AS SSD实测最高读取950MB/s,速度把U盘甩出了好几条街
发表于 2019-11-18 23:08:21
最近手头儿闲置了一块产自宝岛的建兴M.2nvme,型号是CA3-8D512,512G的容量不大不小,闲鱼出不了几个钱,主板上又没有空位安装,怎么才能将它的剩余价值压榨干净呢,目前除了买块儿PCIE转接卡插台式机上当存储盘以外,还可以买个nvme的硬盘盒搞成移动硬盘使用,因为台机已经是SSD+HDD的组合,所以还是搞成移动硬盘吧。
在电商里搜了半天,相关产品的价格真不便宜,选来选去最终选了这款奥睿科的全铝nvme硬盘盒,一方面用过很多奥睿科家的产品,对产品的质量比较放心,另一方面这款硬盘盒最高支持10Gbps的传输速率,已经将USB3.1 Gen2跑满了,这样才能对得起nvme!
奥睿科家的产品包装已经形成了自己的风格,辨识度很高,但细节方面还是有变化的,与前两年的包装相比更加精细,纸盒外面有一层塑封,立马显得高大上了许多。正面是产品外观图以及产品主要特色,Type-c接口、铝合金材质、UASP协议、10Gbps传输速率,包装背面则是产品的规格参数,型号为M2PG-C3,尺寸为105*32*11mm(长宽高),从尺寸中可以看出这款硬盘盒的体积真的很小,10cm左右的长度大大提升了便携性。
在选择nvme硬盘盒时有个坑需要大家留意,那就是硬盘盒支持的固态规格,NGFF、mSATA、M.2nvme几种接口类型的外观相似度很高,选购时一定确定自己固态的接口类型,买错会比较麻烦,具体怎么辨别请自行百度。
包装内配件主要有硬盘盒主体*1、Type-C to Type-C数据线*1、Type-C to USB3.0数据线*1、拆装螺丝刀*1、硬盘固定螺丝*1、说明书及感谢卡*1。两条不同规格的数据线能够兼容更多应用场景,因为很多台机或笔记本并没有配置C口,这样只需要换条线就OK了。
铝合金材质应该是目前硬盘盒的最优选择了,首先它具有较强的坚固性,对一般情况的跌落或冲击都能起到保护作用,其次就是铝合金的热传导特性能够将固态硬盘高速工作过程中产生的热量快速导出,这就是市面上大多数固态的散热片采用铝合金材料的原因,最后就是铝合金的颜值是真高。
奥睿科这款M2PG-C3硬盘盒采用阳极氧化处理的铝合金材质,摸上去手感非常细腻,侧面虽然是棱角分明的切边设计,但丝毫没有割手感,过渡的恰到好处,比直角圆滑,还不易滑脱,两端的挡片使用螺丝进行固定,用搭配的螺丝刀进行拆装比较容易。
拆掉挡板能看到硬盘盒的黑色PCB,从版型上的安装固定孔能看出,M2PG-C3共支持2280、2260、2242、2230四种尺寸规格的nvme,兼容性不错。
在背部能看到各电子器件排列规整,看上去很舒服,中间主控芯片是螃蟹家(Realtek台湾瑞昱)的RTL9210,这颗支持UASP协议的芯片支持USB3.1Gen2标准,一会儿看看能不能让我的nvme飙起来。
硬盘的安装很简单,将金手指拆入顶端的卡槽,在用螺丝将其固定到PCB上就OK了。
将装好硬盘的PCB推回到盒体内,从上图能看出单面或者双面封装存储颗粒的硬盘都能完美插入,预留的空间足够。
和这台同样是铝合金壳体的MagicBook很配,奥睿科M2PG-C3硬盘盒在运行时有淡蓝色的指示灯闪烁,超过十分钟没有数据传输会进入休眠状态,减少nvme盘体的消耗。
奥睿科M2PG-C3硬盘盒在系统设备中显示为Realtek RTL9210,是内置主控的信息,nvme盘体自身的信息无法显示。通过AS SSD软件对C to C和C toUSB3.1进行了简单的传输读写测试,观察盘体在两种接口下的读写速率,通过测试后发现两种接口的顺序读写均在900MB/s以上,得分分别为959(USB3.1)、903(Type-C)。
用CDMark软件软件进行相同测试,顺序读写均在850分以上,不同接口在传输速率的差异可以忽略,从这两款软件的测试结果来看,只要nvme固态给力,跑到硬盘盒的标称速率10Gbps毫不费力。
现在动辄几十个G的游戏、蓝光资源,用这款大号“U盘”来传输和携带最合适了,USB3.1和TpyeC双接口可以连接电视、平板、手机、台式机、笔记本等多种设备,只比U盘大一点点的体积让其拥有突出的便携性,唯一的不足就是一百多的售价确实略高,但一秒接近1GB的读写速度足以碾压市面上各种便携存储设备了。对于那些有大数据存储、携带需要的朋友来说简直就是效率神器!
