感受甜点级新高度,1660Super玩堆料,映众冰龙超级版实测
发表于 2019-11-18 02:57:23
序言:
NVIDIA基于图灵架构的第十一代图形处理器,早在2018年9月开始到2019年4月底已经算是完成了一轮铺货,从旗舰的2080TI到入门级的1650全部齐全。而前阵子开始RTX20系列以super为后缀的新型号出现,可以看做是图灵架构的小升级,而现在16系列也推出了1660 super,1650 super,这是NVIDIA以另外一种方式给大家发双十一福利吗?
图灵架构图形处理器包含RTX20系列以及GTX10系列,前者是完整核心,后者相比更高端的RTX20系列显卡砍掉了光线追踪RT单元和张量计算Tensor单元,因此也就无法实现20系列显卡的光线追踪加速和DLSS人工智能抗锯齿新功能,不过也带来了更小的芯片和更低的成本。
即使没有RT单元和Tensor单元,GTX1660/1650相比上一代帕斯卡架构的10系显卡也有一定的进步,比如增大的缓存和优化调整的流处理器结构,因此在同样的流处理器和频率条件下,16系显卡性能是比10系显卡强的,同时功耗还更低。
GTX 1660Ti和GTX 1660都基于TU116芯片,不同的是后者削减了一组TPC,包含两个SM、128个流处理器和8个纹理单元。而GTX1660 super从命名来说就知道是基于1660的升级版,那么这次super升级了什么?答案就是显存。
GTX 1660 Super将显存从原来的GTX 1660的GDDR5升级成了GDDR6,容量和位宽不变,依旧6GB/192bit,但性能暴增。众所周知,GDDR6具有8倍于物理频率的传输速率,GDDR4/5只有4倍。而且1660 Super的官方内存频率标准甚至超过了1660Ti,为1750MHz@14000Mbps,达到了GeForce 20系的级别。
相信很多朋友会对图灵系列的一堆甜点级显卡感到混乱,上图的表格相信能帮大家理顺思绪。如你所见,1660 super卡在1660和1660TI之间,相当于1660的换显存,高频版。相信老diy玩家记得,当年AMD的神卡HD4850后面曾经出过4870显卡,就是通过更换显存获得更高的频率和带宽,从而换取更好的性能。
那么,这次的GTX1660 super又能给大家带来什么福利呢?下面就给大家开箱评测。
包装篇:
我手上的GTX1660是映众冰龙超级版,也就是映众显卡里面的顶配版本。前面提及,GTX16系列系列核心对不RTX20系列有一定的精简,从而发热量、功耗都有所下降,反过来也就是说更容易在频率上面更有做文章的空间。
公版的GTX1660 super核心频率为1530-1785MHz,显存频率为1400MHz;而映众GTX1660 super冰龙超级版核心频率是1530-1830,显存频率为1750MHz,提升还是相当明显的。
现在还有朋友会误解,风扇多就等于噪音大。其实刚好相反,GTX1660 super采用了三风扇散热,可以在保证风量和散热效果足够的情况下面智能降低转速,转速降低了,噪音自然就低了。反过来,不少服务器主机就是因为空间不足,要使用一个转速达到一万转的小风扇,那种声音才叫你毕生难忘。
先来看看全家福,左上角的是鼠标垫,右上角是用户手册,右下角是电源选配指南。
没想到,小配件也如此用心,尤其是电源选配指南,对于非专业人士来说,实用性极强的说。
外观与细节:
一如映众过往的产品一样,GTX1660 super同样采用了海格力斯散热系统,三风扇,黑化处理,颜值不错的说。而GTX1660 super需要一个8pin辅助供电,对电源要求并不高。
背面有背板,能够起到保护显卡PCB的用途。
接口方面,GTX1660 super冰龙超级版提供了3个标准DP,一个HDMI接口,最大支持8K分辨率,支持多屏输出。小遗憾是没有Type-C输出,对于喜欢玩数码的朋友来说有点不便。
再来看看内部的造工,先看散热的部分。
虽然说,1660super是1660升级,但是那么点功耗和发热量,确实难以让人在散热上认真起来。这次1660 super 冰龙超级版采用的是三个90mm风扇加双8mm热管的组合,其中8mm热管采用GPU直触技术,其散热面积相比市场上常见的6mm热管增加了30%以上,可以提供更好的散热性能。
1660 super 冰龙超级版采用的是公版增强方案,配备了4+2供电设计
镁光的GDDR6显存。实在话,1660super也是一款能耗比超高的显卡,因此用料真的不需要太用力。
散热效果方面,Furmark满载15分钟是65度,效果不错。关键是风扇转速低,安静。
手上没有靠谱的硅脂,核心我就不敢拍了。从Gpu-Z识别来看,GPUz还没有更新到完全识别,但是已知映众GTX1660 Super冰龙超级版显卡采用TU116核心,拥有1408个处理器,Boost频率达到了1830MHz,相对于之前的GTX 1660冰龙超级版显卡最大的改变就是显存规格从GDDR5升级成了GDDR6,显存频率从8Gbps的GDDR5升到了14Gbps的GDDR6。
测试篇:
测试前,当然先来介绍一下测试平台
CPU:i9 9900k ES版
散热器:ROG STRIX LC 飞龙240RGB
主板:ROG STRIX Z390-E GAMING
内存:铭瑄 DDR4 2400 灯条(支持AURA神光同步)
显卡:映众GTX1660 Super冰龙超级版
SSD:WD 黑盘 1TB
机箱:安钛克DP501 RGB(支持AURA)
先来看看基准测试部分,DX12测试Timesky场景EX模式和普通模式分别是2849、6371分;光线追踪测试Port Royal场景是1521分,DX11测试FireStrike场景Ultra模式、EX模式、平台模式分别是3374、7094、14726分
2、战地5
1080P最高特效,关闭和开启光线追踪分别是42帧和29帧。
3、地铁:离去
1080P分辨率,最高特效,光线追踪关闭、开启高特效、开启极限特效分别是43帧、24帧、17帧
4、古墓丽影11暗影
1080P分辨率,最高特效,光线追踪关闭、开启中特效、开启高特效、开启超高特效分别是80帧、64帧、34帧、33帧
5、孤岛惊魂5
1080P分辨率,最高特效,1660 super冰龙超级版获得89帧的成绩
6、杀手6
1080P分辨率,最高特效,1660 super冰龙超级版获得125帧的成绩
7、控制
1080P分辨率,最高特效,1660 super冰龙超级版开启光线追踪和关闭光线追踪分别获得60帧和20帧的成绩
新游戏,有点不稳定,仅供参考。我手上还有一张RTX2070,死命无法进入游戏,无论开启还是关闭DLSS都如此。
8、彩虹六号:围攻
1080P分辨率,最高特效,1660 super冰龙超级版获得92帧的成绩
9、古墓丽影10崛起
1080P分辨率,最高特效,1660 super冰龙超级版获得58帧的成绩
10、绝地求生
1080P分辨率,高特效,1660 super冰龙超级版获得100-120帧的成绩。网游,受限于延迟以及优化,仅供参考。
整体而言,全新的1660super性能还是挺不错的,有一个GTX1660加量不加价的产物。而这次的1660 supersuper冰龙超级版造工和散热还是一如既往认真,不过,个人觉得,类似于黑金至尊那种短板卡,更加适合ITX或者MATX用户折腾。过往映众连RTX2060都有mini版,相信1660 super这种功耗、发热要求不高的甜点级就更加容易了。
当然了,1660 super虽然支持光线追踪但是和RTX20系列还是有本质区别的,GTX1660super玩主流大作还是可以的,电竞类网游压力都不大。但是,要玩光线追踪的朋友还是考虑RTX20系列更加合适。
