「超逸酷玩」极光双色DOSS T33运动蓝牙耳机解读轻奢致美
发表于 2019-11-21 01:42:58
说到无线蓝牙耳机大家首先就会想到的这类产品外观除了黑色,就是白色,外形也都差不太多。选购起来除了挑选品牌和硬件参数外,外形基本都很少去考虑。DOSS T33运动蓝牙耳机系列产品的推出,让追求个性搭配的朋友们多了一种选择。
DOSS T33的产品包装盒采用金色系设计风格为主,仿制金属拉丝的纹理质感十足,通过封套上印刷着产品彩色外观大家就可以对这款产品有初步印象。包装盒打开方式非常传统,采用扣盖的形式进行封装。
包装盒内采用黑色托衬风格,布局简单明了。托衬最上面是耳帽仓,中间部分放置的是DOSS T33运动蓝牙耳机的电池仓、底部是配件包。乳白色的电池仓在黑色托衬中最容易吸引目光,还设计有拉条方便取出产品。
DOSS T33运动蓝牙耳机系列产品,有极光双色、温莎红、星辰黑、琉璃蓝、松石绿五种色彩搭配款式供大家选择,每款产品的电池仓颜色也各不相同,极光双色电池仓以乳白色设计风格为主,盖子上标记品牌LOGO,正面区域四个圆点是电量显示灯。
电池舱盖以磁吸方式进行固定,打开之后就可以看到放置在里面的DOSS T33运动蓝牙耳机。这个时候可以说会让大家眼前一亮,两种不同颜色的耳机放在一块,让习惯蓝牙耳机单调颜色自己对于这款产品充满了好奇。
从外形上来看DOSS T33运动蓝牙耳机,感觉就像是一颗圆润的水滴。两款不同色彩的耳机图案还有类似于极光一样缥缈的纹理,在灯光的映照下,真的有一些感觉上面的画面在缓慢的一层一层不停变化着优雅的图案。
根据DOSS T33运动蓝牙耳机放置在电池仓的位置,就能够看出蓝色佩戴在左耳,而红色额佩戴在右。较小的一头附近设计有工作状态指示灯,这款产品也没有实体按键,在指示灯附近设计渔鸥触控区域进行操作。
DOSS T33运动蓝牙耳机采用入耳式设计方案,耳帽的部分是可以进行更换的,在耳机的背部区域还设计有两个金属触点,用来和电池仓对应的触点接触,并进行充电操作,耳机电池容量为50mAh,充满续航可以到6小时左右。
DOSS T33运动蓝牙耳机默认佩戴的是中号耳帽,随产品包装盒附赠了小号和大号耳帽,大家可以根据自己佩戴的舒适程度自行进行调整更换,卸载和安装并不复杂,垂直向上拉可以取下,垂直向下压可以安装。
DOSS T33运动蓝牙耳机的电池仓尺寸为64×40×27mm,可以说算是市面上比较小的款式,随时携带也是比较方便的。内置电池容量为500mAh,采用Type-C充电接口,2个小时左右就可以为设备充满电量。
DOSS T33运动蓝牙耳机的电池仓拿在手里感觉非常精致,26×21×25mm的耳机占据电池仓很大的位置,耳机满电的条件下续航可达6小时左右,配合充电仓使用,可以完成5次充电操作,续航最长可达30小时左右。
DOSS T33运动蓝牙耳机采用航太金属动圈单元设计,喇叭则采用PEEK高分子材料制作的振膜,动圈与动铁金属味道不同的就是,欣赏悠扬的乐曲和人声部分时候,会得到更多深层次并富有弹性的声音围绕着自己,所以聆听低沉人声部分会得到更好的享受,声场不会发硬,柔和多的声音让心情也变的舒服。
DOSS T33运动蓝牙耳机主机部分要比市面上常见蓝牙耳机要大很多,音腔变大的同时得到音乐聆听感受要宽厚很多,总的来说不同的设计方案耳朵都可以停的出来,首次使用需要把耳机背部金属触点贴纸取掉,耳机上L/R的标记字母非常醒目。
因为DOSS T33运动蓝牙耳机采用模仿耳朵轮廓设计方式,所以在配搭时耳机的曲线可以很好的和耳部贴合。入耳方式对于耳帽质感要求较高,硅胶耳帽佩戴时弹性和柔软度都很舒适,避免佩戴时间长出现的不适情况产生。
聆听音乐时如果周围环境嘈杂怎么办呢?DOSS T33运动蓝牙耳机不光在播放音乐时通过算法进行环境优化,就算是在闹市区接听电话,通过算法识别和降低背景噪声,可以做到通话时暂时隔绝噪音的功能,提升通话质量。
平常的蓝牙耳机只有一个耳机进行通话操作,而DOSS T33运动蓝牙耳机支持单耳模式和双耳模式,使用时可以随意进行切换操作,蓝牙5.0的加持,也能够保障双耳工作模式时动圈单元带来的享受富有层次感的好音质,一般来说柔美的声音会让情绪得到放松,低音和中音的人声和音乐层次感更好,可能金属乐和摇滚乐更适合动铁方案多一些。
DOSS T33运动蓝牙耳机改变了蓝牙耳机单调颜色外观,航钛符合振膜单元让动圈音质得到一定程度的提升,水滴外形更贴合耳廓,无按键的触控方式让产品不惧雨天和潮湿、单耳双耳操控可适应多种使用环境,蓝牙5.0加持让产品信号更稳定,聆听音乐避免卡顿,对于这样一款凸显个性的产品,您觉得怎么样呢?
