一、购买需求 虽说近几年北京的天气质量有所改善,但还是逃避不了雾霾。 所以因家人需求,考虑到以下综合几个方面, 1)品牌的口碑 2)机器的净化能力,一些外国品牌的净化器可能只支持过滤花粉和大颗粒物,而作为中国人需要关注的是PM2.5和甲醛。所以适应本土的净化能力很重要。 3)CADR值,机器的净化效果及适用面积,根据自家不同面积选择合适的净化器。 4)产品性价比 5)操作是否便捷? 6)噪音效果(本人睡觉偏轻) 综合以上考虑,购买了一款352近期发布的最新款空气净化器Y100C。 二、品牌 352是近几年出现的一个科技环保公司,主要专注于空气和水净化领域,产品系列包括空气净化器、新风机、防霾口罩、汽车空调滤芯、车载净化器、空气质量检测仪、直饮反渗透净水机、水龙头净水器等。 而这个品牌是如何来的呢,主要就是源自于成语" 三下五除二 ",品牌意喻为迅速快捷、干净利落地解决空气和水污染问题。 三、参数介绍 这款352的Y100C是近期10月中旬才发布上市的~ 相关参数如下: 四、开箱及外观
取出净化器,Y100C,一个整体为白色外观的长方体净化器,外观十分简单、明了。 产品尺寸为365mm*365mm*746mm,净重14.5kg。外观尺寸方面,还是蛮大的,适合中大型房间使用,适用面积66-114平方米。 产品正面最底下为产品LOGO-352 。 Y100C的正面外观上一大特点就是有很精准的双数显,净化器正面偏上方有一长方形高清显示屏。 最上面有一WIFI标志,成功链接手机APP后,会显示。 WIFI左边设有一个过滤器提醒标志,循环剪头,平时会隐藏,待需要更换时,会亮灯提醒。 WIFI右侧设有一个联动状态标志。 中间设有一分割线是空气质量指示灯,根据空气质量分别会显示成:红色、黄色、绿色。 分割线上方会根据室内监测的实时空气情况,而精准的显示PM2.5的数值,分割线下方为室内实时监测的甲醛的数值 Y100C背部外观,中间设有三个传感器分别是:PM2.5,甲醛,VOC传感器。
首次开机,甲醛数会比较高,属于正常现象,需要将机器放置通风处24小时候后,再使用,才显示为正常数值。我第一次使用时,并没有看到此提醒,开机后1小时候后,甲醛数一直处于0.4左右,高居不下,还特意咨询了客服! 传感器建议每三个月进行一次清洁,用棉签即可清洁,不要随意拆卸里面的零件哦! 传感器上方有二维码,扫描后可下载手机APP-352Life ,通过APP可实时监控空气质量,及查看滤芯使用情况、远程操控净化器等。 Y100C背部下方为电源插口,这点可以提个小建议,能否把电源接口做成折叠状呢? 这样更加方便。
Y100C左右两侧内部分别放置了滤网,如上图中的左侧,滤网采用的是进口高效HEPA滤纸,可有效过滤空气中的花粉、宠物的毛发、细菌、PM2.5等颗粒物,使用时间久后,Y100C前方显示器会有更换滤芯提醒。
目前官网及各大网店还没有单独上架滤芯,价格未知。 Y100C左右两侧可拆卸的盖子上,还有一层初效滤网,可吸附毛发、棉絮等大颗粒物,可直接用清水清洗,建议2-3月清洗一次。
Y100C机身的最上方,就是空气净化器的出风口,最上方为规则的条形格子保护,内部为规则的六边形网格,并且四角均做了圆角处理,避免磕碰。 按键操作方面,按键均在右侧,自下至上,分别是: 1)电源按键:长按1秒可开关机。 2)风量按键:点击可调整风量大小,共有五个档 3)自动按键:可根据环境智能调节风量大小 4)睡眠按键:进入睡眠模式,睡眠档噪音33dB(A),风量220m³/h 5)灯光按键:点击可控制灯光的开关 6)童锁按键:长按3s空开/关童锁功能。 Y100C底部有四个隐藏脚轮,方便挪动。 五、开机体验 1、连接APP 都2019年了,智能时代,自然万物可互联,此款Y100C也是支持连接手机APP。 连接方法很简单,添加智能设备,链接WIFI, 净化器开机后,长按自动按键3s,进入配网状态。 手机操作页面也很简洁明了: 1)可实时查看室内的PM2.5、甲醛、风量、TVOC等数值或范围 2)左右内置滤网使用情况 3)室内外近短时间P2.5及甲醛的数值变化 4)相关设置,如童锁、传感器、智能模式、定时开关、固件更新等。 2、全效、精准的净化能力 据官网介绍,Y100C的甲醛CADR实际测试值650m³/h,颗粒物CADR实际测试值950m³/h, 对比我之前使用过的几台空气净化器: 这款Y100C真的是不论在甲醛净化能力上,还是在颗粒物净化能力上,相对其他几款净化器来讲,有了很大的提升,并且价格也适中。 可以说是性价比很大的一款净化器。 3、全新智感科技 1)可自动检测室内空气质量,当污染超标时,可自动开机净化,当净化完毕后,也可自动进入待机模式。 家中没人抽烟,就只能用香水在Y100C喷一溜够,然后看看自动净化效果: 视频:
从视频中可以看到,当喷上香水后,空气有了一定污染,数值相对应的升高后,Y100C自动开机进行净化空气,这点设计真的很适用,也很智能。如果家中无人的情况下,可自动净化空气,这样保证回家后,家中有一个舒适、干净的环境。 2)而夜晚,Y100C会自动启动低档位,进入睡眠模式,屏幕自动关闭,并且噪音量很小, 仅有33dB(A) 对比家中的LIFAair LA500V空净机器人,同是睡眠模式下,Y100C相对来讲,噪音更小一些,且几乎是听不见的,对于我这种睡觉较轻的人来讲,很是满足! 六、总结 外观方面: 一如既往的简洁大方; 特色的精准双显屏幕,方便随时观察室内数据; 左右双侧复合滤芯,增强净化效果; 隐藏万向轮,方便挪动; 后面电源设计如有改善更好。 净化方面: 支持手机远程操控; 全新的智感科技,带给用户更好的智能体验,智能代替人工; PM2.5及甲醛净化能力超强,性价比较高!
