内存白菜价,高频内存正当时,入手十铨VulcanZ DDR4 3000内存
发表于 2019-11-19 12:18:10
年头不少朋友刚需买内存的时候,我一般都是建议买个十铨的普条什么就够了,反正DDR42400对于一般人来说也是够用的,那时内存贵,忍忍就过去了。,没想到,年头买的内存现在贬值50%有多,现在买内存当然考虑高频内存,趁着有特价,我也上了十铨十铨VulcanZ DDR4 3000内存的车。
十铨VulcanZ DDR4 3000属于火神系列,这个系列定位是现在主流的电竞玩家。电竞玩家和一般用户不一样,电竞同样讲求拳不离手曲不离口,游戏时间远远高出一般的游戏玩家,因此对于稳定性和性能上面的要求更加高。
十铨的内存有多个系列,火神定义是电竞玩家,还有更高级的皇者之剑、夜鹰系列,频率更加高,性能更加好。
十铨VulcanZ DDR4 3000配备了火红色的内存散热片,但是采用了紧凑型设计,和普条的高度尺寸接近,更适合小机箱以及使用大型风冷散热的玩家。
十铨VulcanZ DDR4 3000支持XMP2.0,能够方便玩家直接在bios打开XMP就能设定到最佳的频率和时序,而且兼容Intel和AMD两大平台。
其实,经常折腾硬件,喜欢去一线品牌主板网站找bios的朋友都知道,一般来说,主板内存兼容性列表里面,金士顿、威刚、芝奇、十铨这四家几乎是必有,大品牌的优势就在于此,压根不需要扯什么兼容性,买就对了。
值得一说的是,十铨VulcanZ DDR4 3000是终身保固的,虽然说内存基本上损坏可能性很低,但是有有终身保还是舒心的。
我使用的平台是基于intel九代酷睿技术的i9 9900k处理器以及Z390主板,具体配置如下:
CPU:i9 9900k ES版
散热器:九州风神船长240 白色版
主板:技嘉Z390AORUS PRO
内存:十铨VulcanZ DDR4 3000
显卡:技嘉RTX2070White
SSD:WD 黑盘 1TB
机箱:安钛克DP501RGB
上机前,先来看看小参,十铨VulcanZ DDR43000的小参是16-18-18-38,还是不错的说。
0.8mm厚度一体冲压成型的铝合金散热片,搭配导热硅脂,能够快速地把内存颗粒上的热量导出到散热片,从而改善散热。火红色散热片,紧凑型的设计,尺寸为32X140X7(mm),有充足的空间给玩家走线以及玩巨型风冷散热。
十铨VulcanZ DDR4 3000开启XMP2.0以后就能达到3000MHz频率以及16-18-18-38的小参,用技嘉Z390 AORUS PROWIF小超一下,轻轻松松到达了3500MHz频率,小参为19-21-21-48,没想到主攻电竞的火神系列也挺好超的。来看看超频以后的提升。
1、AIDA64
3000频率的时候读取速度为43711MB/s,3500MHz频率下的读取速度是48099MB/s,提升还是明显的。
2、super PI 一百万位
Super pi倒是几乎跑不出区别,两者均为8.468秒。值得一说,很多人喷过我的i9 9900k ES频率低。实际上,这货有多种ES的版本,1300多的那种只有1.6G的频率,频率高的价格高,我的全核心满载的时候也有4.3G的频率,单核最高可以到4.7G,和正式版的接近。
3、cinbench R15
3000频率的时候多核多线程分数为1372,3500MHz频率下的多核多线程分数为1421,提升明显的。
4、cinbench R20
3000频率的时候多核多线程分数为3146,3500MHz频率下的多核多线程分数为3252,提升明显的。
Cinbench R20和R15的算法不一样,两个测试的分数不可选。
5、国际象棋
3000频率的时候多核多线程分数为23697,3500MHz频率下的多核多线程分数为24300,提升明显的。
简单用主板的内存超频测试一下,3666的频率可以开机,进入系统,但是测试没有全部完成,所以不在对比的范围。小参方面,超到3500以后,19-21-21-48的参数,顶多就是优化到了19-21-21-45,基本上没有变化,因此就没有额外测试了。从测试结果来看,内存频率提升以后,涉及到带宽的测试还是有点看头的说。当然了,指望高频内存玩游戏能涨5-10帧是不可能的,倒是最低帧有点提升。
整体而言,十铨VulcanZ DDR4 3000价格不高,频率和小参都不错,超频空间也不小。挺适合刚需装机的游戏玩家,现在千元级的i5 9400f、AMD R3600的平台都价格很靠谱,搭配火神系列的内存,花费也不多。这样就有更多的资金投入到游戏方面,毕竟对于游戏而言,显卡性能永不过剩。
