双主机游戏直播轻松完成,圆刚BO311游戏直播套装体验
发表于 2019-11-18 11:00:10
前言
在如今,网络上最为火爆的就是网络直播和短视频了。也因为如此,现在市面上直播平台APP,短视频APP,视频后期APP层出不穷,同时也带动了硬件设备厂商推出了一系列直播设备。这次我要分享的是圆刚BO311游戏直播套装。这是一套转为游戏直播设计的设备组合。
外观展示
圆刚BO311游戏直播套装的包装盒还挺大,包装盒的左右两侧介绍了套装里三件产品的规格参数。
我本来以为套装内的三款产品是以托盘之类的摆放在一起的。结果打开包装盒后我拿出来三个全新包装的产品,原来只是外面再多了一层包装呀。
首先是这款视频采集盒,型号是GC311,设备名Live Gamer Mini。最高录制视频分辨率是1080P60,最高环出分辨率是1080P60.支持视频输入分辨率为1080P,1080I,720P,576P,480P,480i。
GC311的包装盒内包含:GC311本体,Micro USB数据线,使用说明书,质保卡之类的纸质文件。
GC311体积非常小巧,三围是100*57*18.8mm,重量是74.5克。机身右上角设计有圆刚的品牌Logo,下方是斜条纹的装饰。中间的凹槽右侧是指示灯的所在。
机身的底部贴有一张铭牌标签,四个边角上还贴有防滑胶垫。
GC311的接口集中在了侧面,从左到右分别是HDMI OUT,HDMI IN,指示灯,Micro USB。HDMI IN是1.4版,用来连接台式机或者游戏主机,以采集画面。HDMI OUT是环出接口,版本也是1.4,用来输出采集画面到其他显示设备上。Micro USB是用来连接直播电脑的。
第二款产品就是黑鸠麦克风 AM310,不管是直播,还是录制视频,配音都是很重要的。无声电影不是现在的主流呀。
黑鸠麦克风AM310的包装盒内含有:黑鸠麦克风 AM310本体,Type-B接口的USB数据线,麦克风支架的各种配件,以及说明书等纸质文件。
黑鸠麦克风 AM310的个头比GC311要大一些,三围是90*130*270mm,重量是468克。这是一款心型指向的单一指向性电容麦克风。取样频率48KHz,取样容量16bit,灵敏度-60±5dB,频响范围是20-20KHz。黑鸠麦克风 AM310的上方是细密的金属网罩。下方是圆刚的品牌Logo,中间是调节音量和静音的旋钮,左右旋转调节音量,按下后即可静音。
机身的另一侧下方贴有一张铭牌标签,中间设计有一个3.5mm音频接口,音频接口上方则是一个拨键,用来切换耳机模式。左侧是PC音乐播放,右侧是麦克风监听。
顶部的金属网罩。
底部是Type-B的USB接口。
组装完成后的黑鸠麦克风 AM310,这个可以调节的角度就很大了。麦克风的安装位置可以水平360°调整,旋转座垂直调节的角度也很大,只要底座能稳定。旋转座与支柱连接处也可水平360°的调节。
最后是这款高清网络摄像头PW313,视频拍摄就靠它了。
高清网络摄像头PW313包装盒内含高清网络摄像头PW313,说明书。
高清网络摄像头PW313采用1/2.7英寸CMOS感光元件,像素是200W,光圈F2.0,固定对焦,最高录制视频是1080P30,内置双麦克风,尺寸90*53*47mm,采用USB2.0接口,长度1.5米。机身的底座上设计有圆刚的品牌Logo。
这款摄像头设计有隐私镜头盖,可以移动到中间遮挡住镜头。
高清网络摄像头PW313的底座上设计有一个螺丝孔,可以用来接三脚架之类的设备,这样更方便摆放。
高清网络摄像头PW313的底座是可以折叠展开调节,调节角度在0-180°。
圆刚BO311游戏直播套装还送了一个便携收纳袋和鼠标垫。
使用感受
我用圆刚BO311游戏直播套装做了录播测试。双电脑的连接方式。电脑主机用HDMI连接到采集卡GC311的HDMIIN,然后我用HDMI OUT环出视频到显示器上,这个不是必须的,也可以用电脑主机直接连接显示器。然后用USB连接了笔记本和采集卡GC311,再把麦克风AM310和摄像头PW313连接到笔记本。这样圆刚BO311游戏直播套装的安装就完成了,非常简单。这三款产品都是免驱的,即插即用,无需另外安装驱动。
圆刚有配到的直播软件,RECentral,不过这个软件我无法正常使用,可能是笔记本系统的问题,不过我现在还不能重装系统,所以只能换一个软件。换了OSB Studio。在这个软件的画面中,大块显示的游戏画面就是从主机采集的,右上角的小块画面是摄像头的画面。
采集盒GC311通电后,机身正面的指示灯就亮起了。
我在OBS里添加了视频来源,然后选择了“LiveGamer Mini”,也就是采集盒GC311。
黑鸠麦克风 AM310通电后在旋钮上方的指示灯也会亮起。
在OBS的高级音频属性里,选择麦克风为AVerMediaAM310 USB Microphone,然后设置监听并输出。
高清网络摄像头PW313通电后在摄像头的左侧也亮起了蓝灯,这时候如果OBS软件设置好,马上就会显示出摄像头拍摄的画面。
在OBS里面,添加视频来源,在设备里选择Live Streamer CAM 313.
接下来我以圆刚BO311游戏直播套装录了一段视频做测试。GC311是硬件采集画面,所以不会影响到游戏主机和直播主机的CPU性能,画面录制很稳定,不过略有一点点延迟,摄像头的拍摄画面也很清晰,视角很宽。麦克风录音也清晰。
以前我录视频,都是用手机或单反相机,但是这些设备如果用来拍摄显示器画面,那么会拍摄到很多的摩尔纹,视频质量就不太好了。圆刚BO311游戏直播套装这样的画面采集,效果就很好了,而且可以冲系统启动的画面就开始采集录制,这是录屏软件做不到的功能。如果做主播,还能用摄像头拍摄自己,添加到画面的任意位置,用麦克风输入自己的语音。所以我觉得圆刚BO311游戏直播套装的功能是很强大,而且这3个产品就算单独拿出来用,也都是非常的实用。整体来说,对于圆刚BO311游戏直播套装,我是很满意的,安装使用简单,画面采集,视频拍摄,语音录制都很OK。对于游戏直播,游戏视频录制有需求的朋友们不妨来试试圆刚BO311游戏直播套装。
