一、购买需求 随着冬天的到来,空气越来越干燥,皮肤也越来越干,作为一名女性,自然忍受不了自己干燥的皮肤。 家中之前的加湿器已经罢工,正好赶上双11,所以决定入手一台。 家里之前的加湿器都是超声波加湿器,原理是超声波转化器产生小水滴组成冷水雾,这种加湿器虽然很便宜,但会把水中的杂质与细菌直接挥洒在空气中,从而进入肺中,造成更严重的隐形的疾病;同时产生的水雾也会滴在桌上或者电器上,可能会造成桌子有水渍或者水滴进入插座导致短路。 综合以上种种原因,入手了一款与众不同的加湿器——352 Skin自然蒸发加湿器!是无水雾的自然蒸发式加湿器,据说还是针对女性研发的哦! 二、品牌 352成立于2014年,是一家年轻的科技环保公司,专注于提供健康的空气和水,产品系列包括空气净化器、新风机、防霾口罩、汽车空调滤芯、车载净化器、空气质量检测仪、直饮反渗透净水机、水龙头净水器等。 352品牌名称源自于中国的珠算术语" 三下五除二 ",意喻“迅速快捷、干净利落地解决空气和水污染问题”。 而此次我购买的加湿器,也是352公司进军加湿器市场的首款产品! 三、参数介绍 这款352的Skin自然蒸发加湿器是近期10月中旬才发布上市的~ 相关参数如下: 四、开箱及外观 此款Skin自然蒸发加湿器,整体外观为白色,简单、干净,适用面积50平方米。 尺寸为380mm*185mm*420mm,呈长方体,净重为4.5kg,作为一个女生,还是可以挪动的。 机器下方规则的条形格子为进风口,内置温度、湿度传感器。 放置加湿器时,需要注意前后两侧要与墙面距离20cm以上,顶部也要距离遮挡物至少1m以上的距离。 整体外观,相比其他加湿器来讲,此款加湿器算是外观比较大型的了。 Skin自然蒸发加湿器正面最上方为品牌LOGO-352。 产品四角均做了圆角处理,避免磕碰。
首次使用时,加湿器顶部中间还贴着加水方式提醒及使用精油的方法。 揭开“重要提示”中间为控制面板,分别为: 1)开关按键 2)相对湿度 3)相对温度 4)切换模式按键:SKIN、SLEEP、AUTO模式,旁边为WI-FI连接按键。 5)风量切换按键及档位指示灯,共有1-4档不同风量。 6)灯光开关键 7)低水位报警按键 开关键旁边,还有个低水位报警按键,只有水量不足时才亮灯提醒。 8)童锁按键 灯光控制按键旁边还有个童锁指示灯,长按进行开关。 控制面板右侧的规则条形格子,为加湿器的出风口,禁止往出风口注水的!还能隐隐约约透过出风口,看见机器内部还有352品牌LOGO,可见品牌商的细致! 控制面板左侧为水箱,水箱盖可沿着指示逆时针拧动。可直接打开水箱盖,注入水,可添加普通的自来水、纯净水、蒸馏水,水温要低于40度。 水箱盖上设有提手,也可直接把水箱从加湿器中取出。 水箱很大,容量有4.6L,基本一天或者一宿是不用加水的,避免了频繁加水的繁琐。 加水时,也可取出水箱,直接去自来水处加满后,再把水箱放入加湿器中。 水箱内部还温馨设有水位MAX提醒。 加湿器侧面底部下端有一部分可拆卸侧盖。 侧盖上贴有“注意”事项,提醒用户在搬运前必须抽出水箱和水槽避免水撒出来。 抽出水槽,水槽容量有0.7L左右,加上水箱的4.6L,最终加湿器最大容量为5.3L。 水槽内部一侧为蒸发滤网,由三种高分子纤维聚合而成,集吸水与蒸发于一体,日常清洗时,建议一周清洗一次滤网,直接用清水冲洗即可, 滤网支架内部设有一根抗菌胶囊可有效抑制滤网细菌滋生。抗菌胶囊中填装的日本进口抗菌母粒具有35年使用历史、通过众多安全认证及毒理测试,安全可靠,抗菌性能优异。 刚拆卸的侧盖内部,还有“惊喜”!一个隐藏的小刷子 ,可清理出入风口的灰尘。 加湿器背部下端,同样设有规则的条形格子进风口。 电源采用的是外置电源,且无法拆卸。外置电源设计,令整机电压低至24V,安全可靠。但电源与机器连接部分无法拆卸,这点个人觉得这个设计不妥当。 虽然我之前使用的小型的加湿器均是无法拆卸电源,但此款加湿器较大,挪动时多少有些不便,所以纯个人来讲,还是偏向于可拆箱电源。询问客服,得知,如果加湿器电源采用可插拔电源设计,在溢水测试中,可插拔的接头部分有进水风险,导致可靠性变差,看来鱼与熊掌不可兼得。 加湿器底部,有产品型号简介,四角有垫脚设计,但缺少滑轮设计。 个人认为,特别是加水之后,加湿器两侧也没有凹槽设计,所以挪动起来十分不便。 除了加湿器机器本身,还有产品说明书、精油盒、单独另一块抗菌胶囊。 精油盒很是小巧,可根据个人需求,滴入2-3滴精油,然后卡在加湿器出风口处。 而又单独赠送的抗菌模块,是直接放在水箱中的。 五、开机体验 1、连接APP
连接方法很简单,安装352 Life,添加智能设备,在App上输入WIFI名称和密码,开启加湿器,长按模式按键,WI-FI图标开始闪烁,此时进入配网状态,在App端点击连接,即可连接成功! 手机APP操作页面也很简洁明了: 1)可实时查看室内的温度、湿度 2)可远程手机操控,开关、模式调整、湿度控制、风量调节、灯光开关。 3)抗菌胶囊的使用情况及剩余可使用时间,一块全新的抗菌胶囊可使用3600小时,就是150天日日夜夜开着,如果正常只是在家使用时,预计能使用不到一年左右。 4)近期市内温度、湿度变化趋势 5)相关设置,如童锁、定时开关、固件更新、风干模式(开启该功能后,加湿器处于缺水状态时,可继续使用8小时,风速默认为最低档,用户亦可增加风量加快风干速度,合理使用风干模式将有效防止残水变质。) 2、不同加湿方式 此款加湿器可设置四种不同模式,很是智能,也适合不同人群使用。 1)AUTO——自动模式 AUTO模式是锁定55%相对湿度,当湿度达到设置点时,会降低风量,保持湿度。 2)SKIN——更舒适的模式,更适合女生的模式 SKIN模式,通过一套智能的算法,根据室温自动调整湿度,,降低闷热或湿冷的概率,在满足体感舒适的前提下令湿度最大化,最终实现肌肤补水的功效,此模式对女性及母婴人群更友好~ 这样再也不用担心冬日皮肤干燥了。 3)SLEEP——睡眠模式 一旦进入SLEEP模式,机器运转噪音将显著降低,SLEEP模式的运行逻辑同自动模式,当湿度到达55%后将停止继续加湿。此外,机器的所有灯光在几秒后就会自动关闭,按键音也将消失。 4)APP模式 可根据APP设置属于自己的湿度。 六、总结使用方法 外观方面: 外观简洁、大方; 控制面板显示精准,方便随时观察屋内数据; 水箱容量大,避免多次加水的繁琐; 蒸发滤网可反复清洗使用,可减少更换成本; 内置两块抗菌胶囊,可有效抑制细菌产生; 不可拆卸电源,不方面挪用加湿器,设计欠妥当; 底部缺少滑轮设计,挪动不方便。 使用方面: 可连接APP,支持远程操控,便捷、智能; 四种不同模式,适合不同人群使用; Skin模式,更智能,适合母婴群体及女性群体,能为用户提供一个更舒适的环境; SLEEP模式,噪音量很低,不影响睡眠; 无水雾蒸发式加湿器,相对于超声波加湿器来讲,可防止水中杂质与细菌释放到空气中; 650ml/h超大加湿量,满足室内湿度需求。
