒 240(预计双十一价格:400) 机箱风扇:Deepcool 魔环 120RGB (预计双十一价格:150) 预计双十一总价:10350 注意:配件千万个,你爱买谁买谁,钱在你手上,与我无关。同时本文的价格可能不是最低的,如果你能买到最低价格也没有什么了不起的,如果你会挑二手配件也没什么了不起的,因为这样并不能省出买法拉利钱,但是随手下单的人他省出了时间,利用这些时间可能就能赚出一套配件的钱。
OK,本文到此结束,个人精力有限,本文肯定还有未尽之处,请多包含。感谢各位收看,如果有建议或者意见,欢迎评论区留言,希望对您的购物有所帮助。
